Umfrage
Wer schafft es, das neue Update auf den PFL5603 aufzuspielen
1. Ohne Probleme aufgespielt (41.2 %, 7 Stimmen)
2. Der TV erkennt keine Software (47.1 %, 8 Stimmen)
3. Ich halte ein Update für unnötig und habe keins aufgespielt (11.8 %, 2 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
Teddyknuddel
#1 erstellt: 29. Jul 2008, 09:12
Hallo Leute,
ich habe einen Philips 42PFL5603D/12. Seit dem 25. Juli ist ein neues Update draußen. Philips-Link
Ich habe es mit 3 verschiedenen USB-Stick probiert, hab mich penibel an die Anleitung gehalten, den Support nachgefragt (bei denen das Update angeblich ohne Probleme aufgespielt werden kann). FAT32 formatiert, und NUR diese 2 Dateien direkt ins Rootverzeichnis des Sticks kopiert. Trotzdem erkennt der TV keine Software.
Die Software auf dem TV ist Q522E-0.64.30.5. Die hatte ich auch selber ohne Probleme aufgespielt. Nur jetzt geht es nicht.
Vielleicht hat jemand von Euch selbe Erfahrung, aber es trotzdem mit einem Trick geschafft, die Software upzudaten. Es wäre nett, wenn Ihr dies hier beschreiben würdet.
PirX1454
#2 erstellt: 29. Jul 2008, 10:01
Hallo Teddyknuddel,
folgendes geht eigentlich immer:
- Netzstecker ziehen
- die Fernbedienung auf DVD stellen
- die "Nach unten Taste" drücken und gedrückt halten
- die FB auf den IR-Empfänger richten
- den Netzstecker einstecken (weiterhin FB mit gedrückter "Nach unten Taste" Richtung TV halten)
- der TV geht an und es erscheint ein Update - Menü
- den USB - Stick mit der Update Datei einstecken
- nachdem das Update beendet wurde, den TV mit der Power Taste der FB ausschalten
Teddyknuddel
#3 erstellt: 29. Jul 2008, 10:18
Tja - da gibt es ein Problem, die Fernbedienung ist nur für den TV und für keine alternativen Geräte. Also fällt auch dieser Trick flach. Ich kann höchstens probieren, meine Harmony mit Deiner Fernbedienung zu füttern, und es dann zu versuchen.
seikan
#4 erstellt: 31. Jul 2008, 18:46
Hallo geht bei mir auch nicht das Update draufzuspielen,cannot find file kommt immer wieder
was nu?
Teddyknuddel
#5 erstellt: 01. Aug 2008, 11:36
was nu?
Einen USB-Stick von Philips schicken lassen.
rsoell
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 12:03
PirX1454 schrieb:
Hallo Teddyknuddel,
- etc...
Hallo, bin neu hier im Forum.
Ich habe häufig im Forum gelesen, möchte mich hiermit auch mal zu Wort melden.
Gestern hab ich mein 42PFL5603 bekommen, für 849.
Das Helligkeitsproblem hat der auch.
Da der Glasfuß eine Schlagstelle hat, bekomme ich einen neuen TV weil die keinen einzelnen Glasfuß haben.
Ich hab ihn trotzdem mal angestellt, mit einer FB und einem Netzkabel von mir.
So habe ich mal unverbindlich etwas flashen geübt...das mach ich bei DVD Playern, Laufwerken und DBoxen immer wieder gerne...
Wenn man dieses obige update-Menü aufruft, das geht mit einer SBC RU 880 doch auch, aber es hilft nicht.
Der Stick wird trotzdem nicht erkannt.
Nach längeren Versuchen:
Die Firmware vom 37 PFL 5603 lässt sich problemlos auf den 42 Zoll flashen. Wieso akzeptiert der das ??
Die Helligkeitswechsel sind aber nicht weg, bloß im Menü steht dann halt Q582E-0.64.50.5
Wenn man dann DANACH den Stick mit der "neuen Firmware" für den 42 Zoll nimmt, kommt von alleine (!) obiges Servicemenü mit der Abfrage,
ob man denn eine gleich alte oder ältere Software installieren will (YES/NO).
