HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips LCD 32er 9966 Erfahrungen ? | |
Philips LCD 32er 9966 Erfahrungen ?+A -A |
carsten1963
#351 erstellt: 10. Feb 2006, 16:23 | |||
Nein das bringt keine Vorteile. (Geht glaube ich gar nicht) Der Resiver kann kein Signal wandeln, sondern nur weitergeben. Er kann nur das Signal zum Fernseher weiterschalten, was er bekommt. Allerdings ist bei diesem Fernseher es auch gar nicht so wichtig, da mir das Bild vom RGB- Ausgang meines DVD Players am Fernseher besser gefällt als der YUF- Ausgang. Gruß Carsten |
accoundry
#352 erstellt: 10. Feb 2006, 18:02 | |||
ähm....noch ne kurze Frage.... der RGB Ausgang ist doch der Scartausgang??? [Beitrag von accoundry am 10. Feb 2006, 18:03 bearbeitet] |
rob5071
#353 erstellt: 10. Feb 2006, 18:46 | |||
Ja - wenn das Gerät in RGB ausgibt, das Kabel voll belegt ist, dann hast Du die Signale am Scart. |
carsten1963
#354 erstellt: 10. Feb 2006, 21:15 | |||
Ja auch. Aus dem Scartausgang können verschiedene Signale kommen. U.a. auch der RGB. Bei den meisten kommt das RGB Signal aus den Scartausgang. Es gibt aber auch Geräte mit 3 Chinschstecker. Sehen aus wie YUV sind aber keine. Der Fernseher erwartet das RGB-Signal am Scarteingang. Carsten [Beitrag von carsten1963 am 10. Feb 2006, 21:16 bearbeitet] |
Chemnitzforever
#355 erstellt: 11. Feb 2006, 00:02 | |||
Hallo! Möchte mir den 9966 kaufen. Wie kann ich am besten folgende Geräte anschliesen? Pace Kabel digital-Receiver, Phillips DVDR7300H und DFR9000. Der Tv hat nur einen HDMI-Eingang. Habe keine Ahnung aber brauch der Fernseher nicht 2 (1 für DVD+1 für AV Receiver). Bin für alle Antworten dankbar. Habe die Geräte noch nicht. Will sie mir aber kaufen und nur vorher alle Fragen klären. Nicht das dann irgendwas nicht geht und meine Frau mir den Hals umdreht weil ich so viel Geld ausgegeben habe... . |
McWolf1976
#356 erstellt: 11. Feb 2006, 11:15 | |||
Hallo, ich habe seit gestern den 32/9967D (Habe den 9966 bestellt und aus Kulanzgründen den 9967 für das gleiche Geld bekommen). Bin nach den ersten Tests eigentlich zufrieden (kein knacken, gutes Bild, Ton ist auch gut). Nun habe ich 2 Probleme: 1.) Wenn ich den TV mit Netzschalter auschalte und später wieder anmache, muss ich die deutsche Sprache wieder neu einstellen. Wird dies nicht dauerhaft gespeichert ? 2.) Beim Anschluss des Notebooks über DVI bekomme ich kein Bild hin, LCD bleibt blau (Anschluss über S-Video klappt) Hoffentlich kann mir jemamd helfen. Gruß Wolf |
McWolf1976
#357 erstellt: 11. Feb 2006, 12:01 | |||
Ich muss meine vorige Aussage ändern: Habe gerade festgestellt, daß auch beim Ausschalten über die FB die Einstellungen (Sprache wieder englisch, Kontrast, etc.) wieder weg sind. Kann man die Länder-/Spracheinstellung nur über die Taste A/D im Digitalmodus einstellen ? Ein Button zum Speichern finde ich keinen. Ich schaue DVB-S über SCART (EXT2). |
rob5071
#358 erstellt: 11. Feb 2006, 18:03 | |||
Bei mir ging es gleich von vorneherein nicht (nach 1 Tag) - aber da konnte ich nicht mehr in den Digital Modus (das Digitalteil war kaputt) Hattest Du das Gerät schon längere Zeit eingesteckt? Möglicherweise ist der Akku noch nicht ordentlich geladen? Übrigends - der 9967er Thread ist hier http://www.hifi-foru...652&back=1&sort=&z=3 |
McWolf1976
#359 erstellt: 11. Feb 2006, 21:37 | |||
hmmm, das mit dem Akku könnte hinhauen, da es jetzt anscheinend funktioniert... werde das aber weiter beobachten danke |
Rezaal
#360 erstellt: 12. Feb 2006, 01:49 | |||
