HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Bild schneller als Ton beim 7403 | |
Bild schneller als Ton beim 7403+A -A |
angus6
16:19
erstellt: 04. Nov 2008, |
Hallo, ich hab heute meinen 7433 (identisch zum 7403) bekommen. Jetzt hab ich das Problem, dass der Ton vor dem Bild ist....also nicht synchron. Ich hab folgendermassen verkabelt: Ton: Sat-Receiver per optischen Kabel zum Harman Kardon Dolby Sourdound Receiver. Bild: Sat-Receiver per Scart zum TV Am Harman Kardon hab ich den Delay schon auf 80ms gestellt. Leider geht hier nicht mehr einzustellen. Wenn ich am TV das HD Motion und somit das 100Hz ausschalte, dann ist der Ton bei einem Delay von 0ms synchron. Kann doch nicht sein, dass ich die teuer erkauften 100Hz ausschalten muss nur um den Ton syncron zu haben. Kann ich hier durch umverkabeln oder änliches noch was rausholen? Ich wäre für Tipps super dankbar! Viele Grüße Angus6 [Beitrag von angus6 am 04. Nov 2008, 16:20 bearbeitet] |
Janer
17:08
Da muss ein neuer AV Receiver her der bis zu 200ms Delay hat um das zu umgehen... Ansonsten HDNM ausschalten!! Mein AV Receiver hat ein Delay von 160ms, ist noch recht verträglich! Gruß Jan |
angus6
08:56
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hi und danke für die Antwort. Kann ich die Verzögerung nicht irgendwie "künstiglich" verlängern? Indem ich z.B. das Soundsignal vom Sat-Receiver zum Fernseher und dann erst zur HIFI Anlage schicke? Nen neuen Dolby-Receiver will ich mir nicht kaufen....der is ja erst 2 Jahre alt...und auf die 100Hz möchte ich auch nicht umbedingt verzichten.... Vielen Dank für eure Hilfe! Angus6 |
Dadio
09:48
Das sollte so eigentlich funktionieren. Wenn du den Ton über den Fernseher laufen läßt hast du ja auch keine Verzögerung. Glaub aber ich hab hier im Forum gelesen, daß der LCD über den optischen Ausgang kein DolbyDigital Signal ausgibt. Einen Versuch ist es sicher wert, ist ja kein großer Aufwand und die siehst bzw. hörst ja dann ob du dann einen vernünftigen Ton hast. |
Reverent001
14:38
erstellt: 06. Nov 2008, |
das ist wohl nur halb richtig! er gibt ihn schon digital wieder aus aber nur als 2.1! ![]() ![]() ![]() Ich hab nen Onkyo und auch den 7403 und hab den Onkyo auf 100ms stehen und ausser auf rtl kann ich keine tonverzögerung spüren! Hab ebenfalls nur ein optisches kabel am avr und das scart am tv und eigentlich keine verzögerung selbst mit 100Hz und HDNM an! Greetz |
Dadio
10:33
erstellt: 07. Nov 2008, |
Genau das hab ich gemeint. War mir aber nicht ganz sicher, wie der Ton dann ausgegeben wird. |
angus6
10:39
hallo, ja, dann gibt nur noch 2.1....hab ich probiert. --> jetzt hab ich ein ernsthaftes problem! hab grad an harman-kardon geschrieben....mal schauen was da zurückkommt...ich mach mir aber keine grossen hoffnungen... soll das jetzt wirklich heissen, entweder ich leb mit dem zeitversatz, verzichte auf die 100Hz des Philips oder ich kauf mir einen neuen AV Receiver (was nicht in Frag kommt!) Vielleicht gibts ja noch Alternativen.... Vielen Dank für eure Hilfe Angus6 |
easy.2ci
14:02
Herzlichen Glückwunsch zum Entdecken des Input Lags. Hab vor ewiger Zeit hier schonmal was dazu geschrieben: ![]() Bis dato hat sich bei Philips dazu auch nichts geändert. Habs selber mit aktuellen der xxx3er Reihe probiert. |
Reverent001
15:28
Naja in diesem beitrag hattest du geschrieben dass man bei guitar hero nicht unter 50ms kommt! Ich hab ne alte xBox ohne HDMI und dort hatte ich null verzögerung weder video noch audio, komischerweise hab ich jetzt mit der xbox 360 pro und hdmi nur eine soundverzögerung von eben deinen gesagt 50 ms sekunden, was mich jetzt aber nicht wirklich weiter stört und ich das auch bei meinem avr einstellen könnte! Und selbst wenn der Game angestellt wird, sind immer noch nicht alle bildverbesserer aus! Gut das bringt jetzt aber nichts in bezug auf sdtv! Wie bereits schon gesagt dort ist meine verzögerung minimal und durch meinen AVR ausgleichbar, ab und zu hab ich wohl probs mit rtl, das liegt aber glaube ich an meinen Kabelreceiver da dieser manchmal wenn ich zu schnell umschalte den ton nur stotternd rausbringt (optisch angeschlossen). Wenn ich dann wieder einmal weg schalte und wieder zurück auf rtl dann hauts hin auch dann ohne großeren lag! Mal schauen was philips da noch tun kann ansonsten bleibt dir nichts anderes über als über den tv den sound auszugeben! ![]() greetz |
Philips 7403 Kein Bild, kein Ton Asse11 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Formatumschaltung beim 7403 Ryu23 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 13 Beiträge |
Zitterndes Bild beim Philips PFL 7403 labor6230 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Neuer 42 7403 TV pk.one am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 15 Beiträge |
42PFL 7403 - Ton beim HDMI Eingang 1 + 2 funktioniert nicht PC_Tools am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
PFL 7403/d - Sporadisch kein Bild. kaykasus am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 6 Beiträge |
Philips 37 PFL 7403 - manchmal kein Ton atzeferdi am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 8 Beiträge |
42 Pfl 7403 oder 42 PFL 7603? speedy22222 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 80 Beiträge |
Einstellungen 7403 ckcko am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 5 Beiträge |
7403 Software Paul am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJollyKloppo
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.964
