Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 . 120 Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
Specialagent
#5462 erstellt: 27. Aug 2006, 06:17
Filmer schrieb:
Specialagent schrieb:
Filmer schrieb:
Ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Fernbedienung.
Irgendwie gehen die P+/- Taste und die Links/rechts/oben/unten und ok Taste nicht mehr im TV-Modus.
Wenn ich die Fernbedienung auf ein anderes Gerät stelle, z.B. DVD, dann gehen die Tasten.
??? Habt Ihr eine Idee was das sein kann? Grundsätzlich scheinen die Tasten ja zu funktionieren, nur eben nicht im TV-Modus.
Danke!
Lösche mal die Programmierungen der Fernbedienung, vielleicht hast du im TV Modus diese Tasten für ein anderes Gerät programmiert.
Hallo! Wie geht denn das...? Ich habe bisher nur immer die anderen Bereiche (DVD etc.) programmiert, nie einen gelöscht, v.a. nicht den TV.
Edit: Habe es gerade hinbekommen, musste allerdings die ganze FB löschen, also wieder alle anderen Geräte neu programmieren ;-(
Hat doch geklappt
ml11
#5463 erstellt: 27. Aug 2006, 18:45
hallo freunde...
habe nach wechsel des panel wegen diverser pixelfehler und gleichzeitigem update von 1.11 auf 1.13 die gleichen probleme wie orhan1.....
gibt es da ein bekanntes problem?.....habe bisher an sämtlich möglichen einstellungen herumgedoktert..ohne wirklich eine verbesserung des bildes zu erreichen..hatte vorher ein wirkliches top-bild..alls messerscharf und superfarben...und jetzt dieses sch.....bild...was könnte ich noch machen...wer kann helfen....??
vielen dank im voraus.......
ambidigital
#5464 erstellt: 27. Aug 2006, 19:13
ml11 schrieb:
hallo freunde...
scheinst ein anderes panel modell erwischt zu haben, es gibt ja 2 hersteller für den 9830. vermute das es daran liegt wenn du mit gleichen einstellungen ein sch... bild hast
ml11
#5465 erstellt: 27. Aug 2006, 19:33
soweit mir bekannt, ist ein sharp-panel verbaut..die ursprünglichen einstellugen wurden aber beibehalten...
wie bekomme ich das nun wieder in den griff..also wie gesagt...wasserglaseffekt..nachzieheffekt....unscharf...
was für möglichkeiten habe ich???
ml11
#5466 erstellt: 27. Aug 2006, 20:19
ist hier jemand in der lage, mir mal zu sagen, wo ich die soft 1.10 und 1.11 und 1.12 nochmals runterladen könnte...?..
danke euch....
ambidigital
#5467 erstellt: 28. Aug 2006, 05:50
danke euch....
1.11 und 1.12 sind unveröffentlicht! es gab nur 1.10 und dann direkt 1.13
versuch's mit einem downgrade erstmal auf 1.08 und dann auf 1.10 und 1.13, vielleicht hilft's
mkoehler
#5468 erstellt: 28. Aug 2006, 07:12
Es ist in der Tat nicht so, dass alle hier mit der 1.13 die besten Ergebnisse erzielten. Eine kleine Minderheit berichtete von einer merklichen Verschlechterung gegenüber der 1.10. Wenn du mit der 1.13 nicht glücklich bist, dann nimm die 1.10. Man ist nicht gezwungen, den 9830 immer auf die aktuellste Firmware zu trimmen.
mad_sirf
#5469 erstellt: 28. Aug 2006, 07:33
ich hatte doch dasselbe Prob beim updaten von 1.0 auf 1.10, Bild war ne Katastrophe, erst nachdem ich nochmal ne alte software und dann wieder 1.10 raufgemacht hatte, wars dann ok, von super, wie viele meinen hier, rede ICH ned, ich find das Bild nämlich nachwievor Müll bei normalem TV, egal ob kabeldigital oder analog, ausser bei DVD und HD games wo das Bild super ist, kann man den TV, bissle übertrieben gesagt, in die Tonne treten, wie btw. jeden anderen LCD auch! Aber zurück zum Problem, die Wassereffekte und Nachzieher usw. waren bei mir dann weg!!
aus meiner Sicht war 1.0 die beste Software für den TV, leider hatte der TV aber so viele kliene Macken, dass man die updates machen musste, aber auf Kosten der Bildquali(relativ viele haloeffekte mal ausgenommen)!!