Hallo, Ich spiele auch mit dem Gedanken mir einen 32pf9966 zu zu legen, nur bin ich noch unsicher, ob ich nicht doch den 32pf9830 holen soll. Hauptnutzen wäre meine Xbox 360 und gelegentlich DVDs, wobei ich gerne wissen würde, in wie weit sich die Neuerungen des 9830 beim Bild bemerkbar machen. Der Fernseher soll in eine Schrankwand gestellt werden, wobei ich Bedenken habe, ob Ambi Light 2 da kaum zu sehen und nur verschwendung wäre. Ein anderer Vorteil des 32pf9830 wäre der fernbedienbare Standfuß, da ich ein ziemlich bequemer Mensch bin aber dafür knapp 450€ mehr bezahlen ist immer noch kein Grund... Ich habe hier auch gelesen, das der Klang beim 9830 besser sein soll, aber da ich eh ein 5.1 System verwende, ist das für mich ehr unwichtig. Ich wäre besonders über Erfahrungsberichte in Verbindung mit der Xbox 360 sehr dankbar! |
McWolf1976
#361 erstellt: 12. Feb 2006, 09:46 | |||
ich habe zwar keine X-Box, und (noch) keinen 9830er, aber die Bilder der x-box sollen der Hammer sein, siehe hierzu den Thread des 37PF9830 (hier wird auch über der 32er berichtet) http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-753-53.html Hier findest du auch Beispiel-Fotos der x-box. Gruß Wolf |
accoundry
#362 erstellt: 12. Feb 2006, 10:43 | |||
Der 32PF9966 hat ja keinen Komponenten Eingang und nur einen DVI Eingang. Gibt es ein Kabel was von Komponente auf DVI geht. Der Verkäufer im Elektroladen sagt das ginge nicht da das eine Anlaog und das andere digital ist. Bin über alle Antworten dankbar!!! |
McWolf1976
#363 erstellt: 12. Feb 2006, 12:09 | |||
der 9966 hat folgende Anschlussmöglichkeiten Ext 1 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB Ext 2 Scart : Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB, S-Video-Eingang, Y/C Ext 3 Scart : Audio links/rechts, CVBS-Eingang Ext 4 : DVI mit HDCP, YPbPr, VGA-PC-Eingang, HDMI-kompatibel Vordere/seitliche Anschlüsse : Linker/rechter Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang Weitere Anschlüsse : Analoger L/R Audio-Ausgang, Center-Lautsprecher-Eingang, Subwoofer-Ausgang verschiedene Adapter findet man hier: http://www.hifi-regl...c203c40be86c0b0269bc vielleicht hilft Dir das weiter |
rob5071
#364 erstellt: 12. Feb 2006, 15:48 | |||
@Rezaal: Ich hatte ursprünglich auch Deine Bedenken. Also mein 9967er steht in einer Schrankwand (Fichte). Links, rechts und oben ist ca. noch 10 cm Platz. Ambilight schaut da schon super aus, das ganze Fach leuchtet.. - ist allerdings Fichte und sehr hell gebeizt. Wennst mir Deine E-Mail gibst, dann sende ich Dir ein Foto wenn Du willst. |
Chemnitzforever
#365 erstellt: 12. Feb 2006, 16:04 | |||
Hätte gern mal nen Tipp wie ich die folgenden Geräte am besten an den 9966 anschließe: Pace Kabel digital-Receiver, Phillips DVDR7300H, Phillips DVR9000. Möcht auch das XBOX-Thema nochmal aufgreifen. Wie sehen den die Spiele auf dem LCD aus? Wirklich schlecht? Das wäre natürlich bitter... |
accoundry
#366 erstellt: 12. Feb 2006, 16:19 | |||
Der 9966er hat doch auch einen Komponenteneingang. Wie schliesse ich einen DVD-Player mit Komponentenausgang an den 9966er an. Danke! [Beitrag von accoundry am 12. Feb 2006, 16:20 bearbeitet] |
rob5071
#367 erstellt: 12. Feb 2006, 16:32 | |||
@accoundry - Du hast ja 2 Dinge dabei 1. Komponente auf VGA Kabel 2. VGA auf DVI Adapter --> dann Sound out auf Sound in Jetzt musst Du wahrscheinlich nur noch beim DVD Player auf Komponente umschalten. |
McWolf1976
#368 erstellt: 12. Feb 2006, 20:06 | |||
man kann Fotos in den Thread einstellen... http://imageshack.us/ |
accoundry
#369 erstellt: 12. Feb 2006, 20:32 | |||
