HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Einstellungsthread Philips 9703 ! | |
Einstellungsthread Philips 9703 !+A -A |
mno
15:36
#101
erstellt: 09. Feb 2009, |
Hallo, kann mir mal jemand sagen was genau die Dynamische Hintergrundbeleuchtung bewirkt. Speziell der Unterschied ob auf AUS oder Optimales Bild ? Wird das Bild dann dunkler wenn der Raum auch dunkel ist ? Dachte dafür ist die Option Lichtsensor zuständig. Leider sind die ganzen Bild Optimierer völlig unzureichend beschrieben. Es wäre auch schön wenn man irgendwo Kennlinien Diagramme o.ä. bekommen könnte um zu sehen wie sich die Effekte auswirken oder überschneiden z.B. Schärfe und Erweiterte Schärfe , Kontrast und Dynamischer Kontrast etc. Auch die Frage ob es eine Rolle spielt in welcher Reihenfolge man die Effekte aktiviert oder ob in fester Reihenfolge berechnet wird. Es ist nämlich ein Unterschied ob ich ein 2fach weichgezeichnetes Bild wieder Schärfe oder umgekehrt. Das kann jeder ganz einfach mit einem Bildbearbeitungsprogramm austesten. Der Sinn solch einer Aktion wäre eh fraglich So geil die Kiste auch ist , da fehlt mir der Durchblick. Gruss Mike |
davidcl0nel
16:35
#102
![]() Da, runterladen, in JPEG wandeln (minimalste Kompression) da der TV nur JPEG anzeigen kann, auf USB-Stick schreiben und anschauen. Leider kann man nicht im USB-Menü die Einstellungen machen, muß also immer wieder Quelle ändern und dann wieder zu USB schalten. (doof!) Aber damit wirst du deine Meinung zu deinem Bild sicher noch revidieren. Und nein, extrem knallige Farben sind nicht natürlich. ![]() |
Andreebremen
18:55
#103
Die dynamische Hintergrundbeleeuchtung bewirkt, dass die Beleuchtung dunkler wird bei dunklem Bild. Das ist aber Mist, wenn das Bild nicht nur dunkel ist. Ich habe sie daher ausgeschaltet. |
Adonis2001
10:30
#104
erstellt: 10. Feb 2009, |
Versteh nicht, dass manche Leute die Farboptimierung eingeschaltet haben bzw. auf Maximum. Bitte legt eine Matrix DVD ein und schaut euch die Bilder an. Alles was schwarz ist, z.B. das Jaket von Hr. Anderson oder die Räume im Büro haben alle einen Grünstich. Bei ausgeschalteter Funktion sind die Farben treu..... Beim Umschalten zwischen Aus, minimum, mittel, maxiumum merkt man sehr deutlich den Unterschied. Angeschlossen ist mein Philips 5980 über HDMI. |
Adonis2001
10:39
#105
In diesen Szenen kann man auch noch mit dem Dyn Contrast spielen, der Unterschied ist ebenfalls sehr deutlich. ![]() |
mno
13:53
#106
Hab jetzt nochmal bissl getestet mit folgenden Erkenntnisen bzw. Erfahrungsbericht: Dynamische Hintergrundbeleuchtung: Stellt einen bestimmten Helligkeitswert ein , der je nach Zimmerbeleuchtung nach unten sinkt. Im Grunde einfach 2 Stufen. Liegt der vorgegebene allgemeine Helligkeitswert unter der Range (somit auch bei optimalem Verbrauch) wird das Bild zunächst trotzdem heller dargestellt. Erst bei dunklem Raum senkt sich dann der Wert wieder bis auf die eigene Einstellung ab. Liegen die eigenen Werte von vornherein drüber wird Bild durch die vorgegebene Range bestimmt. Dynamischer Kontrast: Stellt unabhängig vom eigenen Kontrast 3 verschiedene Stufen ein. Mir aber schon auf Minimal deutlich zu grell in hellen Szenen , in dunklen Szenen werden die Details aber wesentlich besser dargestellt. Sollte sich aber auch mit einem höheren normalen Kontrastwert erreichen lassen. Was sich durch das Dynamisch ändert ist mir leider nichts aufgefallen, ausser dass sich auch Farben