HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips LCD und HDCP bei nVidia Grafikkarten | |
Philips LCD und HDCP bei nVidia Grafikkarten+A -A |
itsmenow
20:49
erstellt: 18. Aug 2008, |
Ich habe schon seit ein paar Jahren einen HTPC. Nach der Anschaffung meines ersten LCD-TV (PFL7603) war ich erstmal sehr zufrieden. Super Bildqualität bei Wiedergabe von DVD und DVB-S SD Fernsehen über HDMI. Allerdings traten nach kurzer Zeit in unregelmäßigen Abständen (ca. alle 5-30 Minuten) Aussetzer auf, d.h. schwarzer Schirm mit der Anzeige "kein Videosignal" gefolgt von "unbekanntes Videoformat". Nach Aufwertung fast aller Komponenten im PC außer Grafikkarte (die hatte ich mit dem TV angeschafft) blieben die Aussetzer. Ich habe in einem HTPC Forum die Antwort bekommen, dass die Philips TVs und nVidia Grafikkarten sich bezüglich HDCP nicht so richtig verstehen. Hat jemand auch schon mal diese Erfahrung gemacht und wenn ja, gibt es eine Lösung? Gruß, itsmenow |
FunObi
14:03
erstellt: 19. Aug 2008, |
Hallo ich habe genau das gleiche Problem und ne Lösung habe ich von der Phillips Hotline auch nicht bekommen. Gruß FunObi |
tyfoon_2
16:55
I had the same. This happens when the TV does not detect an audio signal in the HDMI signal. Make sure you have connected the SPDIF to the videocard AND have the audio to the SPDIf enabled. If you use analog audio there is no solution as far as I know. |
bts1000
10:22
erstellt: 17. Jan 2009, |
There is a solution for Linux and Nvidia CS driver: 1. Get edid from TV set. -> nvidia-settings ... Acquire edid 2. edit edid: Remove extension block (Everything behind Byte 127) Set number of extension blocks to 0 (Byte 126) Increment checksum (Byte 127) by one 3. In xorg.conf Device section Option "CustomEDID" "DFP-0:/etc/X11/edid.bin" ... and analog sound over cinch works Regards. |
Philips PFL 9732 und HDCP Leisiman am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Philips 32PF9986 *Jope* am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
xxPFL9732 - HDMI handshake/HDCP Problematik ist bekannt bei Philips mr_shaba am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 9 Beiträge |
Philips 32PFL9632D/10 keine HDCP-Unterstützung? magnum10 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
Kauf Philips LCD 32PF9986 ... Preisentwicklung? mart_in am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 15 Beiträge |
DVI/HDMI PC ohne HDCP ps305 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
Philips LCD napoleon am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 3 Beiträge |
HDCP Signal nach Source Umschaltung o.F. robojr am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Philips LCD schöffy am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 34 Beiträge |
42PFL7403D/10 NVIDIA handshake problem Tabletmaster am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEQiblyven
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