@ml11
wenn du ICQ oder so hast, kann ich die die 1.10 und ein paar ältere softwares schicken!!
mkoehler
#5470 erstellt: 28. Aug 2006, 07:53
Entschuldige, aber was du sagst, ist quatsch! Es kommt auf die Qualität deines Fernsehempfangs drauf an: Wenn das ankommende analoge Kabel-Signal in der Hausanlage gut ist, dein Hausverstärker ordentliche Arbeit macht und du zusätzlich dazu, eine einigermassen zeitgemässe Verkabelung im Hausinnern hast, dann kann die TV-Qualität des 9830 hervorragend sein. Und zwar auf absolutem Top-Niveau.
Du darfst keinesfalls pauschal den 9830 für alle User "in die Tonne treten", nur weil du das Bild als schlecht empfindest, was wahrscheinlich an deinem Hausempfang liegt.
mad_sirf
#5471 erstellt: 28. Aug 2006, 08:17
da stand ein grosses ICH, gesehn? und es kann nunmal ned jeder ne optimale TV Einspeisung haben, asu welchen Gründen auch immer und aus diesem Grund sind diese TV's auch allesamt "Muell"(ich überteibe gerne), jeder gute Röhren TV verarbeitet das grösste Muellsignal noch zu einem erträglichen Bild und ein LCD kann nur super Quali verarbeiten, Fazit = unbrauchbar, so einfach ist das einfach!
aber ich mag mich darüber ned streiten, ich bin recht oft ziemlich unzufrieden mit der Bildqauli und das ist für MICH(Achtung grossses MICH) das einzige was zählt!
[Beitrag von mad_sirf am 28. Aug 2006, 08:21 bearbeitet]
ml11
#5472 erstellt: 28. Aug 2006, 09:53
@mad surf:
folgende mail: mark54@t-online.de....
vielleicht kannst du mir ja die zip-datei hierhin senden...?..
vielen dank.....
Orhan-1
#5473 erstellt: 28. Aug 2006, 13:31
Ich höre von rechts und links Boxen sehr gut aber von untere seite kommt kein ton voran kan es liegen?
ambidigital
#5474 erstellt: 28. Aug 2006, 13:36
dann hast du im menü wahrscheinlich STEREO eingetragen
Orhan-1
#5475 erstellt: 28. Aug 2006, 13:47
Habe Dolby Surround eingetragen immer noch kein ton
[Beitrag von Orhan-1 am 28. Aug 2006, 13:49 bearbeitet]
JulianD.
#5476 erstellt: 28. Aug 2006, 15:08
Unten is ne Box drin????
mad_sirf
#5477 erstellt: 28. Aug 2006, 16:05
ml11 schrieb:
@mad surf:
vielen dank.....
hab dir ne mail mit einem rapidshare link gesendet, konnte die datei ned direkt per email schicken, da auch komprimiert zu gross
hier den link nochmal für Firmware 1.10
http://rapidshare.de/files/31077404/autorun.upg.html
Hakicgn
#5478 erstellt: 28. Aug 2006, 17:54
Hallo Leute,
warum wird hier eigentlich immer allgemein über die Qualität gesprochen? Soweit ich weiss ist unser Gerät nach wie vor Referenz in Sachen Bildqualität. Und bloss weil die Röhre das Bild vermatscht und daher Signalschwächen keine Rolle spielen ist diese doch noch lange nicht besser...egal.
Übrigens ist mein 37 er im Moment bei Philips zur Reperatur und ich habe hier ein 30Zoll Leihgerät stehen...eine Katastrophe sag ich Euch. Wenn man das Gerät mal weggeben muss, weiss man was fehlt. Der Transpoteur der das Gerät gehöt hat war auch klasse. Er wusste nicht mal mehr wie man das Gerät abhängt und wollte uns einen Wisch unterschreiben lassen, das Gerät hätte Gebrauchsspuren (das schreibe ich immer so hat er gesagt, sind ja fingertappser drauf) Nachdem ich ihm erklärt habe, das Gebrauchspuren was anderes sind, aber unabhängig davon mein Gerät auch keine Fingertappser hat, hat er das ganze wieder gestrichen...war der kannte sich echt aus
Ich kann nur sagen, ich bete das Philips nicht allzulange braucht bzw. der Service.