mitverändern. Aus Weiß mit blauer Schrift wurde helleres Weiß mit dunkelblauer Schrift Erweiterte Schärfe: Unterschied in Berechnung zur normalen Schärfe unklar. Sieht einfach aus wie ca. Schärfe 5 ? Überlagerung mit verschiedenen Schärfewerten hab ich nicht getestet. Getestet mit Premiere Sport grausam (das liegt aber wohl an der Übertragungsrate von Premiere, teilweise schlechter als Analog). Weicheres Bild kommt jedenfalls tausendmal besser MPEG Artefakte: Die einzige Funktion bei der ich bisher noch überhaupt keinen Unterschied bemerken konnte ? Farboptimierung: Bei mir auf Minimal, sieht gut aus. Für mehr Farbe würde ich allerdings die allgemeinen Werte höher stellen. In höheren Stufen treten sonst je nach Material deutliche Farbverfälschungen auf Active Control: Für mich ein Muss , bessert das Eingangssignal sichtbar auf. Rauschunterdrückung: Sehr interessant, gerade bei Analogen oder schlechten digitalen Quellen lässt sich schon mit mittlerer Einstellung das Hintergrund Pixel Geflimmer nahezu vollständig und dem Farbwert angepasst auslöschen. Nachteil: Feine Details die zum Bild gehören werden ebenfalls komplett eliminert, Bild sieht nach Plastik aus Daher bei mir auf minimaler Einstellung , stellt den besten Kompromiss dar Lichtsensor: ? Konnte minimal helleres Bild feststellen, aber keine Farbänderung. Greift wohl auch ins Ambilight ein Bei mir auf Aus HDNM + 100HZ: Keine Erfahrung bisher , ich schau momentan aber auch kein DVD/Blueray/HDTV. Für Kabel Analog bzw. Premiere Digital über Scart absolut sinnlos. Das Bild ist grundsätzlich nur Mittelmaß , Ruckeln tut da auch nix Bin gespannt wenn ich auf Sat umsteige, da gibts ja dann Material genug zur Auswahl Gruss Mike |
Adonis2001
15:29
#107
Klasse Bericht, mno ![]() |
Andreebremen
01:59
#108
erstellt: 11. Feb 2009, |
Klasse Bericht Frage / Problem zu YUV Ich habe seit einigen Wochen den 42 PFL 9703 LCD und musste bisher bei eigentlich normaler Helligkeitseinstellung beim LCD die Spiele immer intern heller stellen (da das Bild der Xbox 360 sehr dunkel ist), soweit es die Option gab, bzw. die Helligkeit beim Fernseher heller drehen, was sich leider auf den Schwarzwert schlecht auswirkt. Heute habe ich das erste Mal einfach nur so von erst 1080p auf 720p umgestellt und das Bild wurde sofort heller. Genauso hell ist es bei 420p und 1080i. Diese Helligkeit scheint mir normal zu sein. Ich habe den LCD per Component angeschlossen (leider alte Xbox 360), kann es vielleicht daran liegen? Das Bild scheint mir durchweg zu dunkel in 1080p hierrüber. Liegt es an der Xbox 360 allgemein oder am LCD (viele LCDs können 1080p auch nur über HDMI ausgeben, meiner aber eindeutig auch über Component, wird auch angezeigt dass ein 1080p Signal empfangen wird). Ich kann zwischen 720p, 1080i und 1080p auch nicht wirklich viel Unterschied erkennen, was die Auflösung betrifft (Testspiel war der Grafikhammer "Call of Jurez"), eigentlich gar keinen...1080i geht vielleicht etwas mehr auf die Augen glaube ich. Danke für Antworten. |
Adonis2001
18:01
#109
erstellt: 18. Feb 2009, |
mno
22:45
#110
Yo, aber abgesehen von den verschiedenen Geschmäckern ist auch immer die Qualität des Materials ein Faktor an dem man nicht vorbeikommt. Gerade deswegen ist es absolut von Nöten, dass man die Smartsettings frei programmieren kann @Philips ERHÖRT EURE KUNDEN BITTE !!! Die vorgegebenen Smartsettings sind in meinen Augen sowieso absolut untauglich. Mittels eines Firmware Upgrades sollte das doch zu lösen sein Das wirkt wie ein Porsche mit VW Käfer Motor Was bringen zig Optimierer wenn wir keine Kombinationen abspeichern können. Gerade damit können die Fähigkeiten des Gerätes erst voll ausgenutzt werden !!! Gruss |
