Umfrage
Hat euer 42PFL9703D Pixelfehler ?
1. 1 defekter Subpixel (3.2 %, 1 Stimmen)
2. 2-3 defekte Subpixel (3.2 %, 1 Stimmen)
3. 1 defekter Pixel (0 %, 0 Stimmen)
4. 2-3 defekte Pixel (3.2 %, 1 Stimmen)
5. mehrere Pixel und Subpixelfehler (3.2 %, 1 Stimmen)
6. 0 Pixelfehler 0 Subpixelfehler (87.1 %, 27 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
daniel221
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 19:43
hier mal die Umfrage zum Philips 42PFL9703
bitte kreuzt mal oben an, wie viele Pixelfehler ihr auf eurem 42PFL9703 habt.
gilt natürlich auch, wenn Ihr mal einen bereits wegen pixelfehlern umgetauscht habt. evtl könnt ihr ja auch kurz mal was dazu schreiben
[Beitrag von daniel221 am 16. Dez 2008, 19:44 bearbeitet]
Orhan-1
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 03:53
wie ekenne ich pixelfehler?was ist subpixelfehler?
[Beitrag von Orhan-1 am 17. Dez 2008, 03:55 bearbeitet]
davidcl0nel
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 08:51
Ich hab noch keinen gefunden, suche aber auch nicht extra danach. Damit macht man es sich nur kaputt...
Pixelfehler: Pixel leuchtet dauerhaft weiß oder bleibt schwarz.
Subpixelfehler: Pixel besteht aus den 3 Farbkomponenten. Es kann auch nur eine Komponente kaputt sein, mit dem Effekt, daß der gesamte Pixel dann nicht mehr alle Farben darstellen kann, sondern zb dauerhaft rot leuchtet, oder weil rot defekt ist, nie rot darstellen kann...
mno
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 09:43
Hab keinen bisher gefunden , kann aber verstehen dass dich das Kirre macht. Setz dich doch mal mit dem Kundendienst in Verbindung ob Austausch möglich ist.
Sagen wir mal so: Da es (so gut wie) keine Berichte über Pixelfehler beim 9703 gibt, ist die Wahrscheinlichkeit ein Null Fehler Gerät beim Austausch zu erhalten dementsprechend hoch. Natürlich kann dir da niemand Garantie drauf geben
Gruss
ssirius
#5 erstellt: 17. Dez 2008, 09:59
Ich hatte beim 47/9732 keinen Pixelfehler und hab jetzt auch beim 47/9703 keinen einzigen Pixelfehler. Hab sogar extra danach gesucht
Die Chancen, einen ohne Pixelfehler zu bekommen sind imho recht hoch. Gerade beim 9703, da der, soweit man den Infos eines Mitarbeiters glauben kann, ausgewählte (Best-) Panels bekommt.
Orhan-1
#6 erstellt: 17. Dez 2008, 10:03
davidcl0nel schrieb:
Ich hab noch keinen gefunden, suche aber auch nicht extra danach. Damit macht man es sich nur kaputt... ;)Pixelfehler: Pixel leuchtet dauerhaft weiß oder bleibt schwarz.Subpixelfehler: Pixel besteht aus den 3 Farbkomponenten. Es kann auch nur eine Komponente kaputt sein, mit dem Effekt, daß der gesamte Pixel dann nicht mehr alle Farben darstellen kann, sondern zb dauerhaft rot leuchtet, oder weil rot defekt ist, nie rot darstellen kann...
Danke füer info dan habe ich keine vom beiden pixelfehler suuuper !!
daniel221
#7 erstellt: 22. Dez 2008, 15:46
na das ist ja schön für dich
aber das aktuelle 9:1 ergebnis bewegt mich nun doch zum austausch...
hoffe mal nicht dass ich dann einen mit 2 oder noch mehr pixelfehlern bekomme... na denn, ich berichte dann mal, wenn der neue da ist.
prof.gates
#8 erstellt: 24. Dez 2008, 22:46
Hallo, habe bei mir 4!!! fehler festgestellt (47-9703)
2 Pixel immer dunkel, 1 Pixel immer hell und einer, der nur bestimmte Farben darstellen kann. (Fehler ist dann nicht zu erkennen)
@daniel221
lässt du den Austausch direkt über Philips machen, oder über den Händler, bei dem du ihn gekauft hast?
daniel221
#9 erstellt: 24. Dez 2008, 22:48
zum glück onlinekauf mit widerrufsrecht
philips würde sich vermutlich auf die herstellertoleranz berufen.
schöffy
#10 erstellt: 24. Dez 2008, 23:49
Hallo
Bei meinem ersten 9732er hatte ich ca.30 Pixelfehler,nur so,mal gezählt,wahrscheinlich waren es noch mehr.
Bei dem zweiten Gerät war alles ok,bei dem 9703 jetzt auch,zum Glück.
MfG und frohe Weihnachten
daniel221
#11 erstellt: 25. Dez 2008, 08:52
ok heisst 0 ?
wobei ich denke, dass von den 30 doch sehr viele fehle hättest "weg massieren" können.
[Beitrag von daniel221 am 25. Dez 2008, 08:53 bearbeitet]
schöffy
#12 erstellt: 25. Dez 2008, 13:42
daniel221 schrieb:
ok heisst 0 ?
Ich streichel meine LCD oft ,aber Massage geht doch ein wenig zu weit.