McWolf1976
#5479 erstellt: 28. Aug 2006, 18:10
Das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Siehe hier:Eisa-Award für 37Pf9731
Viel Glück mit der Reparatur.
Hakicgn
#5480 erstellt: 28. Aug 2006, 19:38
ok, also abgesehen von dem Preisunterschied kann ich weder irgendeine Auskunft zu dem Test finden (der wird wahrscheinlich erst in ein paar Monaten folgen) und zweitens sagt die nominierung und wahl noch nicht aus, das der neue jetzt schlechte Signale besser verarbeitet! aber ist ja auch wurscht, ich stimme Dir zu, alles was folgt wird sicherlich besser werden und laut technischer Bescheibung ist da einiges besser...3 ms reaktionszeit... nicht schlecht. Das ist der Lauf der Dinge und ist natürlich auch gut so.
Hakicgn
#5481 erstellt: 28. Aug 2006, 19:39
Sorry habe ich übersehen, 1000 Dank fürs Daumendrücken...meine Frau die den Fernseher ursprünglich nicht haben wollte (kosten) nervt schon seit zwei Tagen mit der Frage wann er zurück gebracht wird
Specialagent
#5482 erstellt: 29. Aug 2006, 07:26
Sorry habe ich übersehen, 1000 Dank fürs Daumendrücken...meine Frau die den Fernseher ursprünglich nicht haben wollte (kosten) nervt schon seit zwei Tagen mit der Frage wann er zurück gebracht wird :)
Ich warte auf meinen schon knapp 3 Wochen und die haben das Leihgerät vergessen
Hakicgn
#5483 erstellt: 29. Aug 2006, 17:48
Ich warte auf meinen schon knapp 3 Wochen und die haben das Leihgerät vergessen :|
Vergessen? Ich habe vom sogenannten Premium Dienst von Philips sogar das Modell genannt bekommen. Leider gottes habe ich jetzt eine etwas schlechtere "möhre" hier stehen. Aber wenn ich das von Dir lese bin ich ja noch gut dran. Ich glaube ohne Leihgerät hätte ich meinen nicht weggegeben.
Hast Du denn schon mal angefragt wie lange es noch dauert und evtl. ne Antwort erhalten.
Gruss
Hakan
Specialagent
#5484 erstellt: 29. Aug 2006, 18:42
@Hakan
Hab bisher noch nichts gehört
JulianD.
#5485 erstellt: 29. Aug 2006, 18:47
Hier wurde meine ich mal geschrieben, das der TV (37") die eingehenden Signale über 720p erst wieder runterrechnet und dann auf dem Bildschirm als 1080i darstellt.
Ich habe heute mal verschiedene Einstellungen am DVD Player (@ HDMI) getestet (PAL, 720p, 1080i) um zu sehen wann er das beste Bild erzeugt. Ich konnte da keinen wirklichen Unterschied erkennen. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit der Auflösung die eingespeist wird und der davon abhängigen Bildqualli? Wie speist ihr euer DVD Signal ein?
Hakicgn
#5486 erstellt: 29. Aug 2006, 19:59
Ich verwende 720p weil ich davon ausgehe, dass der 9830 das dann hochrechnet. Das mit dem runterrechnen wurde hier schon diskutiert.
ich finde es unsinnig den dvd-player das signal hochrechnen zu lassen, damit der fernseher es runter und wieder hochrechnen kann. bei jeder rechnerei geht schliesslich qualität verloren. soweit ich das gehört habe, ist das eine der grossen vorteile des neuen philips models der kann das 1080 er signal direkt verarbeiten etc.
Krusty88
#5487 erstellt: 31. Aug 2006, 14:18
natürlich sind oder sollten die neuen geräte besser sein nur kann man nicht immer solange warten und ich hole mir ja auch heute ein pc weil ich ihn brauche und nicht erst 2 monate später weil es da wieder was besseres gibt,dann brauch ich mir den neuen phillips auch nicht holen weil es nicht lange dauern wird und da ist dann schon der nächste!
