HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » SOFTWARE UPDATE 000.014.095.000 | |
SOFTWARE UPDATE 000.014.095.000+A -A |
damien6202
15:06
erstellt: 03. Feb 2012, |
Hallo seit heute gibt es die neue Software. Hat die schon jemand installiert. Ich trau mich noch nicht ![]() Wer hat schon Erfahrungen gemacht? Geht der dynamische Kontrast wieder? Gruß Damien |
fcb1402
21:53
erstellt: 06. Feb 2012, |
Kann schon jemand Erfahrungen zu dem neuen Update sagen??? Ich würde gerne noch wissen wie ist das mit dem Cold Reboot gemeint? Update aufspielen und dann per FB ausschalten und dann den Netzstecker ziehen oder im laufenden Betrieb den Netzstecker ziehen?? |
Cinema3D
21:56
TV geht nach Update in Standby, dann den Netzstecker ziehen bzw. Ausschalter beim 9956er betätigen. 2-3 Minuten warten und das Gerät erneut einschalten. Nach 5 Tagen mit der neuen Software spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. ![]() |
fcb1402
22:00
Danke dir für die rasche Antwort. Ich frage deshalb, weil ich nach der Anleitung ![]() etwas verwirrt bin .Hier steht das der TV nach dem Standby automatisch nach 10 sek sich wieder einschaltet. |
burnhoven
22:47
Ich mache es immer ganz genau nach dieser Anleitung und das funktioniert tadellos!
Cinema3D
23:18
Eigentlich macht es keinen Unterschied, dennoch empfehle ich das Gerät komplett vom Netz zu trennen, damit die Betriebssoftware auch wirklich komplett neu bootet! |
Toengel
23:49
Tachchen, das ist sehr gefährlich. Man soll den TV nach der Installation erst ganz normal wieder hochfahren - bis alles wieder läuft. Dann in Standby und dann richtig aus... jeweils immer 2-3 Minuten warten... Toengel@Alex |
Camerlengo
Gesperrt |
09:58
erstellt: 07. Feb 2012, |
Habe dann das Update auch immer falsch installiert, da ich den TV vom Netz genommen habe anstatt Standby und Neustart. Ist das Update nun nicht richtig installiert? |
Cinema3D
11:05
erstellt: 08. Feb 2012, |
Wenn die eigentliche Installation störungsfrei abgelaufen ist, dann ist auch die Software fehlerfrei installiert! Der anschließende Reboot dient nur der Initialisierung der FW! Vertrete immer noch die Meinung das es keinen Unterschied macht, denn wenn mach sich den Programmcode der FW näher anschaut wird nach 10 sec. Standby nur die Software neuinitialisiert, also genau wie bei einem Neustart nach Netztrennung! |
skoschke
10:10
erstellt: 09. Feb 2012, |
wie kommt man zum Programmcode der FW um die sich mal anzusehen? Die würde mich nämlich auch mal interessieren... Ciao Stefan |
iceraul
19:34
erstellt: 16. Feb 2012, |
der change log sieht ja nicht soo prall aus. weiß jemand ob bei der .95 der dynamische contrast wieder funktioniert ? ob die tonaussetzer behoben sind ? ob usb recording offline möglich ist ? danke |
Toengel
19:37
Tachchen, dynamischer Kontrast soll wieder gehen - wurde von einigen Forumsnutzer berichtet. USB-Rec via DVB wird es in 2011ern nicht geben. Toengel@Alex |
iceraul
09:30
erstellt: 28. Feb 2012, |
mit dem neuen Update habe ich ab und dann das die verschlüsselten Sender kurz nach dem Umschalten nicht entschlüsselt werden, also es kommt ganz kurz der Hinweise SENDER VERSCHLÜSSELT, nach dem Vor und Zurückschalten ist es dann OK Kennt jemand das Problem? Ich hatte es vorher nicht |
drea85
19:48
Hallo zusammen, nach dem Update ist bei mir der Ton nicht mehr synchron. Weiß jemand wie ich das wieder hinbekommen kann? |
unknown001
17:35
erstellt: 01. Mrz 2012, |
Software History Q5551 0.14.95.0 (1.2.2012) - Added an option to disable the deletion of channels in background install - Teletext is not working on ZIGGO Channel (Only Netherlands) - Movie stops by itself when you watch a rented movie from an online video store - Unable to activate MHEG (with the red button) on a MHEG channel - Ambilight flashes intermittently (only applicable to 7000 series) Mfg [Beitrag von unknown001 am 01. Mrz 2012, 17:56 bearbeitet] |
Jojo007
00:23
erstellt: 03. Mrz 2012, |
@drea85: also ich hatte mit dem Update überhaupt keine Probleme. Hast Du den Fernseher denn mal für einige Zeit komplett vom Stromnetz getrennt, so dass er danach einen richtigen Kaltstart machen konnte? |
Toengel
12:46
Tachchen, für 8K, 9K und 21:9 ist Version 14.96 jetzt online: ![]() Toengel@Alex |
iceraul
23:34
erstellt: 09. Mrz 2012, |
seitdem ich die .95 eingespielt habe, habe ich keinerlei Tonaussetzer mehr. ![]() ![]() normal bricht der Ton immer mal für 1-2 sek weg, aber mit der .95 bislang nicht einmal. wunderbar! ![]() --- Kabel Deutschland Digital Paket CI+Modul + Kabel Deutschland SmartCard im 7656 Interner DVB-C Receiver genutzt |
Hilfe! - DYNAMIC CONTRAST immer deaktiviert seit Software Update 000.014.093.000 damien6202 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 23 Beiträge |
Software Update für 47PFL9732 ManUJan am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Neue Software 083.000.000 Dadio am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 155 Beiträge |
Neue Firmware 14.101 - Erfahrungen damien6202 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 14 Beiträge |
Software Update Philips 37 9830 velux am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 2 Beiträge |
Neue Software 42PFL7675? xx.29 ps305 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
42PFL9803 Software update szarik am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
42PFL9732D/10 Software Update hela+ am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 4 Beiträge |
Wer hat Software 0.48.27.0 auf Platte siusebem am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 2 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.905
