HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » xxPFL5603D - Helligkeitswechsel nun behoben oder n... | |
xxPFL5603D - Helligkeitswechsel nun behoben oder nicht?+A -A |
hoerby_1811
10:49
erstellt: 05. Nov 2008, |
Hallo erstmal, Ich bin nun völlig verunsichert was das neue Update von Philips bezüglich der Helligkeitswechsel angeht. Mir ist auch klar, dass schon ein Thema (erstellt von Rambo_UNCUT) dazu besteht. Jedoch geht für mich daraus nicht hervor obs nun wirklich behoben ist oder nicht....es wurde sogar gemutmaßt, es könnten Mitarbeiter von Philips das Forum unterwandert haben um Fehlinformationen zu schühren. Meine Bitte lauten nun wie folgt: Jeder der ein Gerät aus dieser Reihe besitzt und einen Updateversuch gemacht hat (ob erfolgreich oder nicht) möge bitte seine Erfahrungen dazu posten. Zudem wäre auch noch gut die genaue Bezeichnung des Geräts anzugeben (ob 37" oder 42" etc.). Vielleicht ists ja sogar möglich glaubhaft zu machen, dass der/die jenige nichts mit Philips zu tun hat um aufflammende Paranoia im Keim zu ersticken. Danke, Hoerby_1811 |
rAvianCe
15:39
Da hat aber einer ein paar mal zu viel auf Antworten geklickt ^^ Ich hab auch den 37pfl5603D/10 und bei mir ist der Helligkeitswechsel mit dem Update auch verschwunden. Nur wie oben schon genannt ist das recht laute Brummen und fiepen ab und an noch da. Da muss glaub ich jeder selbst entscheiden ob er mit sowas leben kann. Bei mir taucht das störendste Geräuch auch eigentlich nur im Anmeldebildschirm der PS3 auf. Ansonsten isser relativ still oder die Störgeräusche werden vom Fernsehton verschluckt. |
horstberns
15:46
Hallo, habe den 37PFL5603D/10 und der Helligkeitswechsel ist mit dem 09 Update verschwunden ![]() aber das Nerv raubende ![]() Herstellertolerranz liegt ist noch da. ![]() |
Phil_Ipsfan
16:21
37PFL5603D/10, Version 64.050.009: Helligkeitswechsel NICHT behoben (Analog TV) Active Control ein oder aus (egal) Bildverbesserer minimal oder mittel Kontrast 80 Lichtsensor ein Ich werde heute nochmal mit Kontrast 100 und/oder ausgeschaltetem Lichtsensor testen. [Beitrag von Phil_Ipsfan am 05. Nov 2008, 16:26 bearbeitet] |
Phil_Ipsfan
09:12
erstellt: 06. Nov 2008, |
So, ich habe nun nochmal alle erdenklichen Kombinationen von Einstellungen probiert, aber die Helligkeitsschwankungen sind nicht wegzubekommen. Allerdings habe ich den Eindruck, dass sie bei ausgeschaltetem Lichtsensor evtl. etwas geringer sind. Bzw. dass sich die Helligkeit bei Szenenwechseln dann etwas schneller anpasst, so dass es weniger auffällt. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Übrigens hat der Menüpunkt Farboptimierung bei dieser Version (0.64.50.9) keine erkennbare Wirkung mehr, oder? In Version 0.64.30.5 funktionierte das noch. Nicht dass ich darauf Wert legen würde, aber im Sinne des Erfinders kann das auch nicht sein. |
Kodou_54
10:07
Hi,ich besitze einen 42PFL5603D/12, ist bereits mein zweiter, erster wurde umgetauscht. neues Update aufgespielt, Helligkeitswechsel besteht aber definitiv weiter. ![]() |
hoerby_1811
10:14
Hallo, Ich will mir morgen nun den 5603er holen....Wie kann ich die Helligkeitsschwankungen am besten hervorrufen, denn wenn ich schnell überprüfen kann ob das Gerät nach dem Update fehlerfrei läuft kann ich ihn gleich wieder umtauschen gehn falls dem nicht so wäre. Kanns auch sein, dass der 5603er von vornherein keine Schwankungen hat, oder ist jedes Modell dieser Reihe davon betroffen? Bzw. kann es sein, dass die Fehler erst nach einer bestimmten Laufzeit auftreten? Danke, Hoerby |
tb007
10:18
Hi, bin kein Philips Mitarbeiter sonder arbeite in der Lebensmittelindustrie. Das mal vorweg Habe einen 42PFL5603/D12 und nach dem Update ist der Helligkeitswechsel verschwunden. Brummen habe ich nur bei Kontrast <97, aber 97 ist für mich in Ordnung. Fernseher läuft nun wie er soll. Alle Bildverbesserungsspielereien sind übrigens aus, was sie vorher auch schon waren. Für mich hat sich der Fall erledigt. |
Kodou_54
10:57
Bei mir hatten beide Fernseher diese Schwankungen von Anfang an. Beim ersten hab ich das Update nicht probiert und der zweite hat die Helligkeitswechsel danach noch immer. Probier einfach ein paar DVD`s aus, oder sie dir die Nachrichten auf RTL an, wenn Namen eingeblendet werden wird bei meinem TV das Bild meist etwas dunkler und wenn sie wieder ausgeblendet werden schlagartig wieder heller. |
