Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . Letzte |nächste|
Philips xx PF9831- Modelle mit Clear LCD / Aptura kommen in Q1 06
Magic~[TBH]
#1051 erstellt: 01. Aug 2006, 06:05
@hunk meinst den 9831 ???
hunk01
#1052 erstellt: 01. Aug 2006, 11:04
ja den 42pf9831
hunk01
#1053 erstellt: 01. Aug 2006, 13:27
will den 42PF9831 nicht schlecht machen aber, ich war heute mal wieder im MM und da war auch der neue Samsung ich LE-40M71 der war von der Bildqualität Perfekt und da stimmt auch der Preis naja nicht beim MM, aber was mich halb nervt ist bei Philips diese Preispolitik die meines erachtens zu sehr übertreiben mit den Preisen, ich würde auch 3500 EURO Ausgeben aber dann müsste er wirklich PERFEKT, hatte ihn heute mal naäher angeschaut wie immer das Bild war auch super aber ich konnte wenn sich das so nennen kann Zeilenflimmern komplett Vertikalle Line bei HD Material.
Also Leute ich suche weiter hin, und ob, PLASMA oder LCD ????
matze_007
#1054 erstellt: 01. Aug 2006, 14:13
Naja, die Qulität in manchen Fachmärkten sollte nicht unbedingt als Referenzwert für das ganze Gerät gelten...
In vielen Fachmärkten läuft ja erst mal nur HD Material über HDMI. Schaltet man dann auf das TV-Signal um, ist man natürlich meist erstmal enttäuscht. Schaut man dann aber ein bisschen näher hin, stellt man fest, dass viele - auch teure - TVs über den 75 Ohm Eingang gefahren werden, was natürlich kein wirklich gutes Bild macht... Oft hat man ja zu Hause digitales Fernsehen (z.B. Sat) und speist das Gerät dann über den SCART-Anschluss, was natürlich eine wesentlich bessere Qualität ergibt...
marc-ch
#1055 erstellt: 01. Aug 2006, 21:19
Lese in diesem Forum schon seit einiger Zeit. Dieses Forum ist wirkich super und man kann hier sehr gute Informationen und Ratschläge, zum Thema 42PF9831D, entnehmen. Danke.
Bin seit kurzem auch Besitzer eines 9831 LCD. Bin mit diesem Gerät super zufrieden und das Bild ist einfach sehr gut.
Angeschlossen ist der LCD am Kabel 75 OHM Coax. (sehr gutes Signal) und über SCART mit DVD-R (7300H) EXT1 und Settop-Box (Teleclub CH / Premiere D) EXT2. Züsätzlich habe ich den LCD und den DVD-R mit einem HDMI Kabel verbunden. Jedoch wird nach dem Einschalten vom DVD-R auf dem LCD Display eine Fehlermeldung angezeigt: Display nicht authentifiziert (HDCP-Fehler) HDMI wird nicht unterstützt > mit OK Nachricht Schliessen. Die HDMI Einstellungen auf dem DVD-R sind aber gemacht. Kann aber am TV/LCD zwischen SCART (EXT1) und HDMI hin und her schalten.
Frage: Kann mann beim abspielen von DVD`s eine bessere Bilqualität bekommen wenn man anstelle der SCART Verbindung, den DVD-R über EXT3 YPbPr und AUDIO IN (Progressive) anschliesst?
Frage: Kann jemand auch Tips zu den Bild und Ton Einstellunen beim 9831 geben, welche otimal sein könnten. Auch zu den Bild-Einstellunegn bei welchen Minimum, Mittel oder Maximum gewählt werden kann?
Habe noch etwas zum Ton resp. Lautsprecher zu bemerken: Auf der Unterseiter rechts aussen (von vorne gesehen) gibt es eine runde Öffnung. Ist das der Integrierte Subwoofer? Aus dieser Öffnung ist ein stark verzerrter Ton, vermutlich sind das die tiefen Töne, wahrnehmbar. Ist etwas stöhrend gegenüber dem klar verständlichen Front-Lautsprecher. Kann evt. der Subwoofer defekt sein?.
