HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/Augu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 . 90 . 100 . 110 . 120 Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)+A -A |
Rottuvs
14:39
#3959
erstellt: 22. Mrz 2006, |||||
Weiss ich im Moment gar nicht mehr, ich machte bis anhin erst 2 Updates, da ich eigentlich zufrieden mit allem bin. ![]() Werde aber heute Abend mal nachschauen... |
4gamefreaxx
14:44
#3960
Klar, wenn man zufrieden ist warum sollte man dann was ändern,sehe ich genauso. Ich habe auch erst nicht auf die 1.9er upgedatet bis ich einen DVD Player mit HDMI hatte. Da gab es unter der 1.8er noch Probleme mit, die bei der 1.9er verbessert wurden:) Na dann denke ich mal, dass du die 1.8er drauf hast. Kannst ja dann dein Voting heute abend abgeben ok? ![]() Gruß, Joerg |
grenzoff
19:42
#3961
Hallo, ich würde gern meinen 32PF9830 an meinen neuen AV-Receiver per koax anschließen. Mein Receiver hab ich schon richtig eingestellt: koax1=TV. Aber es kommt kein Ton. Über meinen DVD-Player bekomme ich Ton: koax2=DVD. Am LCD hab ich an Digital Out angschlossen. Musss ich am LCD noch etwas einstellen??? Kann mir bitte jemand schnell helfen...gleich kommt Fußball. Dabke schonmal... |
ambidigital
19:48
#3962
stell den ton am lcd im menü ggf. mal auf stereo anstatt auf dolby oder so |
grenzoff
19:52
#3963
@ambidigital habe ich gerade probiert.geht auch nicht. hat jemand noch einen anderen Tip.... Bitte... |
McWolf1976
20:05
#3964
Hallo Leute, habe die Frage schon mal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen: Ich hab zwar den 32/9967d, aber das Prob. dürfte auch bei anderen TVs bekannt sein. (Die Threads für den 9966 & 9967d sind nicht so gut besucht) So, hier meine Frage: Habe meinen Sat-Receiver (DVB-S) via Scart am TV angeschlossen. Ab und zu ist ein Brummen im Ton zu hören. Schalte ich die Lautstärke am TV leiser und am Receiver lauter (insgesamt gleiche Lautstärke) ist der Brummton verschwunden. Wie lässt sich dies erklären ? war bei meiner Röhre (nicht beim Philips) genauso. Kann das vielleicht am Scart-Kabel liegen ? Gruss Wolf |
Deepbluexl
20:16
#3965
@ McWolf Versuche mal das Scartkabel auszutauschen. Wenn es schon auf deiner alten Röhre so war, wird es entweder am Kabel oder am Sat-Receiver liegen.. @ grenzoff Also ich habe meinen Receiver an meinen 37er per Digital out (Coax) angeschlossen. Im Menu muss man garnichts einstellen. Normalerweise müsste der Ton (bei mir vom Tuner oder auch der Ton vom DVD "an D IN 1") zu hören sein. Kann dein Receiver PCM Signale verarbeiten? Zur not schalte halt Virtuel Dolby Surround aus. Vielleicht hilfts ja. Also mir persöhnlich gefällt die 1.9 sehr gut. Nutze auch nur Analog oder von DVD 576P. Denke mal Geschmackssache. Zu den Pixelfehlern bei den 37er.. ich kann sagen das die 42er wesentlich schlimmer sind und auch von der Ausleuchtung her (LG-Philips Display). Da ist das Sharp Panel in den 37er wesentlich besser.. mfg Deep |
ambidigital
20:18
#3966
sat oder kabel?! ggf. schnell neu sendersuchlauf! kann sein das die betreiber z.Zt. neue formate z.B. hdtv testen, bzw. einspeisen |
grenzoff
20:33
#3967