mr_shaba
13:34
#111
erstellt: 19. Feb 2009, |
Der Philips speichert die meisten (Bild-/Ton-) Einstellungen pro Anschluss, was im Grunde auch genügen sollte. Jedoch wäre die Möglichkeit mehrere benutzerspezifische Profile (ala Smart Settings) zu speichern dann praktisch und auch sinnvoll, wenn z.B alle Geräte über einen AV-Receiver betrieben werden und dann die Bildausgabe davon über einen einzigen Anschluss (z.B. HDMI) an den Philips erfolgt. In solch einem Fall kann dann ein einfaches und schnelles Umschalten zwischen verschiedenen Profilen durchaus sehr nützlich sein, zumal man bei unterschiedlichen Quellen oft auch unterschiedliche Einstellungen vornimmt. Also ich würde es gut finden wenn diese Möglichkeit zumindest bestehen würde. Ob man sie braucht oder nicht hängt dann ganz von der Art und Weise ab wie alle Geräte miteinander verbunden sind. NACHTRAG: --------- Was nun die Bildqualität solcher und auch explizit dieser Geräte angeht, da kann man nur durch die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten ein absolut mieses Bild, oder bei entsprechend günstigen Einstellungen auch ein exzellent gutes Bild bekommen. Was dazwischen scheint es wohl nicht zu geben, das war bei den alten Röhren nicht so ausgeprägt. Zudem habe ich irgendwie das Gefühl, nachdem ich wirklich viel mit den Einstellungen herumgespielt habe, als ob das Bildsignal auch noch analog aufbereitet wird. Denn der Fernseher reagiert zum Teil wie ein altes Röhrengerät wenn man z.B. am Kontrast, der Helligkeit usw. herumdreht, und nicht wie es z.B. ein PC Monitor tut. Zum Beispiel wenn ich am PC Monitor, der wirklich ein hochwertiger in 24" ist (unterstützt auch den erweiterten Farbraum), den Kontrast zu hoch einstelle hat das auf die Bildschärfe nur einen geringen Einfluss. Das selbe beim Fernseher getan endet ebenfalls in einem zu grellen Bild, dazu leidet aber auch die Bildschärfe ganz extrem, so als wäre es einfach übersteuert (wie bei analog). Das ganze gibt den touch von aufbereitem analog signal. Hat das sonst noch jemand so beobachtet? [Beitrag von mr_shaba am 19. Feb 2009, 14:05 bearbeitet] |
mno
16:54
#112
Über SAT empfängt man mit einer Box ein paar tausend Programme unterschiedlichster Qualität. HD/Digital/Analog alles dabei. Eine Einstellung für alles ist meiner Ansicht nach ungenügend. Ebenso Digital Kabel, sind zwar nicht soviele Programme aber es liegen Welten zwischen Bundeliga TV und einem guten Optik Film wie z.B. Transformers. Es wäre doch keine grosse Sache die Routine abzuändern, der Platz für die Smartsettings ist eh bereits vorhanden. |
lord_mito
22:52
#113
Dann sollte sich wohl irgendeiner der Sache annehmen und Philips mit Link hierher schreiben oder ähnliches! ![]() |
mno
10:50
#114
erstellt: 20. Feb 2009, |
Es gibt ja bereits ein paar Threads zu dem Thema hier, aber Philips ziert sich noch ![]() |
lord_mito
11:29
#115
Ja Philips sollte halt auch auf diese Threads aufmerksam gemacht werden! Wenn überhaupt Mitarbeiter hier im Forum unterwegs sind, dann werden sie auf sowas wahrscheinlich nicht achten! ![]() |
lord_mito
13:38
#116
erstellt: 21. Feb 2009, |
Bleiben eigentlich die Cinemascope-Balken immer gleich schwarz oder sind die je nach Bildinhalt manchmal nicht ganz so schwarz? (also beim gleichen Film!) Mir kommts nämlich ab und zu so vor! |