@rob5071: Vielen Dank....werds mal ausprobieren... |
Langspieler
#370 erstellt: 13. Feb 2006, 11:17 | |||
Hallo Leute, wie ich sehe, haben oder hatten mehrere hier das Problem, kein Signal auf den 32PF9966 von Komponente über DVI zu bekommen. Ich habe wie ein paar von euch das mitgelieferte Philips Adapterkabel (Komponente auf VGA) und den VGA-DVI-Adapter genutzt. Die Cinch-Stecker vom Kabel an den DVD-Player (CH DVD 505) Komponentenausgang, am DVD-Player Scart deaktiviert und Komponentenausgang auf YUB. Ich bekomme am Phil aber nur einen blauen Schirm (kein Signal, nehme ich an) und dazu die Meldung Bildformat-Umschaltung nicht verfügbar die ab und zu aufblinkt. Ich habe jetzt den ganzen thread durchgeackert in der Hoffnung, eine Lösung für mein Problem zu finden, leider ohne Erfolg . Es gab häufiger diese Anfrage, aber nichts dazu, wie das gelöst werden kann. Ist das überhaupt machbar? Oder kann die Hotline von Philips helfen (wie kompetent sind die überhaupt )? Freue mich über Tipps! Gruß Elmar |
Caranthir
#371 erstellt: 13. Feb 2006, 21:07 | |||
YUV über die Adapter hat bei mir mit einem Denon DVD-1920 funktioniert. Mal auf der Philips-FB 2x OK drücken, hilft das? |
marc7
#372 erstellt: 13. Feb 2006, 21:12 | |||
@Langspieler: Hat bei mir zuerst auch nicht funktioniert. Habe dann noch beim Ausgabegerät (Panasonic DVD-Rec) in den Einstellungen etwas von RGB auf S-Video geändert - und auf einmal hats geklappt. Allerdings nicht bei meinem DVD-PLayer mit Soundsystem (auch Panasonic). |
Langspieler
#373 erstellt: 14. Feb 2006, 08:50 | |||
@marc7 Bist du sicher, dass jetzt bei dir auch das YUV-Signal ankommt? Soweit ich weiß, wird das am Phil angezeigt (wenn man die Info-Taste drückt bzw. auf den DIV-Eingang schaltet). Scheint ja irgendwie davon abzuhängen, welches Gerät man anschließen will. Ich werde wohl mal meinen DVD-Player in den Laden schleppen und mir da zeigen lassen, wie ich über YUV ein Bild auf den Phil bekomme. Trotzdem unbefriedigend, zumal die Ausgabe von PC-Bildern über DVI und der Anschluss von X-Box und Co ja auch nicht optimal zu sein scheint Btw, weiß jemand, ob das mit dem 32PF9830 auch so viel Nerven kostet? Der hat ja nicht nur mehr Anschlüsse, sondern vielleicht auch etwas aktuellere Technik Gruß Elmar |
Langspieler
#374 erstellt: 14. Feb 2006, 08:58 | |||
@Caranthir werde ich mal testen, aber mal ehrlich, sollte das nicht reibungsloser klappen? Wie sieht das denn aus, wenn du den Phil im Betrieb hast und dann deinen DVD-Player einschaltest? Wechselt der Phil dann automatisch zum DVI-Eingang, um das DVD-Player-Bild darzustellen? Wenn ich meinen DVD-Player einschalte (über RGB-Scart verbunden), klappt das. Ich wäre zwar froh, überhaupt die YUV-Signale nutzen zu können, aber es wäre lästig, immer von Hand und dann auch noch mehrmals umschalten zu müssen... Gruß Elmar |
dynamodevil
#375 erstellt: 14. Feb 2006, 09:27 | |||
Hallo! Bei meinem 9966-er funktioniert NexTView nur zeitweise - dann jedoch bei allen Kanälen. Meisstens jedoch kommt die Einblendung "Keine Informationen verfügbar". Da schaltet es auch nicht um auf Videotext, obwohl dieser funktioniert! Kennt jemand dieses Phänomen und weiss Hilfe? |
Langspieler
#376 erstellt: 14. Feb 2006, 09:44 | |||
Bei mir funktioniert nexTView immer, aber ich bekomme nicht für alle Sender Infos. Ich wohne in Aachen und empfange TV über Kabel (Ish). Eingestellter Sender für das nexTView Signal ist RTL2, Infos bekomme ich für ZDF Kabel1 RTL2 NDR BR3 SWR3 Eurosport MDR KiKa Meine Infos zum Thema kommen von hier: http://info.electron...ik/epg/nextview.html Danach müssten für fast alle Sender Infos vorliegen, bei mir fehlen aber einige wichtige Sender wie ARD, RTL, Pro7, VOX, ARTE etc. Woran das liegt, weiß ich leider auch nicht. Tipps würden mich auch interessieren. Gruß Elmar |