@Deepbluexl @ambidigital Ton kommt auch über meine Kabelbox über optisich. Nur analog über koax 1 bekomme ich keinen Ton... Warum??? |
MTHemmer
20:39
#3968
Was denn 1 Woche Lieferzeit ich warte auf meinen nun seit 21 Wochen und bekome in freitag ![]() |
4gamefreaxx
21:03
#3969
Na dann bin ich ja beruhigt. Hauptsache das das bei der neuen Serie die jetzt kommt auch so ist, dass da noch die guten Sharp Panels verbaut wurden.:Y Ich bekomme meinen 37er nämlich Anfang April. Gruß, Joerg |
Deepbluexl
21:16
#3970
@ grenzoff Nutzt du den internen Tuner? Wenn möglich, probier den mal aus. Um sicher zu gehen das der Digi Out des TV nicht irgendeinen Defekt hat, schließe mal testweise deinen DVD Player per Coax an den Digitalin des Tv's an. Es müsste auf jedenfall ein Ton aus deinem Receiver rauskommen. Es ist möglich das die Scart Buchsen mit dem Analog Audio Signal im TV nicht auf den Digi Out gehen. Hab selber kein Gerät an Scart, also kann ichs leider net testen.. mfg Deep [Beitrag von Deepbluexl am 22. Mrz 2006, 21:18 bearbeitet] |
tv-paule
21:56
#3971
Hallo, vorab, bitte korrigiert mich, falls ich jetzt irgendwas falsch verstanden habe oder falsch darstelle !!!! ![]() Denn mit den neuen Geräten bin ich nicht vertraut. Und mein 9986er hat noch keinen digitalen Audio-Ausgang. ![]() Also, Eure wunderbaren 9830er haben audiomässig als Ausgang sicher den normalen Stereo-Cinch-Ausgang und einen digitalen Audio-Ausgang per Coax (zusätzlich auch noch optisch ??). Also kannst Du jetzt entscheiden, ob Deine analogen Audio-Signale per Cinch oder eben über diesen Digi-Audio-Out an Deinen Receiver geschickt werden. Der Empfang von echten digitalen Tonsignalen (wie über Digital-TV mit Kabelbox oder Sat möglich) wird ja nicht möglich sein, da Eure 9830er ja nur einen normalen Digitaltuner für Analog-Signale haben! - Ist doch richtig? Nun sagst Du, dass Dein Receiver vom Flachmann keine Tonsignale per Digi-Audio-Out wiedergibt, von anderswo klappt das. Das könnte natürlich auch an Deinem Receiver liegen, weil er hier einen Konflikt mit den gesendeten Audio-Abtastraten vom Flachmann hat. Möglicherweise bringt dieser Koax-Ausgang Schwankungen rein, die Dein Receicer nicht erkennen kann. Denn Du hast ja im TV-Betrieb nie feststehende "Raten", da gibt`s immer Toleranzen, anders als bei digitaler DVD, wo Du gleichen Werte hast. Das kann bei einigen Receivern (eigentlich meist bei den Höherwertigen, da diese nur einen sehr engen Toleranzbereich dulden, wegen deren Schwerpunkt auf Musikwiedergabe per DVD/DVD-A und SACD) insbesondre beim Koax-Ausgang das Problem sein. Beim optischen Ausgang funzt die Sache deutlich besser! Ist ja bei Dir auch so ? Also, Fazit: Überprüfe nochmal Deinem Receiver (z.B. per Coax-Digi-Ausgang vom Deinem Sat/Kabel-Receiver), klappt`s dort, liegt das Problem echt an einer fehlerhaften Coax-Buchse oder itrgendeinem Fehler im TV-Gerät, falls genauso, dann sind die zu hohen Toleranzen am Receiver bei der Abtastrate. Dann akzeptiere es, und stöpsle Deine Audio-Verbindung in den normalen Cinch-Stereo-Ausgang rein. ![]() So, das war jetzt viel zu viel geschrieben, aber so könnte ich mir Dein Problem erklären! Viel Glück! ![]() Euer Paule [Beitrag von tv-paule am 22. Mrz 2006, 22:02 bearbeitet] |
HighDef
22:54