Für Antworten und Hinweise besten Dank an alle.
[Beitrag von marc-ch am 02. Aug 2006, 13:32 bearbeitet]
Can1980
#1056 erstellt: 02. Aug 2006, 05:38
Ersmal ein freundliches Hallo an alle,
Bin ebenfalls Neu hier, und lese eure Meinungen und Tips, bin beeindruckt von diesem Forum...!
Habe mir vor kurzem den Philips 42" 9831 zugelegt, bin im groß und ganzem eigentlich zufrieden, ausser das ich meine, das das Bild manchmal pixelig wird.
Das ist aber nur bei speziellen Sendern wo es mir eben genauer aufällt! Z.B bei Vox und Sat1.
Bei Premiere war das bisher nicht der Fall!
Habe nach dem ich hier gelesen hatte, das es eine neue Software gibt, gleich eine Aktualisierung vorgenommen, immer noch das selbe Problem. hm...
Angeschlossen ist mein Fernseher über eine D-Box mit stink normalem Scart-Kabel ohne Antennenkabel. Könnte es vielleicht am Scart Kabel liegen, sollte es vergoldet sein, habe gelesen das dies eben die Qualität stark beeinträchtigen würde...
Oder ist es lediglich irgendeine Einstellung die ich noch nicht gemacht haben sollte...
Waere echt froh, wenn mir jemand helfen koennte, langsam bekomme ich Panik einen Fehlkauf gemacht zu haben....
[Beitrag von Can1980 am 02. Aug 2006, 06:41 bearbeitet]
DirtyHarry77
#1057 erstellt: 02. Aug 2006, 11:53
@marc-ch
Also dein HDMI-Problem kann vorkommen..es ist nach wie vor so, dass nicht alle Geräte die HDMI können sich auch untereinander verstehen..leider. Ich habe meinen DVD-Player (DENON 3910) über HDMI laufen gelassen...kein Problem. Hast du noch ein anderes Gerät im Zugriff, welches HDCP unterstützt? Solltest du mal ausprobieren!
Zum Thema Zuspielung über YUV: Ist natürlich besser als SCART. YUV ist nach HDMI und DVI die beste Zuspielung. Benötigst dann aber noch eine Zuspielung des Tons..entweder über Cinch (analog) oder über Coax (digital). Ich habe auch die Zuspielung über YUV und Coax gewählt, da mir ein HDMI-Splitter im Vergleich zu teuer war…mein DVD-Player läuft via HDMI zum Reciever und dann zum Projektor. Über YUV dann parallel zum Philips.
Zum Thema Ton: Kann sein, dass dies der Sub ist…würde einfach noch einmal bei den Einstellungen, die nicht so basslastige Einstellung wählen..danach müsste es sich besser anhöhren..einfach mal probieren!
@can1980
Das einige Sender griseln liegt an der Zuspielung aus dem Kabelnetz bzw. via. Satelit und nicht am Fernseher. Ich hatte damals auch meine DBOX an meinen Projektor gehangen und wollte Fußball (Premiere) gucken…das Bild war echt besch… Bin dann zum Händler meines Vertrauens..der hat mir dann mal anhand der Grobi-Box gezeigt, wie unterschiedlich die Signale sind…z.B. WDR3 wird auf verschiedenen Transpondern ausgesendet…der eine hatte 3,7 und der andere 7,4 MBIT….da war ein deutlicher Unterschied zu erkennen…das sah selbst mit dem 30.000 EUR Qualia nicht wirklich besser aus..im Fazit..liegt nicht am TV sondern an der Zuspielung….mgl. verbessert ein Goldkabel die Quali…ich habe auch keins und bin zufrieden. Ich lasse z.B. meine Quellen durch meinen Denon 4306 auf 1080 i scalieren…Klasse Bild…aber…teurer Spaß 
Zum Thema Einstellungen…hol dir ein Meßbild (Peter Finzel..oder letztens war in einer Home-Cinema-Zeitschrift ein Testbild von Burosch dabei)..danach einpegeln…dann ist alles gut!.....aber ich glaube…Perfekt für jeden gibt es nicht und wird es nicht geben!