MfG
prof.gates
#13 erstellt: 07. Jan 2009, 18:04
so meiner ist seid gestern auf den weg zu philips, in die werkstatt.
ich hatte mit der hotline telefoniert, den fall geschildert und die haben das an die werkstatt weiter gegeben.
die werkstatt hat ihn abholen lassen, prüft das gerät und entscheidet dann, was gemacht wird
- gerät tauschen
- panel tauschen
- oder garnix, weil innerhalb der fehlertoleranz
ich hoffe ja das beste.
mfg martin
thghh
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 22:56
Moin,
mein neuer 47-9703 wurde bereits zweimal wegen Pxelfehler durch MM getauscht und der dritte ist nun auch bestellt.
Peinlich, dass das bei Philips passiert bei einem Display in dieser Preisklasse.
Unser Medion LCD Fernseher im Schalfzimmer für 599,00 Euro keinen Pixelfehler
Thorsten
daniel221
#15 erstellt: 14. Jan 2009, 16:05
Nunja, also peinlich nicht direkt, bei so vielen pixeln, die ein 42" schon hat, kann man das verstehen....
was ich aber nicht nachvollziehen kann ist, dass man in der marketingabteilung überhaupt Pixelfehler nach ISO II durchlässt. Gerade in der Preisklasse +1500 EUR wird sich ein HI.End Hersteller damit keine Freunde machen.
Meiner alter 9703 wurde nun heute wieder vom Internethändler abgeholt nachdem ich letzte Woche bei EP vor Ort den 0-Pixelfehler-9703 gefunden habe
War aber auch nicht einfach! Bin mit USB-Stick mit blau-rot-grün-schwarz-weiss-Testbildern hin und der erste 9703 hatte auch einen defekten sub-Pixel... Also wurde der wieder eingetütet und der zweiten 9703 ausm Lager geholt (war auch der letzte, der auf lager war)
dann nach 5 min Testbilden und 20cm vorm Bildschirm, kamen Verkäufer und ich zu dem Schluss, 0 Pixelfehler
Mitlerweile standen da schon 5 andere Leute hinter mir um zu sehen was wir da machen
Dann kam ein 2. Verkäufer und schwatzte mir noch gleich meinen schönen USB-Stick ab, damit die das zukünftig selber auch so mit den Testbilder machen können.
Dafür kamen wir am Ende dem Internetpreis dann sehr nahe
Also sobald Geld vom Internethändler erstattet ist wird der von EP abgeholt.. man ich freu mich schon endlich nun 0 Pixelfehler und endlich die Sache erledigt.
Ich meine zwar der pixelfehler hat eigentlich nicht wirklich gestört, auf 2m haste ihn nimma gesehen. Aber sobald dann mal nen weisses Bild kam, dann hat man ihn "gesucht" und das war das Problem. Man wusste das Ding hat was, könnte sich zwar manchmal davon ablenken, aber man wusste "man muss nur genau hinschauen" und das war dann keine freude mehr.
Auf Dauer wäre das kein Filme-schauen und Entspannen geworden, sondern man hätte geguckt "sieht man den Pixelfehler nun oder nicht".
Für 2000 EUR muss ich das nicht haben, sondern möchte mich stolz und freudig zurücklehnen und das perfekte-ding genissen.
der neue hat nun allerdings eine sehr frühere Seriennummer...
alt NO-VN1E 0839 001234
neu NO-VN1E 0836 001234
Ich hofe mal nicht, dass das die 836er nun eine Reihe mit anderen Problemen wie zb. pipsendes-Netzteil ist. denn das konnte ich im Laden nicht höhren.
[Beitrag von daniel221 am 14. Jan 2009, 16:09 bearbeitet]
liad
#16 erstellt: 15. Jan 2009, 14:57
Ich bin zwar kein Fachmann, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Ziffern Herstellungsjahr und -woche bezeichnen. 0836 bedeutet damit 36. Kalenderwoche 2008. Ob die 3 Wochen einen großen Unterschied ausmachen? Mag mich aber auch täuschen.
Dir auf jeden Fall viel Freude mit dem neuen Phili!
prof.gates
#17 erstellt: 28. Jan 2009, 12:17
yeah mein LCD ist heute zurück gekommen, laut schein wurde das panel getauscht.
habe aber noch nicht geschaut ob er nun 0-fehler hat
ich trau mich noch nicht
mfg
martin
gohn
#18 erstellt: 19. Jun 2009, 22:42
Hab meinen seit 1 Woche und habe 6 Subpixelfehler (wenn alles schwarz, sind sie aus. wenn alles weiss, sind sie in einer bestimmten farbe).
War Onlinekauf, aber ich hab keinen Bock das zurück zu schicken. Sieht man doch eh nicht....
42PFL9703D Vs. 42PFL9803H
webblaster am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  13 Beiträge
Philips 42PFL9703D/10 Kaufentscheidung
ghipetto62 am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Was kann ich für meinen 42PFL9703D verlangen?
qfactor am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
42PFL9703D startet nicht mehr
Roderichl am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  8 Beiträge
Philips 42PFL9703D/10 HILFE!
nomak13 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  6 Beiträge
Philips 42PFL9703D * * Frage
Ratlos25 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  9 Beiträge
Unterschied 42PFL9603D und 42PFL9703D?
michael.skl am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  4 Beiträge
Pixelfehler
Kraftus am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  6 Beiträge
Philips 42PFL9703D mit 1 Subpixelfehler
daniel221 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  8 Beiträge
Phillips 42PFL9703D und DVB-T
MaverikMS2001 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.277
