HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips LCD 32er 9966 Erfahrungen ? | |
Philips LCD 32er 9966 Erfahrungen ?+A -A |
Michael45
#251 erstellt: 15. Nov 2005, 10:59 | |||
Hi, ist zwar kein Verkaufsforum hier aber da das hier ein 9966er Thread ist, und dieser ja leider nur einen DVI-Eingang hat, dachte ich mir, dass dieses Angebot hier vielleicht für den einen oder anderen interessant wäre. Ich hätte folgendes zu veräussern: GEFEN DVI HDTV-Switcher 4 Eingänge, 1 Ausgang HDCP Der HDTV Switcher 4x1 schaltet zwei DVI-Eingänge auf einen DVI-Ausgang. Unterstützt werden auch Geräte mit HD-Auflösungen wie z.B. DVD-Player oder D-VHS-Recorder oder auch einen Computer mit DVI-Ausgang. Zum Umschalten kann entweder die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder eine Universal-Fernbedienung genutzt werden. Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 und den HDCP-Standard. Das Gerät habe ich im September diesen Jahres beim kabelshop gekauft. Ich wollte es eigentlich für meinen 9966er einsetzen, da er nur einen DVI Eingang hat und ich mehrere DVI-Endgeräte (DVD-Player, HDTV-Receiver etc.) an ihn anschliessen wollte. Aufgrund technischer Probleme mit meinem Plasma, wird dieser gegen ein anderes Modell (429830) getauscht, welches die Eingänge, die ich benötige, schon integriert hat. Deshalt ist der Switch für mich uninteressant geworden. Habe das Gerät wirklich nur eimal für einen Testlauf benutzt. Neupreis des Switches beträgt 399,- Euro. Der Switch hat natürlich noch fast die volle Garantie. Wie gesagt, das Teil ist grad mal 2 Monate alt. Über den Preis kann man reden. Bei Interesse, einfach mal anmailen. Gruss, Michael |
KlausM
#252 erstellt: 15. Nov 2005, 17:19 | |||
Hallo, kennt sich jemand mit dem NextView aus ? Habe es gestern wie im Handbuch beschrieben aktiviert. Weiter bin ich aber nicht gekommen. Videotext sieht fast genau so aus wie vorher Gibt es das überhaupt über Kabel ? Wenn ja, welche Sender muss man als Quelle einstellen. Grüße Klaus |
JimKnopf_
#253 erstellt: 15. Nov 2005, 17:54 | |||
Ja gibts im KABEL, wird via RTL2 gespeist. In den Optionen steht irgendwo Programmtitel anzeigen oder ähnlich. Dann siehst du beim Umschalten neben dem Programmnamen auch den titel der Sendung und von wann bis wann die läuft. Musst allerdings entweder etwas RTL2 schauen oder den LCD ein paar Stunden auf Standby lassen, damit er sich die Daten holen kann. Ansonsten wird NextTextView nur auf den Programmen angezeigt, die das unterstützen! Ich benutze das allerdings immer nur beim zappen, damit ich weiss was gerade läuft. Gruss JimKnopf |
KlausM
#254 erstellt: 16. Nov 2005, 08:45 | |||
Werde das heute abend gleich mal testen. Heisst das, alle Daten (also auch für die anderen Sender) werden zentral über RTL2 empfangen ?