Gruß Harald
marc-ch
#1058 erstellt: 02. Aug 2006, 13:51
An DirtyHarry77
Danke für die Antwort!
Nein habe nur den Philips DVDR 7300H am 9831 angeschlossen mit HDMI und SCART.
Werde deine Vorschläge ausprobieren.
Versuche die SCART Verbindung zu entfernen und nur die HDMI Verbindung zu benutzen.
Macht das überhaupt sinn mit HDMI, da der Philips DVDR 7300H, mit Hardisk, nicht mit HD resp. Progressiv Scan qualität aufzeichnen und abspielen kann und auch nicht alle DVD-Filme sind in Progressiv Scan aufgenommen. Für diesen Fall sei, sagen Fachleute, die SCART Verbindung besser?!?.
DirtyHarry77
#1059 erstellt: 02. Aug 2006, 15:22
marc-ch
Also..ich habe mir mal die Beschreibung vom Philips angesehen...da er einen HDMI-Out hat, macht es natürlich Sinn die digitale Kette aufrecht zu erhalten. Wie gesagt, Scart ist eine der schlechtesten Verbindungen! Ich meine nur Composite (Kabel mit gelben Cinch) ist noch schlechter. Solange du die HDMI-Eingänge beim Philips nicht für andere Sachen benötigst, würde ich nur so zuspielen. Ich habs nur aus Kostengründen gemacht. Meine Idee war nämlich..alles in meinen Reciever..dort scalieren und dann ab an Projektor und zum LCD..lässt sich aber nur über eine Switch realisieren..die kostet aber 340 EUR+ 2 HDMI-Kabel ca. 100 EUR..daher spiele ich auch "nur" über YUV zu.
Gruß Harald
Geonosis
#1060 erstellt: 02. Aug 2006, 15:33
Das ist so nicht ganz richtig. SCART ist nur ein Stecker - das hat nur bedingt was mit der Signalart zu tun. Du hast recht, Composite oder auch FBAS genannt ist ein recht schlechtes Signal, da das Signal durch nur eine Ader übertragen wird.
SCART ist aber auch in der Lage, S-Video bzw. RGB Verbindungen herzustellen (bei voll belegtem Kabel), die 3 Adern benötigen. Und da ist die Qualität schon deutlich besser (nicht umsonst ist bei allen SCART Ein-/Ausgängen angegeben, welche Signale unterstützt werden).
Und RGB kommt Qualitativ schon ganz gut an ein YUV-Signal einer Component-Video Verbindung heran.
Eine digitale Zuspielung über DVI/HDMI ist natürlich nochmals besser
mkoehler
#1061 erstellt: 02. Aug 2006, 15:42
@marc-ch
Aufzeichnen tun Recorder weder über Scart noch HDMI, sondern über den eingebauten Tuner. Das heisst, die analogen oder digitalen Ausgänge geben nur Aufzeichnungen oder DVDs wieder. Unterscheiden tun sie sich aber nicht nur in der Qualität der Wiedergabe, sondern auch beim Service. HDMI hat klare Vorteile in bezug auf die Wiedergabequalität und Scalierbarkeit. Das bietet Scart nicht. Nachteile gegenüber Scart hat HDMI allerdings insofern, als HDMI per se nur Breitbildwiedergabe anbietet. Deshalb werden die Bildformatoptionen der Plasmas und LCDs deaktiviert, die für 4:3 Bildformate angeboten werden. Z.B. die verschiedenen Zooms. Ausserdem werden Filme die breiter als 1.85:1 sind, vertikal verzerrt. Es sei denn, man benutzt einen DVD-Player oder Recorder, der dafür eigene Korrekturen anbietet (z.B. der DVD Player Pana S52).