accoundry
#377 erstellt: 14. Feb 2006, 12:23 | |||
Hat es eigentlich irgendwelche Vorteile den DVD mit dem YUV Komponentenanschluss über den A/V Receiver (Sony VSX 915) in den Philips 9966 (mit den Adaptern) laufen zu lassen oder wär es besser den DVD direkt über YUV mit dem Phili zu verbinden??? Ist die Bildquali. über YUV eigentlich wesentlich besser als RGB? [Beitrag von accoundry am 14. Feb 2006, 12:24 bearbeitet] |
Caranthir
#378 erstellt: 14. Feb 2006, 14:41 | |||
Ich betreibe den Player jetzt direkt per DVI (über HDMI-Adapterkabel), der Philips schaltet nicht automatisch um. |
marc7
#379 erstellt: 14. Feb 2006, 21:57 | |||
Hallo, die Verbindung klappt tatsächlich: ich kann sowohl den EXT2(Scart) Eingang ansteuern, als auch den DVI-I Eingang. Bei EXT2 bekomme ich dann Y/C als Info. Bei DVI-I zeigt er 576p an. Schalte ich den Rec wieder auf RGB, so kann ich nur den EXT2 ansteuern und die Info lautet "RGB". Bei DVI-I gibt es allerdings nur 4:3 und Breitbild-Formate. Beim normalen Sehen kann ich keine deutlichen Qualitätsunterschiede zwischen RGB und YUV feststellen. Ich hätte auch noch eine Frage: bei DVI-I wählt der TV scheinbar selbstständing zwischen 576p und 1152i - kann ich das manuell beeinflussen? Beim gleichen Film kommt nach Weg- und wieder Zurückschalten einmal die 576, ein anderes Mal die 1152 - kennt sich da jemand aus? |
accoundry
#380 erstellt: 15. Feb 2006, 20:04 | |||
Ich stell meine Frage nochmal, da noch keine Antwort: Hat es eigentlich irgendwelche Vorteile den DVD mit dem YUV Komponentenanschluss über den A/V Receiver (Sony VSX 915) in den Philips 9966 (mit den Adaptern) laufen zu lassen oder wär es besser den DVD direkt über YUV mit dem Phili zu verbinden??? Ist die Bildquali. über YUV eigentlich wesentlich besser als RGB? |
Caranthir
#381 erstellt: 16. Feb 2006, 16:00 | |||
Bei analogen Verbindungen würde ich immer den kürzesten, direktesten Weg wählen, also nicht über den Receiver-Umweg. Die Qualität sollte sichtbar besser als bei SCART-RGB sein, ein gutes Kabel natürlich vorausgesetzt. |
RedRider316
#382 erstellt: 19. Feb 2006, 23:51 | |||
hab das gerät jetzt auch schon ca. 3 monate und muss sagen, es ist wirklich ein traum. gerade dvds (übern billigen yamakawa dvd player [scart]) sehen fabelhaft aus. super kontraste, gestochen scharf. wow. dazu ambilight. passt. :-) noch ein paar fragen an Caranthir: in deinem bericht schreibst du wie man ins "systemmenü" kommt. mit dieser tastenkombination. wo kann ich da sehen von wem das panel ist (sharp)? gibt es evtl. irgendwo ne übersicht was die einzelnen menüpunkte zu bedeuten haben? habe mal nen "reboot" gemacht. danach hatte ich den eindruck dass das bild noch ein wenig schärfer geworden ist (kann mich aber auch täuschen ;)). wäre dankbar für ein kleines feedback deinerseits :-) noch ein paar andere fragen: hab gelesen das man die firmware nicht selber raufspielen kann. muss ich dann extra nen techniker holen oder wie geht das denn sonst? wie sehe ich welche version ich drauf habe? GRUß RIDER |
Crypto01
#383 erstellt: 20. Feb 2006, 10:33 | |||
Hallo RedRider, könntest du bei Gelegenheit mal deine Einstellungen vom Service Menü posten ? Ich glaub ich hab mir da irgendetwas verstellt bin mir aber nicht sicher. danke |
Caranthir