mr_shaba
16:18
#117
Die Bildverbesserer wie Active Control, Dynam.-Hintergrundbeleuchtung und Dynamic Contrast bewirken diesen Effekt, sollte aber nicht so stark ausgeprägt sein. Viel mehr täuscht da das menschliche Auge, denn bei sehr hellen Bildinhalten scheinen die Balken dunkel bzw. nahezu schwarz zu sein (Pupille zieht sich zusammen), und bei dunklen Szenen hat man das Gefühl dass das Schwarz eher ins Grau geht. Wobei ich die Erfahrung gemacht habe dass man mit eingeschalteter Dynam.-Hintergrundbeleuchtung schon ein seher sehr gutes Schwarz bekommt, besonders wenn die Umgebung abgedunkelt ist. [Beitrag von mr_shaba am 21. Feb 2009, 16:20 bearbeitet] |
mno
21:19
#118
erstellt: 22. Feb 2009, |
@mr_shaba kann deinen letzten Satz exakt so bestätigen Hab es immer aktiviert inzwischen Beim aktivierten Lichtsensor ist mir noch aufgefallen, dass speziell in dunkler Umgebung auch die Farben rausgenommen werden. Viele Feinheiten bemerkt man erst in unterschiedlicher Umgebungsbeleuchtung, da sich die Filter davon abhängig unterschiedlich verhalten Leider stellt Philips hierfür keine Diagramme bereit ![]() Techniker müsste man sein |
mr_shaba
00:23
#119
erstellt: 24. Feb 2009, |
Nun ja, ich hätte Dynam.-Hintergrundbeleuchtung auch sehr gerne an gelassen da das Bild damit echt gut ist und fast keine Wünsche mehr offen lässt, aber dann kann ich meine Dreambox (800er), meinen Yamaha AV-Receiver (RX-V3800) und andere Geräte nicht mehr fernbedienen. Der Philips scheint damit abartige IR-Störsignale auszusenden, da ist bei mir nichts mehr per Fernbedienung zu machen, lediglich jene vom Philips selbst scheint noch zu funktionieren. Hab leider noch keine Lösung für dieses Problem gefunden, und an sämtlichen Geräte den IR-Sensor abzudunkeln/abzudecken kommt einfach nicht in Frage (als workaround). Daher ist bei mir diese Funktion leider noch ausgeschaltet, obwohl ich die doch sehr gerne nutzen möchte. . [Beitrag von mr_shaba am 24. Feb 2009, 00:27 bearbeitet] |
ssirius
00:34
#120
Ich steuere mit der Harmony One den Philips TV, den Pio AV-Receiver (LX60), den Pio BD-Player (FD51) und den Technisat HDK2. Alles mit eingeschalteten dyn. Hintergrundbeleuchtung. Es funktioniert problemlos. Vielleicht solltest du die FB mal ausprobieren. |
Adonis2001
13:58
#121
Frage zur Einstellung Ambilight Lounge Modus. Im Loungs modus gibt es 3-4 Modi, die man über die FB durchklicken kann. Gibt es ne Einstellung um alle modi automatisch durchlaufen zu lassen? |
Thunder2001
16:06
#122
Da ich und ein anderer User mit meinen Einstellungen zum Weisabgleich recht zufrieden sind, werde ich mal meine Einstellungen hier posten. Probiert mal diese Einstellungen 124 112 125 8 4 Grün sollte in jedenfall 12-15 steps unter Blau bleiben. Mit diesen Einstellungen habe ein perfektes Weis und und keinen Rotstich mehr. |
manu.munich
16:37
#123
Perfekte Einstellung! Ein sehr ausgeglichenes Farbspektrum, vielen Dank für die Mühe. [Beitrag von manu.munich am 24. Feb 2009, 16:37 bearbeitet] |
Thunder2001
17:09
#124
Schön das meine Einstellungen auch anderen weiterhelfen konnte. Der in meinen Augen nicht so gute Abgleich ab Werk war einer meiner Haupkritiktpunkte am 9703. Beim 9732 hatte da Philips bessere Arbeit geleistet. Da konnte ich die Werkseinstellung beibehalten. |
gringo1
11:49
#125
erstellt: 25. Feb 2009, |
@thunder wo geb ich die zahlen denn ein?? |