Gibts irgendwo eine Liste, welche Sender im Kabel das dann unterstützen ? Sonst hilft wohl nur ausprobieren ... Gruß Klaus |
JimKnopf_
#255 erstellt: 16. Nov 2005, 17:02 | |||
Ja ganz genau
http://info.electron...ik/epg/nextview.html Hab selber auch Kabel (von ish). Es dauert nur etwas länger bis die Daten für alle Sender verfügbar sind. Gruß JimKnopf |
KlausM
#256 erstellt: 16. Nov 2005, 21:46 | |||
Habe mir die Liste gleich mal ausgedruckt. Da steht übrigens drin, dass Nextview-Daten auch über 3sat, EuroNews, TV5 und Kabel 1 ausgestrahlt werden. Habe trotzdem erstmal RTL2 eingestellt. und ? ist wie bei Clausthaler ... es wirkt Gruß Klaus |
SenorAlvarez2
#257 erstellt: 17. Nov 2005, 23:27 | |||
Sagt mal, knackt das Gehäuse auch wenn der Ton aus ist? Ich habe nämlich vor den 9966 an einem AV-Receiver anzuschließen, dann müsste ich mir wenigstens über das Knacken keine Gedanken mehr machen. |
tobytob
#258 erstellt: 18. Nov 2005, 08:45 | |||
Klar knackt es auch, wenn der Ton aus ist. Die Geräusche werden ja durch die Betriebstemperatur hervorgerufen. Aber es knackt sicher nicht, wenn Du nur Ton anmachst aber das Bild abschaltest (wie auch immer sowas gehen kann) SCNR |
Supertoschi
#259 erstellt: 18. Nov 2005, 17:45 | |||
mein Philips knackt sogar wenn ich ihn auf Stand By gedrückt habe .Aber anscheinend nur so lange , bis er abgekühlt ist . |
chef666
#260 erstellt: 18. Nov 2005, 19:25 | |||
das knacken kommt durch das unterschiedlich starke aufwärmen/ausdehnen der gehäuseteile. an den stellen wo das gehäuse zusammen gesteckt ist, dehnt sich der plastik unterschiedlich aus und wenn es genug spannung drauf hat gibts nen knack. (bei der erde lösen sich solche spannungen in form von endbeben... damit ihr auch was gelernt habt ) wenn man die stellen lokalisieren kann, wo diese "knacker" entstehen, könnte man mit ganz wenig silikonöl die kontaktstellen benetzen, dann würden sich die spannungen ohne geräusche lösen können. aber eben, das ist schwierig ausfindig zu machen und man kann ja nicht über das ganze gerät einfach etwas schmiere giessen... also mit dem knacken wird man leben müssen! |
JimKnopf_
#261 erstellt: 19. Nov 2005, 09:53 | |||
Also mein Gerät knackt überhaupt nicht. Egal obs 5 min an ist oder den ganzen Tag! Wäre ja mal interessant zu wissen, obs da verschiedene Versionen des 32PF9966 gibt. Vllt wird das Teil ja in zwei verschiedenen Werken zusammengebaut oder so... |
katertom
#262 erstellt: 19. Nov 2005, 11:29 | |||
Also meiner Knackt auch hinundwieder Doch hat das nichts mit dem Ton zu tun. Einstellung hab ich jetzt mit der Peter Finzel DVD hin bekommen Ich nehme mal an das das Knacke vom gehäuse aus kommt (Spannungen wenn der warm wird) damit müssen wir wohl leben Aber sonst bin ich rundum zufrieden. jetzt warte ich noch auf die ersten HD Sat Decoder. mal sehn was Prem. so als Angebot ab Dezember rausbringt |
rob5071
#263 erstellt: 19. Nov 2005, 17:05 | |||
Ich habe seit 1 Woche den 9967D - ist ja technisch fast identisch. Da hätte ich an die "Knackleidenden" eine Frage ob das bei Euch auch so ist: Also wenn ich meinen mit der Fernbedienung auf Standby schalte dann knackt er periodisch und das Ambilight blitzt kurz auf. Erst wenn ich ihn mit dem seitlichen Schalter ausschalte ist Ruhe. Wie ist das bei Euch? Außerdem hat sich bei meinem die Sprache über Nacht von Deutsch auf Englisch umgestellt und lässt sich nicht mehr zurückstellen (komme nicht in das Menü). |
