HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Wieviel abstand links & rechts lassen für Ambiligh... | |
Wieviel abstand links & rechts lassen für Ambilight 2 Kanal+A -A |
christian32
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 12:37 | |
Hallo eine Frage an euch bezüglich seitlichen Abstand für Ambilight.Wieviel Abstand links+rechts würdet ihr empfehlen damit Ambilight 2 Kanal -zur vollen Geltung kommen würde??Hätte nämlich rechts nur 20cm Platz dann kommt ein Kasten oben+unten sind es je 10 cm links ca 50cm!Glaubt ihr das hier Ambilight was brächte oder sollte ich es da lieber lassen? mfg John32 |
Peter1
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 14:25 | |
Hello John, Fehlende Angaben zu Farben/Reflektionsvermögen der Wand und des Schrankes erschweren leider Beurteilung. Meine Ansichten als AL-Befürworter mit mehrjähriger Erfa: 1. ca. 35 cm Freiraum reichen aus bei heller Wand. 2. Unsymetrisch verteilte beleuchtete Wandflächen rechts und links wirken grundsätzlich störend. 3. Wenn das AL-Licht rechts nach "nur" 20 cm durch den Kasten quasi "abgeschnitten und geschluckt" wird (besonders wenn dieser dunkelfarbig ist bzw. kaum reflektiert), verstärkt das die Unsymetrie und deren negativen Einfluss auf das Gesamtbild. 4. 10 cm-Abstände sind undiskutabel fürs AL. Hege deshalb Bedenken bei solchen Bedingungen. Gruss Peter |
christian32
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 23:58 | |
Hallo Peter1 -Hab hier mal ein Bild mitgeschickt-Wand is momentan hellgrün könnte aber in dem Abschnitt auch auf weis geändert werden-Hätte als Platz den linken Bereich bis ende Board und unter Kasten =140cmx90 cm-hinter meinem jetzigen Fernseher ausgewälht.(Hae ihn auf dem Foto rot markiert!!) Glaube aber selber auch das der Bereich zu klein ist um Ambilight zur geltung zu bringen http://s3.directupload.net/file/d/1552/u98bvzu8_jpg.htm mfg John32 [Beitrag von christian32 am 14. Sep 2008, 00:03 bearbeitet] |
Peter1
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 10:26 | |
Hi John, Gute Fotoarbeit! Verstehe ich richtig?: Die 140 cm entsprechen dem rot umrandeten Bereich, der auf Weiss geändert werden könnte? Für einen 37er würde das ausreichen, weil genügend breite weisse Reflektions-Flächen links und rechts des LCDs. Aber für einen 42er würde es wohl zu knapp wegen des "amputierten" ALs, es sei denn, der Teil der Wohnwand im "Kasten" rechts könnte auch weiss "gemacht" werden, um so die Reflektionsfläche zu verbreitern. Persönlich schiene mir ein 42er aber auch schon aus optischen Gründen keine glückliche Wahl, da ein so grosser LCD wie in die Wohnwand "eingezwängt" aussähe (unschöne Proportionen). Gruss Peter |
christian32
#5 erstellt: 14. Sep 2008, 11:34 | |
Ok Danke für die Antwort. Ja das rot eingerahmte wäre der vorgesehene Platz! -hätte ja eigentlich einen 47" nehmen wollen da ich 4,5 m wegsitze-aber bringt wohl wirklich nichts da ich da s Holz rechts nicht weis machen will und wenn der ambilight nicht an der Wand hängt sondern davor steht bringt er ja auch genau so wenig bei diesem Platzverhältnis-wird also ein normaler 47"LCD werden! Danke für deine Ratschläge nochmals! mfg John32 |
stevo27
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 16:36 | |
Servus, also bei mir habe ich ca. 30cm Abstand zu den Schränken. (s.Bild).Ich denke das ist aber schon das Minimum. [IMG" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img169.imageshack.us/img169/4267/dsc00465uu8.th.jpg[/IMG]]klick Grüsse Stefan |
Peter1
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 17:19 | |
Hi John, Bezogen auf den Sitzabstand hat der 47er die optimale Grösse. Vermutlich wird dieser aber den "Kasten" in der Wohnwand praktisch vollständig ausfüllen, was bei Tag bös "eingeklaftert" aussehen wird! Kein Problem mit dem WAF??? Gruss Peter |
christian32
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 21:58 | |
Hallo habe heute einen anderen LCD bestellt-ist also kein PHILIPS geworden,aber Peter1 was genau meinst du mit WAF ???(wärmeabführung?)-dürfte ja eigentlich kein Problem sein ,wenn ich den Lcd auf einen Wandhalter montiere(da sind ja dann einige cm Abstand! mfg John32 [Beitrag von christian32 am 16. Sep 2008, 07:30 bearbeitet] |
Peter1
#9 erstellt: 16. Sep 2008, 09:02 | |
John, Womens Acceptance Factor. Frei übersetzt: Dreinrede-, sorry, Mitrede-Macht der Gemahlin/Partnerin. Je nach Ausprägungsgrad des ästhetischen Geschmackes der Partnerin und ihres Mitspracherechtes wird es mehr oder weniger Widerstand geben gegen "Verschandelung" der Inneneinrichtung. Junggesellen haben es da wesentlich besser ... Gruss Peter |
christian32
#10 erstellt: 16. Sep 2008, 10:06 | |
Oh das kenne ICH!! Darf ja nicht mal die Xbox herraussenstehen lassen-aber beim Fernseher hat sie ja mitabgestimmt ,also von daher dürfte es passen -sonst muss sie halt irgendwo noch eine Blumenvase oder irgendeinanderes dekor aufstellen (zur Besänftigung für sie ) mfg John |
Peter1
#11 erstellt: 16. Sep 2008, 10:48 | |
John, Dann also wünsche ich Euch viel Vergnügen mit dem Neuen ... Gruss Peter |
Wieviel Platz für Ambilight? garyhayes am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Abstand Ambilight cu200 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 3 Beiträge |
Ambilight und seitlicher Abstand Thorgal am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 4 Beiträge |
Abstand zur Wand für Ambilight? TripleM12345 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 17 Beiträge |
Ambilight auf schmaler Wand und 30-40 cm Abstand Eisi96 am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 2 Beiträge |
Ambilight & Ambilight Spectra 2 Unterschied? Ziegenpelle am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 8 Beiträge |
Wandmontage Ambilight TV. Minimaler Abstand? zirkuspferd am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 4 Beiträge |
Ambilight + Hue Einstellungsmenue twmuc am 22.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 3 Beiträge |
Frage zu Ambilight Dani2906 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Ambilight an Wand primera21 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.658