manu.munich
19:17
#126
In "Farbweiss" -> "personalisiert" |
flexii
21:55
#127
Ich habe meine Einstellungen noch ein mal geändert und so finde ich es echt gut Blu-ray Player(Ps3) Receiver Kontrast: 100/100 Helligkeit: 55/61 Farbe: 52/55 Schärfe: 2/2 Rauschunterdrückung: Minimum/Maximum HDNM: An/An 100Hz Clear LCD: An/An Erw. Schärfe: Ein/Ein Dyn. Kontrast: Maximum/Mittel Dyn. Hintergrundbeleuchtung: Aus/Aus MPEG-Artefaktunterdrückung: Aus/Aus Farboptimierung: Maximum/Maximum Active Control: An/An Lichtsensor: An/An |
Pitman1
22:02
#128
Kontrast 100 nicht dein Ernst oder ? Grüße Pitman |
Thunder2001
23:29
#129
Ich schaue gerade in Wechsel Fussball auf HD Suisse und Premiere HD bei einen Komtrast von 74 bei Lichtsensor Aus. Bei Kontrast 100 würden mir wohl die Blomben rausfallen. ![]() |
manu.munich
10:05
#130
erstellt: 26. Feb 2009, |
Bist Du Dir da echt sicher so? Der Kontrast ist VIEL zu hoch. Wenn 200 gegangen wären hätteste das wohl auf 150 stehen ![]() Dyn. Contrast -> für meinen Geschmack unnatürlich hoch Dyn. Hintergrundbel. -> probiere mal "optimale Leistung" ist besser für den Schwarzwert Farboptimierung -> für meinen Geschmack unnatürlich hoch Was mir auffällt ist, das Du gerade bei Bluray sehr viele Bildverbesserer am laufen hast. Wieso? Je besser die Eingangsquelle ist, desto weniger "Verschlimmbesserer" müssen laufen. Just to my cents [Beitrag von manu.munich am 26. Feb 2009, 10:06 bearbeitet] |
Adonis2001
10:57
#131
Auf meine Geschmack trifft das Bild nicht zu, in der Tat ist der Weisswert besser, allerdings sind die anderen Farben zu beeintraechtigt. Fussball mit gruenen Rasen wirkt farblos. Desweiteren ist zuviel blau im Spiel. |
flexii
16:42
#132
@manu.munich: Das ist dann wiederum Geschmacksache mit den Kontrasten. Die dynamische Hintergrundbeleuchtung hatte schon ein mal auf "optimales Bild" gestellt und da war es mir wieder ein ticken zu dunkel,aber vielleicht werde ich es doch noch ein mal umändern. Du hast gesagt,dass ich zu viele Verschlimmbesserer bei Blu-ray Zuspielung an habe.Was meinst du genau damit? Soll ich etwa HDNM bzw. 100Hz ausschalten? |
mr_shaba
03:30
#133
erstellt: 23. Mrz 2009, |
Hier mal meine momentanen Einstellungen, bin aber noch nicht ganz fertig. Folgende Kriterien hatte ich mir gesetzt für "mein" optimales Bild: - natürliche sättigung der Farben (keine Überstrahlung) - unverfälschte Farbdarstellung - maximale Schärfe bei minimaler Nutzung der Schärferegelung - maximaler SW bei maximalen Details - sehr gute Tiefenwirkung - macht auch im Dunkeln Spass - muss jedes Material schlucken können Mit den folgenden Einstellungen habe ich ein sehr neutrales und ausgewogenes Bild, welches selbst bei SD Material eine unverschämte Schärfe und Detailtreue aufweist. Die Farben wirken natürlich und unverfälscht, aber trotzdem nicht zu flau. Es ist ein Kompromiss mit welchem man unterschidelichste Sendungen in unterschiedlichsten Qualitäten schauen kann, und da gibst wahrlich sehr sehr viele Unterscheide. INFO: Im moment sind diese Einstellungen für das Fernsehen hauptsächlich in abgedunkelter Umgebung ausgelegt, da ich eh nur am Abend dazu komme und daher bei mir zu 70-80% zutrifft. So kann es schon vorkommen dass das Bild, je nach Material, zu hellen Tageszeiten etwaige Schwächen aufweist. Dies könnte man natürlich mit geringfügiger Anpassung der Einstellungen verbessern, oder halt den Lichtsensor verwenden was aber wieder total andere Einstellungen