Da kann man auch bei einem zweitem Flashversuch die eine der Dateien mit der älteren
Firmware der beiden auf dem Stick löschen, dann geht das Flashen eben nicht, siehe oben.
Hab also zurückgeflasht, ich lass ja nicht die 37 Zoll Firmware drauf.
Von den beiden Dateien auf dem FAT 32 Stick nimmt er also nur die Firmware 0.64.30 und es ist wieder alles beim Alten.
Will heißen:
Die 0.64.50 für den 42 Zoll nimmt dieser Fernseher nicht. Das liegt nicht am Stick oder dem user.
Auch wenn man den Stick da 30 mal reinsteckt und eine USB Verlängerung nimmt, damit man dem Fernseher kein Leid antut.
Und ich werd ein Teufel tun mit UltraEdit in der Firmware auch noch herunzueditieren, das könnte im Crash enden.
Ich hab an Euch noch eine Frage, macht das Schaltnezteil bei Eurem PFL42 5603 auch ein Geräusch ?
Mal Geräusch - mal nicht Geräusch. Können die immer noch keine Netzteile ohne Geräusch ? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
baba1984
#7 erstellt: 14. Okt 2008, 12:38
@rsoell
Das Problem ist hier, dass das Update-File für den 42er 5603 noch immer die 0.64.30.5 ist. Auch wenn auf der Page die 50 steht. Die neuere ist für den Q582E (7603) und die 30er für den Q522E (5603). Die haben allerdings nur bei den 42er ein Update-File für beide Fernseher. Beim 37er ist nur das für den 5603 drin.
Das für den 37er (0.64.50.6) ist anscheinend noch nicht für den 42er freigegeben, oder Philips hat sich selber verschaukelt und denkt, dass das schon für den 42er drin.
Ich hatte schonmal wegen der Version ein Streit-Gespräch mit der Philips-Hotline, die mir Unfähigkeit unterstellen wollen (das vielleicht manchmal zutreffen mag ), aber das aktuelle Update ist wirklich die 0.64.30.5. Steht am Ende in der Change-Log drin. Das durfte ich auch erstmal der Hotline begreiflich machen...
rsoell
#8 erstellt: 14. Okt 2008, 14:39
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dieses Update Wirwarr hat mir schon Rätsel aufgegeben...
Jetzt ist alles klar und ich flash nicht gleich bei dem Austauschgerät neu
Weiss noch jemand über das Netzteilgeräusch bei diesem Gerät ?
Oder gibt es einen Extra-Thread ?
Bei meinem 37PF9830 hat es auch immer mal geschnurrt. Ich dachte, das haben sie mal im Griff.
Bei der Hotline habe ich auch schon meine Erfahrungen, sei es wegen dem 37PF9830 oder auch wegen der Multimediadisk SPE9025CC.
Die Antworten sind immer gleich, man möge neue Firmware aufspielen, egal ob man geschrieben hat, die ist drauf oder nicht.
[Beitrag von rsoell am 14. Okt 2008, 15:10 bearbeitet]
baba1984
#9 erstellt: 14. Okt 2008, 15:14
Hehe da hast du den richtigen gefunden...
ich habe keine Helligskeitswechsel, aber dafür brummt das Netzteil, wenn der Kontrast nicht auf 100 steht, oder der Lichtsensor an ist.
Komischerweise war das mit der 0.64.20.1 nicht so, erst seit dem Update auf die 0.64.30.5
Ich habe deswegen mit Philips gesprochen und die wollten das Gerät reparieren. ich will den aber nicht für mehrere Wochen hergeben. Naja nun lebe ich mit Kontrast 100.