Supertoschi
#264 erstellt: 20. Nov 2005, 11:19 | |||
Also mein 9966 knackt auch ab und zu im Standby - Modus .Aber das Ambilight - Blitzen ist mir persönlich noch nicht aufgefallen .Ich glaube ich weiss woher das Knacken an meinem Rahmen kommt .Wenn ich die linke Seite des Rahmens leicht andrücke kommt das Knackgeräusch - Vielleicht werde ich versuchen an dieser Seite die Schrauben ganz leicht zu lösen . |
gigolo2000
#265 erstellt: 21. Nov 2005, 14:01 | |||
kann mir jemand sagen, wie das PAL-Bild (vorzugsweise ORF in Österreich) ist? Spekuliere mit dem 42er. Welcher Abstand ist beim PAL-Bild nötig? MfG |
ariomanus
#266 erstellt: 21. Nov 2005, 15:14 | |||
Hi, generell haben Philips Flachbildfernseher meiner Meinung nach bei PAL wegen Pixel Plus 2 ein sehr gutes Bild. Aber Vorsicht beim Vergleich: der 32PF9966 ist ein LCD-Fernseher, der 42PF9966 ein Plasma! Grüsse Ariomanus |
Kofler
#267 erstellt: 21. Nov 2005, 17:36 | |||
Wenn den ORF über Satellit empfängst, musst du keine Scheu haben. Der ORF soll das beste Bild im deutschsprachigen Raum haben - ich konnte es leider noch nie, bis auf ORF 2 Europe, bewundern. Da sollen so 7 bis 8 MBit/s im Schnitt gesendet werden. Das werden im nächsten Jahr beim ZDF ja auch erleben! |
david-m
#268 erstellt: 22. Nov 2005, 10:47 | |||
Hallo an alle 9966-Besitzer. Mein Problem: Möchte natürlich auch das bestmögliche Bild erreichen. Da mein DVD-Player nicht HDMI unterstützt, würde ich also über Komponenten-Kapel (YUV) anschliessen. TV über den DVI-Stecker. Möchte den Philips aber auch an einen AV-Receiver anschliessen. Da es aber nur einen DVI/YUV-Anschluss am Philips gibt, wäre dieser Anschluss zum Receiver nicht mehr möglich (da schon durch DVD-Player besetzt). Wohin wäre die YUV-Verbindung vom Fernseh-DVI hin sinnvoller - zum DVD-Player oder zum Receiver? Alternativ habe ich Scart zum DVD-Player - aber nicht zum Receiver Denon 1906... Eure Experten-Ratschläge? |
PeeBee
#269 erstellt: 22. Nov 2005, 17:37 | |||
Ich hab ein KVM vga switch gekauft fur 2 apparaten die component>vga kabel von Philips und meine laptop vga kabel an die switch und vond 9966 die dvi-adapter mit ein vga kabel zum switch einwandfrei ! mein dvd-spieler gibt 576P, mein laptop 720P (nvidia 5700go) |
gigolo2000
#270 erstellt: 22. Nov 2005, 17:53 | |||
Leider habe ich keinen Sateliten-Empfang. Kennt jemand das ORF-PAL-Bild ganz normal analog auf dem 42er? |
retepe
#271 erstellt: 27. Nov 2005, 19:03 | |||
Hallo Leute Ihr hab nicht zufällig einen 9966er rumliegen - würde einen nehmen, oder wisst ihr einen Onlineshop wo man den am ALLERgüstigsten bekommt ? |
primo!
#272 erstellt: 28. Nov 2005, 17:55 | |||
bei yagma.com habe ich ihn für 1799,. € bekommen. superservice!, die haben mir das teil nach beanstandungen innerhalb der frist auch umgetauscht. und wartezeiten wirst du wohl überall im onlinehandel haben. meine empfehlung ist definitiv www.yagma.com . |
kawaracer
#273 erstellt: 06. Dez 2005, 11:16 | |||
Hallo Leute, habe auch seit zwei tagen den 32pf9966/10 und muss sagen, super bild....aber der brummt ganz ordentlich...das brummen kommt nciht aus den lautsprechern sondern hinten aus dem gerät, vermutlich vom trafo.....ist das normal?? hatte den samsung slimfit, der hat allerdings noch lauter gebrummt und zusätzlich noch einen hohen pfeifton von sich gegeben....habe das gerät zurückgegeben und mir den philips gehot und jetzt brummt der auch (allerdings nicht so laut)....irgendwelche tips ?? Andi |