#3972
Du redest immer von einer neuen Serie, wo hast du denn diese Information her??? Philips wird an den Bauteilen nichts verändern dass Grundkonzept des TV´s wurde schon letztes Jahr entwickelt und sie werden daran nichts ändern. Das einzige was an der neuen Lieferung anders sein wird ist dass sie mit der aktuellsten Software ausgeliefert werden. Und dass kann mann wie bekannt ja auch selbst durchführen. |
grenzoff
23:32
#3973
@Deepbluexl also ich habe meine Kabelbox an meinen VCR und dann an den LCD und von Kabelbox an LCD alles per SCART. Mein DVD per YUV an LCD. DIe Kabelbox optisch an Receiver und DVD koax an Receiver. Und zum Schluss meinen LCD per koax an Receiver. Was könnte da falsch sein??? |
grenzoff
23:37
#3974
@deep und kann st du mir nochmal folgendes erklären: "Es ist möglich das die Scart Buchsen mit dem Analog Audio Signal im TV nicht auf den Digi Out gehen. Hab selber kein Gerät an Scart, also kann ichs leider net testen.." |
4gamefreaxx
00:56
#3975
erstellt: 23. Mrz 2006, |||||
Mit neuer Serie meine ich doch nur Geräte aus neuer Produktion. Da sie eine ganze Zeit nicht lieferbar waren sind die Geräte die jetzt kommen aus einer neuen Serie. Damit meine ich nicht, dass was verändert wurde oder so. Hoffe einfach, dass die bekannten Fehler behoben wurden. An dem Problem mit den Lautsprechern soll Philips ja schon dran gearbeitet haben. Das meine ich mit neuer Serie sonst nichts ![]() [Beitrag von 4gamefreaxx am 23. Mrz 2006, 00:57 bearbeitet] |
Deepbluexl
08:09
#3976
@ Grenzoff Habe mich ein bisschen Kompliziert ausgedrückt. Also ich wollte sagen, es ist möglich, das das Analoge Audio von der Kabelbox zu dem TV (Also in deinem Fall Scart) in dem 9830 nicht Digitalisiert wird und deshalb nichts aus dem Digital Out des TVs rauskommt. Die Frage, die ich ich mir stelle ist, was möchtest Du nun genau auf deinem Receiver hören? Den TV-Ton des Kabeltuners im 9830, oder das Audio der Kabelbox. Weil wenn du letzteres möchtest, hast du das doch schon ganz gut gelöst, wenn du die direkt an den Receiver anschließt. mfg Deep [Beitrag von Deepbluexl am 23. Mrz 2006, 08:12 bearbeitet] |
Wolle_T
08:19
#3977
Tach auch, @ grenzoff Als ich meinen 32er vor Weihnachten gekauft hatte, ging mit Ton über A/V Receiver garnichts. Da hatte ich die Firmware 1.4.0.0 drauf. Dann mit 1.7.0.0 gings. Jetzt habe ich noch 1.8.0.0 drauf und es geht auch. Ich habe folgende Ton-Verkabelung: 1. Humax opt out - A/V opt in (1) 2. TV analog out - A/V analog in 3. DVD coax out -TV coax in (1) - A/V coax in (1) 4. DVD Rec opt out - A/V opt in (2) Im TV muss der dig Eingang im Menü zugewiesen werden (!). Leider muss ich beim A/V dauernd darauf achten, was ich gerade laufen habe und entsprechend umstellen. Grüße [Beitrag von Wolle_T am 23. Mrz 2006, 08:25 bearbeitet] |
grenzoff
08:36
#3978
ich habe leider mein problem immer noch nicht gelöst. @deep:den ton über meine digitale kabelbox bekomme ich nur das problem ist wenn ich analog ohne kabelbox schauen möchte bekomme ich keinen ton... @wolle: ich habe die firmware 1.8. leider hat meine humax pr fox c nur einen digitalen tonanschluss und kann es nicht so anschließen wie du. habe ich etwas falsch angeschlossen: nochmal meine geräte: humax pr fox c videorecoder dvd-player denon 1706 canton movie 60 wie folgt angeschlossen: kabelbox scart an tv kabelbox scart an videorecorder kabelbox optisch an receiver dvd über yuv an tv dvd koax an receiver tv koax an reveiver fehlt noch eine verbindung? ich bin echt ratlos... |
