Schlechtes Bild beim 32PF9830 über EURO AV durch FP-Recorder Medion MD 81335
sf-fan
#1 erstellt: 19. Jun 2006, 13:50
Hallo Video- und TV-Freunde,
ich habe mir den Aldi-Festplatten-Recorder MD 81335 gekauft, habe aber jetzt ein Problem mit der Bildqualität bei meinem Phillips LCD 32PF9830.
Beim Durchschleifen des Bildsignals des Kabelanschluss über den Antenneneingang/Antennenausgang des MD 81335 an den Fernseher habe ich ein super Bild aber nicht bei der Darstellung über den SCART-Anschluss der EURO AV1 AUDIO/VIDEO-SCART-Buchse und auch nicht über den Component-Video-Anschluss der COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN VIDEO OUT-Buchse über ein Y Pb Pr-Kabel (habe das mitgelieferte Audio-Kabel rot-weiß und das Video-Kabel gelb dazu verwendet).
Am Fernseher habe ich dann ein leicht krieseliges Bild.
Ich habe folgende Komponenten mit folgenden Anschlüssen:
Fernseher: Phillips LCD 32PF9830
DVD-Festplatten-Recorder: Medion MD 81335
Heimkinoanlage: Universum DVD-DR 3046
Verbindung vom Medion zum Phillips:
Video Out Y-Pb-Pr nach Ext4 Y-Pb-Pr und
Scart Euro AV-out nach Ext2 RGB
Verbindung vom Universum zum Phillips:
Scart Out nach Ext1 RGB
Verbindung vom Phillip zum Universum:
Audio Out nach Aux1 Audio In
Bei Auwahl des Bildes am Phillips über Kabelanschluss gestochen scharfes Bild,
bei Auswahl Ext2 leichtes Kieseln mit leiserem Ton (wieso?),
bei Auswahl Ext4 ein stärkeres Krieseln ohne Ton mit dauernden Bildaussetzern beim Aufruf des Setup.
Was habe ich falsch gemacht? Was kann muss ändern?
Hilft ggf. ein HDMI-Kabel? Wieso haben andere ein gutes Bild?
Ach ja, noch etwas. Den Video Out Select Schalter am Medion zur Wahl des Signals Component oder RGB habe ich bereits mehrmals umgeschaltet.
Bei Stellung Component ist ein leicht besseres Bild bei Darstellung über Scart auf Ext2 als bei der Stellung RGB.
Bei der Stellung RGB habe ich bei Darstellung über Y-Pb-Pr-Kabel auf Ext4 kein Bild.
Die Möglichkeit der Einstellung des Progressive Scan in den Allgemeinen Einstellungen des Setup habe ich auch nicht. Auch ist es nicht möglich wie auf Seite 18 der Bedienungsanleitung beschrieben, über ein 5 Sekunden langes Drücken der STOP-Taste die Standardeinstellung wieder zu erhalten. Also wieder die Möglichkeit der Einstellung des Progressive Scan in den Allgemeinen Einstellungen des Setup.
Bitte helft mir - oder kann es sein dass ich ein Montagsgerät habe und es nur einfach umtauschen muss?
Mit freundlichem Gruß
sf-fan
Risk
#2 erstellt: 19. Jun 2006, 17:51
Der 9830 ist je nach Auflösung empfindlich bei Komponentenverkabelung wenn an den Scartsteckern ebenfalls ein Signal anliegt, was bei dir ja der Fall sein dürfte. So wie ich das Verstanden hab gibst du ja auf beiden Ausgängen am MedionGerät das gleiche Signal an zwei Buchsen vom 9830 aus.
Probier es mal mit NUR Komponentenanschluss, bin mir ziemlich sicher, zumindest die Bildaussetzer sind Geschichte. Dann würd ich weiter überlegen ob ich mir kein hochwertigeres YUV Kabel zulege, als ein mitgeliefertes Audio Kabel und ein einzelnes Videokabel.
Erfahrungsgemäß solltest du generell analoges Kabel nicht unbedingt als Maßstab für die Bildqualität heranziehen, insbesondere wenn es auch noch durchgeschliffen bzw im Medion interpoliert wird.
sf-fan
#3 erstellt: 20. Jun 2006, 06:11
Hallo Risk,
vielen Dank für die Antwort.
Ich wusste nicht, dass es zwischen einem YUV Kabel und der Kombination von mitgelieferten Audio Kabel und einzelnem Videokabel gravierende Unterschiede gibt.
Werde ich mir merken und in Zukunft berücksichtigen.
Kann es sein, dass sich das ganze Problem mit einem HDMI-Kabel beseitigen läßt?
Ich werde in ein paar Tagen ein HDMI-Kabel haben.
Gruß sf-fan
Risk
#4 erstellt: 20. Jun 2006, 09:57
HDMI ist auf jeden Fall die bestmögliche Verbindung weil komplett digital.
Mein ursprünglicher Tip zum Komponentenanschluss war aber nicht die Verkabelung an sich, sondern den Scart-Stecker mal abzuziehen und nur das "Komponentenkabel" werkeln zu lassen. Hast du das mal probiert? Nur aus Interesse...
Ich würd auf jeden Fall ein HDMI Kabel kaufen und verwenden.
sf-fan
#5 erstellt: 20. Jun 2006, 12:01
Ja hatte ich, doch das Bild war da auch schon grottenschlecht.
Mir wurde inzwischen geraten hochwertige High-End-Kabel zu verwenden anstatt die mitgelieferten :|.
In den nächsten Tagen werde ich ein HDMI Kabel haben (vergoldet :D). Hab mir auch gleich ein hochwertiges Scartkabel mitbestellt.
Wenn die Kabel da sind, starte ich einen neuen Versuch.
sf-fan
#6 erstellt: 22. Jun 2006, 14:17
Ich habe jetzt das HDMI-Kabel angeschlossen, doch bei Auswahl HDMI habe ich ein violett übertöntes Bild und der Ton ist ganz schwach zu hören.
What can I do now?
Schlechtes Bild beim DVD schauen beim 32PF9830
Lasek121 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  9 Beiträge
zeilenflimmern beim 32pf9830
BRAINs am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild bei angeschlossenem DVD-Recorder
kaisinho am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
32PF9830
rabatt am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
37pfl5603 schlechtes Bild
Donatus am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  3 Beiträge
Schlechtes Bild über PS3
hnjj90 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung beim 32pf9830 ?
Hellracer2006 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  4 Beiträge
Spontanes Ausschalten beim 32PF9830
rulle2305 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Philips 32PF9830 nur CVBS?
grenzoff am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  3 Beiträge
32pf9830 Streifen im Bild
Stoneturner am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmetsche
  • Gesamtzahl an Themen1.557.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.023