Ausserdem bringt die digitale Wiedergabe von Fernsehaufzeichnungen in der Regel gegenüber der analogen kaum Vorteile. Insofern würde ich die HDMI Wiedergabe ausschliesslich für DVDs reservieren und für die TV Aufzeichnungen RGB-Scart benutzen. Das ist vergleichbar gut wie Componente.
[Beitrag von mkoehler am 02. Aug 2006, 15:45 bearbeitet]
Eco2Delta
#1062 erstellt: 02. Aug 2006, 16:37
Hallo leute..
ich hab mal eine generelle frage zum wifi anschluss des phillips.. mhh kann mir nicht direkt vorstellen was ich da so mit anstellen kann.. könntet ihr mit vielleicht erklären was damit alles möglich ist ?
danke euch
MfG
Larsinho
#1063 erstellt: 02. Aug 2006, 17:01
Moin zusammen
wie kann ich erkennen welche Softwareversion mein 9831 hat? gibt es eine Tastenkombi um das abzufragen ?
Danke für eure Hilfe
Larsinho
Can1980
#1064 erstellt: 03. Aug 2006, 06:53
An DirtyHarry77
Danke für die zügige Antwort...
An Alle...
Bin echt von dem Forum begeistert...
Jürgen12
#1065 erstellt: 03. Aug 2006, 15:58
hi Larsinho,
1. Browse - Menü Taste
2.TV - Menü
3.Einstellungen ( rechts drücken )
4.Software-Aktualisierung (rechts drücken )
und schon hast du deine Version:)
Larsinho
#1066 erstellt: 03. Aug 2006, 17:32
@ Jürgen12
Danke für deine Hilfe.
Was mich noch interssieren würde, welche Bildeinstellungen benutzt Ihr. Bin für jeden Ratschlag dankbar, ich habe meinen 9831 nach den einstellungen der Zeitschrift Video eingestellt, habt ihr bessere Vorschläge?
Larsinho
Rob1312
#1067 erstellt: 03. Aug 2006, 22:05
Hallo zusammen,
würde mir gerne den 42PF9831D/10 zulegen. Leider bin ich mir nicht sicher wie es mit dem PC-Anschluß aussieht.
Kennt sich jemand damit aus? Oder hat jemand bereits Erfahrungen gesammelt?
Mein PC steht im Arbeitszimmer, möchte aber Internet und alles was über PC möglich ist im Wohnzimmer nutzten. Würde dieses funktionieren wenn ich den DVI-Ausgang meiner Grafikkarte (Geforce 7800 gtx) mit dem HDMI Eingang des TV Gerätes verbinde?
Habe den 42PF9831D/10 bei "Kitchenland" für 3619 € gefunden.
http://www.kitchenla...LCD-TV-HD-Ready.html
Ist euch der Anbieter bekannt? Oder kennt jemand bessere bzw. günstigere Anbieter?
Ah so, wenn ihr noch Tips zu den Einstellungen habt, immer her damit. Einstellungen sind echt nicht mein ding!!!
Vielen Dank
Can1980
#1068 erstellt: 04. Aug 2006, 04:26
Hi Rob 1312,
Macht zwar nicht sehr viel aus, aber ich habe den mir bei www.tecforyou.de inc. Versandt per Nachname für 3580€ gekauft!
Versand, schneller wie der Blitz, Freitag früh bestellt am Dienstag war er da....
Larsinho
#1069 erstellt: 04. Aug 2006, 06:40
ich habe meinen 9831 bei Madillo.tv bestellt
Am Monatag Abend bestellt und am Donnerstag um 8:30 geliefert. Kauf nur nicht bei Fotomeile.de der Laden ist unseriös . Gestern Abend haben wir uns die erste DVD angesehen und ich bin schwer beindruckt oder anders gesagt einfach nur GEIL, sorry für den Ausdruck, aber das war der Originalton meines Sohnes.
Was mich noch interssieren würde, welche Bildeinstellungen benutzt Ihr ? Habt ihr ein paar Ratschläge ?