grenzoff
09:07
#3979
ich habe mein fehler gefunden. ich habe jetzt ein scart von kabelbox zu tv und dann analog chinch von tv an receiver. jetzt hab ich zwar ton aber keinen guten. ich habe einen helles fiepen im ton...woher kommt das??? kann es vielleicht sein das es daran leigt das ich kein richtiges chinch audio sondern ein dreifaches chinch mit videokanal habe und den videostecker nicht einstecke?? das fieben ist echt störend. [Beitrag von grenzoff am 23. Mrz 2006, 09:24 bearbeitet] |
Kalimalaki
10:49
#3980
Ich hätte da mal eine frage, ich habe an meinem 9830 auf EXT 3 die funktion "EasyLink" weiss aber nicht was das ist. Ich hab ein bischen gegooglt und hab nichts gescheites gefunden. Kann mir vieleicht einer von euch erkären was das genau ist? Danke schon im vorraus. ![]() Mir ist da noch etwas eingefallen was ich fast vergessen hätte. Kann ich eigentlich das bild einfrieren wenn ich z.b. gerade Pro7 anschaue? Habe überall im handbuch gelesen aber nichts gefunden. [Beitrag von Kalimalaki am 23. Mrz 2006, 10:58 bearbeitet] |
Optimist
11:02
#3981
EasyLink bezieht sich auf die Synchronisation Videorekorder - 9830. "Die EasyLink-Wahlmöglichkeiten stützen sich auf das Prinzip der "Bedienung mittels einer einzigen Taste". Das bedeutet, daß eine bestimmte Anzahl aufeinanderfolgender Handlungen zur gleichen Zeit durchgeführt werden, z.B. sowohl am Fernsehgerät wie auch am Videorecorder, wenn beide mit einer EasyLink-Steuerung versehen und über ein Euro-A/V-Kabel, das mit dem Videorecorder geliefert wird, verbunden sind." Genauere Info im Manual Seite 30, on-line ueber die Philips Home page abrufbar Vicky |
Kalimalaki
11:31
#3982
Danke schon mal für die Antwort meiner ersten Frage. ![]() |
mkoehler
11:53
#3983
Einfrieren, also Stopp- oder Standbild gibts am 9830 natürlich nicht (das meinst du doch, oder?). Das gibts nur in Verbindung mit einem Recorder. Über EasyLink kann ich mit der Record-Taste auf der Fernbedienung des 9830 einen Sofortaufnahmestart an meinem Pana DMR-EH60 auslösen. ![]() |
4gamefreaxx
12:05
#3984
Lieber FROSCH Wie du ja nun an der Umfrage sehen kannst, sind es doch mehr als ambidigital und ich die die 1.9er besser finden und benutzen;) 18 Stimmen bis jetzt ist wohl mehr als eindeutig oder?;) Welche Firmware findet Ihr für den Philips 9830 am besten? 1. Firmware 1.7(15.4 %, 4 Stimmen) 2. Firmware 1.8(15.4 %, 4 Stimmen) 3. Firmware 1.9(69.2 %, 18 Stimmen) ![]() Gruß,:prost Joerg[/b] [Beitrag von 4gamefreaxx am 23. Mrz 2006, 13:56 bearbeitet] |
Kalimalaki
12:18
#3985
Genau das habe ich gemeint. Schade das es dieser TV nicht hat. Aber was solls man kann nicht alles im leben haben und extra für diese funktion hole ich mir bestimmt nicht noch ein gerät, da ich es eh nur ab und zu, zum zeigen von bestimmten bildern an familienangehörige nutzen wollte. Dankeschön ![]() |
michhi
12:40
#3986