Ansonsten haben wir schon einen Sammelthread für die Probleme mit den Helligkeitswechsel, der leider momentan etwas ausartet in Bezug auf: "Ich habe das Gerät, was soll ich tun" und zum 100x kommt, sofort zurück geben und einen anderen kaufen Klick mich bzgl. Helligkeitswechsel
Ist mein erstes Philips-Gerät und bin eigentlich soweit damit zufrieden. Aber vom Philips-Support habe ich genug. Mein nächster wird wahrscheinlich kein Philips. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass Phili ein super Qualität hat, aber anscheinend ist das nicht mehr so einfach gesagt.
rsoell
#10 erstellt: 14. Okt 2008, 15:34
Also den Thread mit dem Helligkeitswechsel habe ich schon zum größten Teil durch. Da bin ich durch Google draufgekommen.
Kontrast hab ich hier gleich auf 100 gestellt. Der Lichtsensor ist allerdings an.
Habe heute mal ein Lappi mit HDMI Ausgang und Vista MediaCenter drangehabt, also das sieht schon klasse aus.
Da regelt keine Helligkeit bei der Diashow.
Und sehr gutes Bild. Allerdings über mein Yamaha mit HDMI Upscaling.
Ansonsten verkauft sich das Ding wohl über den Preis.
Anrufen werd ich bei Philips nicht.
Das entgleist
Hab ihnen immer Mails geschrieben früher.
Aber man wird als dämlich hingestellt.
Kann ich nur bestätigen.
Die TV Hersteller können bei usern mit PC Kenntnissen
nicht beraten, da sind Foren schon besser. Manche
Hersteller haben ja sowas aber Philips lässt sich nicht herab.
Hier ist übrigens der Transportschaden,
Karton aussen heile - Zeug innen kaputt.
Ausgepackt habe ich nicht weiter und alle Folien drangelassen.
[Beitrag von rsoell am 14. Okt 2008, 15:42 bearbeitet]
baba1984
#11 erstellt: 14. Okt 2008, 15:46
Schalt den Lichtsensor ab, der erzeugt auch das brummen, wenn ich den an habe, dann brummt's auch bei Kontrast auf 100.
Ich hatte denen auch erst Mails geschickt und die haben mich dann angerufen. Da war die erste Info, dass ich updaten soll, da musste ich ihr erstmal erklären, das es kein neueres gibt. Oh man, kompetenz sieht anders aus...
Der verkauft sich wirklich über den Preis. Ich habe im April 1099 bezahlt, vor zwei Wochen war er im gleichen Laden für 777 drin.
rsoell
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 16:05
"Schalt den Lichtsensor ab, der erzeugt auch das brummen, wenn ich den an habe, dann brummt's auch bei Kontrast auf 100."
Also Du hast ja gute Tipps drauf.
Das hätte ich nie geglaubt.
Meine Kiste hat 849 gekostet inc. Versand.
Sie haben jetzt ne neue losgeschickt.
Kommt also übermorgen hier an.
Eben habe ich das jetzige Teil angestellt.
Im Wohnzimmer ist absolute Stille.
Aus dem Standbye einschalten knackts da drin wie in einer Zentralheizung. Und nicht nur einmal.
Dann kommt das Summen. Schalten am Lichtsensor: Es ist weg !
Manchmal kommt es kurz, wie wenn eine Drossel in dem Netzteil
eine Resonanz bei einer bestimmten Belastung zeigt.
Zu was ist der Lichtsensor nütze ?
Ist die Regelung bei Lichteinstrahlung überhaupt merkbar ?
Die Helligkeit regelt doch sowieso
[Beitrag von rsoell am 14. Okt 2008, 16:21 bearbeitet]
baba1984
#13 erstellt: 14. Okt 2008, 16:31
Jaja das mit der Helligkeit macht er wirklich auch wenn er deaktiviert ist. Mir ist nur aufgefallen, dass bei aktivierten Lichtsensor die Bildquali nicht so gut war (subjektiv) und das Bild 'n ticken dunkler.
Ansonsten habe ich den Lichtsensor im SAM komplett deaktiviert und PerfektPixel an gemacht. So wirklich hat das nichts geändert, vielleicht ist die Bildquali etwas besser geworden.