Mfg
Larsinho
Mojhito
#1070 erstellt: 04. Aug 2006, 10:30
Der 42PF9831 wurde in der aktuellen "audiovision" (09/2006) getestet. Für die HDMI-Einspielung wurden dabei folgende Einstellungen empfohlen:
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Schärfe: 3
Farbweiß: manuell auf R-WP=120; G-WP=109; B-WP=75; R-BL=6; G-BL=11
Pixel Plus: an
DNM: aus
Clear-LCD: an
Dynamic Contrast: aus
DNR: aus
MPEG-Artefactunterdrückung: aus
Farbverbesserung: aus
Active Control: an
Lichtsensor: an
Ich hoffe ihr könnt damit etwas anfangen - ich warte weiter auf den 37PF9731.
mkoehler
#1071 erstellt: 04. Aug 2006, 12:34
Wie wurde er in der audiovision denn bewertet?
Rob1312
#1072 erstellt: 04. Aug 2006, 13:26
Macht zwar nicht sehr viel aus, aber ich habe den mir bei [url]www.tecforyou.de[/url] inc. Versandt per Nachname für 3580€ gekauft!
Versand, schneller wie der Blitz, Freitag früh bestellt am Dienstag war er da....[/quote]
Leider ist der werder bei tecforyou noch bei Madillo.tv zu haben. Werde den Wahrscheinlich bei Kitchenland holen. http://www.kitchenla...LCD-TV-HD-Ready.html
Was ist aber mit der PC-Anschluß Frage?
"Mein PC steht im Arbeitszimmer, möchte aber Internet und alles was über PC möglich ist im Wohnzimmer nutzten. Würde dieses funktionieren wenn ich den DVI-Ausgang meiner Grafikkarte (Geforce 7800 gtx) mit dem HDMI Eingang des TV Gerätes verbinde?"
Und gibt es auch empfohlene Bildeinseitllungen die sich nicht auf HDMI sondern auf PAL beziehen?
Vielen Dabk!!!!!
Mojhito
#1073 erstellt: 04. Aug 2006, 17:44
Der 42PF9831 ist leider nicht ganz so gut bewertet worden - mit 68 Punkten nur ein "befriedigend".
Im Bereich Handhabung & Verarbeitung bekam er ein "gut". Schwächen wurden insbesondere bei "Bildhelligkeit bei 60° Blickwinkel" und im Kontrastbereich (u.a. Schwarzwert, ANSI) festgestellt. Der hohe Overscan bei HDMI mit 12,6% hat die ganze Bewertung weiter negativ beeinflusst. Die Farbwiedergabe wurde wie die Ausstattung als "gut" befunden.
Insgesamt bin ich ein wenig ernüchtert von diesem Urteil.
hunk01
#1074 erstellt: 04. Aug 2006, 22:47
Gegen welche LCD wurde er den getestet ???
Geonosis
#1075 erstellt: 04. Aug 2006, 23:03
Na, das Ergebnis der AudioVision scheint da wohl eher ein Einzelurteil zu sein. Die bei testberichte.de sind da deutlich positiver...
Eco2Delta
#1076 erstellt: 05. Aug 2006, 01:16
ich denke auch das der tv absolut top ist denn wer ihn einmal live gesehen hat ... Oo WOW mehr kann ich nicht sagen .. warte nur noch auf den m71b zum vergleich des bildes .. wenn er net besser ist kauf ich sofort den phillips .. aber jetzt mal unter uns..
was kann man denn mit dem wifi anstellen .. ?!!?
mfg
Eco2Delta
#1077 erstellt: 05. Aug 2006, 01:18
ups phillips natürlich nur mit einem l ---> philips aber pssst hat keiner gesehen ...
marc-ch
#1078 erstellt: 05. Aug 2006, 07:44
Hallo zusammen
Antwort: Egal wie ich die Ton-Einstellungen wähle, immer nach ca. 10 min. beginnt die Tonausgabe beim Subwoofer zu zirpen (ein verzerrter unverständlicher Ton ist hörbar). Dieses zirpen ist nur härbar wenn Töne von den Lautsprechern wiedergegeben werden. Hat das auch schon jemand festgestellt. Bei einem Händler wo das Gerät in Betrieb war, war dieses Gräusch nicht hörbar.