Hallo Joerg,, der Service Techniker sagte mir, dass im 37er zwei verschiedene Panele verbaut sind. Angeblich sollen diese auch direkt von Philips kommen (nichts mit Sharp). Wenn ich meinen wiederbekomme, (ich hoffe nächste Woche), werde ich nochmals um detailliertere Informationen diesbezüglich bitten. Gruß michhi |
midiman
13:00
#3987
Hallo! Info zum Video-Abspielen von USB-Festplatte ( wenn schon bekannt, bitte einfach ignorieren ! ) : Bis her werden die Videos von USB-Festplatte immer in falsche Seitenverhältnis abgespielt (Eierköpfe!!!). Mit der Firmware 1.9 kann man das mit einem "Trick" umgehen: Einfach beim Abspielen die Taste [Vorspulen] oder [Zurückspulen] kurz drücken und wieder auf [Play] drücken. Ab da wird das Videobild in richtigem Format dargestellt. Vielleicht gehts auch mit früheren Firmware, ich hab jedoch nur mit Version 1.9 getestet. . |
4gamefreaxx
13:22
#3988
Zwei verschiede Panels werden da verbaut? Würde mich ja wirklich mal interessieren welche. Und wenn die nicht gleich gut sind, dann ist das ja ne Glückssache welchen man dann bekommt.:{ Hmm, sobald du mehr weißt sag bitte Bescheid. Gruß, Joerg ![]() |
Deepbluexl
15:10
#3989
@ michihi Also in meinem 37er ist definitiv ein Sharp Panel verbaut. Zum einen steht das in der Software zum anderen steht das auf meinem Panel. (Bin halt ein Mutiger User uns schau auch mal in die Kiste :D..) Denke mal die LPL Panels (LG-Philips) könnten auch verbaut werden. Letzteres ist in unserem 42er drin und nicht so toll. Viele Pixelfehler, streifigkeit und schlechte Ausleuchtung. mfg Deep |
4gamefreaxx
15:19
#3990
Also was ist denn dann jetzt richtig? Du sagst es werden SHARP Panels im 37er verbaut und michhi sagt, dass kein SHARP verbaut wird. Jetzt kappiere ich gar nichts mehr:? [Beitrag von 4gamefreaxx am 23. Mrz 2006, 15:22 bearbeitet] |
michhi
16:48
#3991
Hallo Jörg, ich bekomme das gleiche Panel eingebaut, welches beim Kauf drin war. Deshalb mußte der Techniker auch erst- mal in die Kiste reinschauen, um festzustellen was für eins verbaut wurde. Angeblich läßt sich dieses nicht über das Service Menü erkennen!? (Habe deswegen mal per Mail bei Philips angefragt. Leider bisher noch keine Antwort). Danach wurde dann das entsprechende Panel bestellt. @deep Ob ich jetzt ein LPL Panel (LG-Philips)? hatte oder ein anderes, weiß ich nicht. Das Bild war auf jedenfall erste Sahne. Lediglich wegen der 5 Pixelfehler habe ich den Tausch gewagt. Die sind zwar so gut wie gar nicht aufgefallen, müßen bei dieser Preisklasse aber auch nicht unbedingt sein. Zumal Philips ja anstandslos in solchen Fällen die Panele wechselt. Gruß michhi |
4gamefreaxx
17:03
#3992
@michhi Ich würde auch nicht den kleinsten Fehler akzeptieren. Bei dem Preis kann man wie du schon sagst ein perfektes Gerät erwarten. Das sehe ich genauso! Gruß, Joerg ![]() |
michhi
17:33
#3993
..na ja, wie das heutzutage in Punkto Perfektion aussieht, weiß man ja leider zur Genüge. Ich hatte auch wirklich mit mir gerungen, ob ich den Tausch wagen soll. Bis auf das piepende Netzteil vom Fuß, hatte ich keine Probleme. Und die Pixelfehler habe ich auch erst nach drei Wochen entdeckt. Hatte bei Lieferung gleich mit verschiedenen JPG Farbbildern detektivisch gesucht und nichts entdecken können. Das mit den Farben hätte ich mir auch sparen können. Die falschen Pixel sieht man am besten, wenn der Fernseher ohne eine zugeschaltete Quelle an ist. Auf dem dunklen Hintergrund konnte ich die fehlerhaften Pixel finden. Am meisten fiel dabei der rote auf. Danach kamen die grünen. Davon gab es auch drei Stück. Den einen blauen hat man so gut wie gar nicht gesehen. Gruß michhi |