Ja das knacken. Hat mich anfangs irritiert, aber jetzt geht. Ist schon laut oder? Ist aber nichts schlimmes. Liegt glaube ich an den Leuchtstoffröhren.
[Beitrag von baba1984 am 14. Okt 2008, 16:32 bearbeitet]
rsoell
#14 erstellt: 14. Okt 2008, 17:00
Siehste die Leuchtstoffröhren...
an die Displaybeleuchtung hätte ich im Leben nicht gedacht.
Nun hab ich den 1 Tag und die Begeisterung hält sich in Grenzen. Der nächste ist bestimmt auch nicht viel anders,
nur ohne beule am Glasfuss...
das Service Menü schau ich mir auch noch an. Aber so eine Kiste mit 3 Kanal Ambilight für 2200 die bringts ?
Vielleicht stört mich da ja auch was. Und wie die in 4 Jahren aussieht, wer weiß. Besser nicht so viel Geld verbrennen.
baba1984
#15 erstellt: 14. Okt 2008, 17:12
Ja das Service-Menu ist mit Vorsicht zu genießen. Habe mit mir gekämpft da rein zu gehen, hab's aber gemacht.
Das knacken wirst du wahrscheinlich auch bei der 7xxx und 9xxx Serie haben. Außnahme wäre der 9803, der auf LED-Backlight setzt, aber relativ teuer ist.
Fehler werden sie alle haben. Das ist leider so. Mit manchen kann man aber leben und mit manchen nicht.
rsoell
#16 erstellt: 14. Okt 2008, 17:51
OK.
Hab noch mal vielen Dank für die guten Tipps.
Die Netzteilgeräusche haben mich irritiert.
Ich kann schon mit dem Ding leben.
Man schaut halt genau hin. Das machen nicht alle so.
Ich melde mich auf jeden Fall wenn der neue da ist.
Vielleicht kommt ja wirklich nochmal ein Firmware-Update.
Aber drauf verlassen würde ich mich nicht.
baba1984
#17 erstellt: 14. Okt 2008, 17:55
Kein Thema für die Tipps.
Tja mit dem Update kann man nur hoffen. Aber das das Abhilfe mit den Helligkeitswechsel gibt glaub ich nicht. Naja wir werden es sehen. Zum Glück habe ich das Problem nicht.
Marcelino80
#18 erstellt: 17. Okt 2008, 11:00
PirX1454 schrieb:
Hallo Teddyknuddel,
Würde alles wunderbar gehen, aber leider hab ich "nur" die TV Fernbedienung. Stecke ich den Stick ein erkennt er in zwar, aber die Dateien behandelt er so als wären sie nicht drauf.
Kommt dann nur ein Musik und bild Ordner, obwohl so was gar nicht auf dem Stick drauf ist.
mustim
#19 erstellt: 23. Okt 2008, 02:00
Hallo, zu erst möchte ich mich bei meine Dutsche schrift endschuligen weil mit sehr fielen fehler ist genau o mit meinem neun 5603D \12.., also bei Software-Aktualisierungen Menü steht folgendes!,
Version:
Q522E-0.64.50.6
Release Notes:
Release for TV520 R1
Q522E-0.64.50.6 ------(ist das die neuer software)?
Generation date:
2008-08-18 3:00:41 PM ---(herstelungs datum vom Gäret)?
Ist das neuste Software oder gibt ein neus, oder habe ich ein gebrauchte gekaft ob wohl alles orginal werpackt wahr,?