Frage: Kann jemand auch Tips oder Erfahrungen zu den Bild und Ton Einstellunen beim 9831 geben, welche otimal sein könnten. Auch zu den Bild-Einstellunegn bei welchen Aus, Minimum, Mittel oder Maximum gewählt werden kann? Danke für Hinweise.
Nicht HDMI, bei HDMI ist ja Clear-LCD inaktive.
[Beitrag von marc-ch am 05. Aug 2006, 07:48 bearbeitet]
hunk01
#1079 erstellt: 05. Aug 2006, 10:25
Welchen M71b meinst du der von Samsung der kommt doch nur als 40,46 Zoll.
Eco2Delta
#1080 erstellt: 05. Aug 2006, 11:29
hi...
ich weiss ich rede ja auch nict von der größe des bildes sondern vom schwarzwert und der schärfe und sowas da der 46er ja leider erst ende des sommer skommt und der 40er ab nächste woche bei saturn ist meine ich den 40er
MfG
McWolf1976
#1081 erstellt: 05. Aug 2006, 15:34
Das habe ich bis jetzt auch nicht gewusst.
Siehe hier: http://www.wireless-networks.philips.com/de/why_philips.htm
Da steht u.a. Folgendes:
Bei der Umsetzung der Vision eines digitalen Zuhauses, in dem alle Geräte zusammenarbeiten und Informationen gemeinsam nutzen, legt Philips extrem großen Wert auf die langfristige Nutzbarkeit seiner Produkte. Wi-Fi-Komponenten von Philips werden auf Grundlage offener Standards für kabellose Technologien entwickelt, gewährleisten die Kompatibilität mit jedem Wi-Fi-zertifiziertem Gerät und ermöglichen Ihnen die Erweiterung Ihres Netzwerks durch die Verknüpfung zu anderen Connected Planet-Lösungen von Philips. Philips Wi-Fi ist Ihre persönliche Lösung für ein unkompliziertes Leben mit allen Freiheiten innerhalb ihres vernetzten Zuhauses.
hunk01
#1082 erstellt: 05. Aug 2006, 16:18
es soll ja jetzt im August von Samsung die N Serie kommen ,die haben das die Design vom M71 Serien und die Panel von der alten M Serien oder sowas ????.
Aber ich habe denn Neuen M71 B gesehen der war von der Bild Quali nicht schlecht und vom Design,Verarbeitung auch sehr Gut.
mkoehler
#1083 erstellt: 05. Aug 2006, 16:28
Das heisst z.B. dass jeder, der einen PC oder Mac mit Airport oder einer anderen WiFi-Lösung hat, den 42PF9831 ins Netzwerk einbinden und z.B. HD-Inhalte auf ihn "streamen" kann.
Eco2Delta
#1084 erstellt: 05. Aug 2006, 17:07
das wäre ja mal der hit wenn ich kabellos filme oder ähnliches vom pc aus auf den phili schmeissen kann nächste woche ist es soweit dann wird entschieden entweder samsung m71b oder phili ...
MfG
DirtyHarry77
#1085 erstellt: 06. Aug 2006, 15:24
Also ich habe den Philips über Wlan an meinen PC angeschlossen..man kann also Musik (MP3), Fotos und auch Filme schauen..dazu müsst ihr den MediaManager von Philips installieren...wie gesagt...geile Sache! Die Frage, ob man nun HDTV über Wlan zum Philips schleusen kann...keine Ahnung..ich denke, da reicht die Bandbreite nicht aus...aber zukünftig bestimmt auch möglich!