horstberns
11:20
Hallo, die Helligkeitsschwankungen können am besten hervorgerufen werden indem man ins Menü geht da sieht man es sofort. Sonst wie oben schon beschrieben. [Beitrag von horstberns am 06. Nov 2008, 11:27 bearbeitet] |
Örny
11:56
Also ich deute das so, wenn ich richtig liege. Wenn der Hellanteil bzw grelles Weiß im Bild groß ist nimmt die gesamthelligkeit des Screens ab, als ob nicht genügend helligkeitsreserve vorhanden ist [Beitrag von Örny am 06. Nov 2008, 12:07 bearbeitet] |
Phil_Ipsfan
14:10
Horstberns, das Menü wird offenbar immer mit maximaler Helligkeit angezeigt. Das ist wohl normal und stört mich auch nicht. Es ist bei mir eher so wie Örny schreibt: Wenn ein helles Objekt im Bild erscheint (Fenster, Lampe, Schrifteinblendung), wird die Helligkeit des LCD-Panels runtergeregelt. Philips hat sich das wahrscheinlich so gedacht, dass dann in gleichem Maße das Backlight hochgeregelt werden soll, so dass das helle Objekt richtig hell erscheint und der Rest des Bildes unverändert bleibt. Das scheint aber nicht bzw. nicht in richtigem Maße zu funktionieren. |
hoerby_1811
16:49
Jetzt bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher was ich kaufen soll...die anfängliche Euphorie bezüglich des Updates ist dann wohl zu voreilig gewesen. Ich habe aufgrund des Fehlers anfänglich mit dem 7403er geliebäugelt und seit dem Update mich auf den 5603er festgelegt. Rund 300 € Ersparnis hat mich dazu bewegt darüber nachzudenken eine PS3 anzuschaffen. Besteht denn die Möglichkeit den Fehler durch eine Reperatur von Philips zu beheben? Soll ich doch den 7403er kaufen? (100Hz interessiern mich weniger, da ich das eher für ne Marketingstrategie von Philips halte...und der oft genannte Soap-Effekt hätte mich sowieso zum Abschalten dieser Funktion gezwungen) Vielleicht versuch ichs mit dem 5603er und tausche gegebenenfalls um... ![]() lg Hoerby [Beitrag von hoerby_1811 am 06. Nov 2008, 16:50 bearbeitet] |
Kodou_54
19:25
Ich spreche nur aus meiner bisherigen, persönlichen Erfahrung mit diesem TV, bei anderen hat das Update ja anscheinend funktioniert. Was ich gehört habe, soll eine Reparatur seitens Philips nichts bringen. Ob du es trotzdem mit diesem Gerät versuchen willst musst du selbst entscheiden. Welchen Fernseher du dir nun auch holst, hoffe du hast mehr Glück damit als ich bisher. ![]() |
Monkeyface66
00:42
erstellt: 07. Nov 2008, |
. 37PFL5603 Vorher war die .006 Software drauf. Direkt auf .009 geupdatet und das Problem ist weiterhin da. Bei analog TV fällt es nicht auf, aber bei HDMI und Komponente bei jedem Szenenwechsel ![]() @Die Leute, die sagen, es sei behoben: 1) Welche Software war vor dem .009 Update drauf? 2) Über welchen Anschluss (hdmi, komponente, scart......) guckt ihr und was sind eure Bildeinstellungen??? |
Helligkeitswechsel=Empfangsart ? Fizzler am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
42PFL7423 Helligkeitswechsel ps305 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
7403 Problem mit Helligkeitswechsel pk.one am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 128 Beiträge |
Philips 42PFL 5603 D/12 Helligkeitswechsel Rambo_UNCUT am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 1387 Beiträge |
Philips 42PFL5603D/12 lösung für Helligkeitswechsel! Fullviewer86 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
37PFL5603D läuft nun ohne Helligkeitswechsel und ohne Brummen! Buddiebiegel am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 8 Beiträge |
46" 5605 - Wurde die Soundprobleme endlich behoben? Anfänger83 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL 5603 D/12 Helligkeitswechsel auch bei jetzt produzierten LCD´S? heinzi01 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 2 Beiträge |
60PFL8708S Ambilight flackert, blitzt, blinkt - beim Einschalten immer OFF v990118 am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 4 Beiträge |
Philips 9632 oder neue Modelle? Gatterwatz am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