Supertoschi
#274 erstellt: 06. Dez 2005, 16:47 | |||
Ich habe den Philips mittlerweile 2 Monate und habe keinerlei Pfeifgeräusche . |
sharx
#275 erstellt: 07. Dez 2005, 10:22 | |||
Meiner "brummt" auch nicht bzw. nur minimal. |
mark9n
#276 erstellt: 08. Dez 2005, 22:01 | |||
hallo, kann mir jemand bitte mal seine bildeinstellungen posten?? habe bei analog ein sehr schlechtes bild..habe die einstellungen schon versucht die ich hier gefunden habe, waren jedoch nicht zufriedenstellend... würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann grüße aus dem siegerland |
Supertoschi
#277 erstellt: 08. Dez 2005, 22:04 | |||
Hallo habe mir heute das Component HD - Kabel für die Xbox 360 gekauft .Nun stehe ich wie ein Ochse vorm Berg da und weiss nicht wie ich die Kabel an meinem DVI Buchse bringe. Muss ich dafür vielleicht einen speziellen Adapter haben .Bitte helft MIR!!!! |
Caranthir
#278 erstellt: 09. Dez 2005, 11:07 | |||
Dem Philips liegen doch ein DVI-VGA und ein VGA-Component-Adapter bei. Die zusammenstecken und daran das Componentenkabel anschließen. |
Supertoschi
#279 erstellt: 10. Dez 2005, 13:34 | |||
Aber beim Componenten - Kabel von der Xbox 360 sind als Verbindungen zum Fernseher 3 Chinch Stecker ( rot grün blau ) YUV . Das passt dann doch nicht am VGA - Adapter ? |
rob5071
#280 erstellt: 10. Dez 2005, 14:54 | |||
Da gibts im Elektronikmarkt so Verbindungsstücke für Chinch Stecker auf Chinch Stecker (sind so ca 1-2 cm lange Dinger mit links und rechts einer Chinchbuchse). |
Caranthir
#281 erstellt: 12. Dez 2005, 08:33 | |||
Wie gesagt, dem Philips liegen zwei Adapter bei. Ein DVI-VGA-Adapter und ein VGA-YUV-Adapter. Letzterer ist eine VGA-Buche mit drei kurzen Chinchkabelstücken, die an das XBOX-Kable passen müssen. Die beiden Adapter zusammenstecken und dann klappts. |
taubeOhren
#282 erstellt: 17. Dez 2005, 11:38 | |||
Moin an alle 9966iger ... habe kurze Frage an Euch - naja oder 2-3 !!! Ein Nachbar von mir hat sich den 32/9966 gegönnt ... ich habe ihm das Gerät angeschlossen. Da er momentan nur analog. Sat.-Receiver hat bestand nur die Möglichkeit den Rec. sowie den DVD-Player über Scart anzuschließen. Aber - klasse Bild muß ich sagen, gibt nix auszusetzen - außer ... bei ziemlich hellen Passagen ist ein Pfeifen zu hören, dachten erst kommt vom Ambi-Light ... ist aber nicht, auch bei ausgeschaltetem Ambi ... wenn dunkle Passagen kommen, ist es leiser aber trotzdem zu hören Kann mir jemand was dazu sagen? 2. Frage - wie aktiviert man EPG? vielen Dank für die Hilfe Gruß taubeOhren |
sharx
#283 erstellt: 17. Dez 2005, 14:01 | |||
Das "pfeifen" ist bei mir nicht zu höhren, nur ein sehr leises surren. Das sollte aber normal sein, denke ich. Wie man das EPG einschaltet: "gleichzeitig länger als 4 Sek. die MENUE-Taste auf der rechten Seite des Fernsehgerätes und die Zifferntaste "1" auf der Fernbedienung drücken Das Geräte schaltet in Stand-by TV einschalten" So steht es in der BA. -------------- Mal eine Andere Frage an die 9966 Besizter: Hat einer von Euch schon mal was gegen das knacken unternommen? Sprich das Gerät als Gewährleistung eingeschickt/abholen lassen? Die Philips Hotline gibt ja nur den Hinweis auf eine Vertragswerkstatt die das Gerät abholen lassen würden. Nach Rücksprache mit der Werkstatt "kennt man aber dieses Problem nicht". [Beitrag von sharx am 17. Dez 2005, 14:02 bearbeitet] |
primo!