Klausi4
#5488 erstellt: 31. Aug 2006, 15:06
Genau das war anfangs des Jahres mein Dilemma, und ich habe den damals besten Philips-LCD gekauft (42PF9830). Jetzt gibt es im Internet m.W. erstmals ein Full-HD-Testbild zum Runterladen auf den PC
[url=http://www.burosch.de/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=117]
und ich muss feststellen, dass über den DVI-Anschluss wirklich nicht die volle 1920er-Auflösung pixelgenau erreicht wird. Die ansteuernde Grafikkarte (Nvidia mit aktuellem Treiber) macht die volle Auflösung.
Jetzt bleibt mir erst mal der Trost, dass es inzwischen auch gute Full-HD-Beamer gibt...
Gruß Klaus
McWolf1976
#5489 erstellt: 31. Aug 2006, 16:17
Wie hat hier mal einer zu diesem Thema geschrieben:
Mein Opa hat auch immer abgewartet, am Schluß hat er nichts gehabt...;-)) ...
Ich warte auch schon viel zu lange (seit Erscheinen des 9986). Jetzt reichts mir so langsam. Werde wohl noch die ersten Tests zum 37PF9731 abwarten und zuschlagen.
Gruß Wolf
Specialagent
#5490 erstellt: 01. Sep 2006, 08:23
@Hakan
Fernseher brauchte 3 Wochen Reparaturzeit, kommt am Montag zurück
Googoodoll
#5491 erstellt: 01. Sep 2006, 12:41
Hallo
Hab da ein Problem mit meinem 37er 9830. Hab den schon seit Anfang Mai und er lief ohne Probleme. Aber seit 3 Wochen hab ich vor allem bei dunklen Bildinhalten am linken Rand einen bläulichen Streifen von ca. 6 cm Breite von oben bis unten. Bei helleren Bildinhalten ist er zwar noch da aber man siehts net so arg. Hab ihn zur Reperatur gegeben, aber der Techniker hatte so ein Problem noch net gehabt. Weiß einer von euch da vielleicht was das sein könnte? Es ist bei mir ein Sharp Panel eingebaut. Ich hoffe mal der kommt schnell wieder zurück weil ich hab nen mittelschweren Schock bekommen als ich meine alte 63er Sony Röhre angestöpselt hatte. Welch grausamer Unterschied zu dem genialen Philips!
ml11
#5492 erstellt: 01. Sep 2006, 13:34
@mad_sirf
danke für den link....habe die datei heruntergeladen und den lcd via stick die daten zukommen lassen..klappte prima...leider hat sich an der qualität des bildes nichts, aber auch gar nichts verändert..???..
gibts noch nen trick, dass bild wieder sauber auf den lcd zu zaubern......?
danke
michhi
#5493 erstellt: 01. Sep 2006, 14:58
Hallo ml11,
habe mir jetzt nach längerer Zeit mal wieder die 1.8er
Firmware aufgespielt. Mit der 1.13er war ich nicht so
wirklich glücklich (starke Halo- u. Wasserglaseffekte).
Mit der 1.8er haben sich die Halo Effekte stark reduziert,
(ganz weg sind Sie nicht), und die Wasserglaseffekte bei
nahen Gesichtern sind verschwunden. Bin wieder fast so
zufrieden wie am Anfang. Leider habe ich immer noch das
Gefühl, dass sich der Schwarzwert nach erfolgtem Panel-
wechsel verschlechtert hat (Tausch aufgrund von Pixel-
fehlern). Kann aber auch auf Einbildung beruhen. Hatte
vorher ein Sharp Panel und jetzt auch.
Probier einfach mal die 1.8er aus.
