HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32PFL7403D/12 liefert mieses Bild bei nativer Aufl... | |
32PFL7403D/12 liefert mieses Bild bei nativer Auflösung am HTPC+A -A |
stratocruiser
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 19:24 | ||
Hallo zusammen! Vergangene Woche habe ich meinen Traum in die Realität umgesetzt und mir einen 32PFL7403D/12 gekauft. Tolles Gerät, aber vergleichbar mit einem ungeschliffenem Diamanten. Das Problem, das mich derzeit am meißten beschäftigt, ist die Bildqualität des Bildes vom HTPC. Dieser hat einen AMD 780G-Chaipsatz mit HDMI-Anschluss. Ich habe im Treibermenü die native Auflösung des LCD gewählt, also 1360x768 Pixel - die Bildqualität lässt hier sehr zu wünschen übrig. Wähle ich 720p, ist das Bild zwar durch Skalieren besser, aber trotzdem nicht so scharf, wie man das eigentlich erwarten kann. Ich frage mich daher, was ich denn bei den Einstellungen übersehen habe, denn schließlich ist die native Auflösung eines LCD immer die beste. Liegt es an den falschen Treibereinstellungen? Liegt es daran, dass die Grafikkarte nicht mehr schafft oder ist sogar der LCD daran schuld? Die Frage nach der Kabelqualität kann ich beruhig mit "gut bis sehr gut" beantworten. Ich schätze, ein HDMI-Kabel für 30 Euro sollte mehr als nur ausreichend sein - zumindest für einen Heimanwender. Mein zweites Problem bei der Verbindung zwischen LCD und HTPC ist das verzögerte Bild. Zwar habe ich schon diverse Foren nach Problemlösungen durchforstet, doch liefen diese alle auf das Abstellen der Bildverbesserungstechniken hinaus. Das Problem bleibt bei mir jedoch bestehen, egal was ich deaktiviere. Lipsync hat mein Receiver nicht und sobald ich Spiele spielen will, wirds mit der Verzögerung ziemlich schwierig - selbst das Führen der Maus ist schon nervig. Bildverbesserungsprogramme am Fernseher sind deaktiviert. Gibt es da eine Möglichkeit, das Problem zu beseitigen? Grüße an alle! |
mar2000
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 10:40 | ||
Hast Du eine Möglichkeit, das Display die tatsächliche Eingangsauflösung anzeigen zu lassen? Aus dem Gefühl raus würde ich sagen der ATI- Treiber schwindelt und gibt in Wirklichkeit 1080i aus, rechnet also die 1360x768 hoch damit der LCD sie dann wieder runter skaliert - dadurch kommt dann das unsaubere Bild zustande. Falls der AVR zwischen HTPC und Display geschalten ist schliess den HTPC mal direkt an das Display an. |
stratocruiser
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 20:47 | ||
Hallo! Das Skalieren des ATI-Treibers auf 1080i ist sogar sehr plausibel, weil beim Einschalten auch 1080p auf dem LCD erscheint! Jetzt brauche ich also einen Weg, wie ich ohne Skalierung mein Signal in nativer Auflösung auf dem Schirm bekomme... Ich habe heute auf die Schnelle probiert, den AVR an den LCD anzuschießen, der mit dem Tonsignal aus dem HTPC via HDMI gespeißt wird. Leider kommt kein Ton, weder aus dem LCD noch aus dem AVR. Mein Mainboard kann jedoch laut Treiber digitalen Ton über HDMI 1.3 übertragen, nur komm ich da derzeit nicht weiter... |
mar2000
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 12:26 | ||
Vermutlich gibt die Karte dann sogar 1080p aus.
Genau da liegt vermutlich der Hund begraben. der ATI- Treiber ermöglicht keine Benutzerspezifischen Timings, holt sich die möglichen Auflösungen also rein aus den EDID-DAten des Displays. Bietet das keine 1360x768 an wird es schwierig. Nochmal kurz zum Verständnis die Frage: Hängt der PC direkt am LCD oder hängt der AVR dazwischen? |
stratocruiser
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 12:44 | ||
Hallo! Zuvor waren LCD und AVR am HTPC angeschlossen. Nachdem ich ein bischen mit den Treibern gespielt habe, konnte ich den Ton via HDMI zum LCD und vom LCD zum AVR via Koax übertragen. Ich frage mich gerade, ob ich einen Vorteil davon habe, von der Onboard- auf eine Nvidia-Karte umzusteigen. Nochmal zum Soundproblem: Zwar sind Filme durch das Anschließen des AVR an den LCD nun zum Ton syncron, doch muss ich zum Musikhören meinen LCD einschalten, da ich ja scheinbar den Ton nicht über zwei Soundkarten ausgeben kann... Ich frage mich derzeit, ob ich überhaupt diese Probleme gelöst bekomme. Ich habe mal eine Grafik erstellt, die die alte Konfiguration darstellt: [Beitrag von stratocruiser am 22. Jul 2008, 13:24 bearbeitet] |
philips 32pfl7403D/12 bildqualität franz_zagler am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 9 Beiträge |
Einschaltzeit Philips LCD 32PFL7403D/12 Stefanos_t am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit philips 32PFL7403D/12 ! booma88 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 5 Beiträge |
Philips 32PFL7403D Doofie187 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL7403D **Falscher Test?** Fox2010 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
unterschied Philips 32PFL7403D/10 und /12 MichiD41 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 3 Beiträge |
32PFL7403D/10 Firmware-Upgrade Muetzel am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Philips 32PFL7403D - "Welleneffekt" Gen7 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
32PFL9632D oder 32PFL7403D jerico am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 14 Beiträge |
Philips 32PFL7403D / 12 erkennt Festplatte per USB nicht philipine_94 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.970