#284 erstellt: 17. Dez 2005, 17:07 | |||
hatte nicht mal einer versucht die schrauben an der rückseite zu lösen ? aber deswegen die kiste abholen zu lassen wäre mir zuviel aufwand, wenn er knackt zeigt er mir das er noch lebt. von daher darf meiner knacken, das ist so wie das knistern eines lagerfeuers. das ist die romantik eines philips 9966 ! das muss so sein. |
kosl
#285 erstellt: 17. Dez 2005, 18:40 | |||
Hi, habe zwar keinen 9966 aber einen 32PF9830 mit Knackproblem. Es hat bei mit geholfen, die Schrauben ein wenig zu lösen. Seit dem ist das Knacken seltener und leiser. Schrauben lassen sich mit einem 10er Torx lösen. |
Supertoschi
#286 erstellt: 18. Dez 2005, 09:51 | |||
ich wäre vorsichtig mit dem lösen der Schrauben . Bei Garantiefall könnte man damit Probleme bekommen !!! |
sharx
#287 erstellt: 18. Dez 2005, 11:46 | |||
Jo, aus dem Grund habe ich auch noch nicht zum Torx gegriffen (wenn auch ärgerlich). Beim PC ist das ja kein Problem aber das "öffnen" des Flat ist ja doch nicht unbedingt vorgesehen. Wusste gar nicht, dass das "knack"-Problema auch beim 9830 ist. Der 9966 ist schon wirklich Klasse, möchte ihn auch nicht missen, aber bei soviel Kohle darf man doch einen Flat ohne Macken erwarte, oder?! Bin ich der einzige 9966 Nutzer dem das auf die Nerven geht |
taubeOhren
#288 erstellt: 18. Dez 2005, 11:48 | |||
Moin ... nochmals Frage an Euch
Danke taubeOhren |
kosl
#289 erstellt: 18. Dez 2005, 11:53 | |||
Hi, man sollte aber das Lösen der Schrauben (um eine viertel - halbe Drehung) nicht dem Öffnen des Gerätes gleichsetzen. Ich habe festgestelt, dass die Schrauben auch nicht 100% festgezogen waren. Somit lässt es sich nicht feststellen, ob man selbst dran gedreht hat. Farbmarkierungen gibt es auch keine. |
sodium
#290 erstellt: 21. Dez 2005, 09:01 | |||
Hallo, mein 32/9966 knackt auch geringfügig, vor allem in der Abkühlphase. Das sehe ich aber nicht als Qualitätsnachteil an. Mein alter Röhrenfernseher (Graetz) knackte viel lauter und hielt damit 15 Jahre durch ohne einmal in die Reparatur zu müssen. Ansonsten sind wir mit dem Gerät sehr zufrieden. |
sharx
#291 erstellt: 22. Dez 2005, 08:23 | |||
Ich war gestern mal wieder auf einen Abstecher im Saturn und habe mein Blicke auf die LCD´s/Plasma´s schweifen lassen. Was mir aufgefallen ist: viele (fast alle) LCD´s ruckel recht häufig bei langsamen Kameraschwenks bzw. langsamen Kamerabewegungen. Wie bei einem PC Spiel wenn zu wenige Frames die Ursache sind, sprich der PC zu schwach ist. Der Philips war (fast) der einzige bei dem das nicht aufgetreten ist.Butterweiche Bewegungen. Beidem Samsung war es recht deutlich zu sehen. Als Film lief "EisAge". Habe dieses "ruckeln" schon öfter bei HD Demos gesehen. Woran liegt das denn? [Beitrag von sharx am 22. Dez 2005, 08:26 bearbeitet] |
Angel
#292 erstellt: 23. Dez 2005, 20:05 | |||
Rate mal, worauf die HD-Demos abgespielt werden [Beitrag von Angel am 23. Dez 2005, 20:06 bearbeitet] |
sharx
#293 erstellt: 24. Dez 2005, 13:21 | |||
Verrate es mir, dann brauche ich nicht blöd rumraten |
Stratocaster
#294 erstellt: 24. Dez 2005, 14:10 | |||
Mal ´ne Frage: Zur Zeit hab ich neben dem Fernsehton eine gute Hifi-Anlage im Stereo-Setup angeschlossen. Wenn ich beides parallel laufen lasse, hab ich eine zeitliche Verzögerung (Echo) drin - scheint so, als wäre das Bild hinter dem Ton. Dabei ist´s egal, ob ich die Anlage am Fernseher od. am DVD anschließe. Der Ton vom 9966 kommt also zu spät! Bei meinem alten Röhren-Teil war das nicht der Fall - konnte beides parallel + völlig synchron laufen lassen. Wie ist das bei euch....? Wenn man ausschließlich über den 9966´er Ausgang hört z.B. mit ´ner 5.1 Anlage dürfte man das Phänomen nicht merken (außer der Ton vom Fernseher läuft mit!! Ist bei Musik-DVDs mehr als nervig. Lösungsvorschläge????? Ansonsten allen ein schönes Fest |