Gruß und viel Erfolg.
michhi
Hakicgn
#5494 erstellt: 01. Sep 2006, 18:24
@specialagent
Tausend Dank für die Info. Ich habe vorgestern den Premium-Service von Philips angeschrieben mit der Bitte, mir mitzuteilen wie lange es voraussichtlich dauern wird - mal sehen ob und was die antworten. Freue mich in jedem Fall, dass Du Deinen zurück bekommst. Würde ja gerne die geposteten HD-Dateien testen, aber habe ja leider im Moment meinen "LIebling" nicht da :-)
Was war denn eigentlich bei Dir defekt?
ml11
#5495 erstellt: 01. Sep 2006, 20:29
@michhi.
danke für deinen tip ..würde ich ja sehr gerne ausprobieren....aber woher bekomme ich die soft 1.08 her, wo kann ich diese sauber herunterladen..?...
haste da noch nene tipp für mich..?
also zu deiner kenntnis: bei mir ebenfalls panelwechsel wegen über der norm liegende anzahl von pixelfehler..
hatte bis dahin ein superbild..gestochen scharf und schöne saubere farbwiedergabe..und nun..kann man garnicht beschreiben..ein mehr als besch...bild...
nachziehefekte, wasserglasefekte unscharf.....einfach nur grausam.....hatte die soft 1.11 drauf...
habe bisher vieles probiert.. soft 1.13...einstellungen usw..nichts...ebenfalls panel von sharp.....
[Beitrag von ml11 am 01. Sep 2006, 20:35 bearbeitet]
Specialagent
#5496 erstellt: 01. Sep 2006, 20:58
Hakicgn schrieb:
@specialagent
Beim DVD schauen ging er aus und nicht wieder an.
Beim einschalten des Power Buttons kam die blaue LED für 1-2 Sekunden, danach 8 x rote LED blinkend.
Ich hoffe die erklären mir was kaputt war.
tokyo2ooo
#5497 erstellt: 02. Sep 2006, 13:43
ich bin mir zwar sicher, dass meine Fragen schon desöfteren hier beantwortet wurden, aber da ich nach über einer Stunde lesens in dem Beitrag nichts rausgekommen ist, frag ich einfach mal:
Erstmal: Mein 9830 ist der 32-Zöller
Kann ich mir über SD-Karte Videos anschauen und wenn ja, welche Formate werden unterstützt?
Habs schon mit WMA und dem Apple-MOV versucht, ging aber beides nicht.
2. Frage: Wenn ich die Xbox360 anschliesse (über YUV), wie ist das Signal eurer Meinung nach besser (wegen des Scalers?) 720p oder 1080i?
thanx!
Hakicgn
#5498 erstellt: 02. Sep 2006, 16:24
tokyo2ooo schrieb:
thanx!
Ich habe mir über die SD-KArte bisher immer Mpg's angeschaut und soweit ich mich erinnere funtionierten nach dem letztem Firmware-Update auch avi (divx) dateien. Leider ist mein 9830 z.zt. in reperatur so dass ich das nicht verifizieren kann.
Hakicgn
#5499 erstellt: 02. Sep 2006, 16:27
ml11 schrieb:
@michhi.
habe ab der FW Version 1.07 alle soweit ich weiss. Wenn Du wills kann ich die 1.08 mailen, sind allerdings knapp 18 mp
BRAINs
#5500 erstellt: 02. Sep 2006, 16:43
720p, mehr macht einfach keinen sinn. die xbox arbeitet auch intern "nur" mit 720p. warum also hochscalieren lassen, damit der tv das ganze dann wieder auf seine 768 zeilen runterscaliert?
mkoehler
#5501 erstellt: 02. Sep 2006, 16:51
Über die seitlichen Anschlüsse sind MPEG und alle AVI-Derivate abspielbar, also DivX, Xvid usw. Nicht gehen alle HD-Formate, sowie Windows Media und Quicktime.
Firmware-Versionen 1.07 oder 1.08 gibts und gabs nie: Gemeint sind wohl 1.7 bzw. 1.8.1.
Hakicgn
#5502 erstellt: 02. Sep 2006, 18:12
sorry bin wohl bei der selstsamen Numerierung durcheinander gekommen. Habe 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 und 1.13.
1.12 gab es ja nicht und 1.11 wohl nur bei Neuauslieferungen.
Wolle.B
#5503 erstellt: 03. Sep 2006, 09:12
ml11 schrieb
hallo freunde...
Bin ein bisschen spät dran sorry,
bei mir war es genau umgekehrt ich hatte vor meinem Panalwechsel ein grottenschlechtes Bild aber hauptsächlich nur im Sat- Bereich bei DVD’s war es tadellos.Und genau so wie du es beschreibst! Als mein neues Panal eingebaut war hatte ich auch im Sat- Bereich ein viel besseres Bild was ich mir bis heute nicht erklären konnte. Nun scheint es aber wohl doch an den Panals die verbaut werden zu liegen.