frehley
17:44
#3994
Entschuldigt wenn ich zum wahrscheinlich 1000sten Mal auf die Ausschaltproblematik zu sprechen komme. Bekomme morgen meinen 32er vom Service zurück. Aussage: Kein Fehler gefunden. Da ich mit einem digitalen Kabelreceiver einspeise, soll ich nun den 10ten Pol im Scart abklemmen. Hat das schon jemand von euch gehört? Danke für eure Antwort. |
ambidigital
17:55
#3995
hat damit nix zutun, passiert auch wenn nur antennenkabel angeschlossen ist und selbst keine weiteren geräte in den kartenslots stecken oder andere anschlüsse, z.B. hdmi oder yuv belegt sind |
ambidigital
17:57
#3996
im servicemenü steht definitiv was für ein panel verbaut ist |
K-Rated
19:00
#3997
So "natürlich" finde ich das eigentlich nicht. Meine alte 100Hz Philips-Röhre konnte das noch. Aber ich glaube, ich werden meinen LCD trotzdem behalten ![]() |
4gamefreaxx
19:16
#3998
Mein Philips Röhrenfernseher macht das auch. Nur wofür braucht man das? Ich habe es höchstens mal aus Spaß benutzt, hatte aber nie wirklich eine sinnvole Funktion für mich. Es sei denn man will sich die 0190er Nummern oder sowas aufschreiben:D , dann macht es vielleicht Sinn, aber sonst? Ich brauche sowas nicht. ![]() Gruß, Joerg:prost |
michhi
19:25
#3999
Werde ich mir mal anschauen, wenn ich Ihn wiederhabe. Ich hatte gleich anfangs bloß mal ins Service Menü geschaut, um zu sehen, wieviel Betriebsstunden der Philips schon gelaufen war (von wegen Rückläufer ;-)) Gruß michhi |
ambidigital
19:55
#4000
hehe, ich auch ![]() aber ich habe mich da generell mal etwas umgesehen und da steht u.a. welches panel verbaut ist, ganz sicher auf jedenfall wissen wir ja jetzt das die garantie trotzdem erhalten bleibt auch wenn man im servicemenü war, siehe dein fall ![]() |
4gamefreaxx
19:58
#4001
Das ist wirklich eine gute Idee, das ist allerdings ein Grund da mal reinzuschauen;) Werde ich dann bei dem neuen auch mal machen. Gruß, Joerg |
Hakicgn
23:23
#4002
Also ich habe gerade bei meinem 37 er nachgeschaut, ich habe ebenfalls ein sharp-Panel. Ausserdem habe ich in der Tat auch zwei Pixelfehler, einer leuchtet (bei fehlendem Signal) in Grün und einer in Rot. Allerdings bräuchte ich einen Feldstecher um die Fehler von der Couch oder auch von näher zu sehen. Ich musste mit der Nase fast ans Display...(und bevor jetzt rumgealbert wird ich habe 125 % Sehschärfe im Nahbereich laut frischer Augenuntersuchung beim Arbeitgeber ![]() Stören Euch die Fehler wirklich, oder geht es da ums Prinzip? Ich meine so ein Austausch ist ja auch aufwendig und immerhin wird das Gerät auch auf und zugeschraubt....mein LCD verlässt nur noch tot mein Haus ![]() Hat jemand vielleicht einen Tipp für ein Scart Kabel? Worauf sollte man achten...habe im Moment nur ein HDMI-Kabel von Oehlbach am DVD-Player und ein billiges Scart-Kabel am TV-Reciever. Bin dankbar für jeden Tipp. |