#384 erstellt: 21. Feb 2006, 21:22 | |||
Steht unter dem Menüpunkt "Service Options", dann nach rechts, bis "Display" erscheint, dann nach unten auf "Screen". Bei mir steht da
Sollte das unter "Hardware info" sein. Bei mir steht da:
Was steht bei Dir? Zum Firmware-Update muß das Gerät wohl geöffnet werden, werde mal versuchen, dazu etwas bei Philips herauszufinden. Hätte schon gern zumindest bei 576p über HDMI auch Digital Natural Motion, beim "großen" 9830er funktioniert das ja. |
RedRider316
#385 erstellt: 22. Feb 2006, 00:03 | |||
also hab das mal gecheckt. bei mir steht: Rom Version : Jun 23 2005 TX24EU_1.5_00221 Fbx Version : 310431707610 SW version EPLD : 310433700590 also das selbe wie bei dir. bis auf das "U" anstelle des "V". war wohl n tippfehler von dir oder evtl. auch von mir.... :-) das panel ist auch von SHARP laut SM.... schon komisch irgendwie :-) zwei dinge die mir noch aufgefallen sind. rufe ich das SM auf steht unter "ERROR" ERROR: 003 035 035 003 000 was kann das bedeuten? zudem steht bei "Defective Modul" Defective Modul: Unknown noch seltsamer ist allerdings wenn ich den Funktions-Test durchführe sagt er mir "No Errors" und bei "Defective Modul steht mitmal "NONE" oder so ähnlich. irgendwo hab ich auch ne option gesehen die hies "UPGRADE" oder so. evtl hat das was mit der FW zu tun... unter "Service Option" -> "DUAL Option" -> "PIP/DUAL Screen" kann man "YES" oder "NO" anwählen. PIP heißt doch "BILD IN BILD" wenn ich mich nicht irre. ein feature das meine alte Philips MATCHLINE Röhre beherschte. ist das vielleicht eine art "EASTER EGG" womit ich das dem 9966 auch "beibringe"? LOL okay ist schon bissel spät aber wer weiß... hab mich net getraut das mal auf "YES" zu stellen. vielleicht macht das ja mal einer von euch und sagt mir dann ob ich mit meiner vermutung recht habe... hehee. @CRYPTO was hast du denn verstellt? werde das mal die tage machen. hab leider kein schimmer was die einzelnen punkte alles bedeuten. @Caranthir hast du bei dir auch was von erros stehen? muss schon sagen das mich das einwenig beunruhigt. beer schrieb mal in den ersten seiten dieses threads das es probleme mit der PC verbindung zum 9966 gibt. hab das jetzt auch mal getestet, der bootscreen wird formatfüllend dargestellt. sobald ich in windows bin sind links und rechts dünne balken. hab windows in 1024x786 laufen, sobald ich ein spiel starte (GTA san andreas, fear, PES5, trackmania) ist auf einmal wieder alles formatfüllend. qualitativ schauts sehr gut aus, keine schlieren, tolle farben. ein freund hat nen samsung sycmaster 19" am pc hängen. wirklich objektiv betrachtet steckt der 9966 den syncmaster in die tasche. hab im übrigen jetzt diesen OPPO OPDV971H-E bestellt. werde diesen hoffentlich bald bekommen und da man so hört das dieser über DVI wirklich topi sein soll, bin ich mal wirklich gespannt. werde meine eindrücke hier dann mal zum besten geben. so das wars erstmal von mir. gruß RIDER |
beer
#386 erstellt: 22. Feb 2006, 00:24 | |||
beer schrieb mal in den ersten seiten dieses threads das es probleme mit der PC verbindung zum 9966 gibt. hab das jetzt auch mal getestet, der bootscreen wird formatfüllend dargestellt. sobald ich in windows bin sind links und rechts dünne balken. hab windows in 1024x786 laufen, sobald ich ein spiel starte (GTA san andreas, fear, PES5, trackmania) ist auf einmal wieder alles formatfüllend. Dünne Balken ? Bei mir sind die ca. 2,5cm breit sobald ich ein spiel starte (GTA san andreas, fear, PES5, trackmania) ist auf einmal wieder alles formatfüllend. Bei mir bleiben die Balken ! Also stimmt bei meinem doch was nicht. Philips stellt sich stur, was kann man da machen ? @RedRider316 Hast du den PC über VGA oder DVI angeschlossen ? Kannst du mal die Auflösung 1360x768 testen ? Beer [Beitrag von beer am 22. Feb 2006, 00:26 bearbeitet] |