Da kannst du wohl nur noch mal reklamieren.
Wolfgang
ruud37pf9830
#5504 erstellt: 03. Sep 2006, 19:55
Aufruf für Firmware 1.8 und 1.9.
Seit der Installation von 1.10 oder 1.13 vor einige Monaten habe ich vermehrt einen Halo-effekt. Ursprünglich hatte ich 1.8 oder 1.9.
Der Beitrag von micchi ist der erste Beitrag welche einen Halo-effekt bei 1.13 beschreibt. Auch ich möchte es nochmals mit 1.8 oder 1.9 probieren. Leider sind die Links zu diesem Firmwares im Forum nicht mehr aktuell.
Ich wäre froh wenn jemand mir die Versionen 1.8/1.9 könnte zusenden oder für jeder auf http://www.rapidshare.de/ könnte laden.
Vielen Dank
Hakicgn
#5505 erstellt: 03. Sep 2006, 21:00
Vielen Dank
ZU den Halo-Effekten kann ich leider nichts sagen, da mein Fernseher noch in Reparatur ist. HAbe beide FW hochgeladen.
http://rapidshare.de/files/31850557/37pf9830_1.8_fus_eng.zip
http://rapidshare.de/files/31852105/37pf9830_1.9_fus_eng.zip
ruud37pf9830
#5506 erstellt: 03. Sep 2006, 21:37
[quote="Hakicgn"][quote="ruud37pf9830"]Aufruf für Firmware 1.8 und 1.9.
[/quote]
@Hakicgn, Vielen Dank, Ruud
Specialagent
#5507 erstellt: 04. Sep 2006, 08:45
Ich habe nun endlich meinen Fernseher zurück.
Defekt waren die Sicherungen vom Netzteil. Die haben in 3 Wochen 2 Feinsicherungen 3A gewechselt.
Warum die kaputt gegangen sind, keine Ahnung.
ml11
#5508 erstellt: 05. Sep 2006, 10:31
hallo...
nun habe ich etwas festgestellt, dachte mir, dass das interessant genug ist, es mal zu posten....
auf der suche nach einem einigermaßen vernüftigen und akzeptabelem bild ( s. meine beiträge der letzten tage)habe ich die tuner des lcd gewechselt..
d.h., bei splittig (pip) habe ich auf den anderen tuner gewechselt...und siehe da..ein weitaus besseres bild als das von mir beschriebene.....
gehe davon aus, dass die eingebauten tuner somit unterschiedlich arbeiten...?...
hat jemand schon ähnliche erfahrung gemacht...ist vielleicht für diejenigen interessant, die noch am rumdoktern sind.....
grüße...
mkoehler
#5509 erstellt: 05. Sep 2006, 13:28
Wie hast du denn den Tuner gewechselt? Der 9830 hat doch nur eine Tunereingangsbuchse...
SenorAlvarez2
#5510 erstellt: 05. Sep 2006, 13:57
Er hat nur eine Eingangsbuchse aber 2 integrierte Tuner, sonst gäbe es übers Kabelfernsehen kein Bild im Bild von 2 verschiedenen Fernsehsendern.
ml11 meint, dass er beim Bild in Bild bei den beiden Bilder verschiedene Qualitäten hat, - er könnte also ein Bild der beiden PIP Bilder auswählen und hätte eine bessere Bildqualität als bei dem anderen.
Das kann ich allerdings überhaupt nicht bestätigen, - bei mir sind beide Bilder genau identisch.
[Beitrag von SenorAlvarez2 am 05. Sep 2006, 13:58 bearbeitet]
Birthcontrol
#5511 erstellt: 05. Sep 2006, 14:31
Moin,
mit den beiden Tunern wollte ich mal ein Bildvergleich meiner beiden Satreceiver machen. Das geht aber leider nicht, da einer von den Tunern schlechter ist oder anders arbeitet.
mkoehler
#5512 erstellt: 05. Sep 2006, 15:10
Ach so hat er das gemeint. Das find ich auch merkwürdig. Denn auch bei mir arbeiten beide Tuner identisch gut.
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.602