mit sich ziehen würde. Ich möchte darauf hinweisen dass diese Einstellungen an meinem Gerät und ensprechend meinen Anfoderungen erstellt wurden. Das bedeutete dass diese nicht jedem gefallen können und müssen, und erst recht nicht auf jedem Gerät zum gleichen Resultat führen (selbst innerhalb der selben Modellreihe). Natürlich könnt ihr diese nach Lust und Laune testen, vielleicht gefällts ja jemandem. Kontrast : 56 Helligkeit : 60 Farbe : 52 Schärfe : 2 Rauschunterdrück.: Aus (Analog Kabel: Minimum) Farbweiß : Personalisiert: R-WP: 123 / G-WP: 113 / B-WP: 125 / R-BL: 5 / G-BL: 4 Pixel Perfect HD HD Natural Motion : Minimum 100-Hertz Clear LCD : Ein Erweiterte Schärfe : Ein Dynamic Contrast : Aus Dyn. Hintergrundbel. : Optimales Bild / Optimale Leistung MPEG-Artefaktunterdr.: Aus Farboptimierung : Aus Active Control : Aus Lichtsensor : Aus Bildformat : Nicht skaliert (HD/FullHD) / Breitbild (SD) Bin aber trotzdem auf Euren feedback gespannt. gruss [Beitrag von mr_shaba am 23. Mrz 2009, 10:52 bearbeitet] |
manu.munich
10:12
#134
Gefällt mir, zumindest der erste Teil. Mehr Helligkeit als Kontrast finde ich auch richtig, da ist mir sonst zuviel Blackcrush. PPHD, HDNM und die anderen Bildverbesserer habe ich alles off. da gefällt mir wiederrum besser. |
lord_mito
12:09
#135
Mir ist ein optimales Schwarz wichtig. Habe momentan bei der PS3/Blu-ray Kontrast 79 Helligkeit 48 Farbe 49 optimales Bild dynamischer kontrast maximum Active Controll an HDNM und 100 hertz an rauschunterdrückung minimum Kann ich durch deine werte ein noch besseren schwarzwert und plastizität erzielen? |
Thunder2001
13:23
#136
@lord_mito Obwohl ich eher glaube, dass deine geringe Helligkeit weniger den SW verbessert als Details absaufen zu lassen. Schau mal ob du ein schwarzes Bild mal als Standbild bekommst und dann die Helligkeit nach oben setzen. |
lord_mito
14:16
#137
Wie meinst du das? Damit ich seh, dass die geringe Helligkeit nichts mit dem SW zu tun hat? Meinst ich fahr mit niedrigerem Kontrast, dafür mit mehr Helligkeit besser, eben wie oben von mr. shaba gepostet? |
Thunder2001
14:42
#138
Ich finde deine Helligkeit einfach zu dunkel. SW hin oder her. Beim 9732er hatte ich auch am Anfang eine Helligkeit von 4x gefahren, da ich vorher eine Röhre hatte und natürlich einen super SW gewohnt war. Das Problem ist nur, dass du mit einer zu geringen Helligkeit sehr viele Details absaufen. Dieses konnte ich gut mit einer Premiere Testsendung feststellen. Eine Helligkeit von 54-58 sollte es mindestens sein. Einfach mal einstellen und einen ganzen Tag mit kucken. |
lord_mito
16:32
#139
Ich hatte zuvor auch den 9732 mit Kontrast auf 100 ![]() hab mich dann ein wenig eingelesen, und von 100 leuten hat nur einer den Kontrast auf volle pulle, alle anderen zwischen 70 und 90! deshalb hab ich meinen natürlich auch runtergeregelt und eben die helligkeit weil ich dachte, sehr guter schwarzwert, etc.! ![]() werd noch bisl rumprobieren müßen! hast du das bei deinem 9703 auch: Hab gestern krabat auf BD angeschaut, und da ist mir bei bäumen rasen hausdächern aufgefallen, dass es so "flackert". weiß nicht woran das liegen kann! ist mir bei narnia und anderen auch schon aufgefallen! is anscheinend ein problem bei größeren flächen?! |
Thunder2001
18:31
#140
