HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » philips 47PFL7403 bei 100hz abschaltung ruckelt ... | |
philips 47PFL7403 bei 100hz abschaltung ruckelt Bluray,wieso?+A -A |
Tonan
#1 erstellt: 04. Dez 2008, 23:03 | |
hallo ich weis,es gibt schon ein erfahrungsbericht vom philips pfl7403.aber muss ehrlich sagen.es ist sehr schwer über 100 beiträge zu lesen um evtl diese antwort zu bekommen. Ich habe mir ein Philips 47pfl7403 gekauft.bin soweit auch zufrieden. nur wen ich Bluray schaue (habe einen panasonic BD35) ist bei eingeschaltenem 100HZ oben und unten an den schwarzen balken ein leichtes hinterher ziehen/ruckelig bei normalen kamera schwenks zu sehen.wen ich die 100hz ausschalte ist das nicht mehr der fall.aber dafür ruckelt das bild etwas! woran kann das liegen?? ich meine,es gibt ja auch lcd wo keine 100hz haben und da bd ohne problem laufen. muss ich extra was ausschalten oder einschalten damit bei abgeschaltenen 100hz flüssiges bild bekommen. bei meinem BD player ist 24p eingeschaltet.aber auch bei ausgeschaltenem 24p ruckelts.weiss jemand rat?? oder ist das normal und ich muss damit leben. nochwas,z,b bei casino royal ist bei einigen bildszene ein schleier um die personen zu sehen. Normal??oder irgendwie einzustellen??? gruss |
davidcl0nel
#2 erstellt: 04. Dez 2008, 23:46 | |
Das Stichwort ist nicht 100Hz, sondern HDNatural Motion - also die Zwischenbildberechnung. Du kannst dich entscheiden, entweder du nimmst keine Zwischenbilder, schaust also direkt 24p (die natürlich doppelt oder dreifach oder so etwas gesendet werden). Da ist es normal, daß bei großen Schwenks (gerade bei der Bildschirmgröße) es als Ruckeln empfunden wird. Geht auch nicht anders, denn wenn sich zwischen zwei Bildern das Objekt um 10cm sprunghaft verschiebt, erkennt das das Auge natürlich. Und 24 fps nimmt das Auge halt noch nicht als flüssige Bewegung hin. Oder du stellst die HDNM-Funktion an. Dann werden Zwischenbilder berechnet und gleichmäßige Schwenks haben dann noch entsprechende Zwischenwerte und gleiten butterweich über den Bildschirm. Da aber diese Funktion nicht perfekt ist - und auch nie perfekt sein kann, denn Objekterkennung Live (wenig InputLag soll ja auch sein!) ist nicht einfach. Dadurch kann es oft bei gegenläufigen Bewegungen bzw teilweise stehende Bilder während der Hintergrund stark schwenkt zu geisterhaften Objektteilen kommen. Vielleicht wird in einer neueren Firmware-Version diese Berechnung noch verbessert, daß es seltener auftritt, aber entweder du lebst damit, oder mit dem generellen "Ruckeln". Eine perfekte Lösung wird es nicht geben. |
philips 47PFL7403 24p mr.tree am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 6 Beiträge |
Philips 47PFL7403 - Schlechtes Fernsehbild Sen02 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
47PFL7603 oder 47PFL7403 Tonan am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
philips 47PFL7403 (kein digitales signal) mr.tree am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 7 Beiträge |
47pfl7403 / 8404 blacky1974 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
47PFL7403 schlieren bei Rauschunterdrückung brumbrum40 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 3 Beiträge |
46PFL9715K/02 ruckelt bei BluRay denzoh am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
47PFL7403 hier: Schwarzwert jhent0815 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
Brummen beim 47PFL7403 Marciavelli am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 12 Beiträge |
47PFL7403 wo bestellen? LittleSteve am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.890