RedRider316
#387 erstellt: 22. Feb 2006, 00:46 | |||
also 2,5 cm kann hinkommen. werd das morgen mal testen in 1360x768. hab leider kein laptop, sonst würde ich das jetzt schnell fix machen. ist immer ein mittelgroßer akt den kompletten desktop-pc abzustpöseln bei mir hier. hab den pc über DVI angeschloßen. hab ne GF6800GT. welche grafikkartentreiber hast du installiert? bei älteren gabs probleme mit HDTV´s hab ich gelesen. hab den forceware 81.98 drauf. |
beer
#388 erstellt: 22. Feb 2006, 00:56 | |||
Ich habe meinen über VGA angeschlossen, bei DVI dürfte bei 1024x768 Schluss sein. Und außerdem ist 1024x768 auch eine 4:3 Auflösung, also nicht so toll bei einem 16:9 Display. Habe auch den 81.98 drauf. Kannst ja mal testen wegen VGA und DVI mit höherer Auflösung. Hast du bei den Rottönen keine Schwierigkeiten ? Beer |
RedRider316
#389 erstellt: 22. Feb 2006, 01:08 | |||
mit den rottönen gab es keine probleme. allgemein gab es keine probleme. bildquali kann man als sehr gut bezeichnen. nur was mich wundert, wieso ist der windowsscreen nicht formatfüllend. die games hingegen schon. videos (habe ein paar WMV-HD test videos laufen lassen) liefen auch nur mit rändern. habe auch über DVI andere windows-auflösungen versucht (1280x720 usw). da kam nur krütze raus. verwaschen, unscharf, unnatürliche farben. werd das nochmal in ruhe testen. GRuß |
beer
#390 erstellt: 22. Feb 2006, 01:16 | |||
Komisch, bei mir sehen die rottöne einfach nur schlecht aus, kannst ja mal in diesem Beitrag nachsehen, da sind von mir einige Fotos vorhanden ! Beer |
Crypto01
#391 erstellt: 22. Feb 2006, 09:30 | |||
@ rider das mat der Fehlermeldung kannst du vergessen.Hab nach ewigen hin und her mit einem Servicepartner von philips herausbekommen das die 9966 alle von den "unknown" Fehlermeldungen betroffen sind welche die Funktion nicht beeintrechtigen.Das wichtigste ist das nach einem Funktionstest kein Fehler angezeigt wird !!! PIP hab ich schon probiert, geht aber nicht da das passende Modul nicht existiert und so ein fehler mit feature modul abgespeicher wird.Sehr interresant sind auch die Schaltpläne die auf der CD vorhanden sind. mich täten die einstellungen für Home Cinema,dimming backlight, und integrated rc interresieren.vielleicht könntest du auch die aligments hier posten.Und wie gesagt Bild mit der 360er auf 1080i ist absolut GEil |
Caranthir
#392 erstellt: 22. Feb 2006, 10:08 | |||
@Crypto01: was meint dein Servicepartner zum Firmwareupdate, ist das überhaupt möglich? |
Crypto01
#393 erstellt: 22. Feb 2006, 12:16 | |||
wegen Softwareupdate kann man den nur Einschicken, das kann man nicht selber machen, außer man hat das passende Gerät welches man dann mit dem Servcie anschluß hinten verbindet.Das sieht man auch in den Schaltplänen die auf der CD zu finden sind die beim fernseher dabei war.Angeblich gibts aber keine neue Software für den 9966. Wie schaltet man eigentlich die Beleuchtung für die seitlichen Bedientasten ein ???? Bei mir leuchtet nix. lg |
jcool
#394 erstellt: 23. Feb 2006, 11:06 | |||