michhi
06:47
#4003
erstellt: 24. Mrz 2006, |||||
Hallo Hakicgn, mir sind die Fehler auch erst bei fehlendem Signal aufgefallen. Und wirklich auch nur, wenn man mit der Nase direkt davor klebt. Bei laufendem TV Betrieb und entsprechendem Sehabstand, sieht man absolut nichts. Ich habe also nur aus Prinzip getauscht. War ja schließlich nicht gerade preiswert, das Schmuckstück. Wenn dich die Pixel nicht stören, behalt Ihn einfach. Ich hoffe natürlich, dass man mein Teil jetzt nicht "Kaputtrepariert". Wie du schon bemerkt hast, ist ja immerhin ein extremer körperlicher Eingriff für den Phili ![]() ciao michhi |
mkoehler
09:08
#4004
Ich hab meinen DVD Recorder am mitgelieferten Scartkabel hängen und das Bild ist ausgezeichnet. Ich glaub nicht, dass ein sehr teures Scartkabel ein den Preis rechtfertigendes besseres Bild darstellen wird. |
ambidigital
09:14
#4005
das denke ich aber doch! ein vergoldetes scart macht einen deutlichen unterschied! wenn dein bild jetzt ausgezeichnet ist wird es dann brilliant sein ![]() |
Wolle.B
09:16
#4006
@mkoehler Na ja bei Scart kann das schon was verbessern aber bei HDMI nicht es sei denn es ist ellenlang. Ich hatte mal ein HDMI Kabel für 120€ zum testen bei mir. Konnte keinen Unterschied zu einem billigern feststellen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten geht oder geht nicht. Gruß Wolfgang |
Wolle.B
09:23
#4007
@Hakicgn Das sind Sub-Pixel und bei zweien tauscht dir niemand das Panal. Erst bei weisen Pixelfehlern und das lässt Philips nicht eins durch. Aber dieses Thema wurde hier schon x-mal durchgekaut. Na ja aber hier alles durchlesen ist ja fast unmöglich! Ach ja mit den Betriebsstunden im Servicemenü das ist auch nicht ganz korrekt. Denn wenn ihr euer Gerät auch nur für eine Minute einschaltet zählt es gleich als ganze Stunde! [Beitrag von Wolle.B am 24. Mrz 2006, 09:26 bearbeitet] |
ambidigital
09:39
#4008
das stimmt, allerdings hat das gerät bevor ich es neu erwerbe auch nicht nur 1 minute zu laufen, außer es ist aus der ausstellung |
Wolle.B
09:45
#4009
@ambidigital Das ist ne gute Frage ![]() Ich denke doch mal oder hoffe das Philips alle seine Geräte durch eine Endkontrolle schickt. Die Frage wäre dann wird danach das Servicemenü resettet oder nicht ![]() |
Philips LCD 37PF9830+HDTV eltoro am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 7 Beiträge |
philips 37pf9830 mingolino am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Philips 37PF9830 jomau48 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
bildeinstellung Philips 37PF9830, altan am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
Firmware Philips 37PF9830 TCBoss am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte? TheMatrix am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen??? gamecuber1207 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 3 Beiträge |
Philips 37PF9830 und HDMI am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 2 Beiträge |
37pf9830-->1080p? CMaster am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 2 Beiträge |
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch altan am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.739