Was hast du für einen Bluray Player? Bei der PS3 z.Bsp. gibt es mittlerweile ja auch ein paar Bildverbesserer. Vielleicht stören die sich untereinander. Ansonsten habe ich wirklich den Eindruck, das die Bildfehler beim 9703er wirklich weniger geworden sind. Einzig bei Fußball und Laufschriften hat man ab und an den Eindruck, dass die Bewegungserkennung ein bisschen braucht, bis sie "einrastet" Ansonsten mal den TV richtig mit Testbildern einstellen. ![]() Ich habe irgendwo noch die Premiere HD Sendung. Ca. 600MB |
Orhan-1
18:56
#141
lord_mito
19:25
#142
@Thunder, hab die PS3! Kannst du mir die Premiere Test DVD irgendwie zukommen lassen? |
Orhan-1
20:39
#143
*holli*
00:24
#144
erstellt: 25. Mrz 2009, |
in der aktuellen ausgabe der "audiovision" ist ein test des 47PFL9703 enthalten inkl. werte zur optimalen einstellung. hier mal die einzelnen werte: Kontrast : 75 Helligkeit : 50 Farbe : 45 Schärfe : 2 Rauschunterdrück.: Aus Farbweiß : warm Pixel Perfect HD HD Natural Motion : aus 100-Hertz Clear LCD : damit auch aus Erweiterte Schärfe : aus Dynamic Contrast : Aus Dyn. Hintergrundbel. : Optimales Bild MPEG-Artefaktunterdr.: nicht erwähnt Farboptimierung : nicht erwähnt Active Control : nicht erwähnt Lichtsensor : nicht erwähnt Bildformat : nicht erwähnt in etwa so sind auch meine aktuellen einstellungen und ich bin ganz zufrieden damit, bei mir ist hdnm auf minimum und farbweiß auf normal |
Thunder2001
02:06
#145
Hier noch mal meine kompletten bzw. leicht veränderten Einstellungen. Farbweißabgleich. R-WP: 123 G-WP: 111 G-WP: 125 R-BL: 8 G-BL: 4 Dreambox 800 Kontrast: 73 Helligkeit: 57 Farbe: 52 Schärfe: 3 Rauschunterdrückung: Min HDNM: Max 100Hz: AN Erweiterte Schärfe: AN Dynamic Contrast: Min Hintergrundbeleuchtung: Aus MPEG AU: AN Farbobtimierung: Aus Lichtsensor: Aus Active Control: AN PS3/XE1 HDNM: Min Schärfe: 2 Kontrast: etwas höher XBox360: alles außer Active Control: Aus Schärfe: 2 FW:93 [Beitrag von Thunder2001 am 25. Mrz 2009, 02:06 bearbeitet] |
Nock
00:29
#146
erstellt: 01. Apr 2009, |
Hallo ich meinen 52PFL9703 erst seit ein paar Tagen und schalte je nach Eingangsmaterial ständig zwischen HDNM = Min und HDMN = off hin und her. z.B. bei DVD war das Bild bei "Henry Poole was here" mit HDNM wirklich toll. Fast kein Unterschied zu HD Material. Danach habe ich die vierte Staffel von Lost eingelegt. Die sah mit HDNM aus als hätte ich sie selbst mit meinem Camcorder gefilmt. Der gleiche Effekt tritt z.B. bei der Wiedergabe der Sopranos (Aufnahme von FOX mit einem Topfield HDPVR7700) auf. Andere Aufnahmen vom Topfield sehen wiederum mit HDNM deutlich besser aus als ohne. Ich finde ein Preset je Eingang nicht ausreichend. (und auch nicht sinnvoll da ich alles über den AV Reiceiver verkabelt habe.) M.E. reicht wären verschiedene Presets die sich über eine Taste der Fernbedienung ändern lassen sinnvoll. Ich werde mal versuchen sowas über Makros mit der Pronto zu realisieren. Viel Erfolg bei euren Einstellungen! Gruß [Beitrag von Nock am 01. Apr 2009, 11:00 bearbeitet] |
walter99
20:58
#147
erstellt: 11. Apr 2009, |
Hallo, habe seit 1 Woche den 42-9703. Angeschlossen über HDMI-Kabel an Receiver Philips DSR 5005/02. Bin bisher absolut begeistert und habe folgende Einstellungen: Kontrast: 80 Helligkeit: 56 Farbe: 55 Schärfe: 3 Rauschunterdr. Mittel HDNM: Minimum 100Hz: Ein Erw. Schärfe: Ein Dyn. Contr.: Minimum Dyn. Hintergrundbel: Opt. Bild MPEG: Ein Farbopt: Minimum Act. Contr: Ein Lichtsensor: Ein Bildform: Autom. Ton Entzerrer: -4 -4 +3 +4 +5 Ambilight Aktiv-Mod: 65 Helligk. 8 Teilung: max Gibt es an dieser Einstellung etwas auszusetzen? Gruß Walter [Beitrag von walter99 am 11. Apr 2009, 21:00 bearbeitet] |