rob5071
#295 erstellt: 24. Dez 2005, 14:36 | |||
@Stratocaster: Also - ich hatte das Problem noch nicht bemerkt aber davon gelesen. Ist anscheinend normal, da die Aufbereitung des Bildes technisch etwas dauert. Bei einer "guten" Anlage (habe ich leider auch nicht) lässt sich dazu eine Verzögerung von einigen ms einstellen. |
Angel
#296 erstellt: 24. Dez 2005, 18:33 | |||
Na auch auf offenbar zu schwachen PCs. |
sharx
#297 erstellt: 25. Dez 2005, 04:38 | |||
Aha, und deshalb stellt der Philips sie ohne rucken da?! |
Angel
#298 erstellt: 25. Dez 2005, 15:10 | |||
Vermutlich werden die mehrere PCs da stehen gehabt haben, die unterschiedlich schnell waren. Oder trat das besagte Ruckeln auch bei normalem Fernsehen auf? |
Tomii
#299 erstellt: 28. Dez 2005, 07:32 | |||
Hallo Habe mir auch den 9966 zugelegt und bin sehr zufriden. aber habe mit dem mitgelieferten DVI Kabel mühe mein DVD Player anzuschliessen. Was bedeuten die Farben der Cinchseite ROT, HELLGRÜN und BLAU welche Farbe ist für das Bild und sind die anderen zwei für den Ton ? Und was muss ich im Menü einstellen ? Für eure Hilfe danke ich mfg Tomii |
chef666
#300 erstellt: 28. Dez 2005, 11:38 | |||
hi tomii die drei stecker sind alle nur für die bildübertragung! über dvi kannst du keinen ton übertragen! wenn dein dvd keine passenden stecker hat musst du auf das scart kabel zurückgreifen. cu |
Soti
#301 erstellt: 28. Dez 2005, 20:31 | |||
Hallo, ich habe mir just gestern den 32PF9966/10 zugelegt und der schaltet sich unregelmässig selbst aus. Da hilft nur das Stromkabel rein und raus stecken. Und das gleich ein paar mal hintereinander!! Ich benutze ihn als PC Bildschirm. Mit einem DVD player angeschlossen hat er auch dasselbe gemacht. Ist der Knopf zum ein und ausschalten bei euch auch so wackelig? Der lässt sich garnicht richtig rein und rausdrücken so dass der stecken bleibt. Der kommt immer in die gleiche Position zurück. Mein PC hat eine NVIDIA GeForce 7800GTX 128MB mit dem neuesten Treiber. Angeschlossen ist er mit einem DVI Kabel (von meinem LG 20 Zoll Monitor). Mehrere Steckdosen habe ich versucht, es passiert bei allen. Im gleichen Raum befindet sich auch ein Röhren 36 Zoller von Philips, kann das stören? Die Fernbedienung funktioniert auf beiden TV's. |
Philips LCD 32er 9966 preis? homer619 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips 9966: Ton-Probleme Leonardo1123 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
philips 42 pf 9966 stonimahoni am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 8 Beiträge |
Philips 42 PF 9966 uwe.ha am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Philips 9966 JK0404 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Philips 9956 oder 9966? Spaceball am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Philips 9966 +Denon 3910 Manni63 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42-PF 9966 Hamster-Power am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
firmwareupdate philips 42pf 9966 RiTaNoL am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 21 Beiträge |
Philips 9966 ab02.06 HDReady apa51 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.202