hallöle bin in heller Erwartung auf das gute Gerät ,ist gerade auf dem LKW...... hab da aber mal ne Frage. hier war doch jemand der den Humax 7300 C angeschlossen hat. Frage 1 Über welchen Eingang am besten ? Frage 2 Kann man den Humax irgendwie über Easylink mit dem Phillips und seiner FB steuern ? Frage 3 kriegt man das PIP im Humax irgendwie auf den LCD und wenn ja wie. Frage 4 gibt es eine gemischte Senderbelegung für analog und digital ??? Besten Dank im Voraus. Uuuups waren ja doch vier Fragen. |
jcool
#395 erstellt: 25. Feb 2006, 08:35 | |||
UUUUPS war natürlich der Humax PDR 9700c am 9966 deshalb hier nochmal nen paar fragen sind jetzt schon weniger weil er schon bei mir steht. Frage 1 Über welchen Eingang am besten ? Frage 2 Kann man den Humax irgendwie über Easylink mit dem Philips und seiner FB steuern ? 3 pip funktioniert hehe. Frage 4 gibt es eine gemischte Senderbelegung für analog und digital ??? nee glaub nicht krieg ich jedenfalls nicht hin. Besten Dank im Voraus. Uuuups waren ja doch vier Fragen. |
Crypto01
#396 erstellt: 25. Feb 2006, 13:26 | |||
hey Freunde, wie ist das jetzt mit der Beleuchtung von den seitl. Bedientasten ? Kann mir keiner helfen ??? könnte vlieleicht jemand die grundeinstellungen des Service meüs posten ? danke |
meisterpaul
#397 erstellt: 25. Feb 2006, 16:29 | |||
Crypto01
#398 erstellt: 25. Feb 2006, 18:09 | |||
bei mir leuchtet garnix gibts da irgend ein setting zum einstellen ? |
MarcusGr
#399 erstellt: 25. Feb 2006, 23:13 | |||
Also ich habe mal nachgeschaut und habe die version 1.7 drauf habe mein gerät vor 2 wochen gekauft. Und das mit der seitlichen tasten beleuchtung geht wohl nicht sondern nur bei das ist wohl ein anderes modell sieht aber fast genauso aus. Kann mir noch jemand sagen wie ich mein gerät komplett zurück setze also sone art reboot oder reset so das er im lieferzustand ist. Danke im voraus |
McWolf1976
#400 erstellt: 26. Feb 2006, 19:49 | |||
Hallo, mal was anderes: Habe meinen Sat-Receiver via Scart am TV angeschlossen. Ab und zu ist ein Brummen im Ton zu hören. Schalte ich die Lautstärke am TV leiser und am Receiver lauter (insgesamt gleiche Lautstärke) ist der Brummton verschwunden. Wie lässt sich dies erklären ? (war bei meiner Röhre genauso). Gruss Wolf |
chef666
#401 erstellt: 03. Mrz 2006, 07:33 | |||
hallo allerseits bin seit ein paar tagen auch stolzer besitzer dieser edlen glotze. wirklich ne feine sache! eine frage: es gibt ja verschiedene programme, die das EPG programm für netxview ausstrahlen. da bei mir praktisch jeder zweite sender keine solchen infos ausgibt wollte ich mal nachsehen, welcher sender als nextview infoquelle definiert ist, aber leider kann ich das nirgends finden. weiss jemand von euch wie das genau abläuft? kann man den sender überhaupt wählen? thx für eure hilfe |
Philips LCD 32er 9966 preis? homer619 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips 9966: Ton-Probleme Leonardo1123 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 5 Beiträge |
philips 42 pf 9966 stonimahoni am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 8 Beiträge |
Philips 42 PF 9966 uwe.ha am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit Philips 9966 JK0404 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 4 Beiträge |
Philips 9956 oder 9966? Spaceball am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Philips 9966 +Denon 3910 Manni63 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 3 Beiträge |
Philips 42-PF 9966 Hamster-Power am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
firmwareupdate philips 42pf 9966 RiTaNoL am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 21 Beiträge |
Philips 9966 ab02.06 HDReady apa51 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.226