mr_shaba
07:53
#148
erstellt: 13. Apr 2009, |
@walter99 Mir persönlich währe das Bild zu grell, speziell der hohe Kontrast und die Farben währen für meinen geschmack einfach zu stark. Zudem verfälschen der "Dynamic Contrast" und "Farbotpimieruing" die Farben, grausam, daher bei mir immer auf "Aus". Versuch doch mal diese Einstellungen, einfach so als Vergleich: Kontrast : 56 (oder etwas höher, je nach geschmack) Helligkeit : 59 (oder 57, je nach geschmack) Farbe : 52 Schärfe : 2 Rauschunterdrück.: Aus (bei Analog Kabel: Minimum) Farbweiß : Personalisiert: R-WP: 123 / G-WP: 113 / B-WP: 125 / R-BL: 7 / G-BL: 5 Pixel Perfect HD HD Natural Motion : Minimum 100-Hertz Clear LCD : Ein Erweiterte Schärfe : Ein Dynamic Contrast : Aus Dyn. Hintergrundbel. : Optimales Bild MPEG-Artefaktunterdr.: Aus (oder "Ein" falls oft Klötze zu sehen sind) Farboptimierung : Aus Active Control : Ein Lichtsensor : Aus Bildformat : Nicht skaliert (HD/FullHD) / Breitbild (SD) Bitte achte nicht nur auf die "schönen" Farben eines Bildes. Denn der Schwarzwert, der Detailreichtum bei dunklen Szenen sowie die Tiefenwirkung tragen einen erheblichen Anteil bei der Bildqualität bei. Daher vergleiche einfach die verschiedenen Einstellungen indem Du eine Zeit lang mit denen schaust, 5 minuten z.B genügen da nicht wirkich, eher so eine Tag oder eher zwei. Denn erst beim Betrachten unterschiedlicher Sendungen und Bildquellen (DVD/BR) über einen längeren Zeitraum kann man sich ein generelles Urteil über die Bildqualität machen. gruss [Beitrag von mr_shaba am 13. Apr 2009, 07:58 bearbeitet] |
manu.munich
08:58
#149
Gute Einstellungen und auch nahe an meinen. Welches Eingangssignal hast Du da? Ich frage wegen "Active Control an". |
lord_mito
10:06
#150
Und wie bekomm ich den besten Schwarzwert und beste Tiefenwirkung? Dachte dynamischer Kontrast auf MAX. trägt da auch mit dazu bei? ![]() |
manu.munich
10:30
#151
Genrell würde ich sagen, je mehr Bildverbesserer desto unnatürlicher wird das Bild. Den besten Schwarzwert, Kontrast etc. ermittelst Du durch eine Kalibrierung zb. Mittels Burosch DVD. Dann siehts Du schon was Sinn macht und was nicht. Das gilt dann vor allem nur für diese eine Quelle, aber Du schulst Dein Auge und merkst besser bei den anderen E-Quellen worauf Du kucken musst. Die anderen Eingänge kann man dann entsprechend anpassen. [Beitrag von manu.munich am 13. Apr 2009, 10:32 bearbeitet] |
Einstellungsthread Philips 7403 flexii am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 14 Beiträge |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Philips 60PFL8708S Einstellungsthread rhoan18 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
Philips 9703 Bildruckler buzz20musik am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
philips 9703 ruckelt! suebi am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
PHILIPS 42PFL9603 oder 9703? WootyWootpecker am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 24 Beiträge |
Philips PFL 9703 Lautstärkeschwankungen soju am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 10 Beiträge |
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread Matthi007 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 377 Beiträge |
Wandhalterung Philips 9703-42 Zoll? suebi am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Defekt Philips 9703 47Zoll DEFEKT bigdaddy20 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.723