habe seit 20.10.2008 bei MM für 770 gekauft ob wohl ich das hir schon seit 2 woche gelesen hab mit dem heligkeitwegsel habe ihn auch aber für das geld gab kein beseres mus ich schon sagen, oder sollte ich das zurück geben aber was soll ich den sagen -Heligkeitswegsel-
Um ganse zu sagen ich habe seit Feb-2008 mit LCD fehrnsehen erfahrung gemacht zu erst hatte ich ein Samsung 46 F86 wegen schlechte berarbeitung an rahmen pixel fehler zurück gegebe damals gekauft bei MM für 2.200 nach 3 monate später 2 mall den samsung 52 659 , der erste wahr wider mit pixel fehler und der zweiter hate auch pixel fehler mit vorderen rahmen ris...das ging so weiter bis wir uns geeinigt haben und ich auf bilige lcd dan ausgesucht habe ich hatte die nasse voll vom samsung habe mich für 5603 endschiden aber so begeistert bin ich jets davon auch nicht kann das sein das alle LCD s noch nicht so weit sind wie wier uns vorhgestelt haben! ich glaube ich stelle wider mein Löwe 100hz Röhren fehrseh wider auf, (kann das jemand lesen und werstehen)
baba1984
#20 erstellt: 23. Okt 2008, 07:34
Hallo mustim,
soweit konnte ich es verstehen. Irgendwie hast du ja gar kein Glück mit den LCDs. Wegen der Software-Version wäre es mal interessant zu wissen, in welcher Größe du den hast? Die beschriebene Version kann man z.B. für den 37" herunterladen, ist aber für den 42" noch nicht freigegeben (laut Philips Hotline brauchen die noch was für den 42", weil der ein leicht anderes Chassis hat als der 37").
Wenn du noch in der Rückgabe-Zeit bist, dann gibt das Ding zurück und hol dir den 7403, der ist das bißchen Mehr-Geld wert und hat so gut wie keine Fehler.
mustim
#21 erstellt: 23. Okt 2008, 12:54
Danke - BaBa1984- aber der 7403 kostet bi MM 1399 den 42, ich habe den 42 5603, es ist abar komich das version für 37 gibt und bei mir drauf ist! ich habe grade mit Philips telefoniert und wo er mein daten haben wollte wahr er auch überascht von mein SW-version (0.64.50.6) er sagte vorher die aktuele wersion momentan wehre (0.64.50.5) und meinte meine wersion könnte von philips-währk so drauf sein bin mir aber nicht sicher ann ja sein das eine gekauft hat den wersion drauf gemacht h at und wider an dem laden zurück gegeben hat! na ja ich kuck mall weiter was pasiert rufe gleich den MM an und tausche fleicht gegen den (SONY 40U4000) ein der kostet jetz für 999 aber ich krigt den preis von 850 ist das ok mit sony BaBa....MFG
baba1984
#22 erstellt: 23. Okt 2008, 12:59
Zu den Sonys kann ich nichts sagen, kenne ich mich nicht mit aus.
Manche an der Philips Hotline sind einfach unfähig. Die können nur auf die Page sehen und nicht in ChangeLog, dazu sind die wahrscheinlich zu unfähig. Naja. Tausch ihn besser, dann musst du dich nicht weiter rumquälen mit der Kiste
rsoell
#23 erstellt: 14. Nov 2008, 14:00
Heute habe ich mal wieder nachgeschaut...
Die Datei bei Philips ist leicht anders.
Diesmal funktioniert das Update problemlos.
Philips 42 PFL 5603 / 12
Ob sich was ändert dadurch,
ich schau mir das heute abend mal an.
Firmware-Upgrade Software, Version: 000.064.050.009 Englisch
ZIP-Datei (50.35 MB), 2008-10-30
PFL5603 / PFL7403 und Fussball
skette am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  7 Beiträge
SOFTWARE UPDATE 000.014.095.000
damien6202 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  18 Beiträge
Neue Firmware 000.100.000.000 veröffentlicht!
großohr am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  172 Beiträge
8605 kein "internet-update" möglich?
Berndus am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
FW-Update 32pfl5604
hifi200 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  16 Beiträge
42PFL7603D/12 Update - 000.064.072.000
Teddyknuddel am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Update 9607
Olli51 am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  6 Beiträge
Update-Problem
cockroach84 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  10 Beiträge
Firmware Update Philips 32PF9531
gizzmo456 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  13 Beiträge
Firmware Update
donpanse am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.049