Gruß Harald
Can1980
#1086 erstellt: 06. Aug 2006, 15:40
mal ne Frage, möchte meine Bildqualität von meinem Receiver (D-BOX2) verbessern, Da aber Die D-BOX2 keinen HDMI oder YUV Ausgang hat, weiss ich ehrlich gesagt nicht wie, auser mir einen fähigen HDMI oder YUV Receiver zu kaufen...Will mich aber von meiner Box nicht trennen, gibt es eine andere möglichkeit???
Geonosis
#1087 erstellt: 06. Aug 2006, 16:35
Can1980 schrieb:
mal ne Frage, möchte meine Bildqualität von meinem Receiver (D-BOX2) verbessern, Da aber Die D-BOX2 keinen HDMI oder YUV Ausgang hat, weiss ich ehrlich gesagt nicht wie, auser mir einen fähigen HDMI oder YUV Receiver zu kaufen...Will mich aber von meiner Box nicht trennen, gibt es eine andere möglichkeit??? :hail
Du musst bloß zusehen, dass du ein SCART-Kabel benutzt, bei dem alle Adern belegt sind. Die DBOX kann dann ein RGB Signal über das Kabel schicken, was deutlich besser ist als ein Standerd FBAS-Signal. Selbst YUV ist dann kaum besser.
DirtyHarry77
#1088 erstellt: 07. Aug 2006, 11:25
Hallo CAN1980,
es gibt auch ein Scart-auf-YUV-Stecker...hatte mal einen von Oehlbach..hatte ich mir damals für meinen Projektor geholt...das funkt aber nur, wenn du Neutrino mit der DBOX2 verwendest..da kannst du dann auf YUV umschalten. Andere Möglichkeit...so mache ich es derzeit...Scart auf S-VHS und dann zum Reciever (Denon 4306)..dort wird das Signal dann in 1080i scaliert...ist aber jetzt nicht so die günstigste Variante:-)
Gruß Harald
Can1980
#1089 erstellt: 07. Aug 2006, 12:43
Also, habe jetzt die Möglichkeit ein Vollbelegtes Scartkabel mir zu kaufen oder ein Scart-auf-YUV Kabel.
Meine Box läuft mit Neutrino.
Ausserdem bin ich gar nicht sicher, ob meine D-Box2 Scart auf YUV machen kann??? Ist da eigentlich der Ton schon dabei???
Mir wurde im Media-Markt gesagt, das wenn man ein Scart-auf-YUV Kabel nimmt, die Bildqualität verloren gehen würde, da es doch einerseits ein Scartkabel wäre!?!
Also es wäre nicht so wie YUV.
Die Variante mit dem Denon 4306 ist mir vorerst zu teuer...
Also, lieber Vollbelegt oder Scart-auf-YUV???
Warte auf Antwort und sitze sozusagen schon im Auto auf dem Weg in den MM.
[Beitrag von Can1980 am 07. Aug 2006, 12:59 bearbeitet]
DirtyHarry77
#1090 erstellt: 07. Aug 2006, 14:31
Hallo Can,
SCART-YUV kein Ton..musst du separat machen. Kauf dir am besten ein vollgeschaltetes SCART (mit der Option auf Umtausch)
Gruß Harald
Geonosis
#1091 erstellt: 07. Aug 2006, 16:27
Ich würde auch ein vollbelegtes nehmen. Der Unterschied zwischen einem RGB und einem YUV Signal ist so marginal, dass sich der Aufwand da nicht lohnt.
Was mir nicht so ganz klar ist - hat es einen Sinn das Signal von dem Receiver skalieren zu lassen? Ich meine, ein S-Video Signal hat eine schlechtere Bildqualität als ein RGB-Signal und ich traue einem Fernseher ein besseres Skalieren auf seine native Auflösung zu als einem Receiver... Zumindest bei höherwertigen LCDs...
Can1980
#1092 erstellt: 07. Aug 2006, 18:42
Danke, habe mir eins besorgt....
DirtyHarry77
#1093 erstellt: 08. Aug 2006, 07:42
Grundsätzlich sollte man immer ein natives Signal verwenden..die Frage an welcher Stelle man Daten aufbereitet hängt von den Geräten ab. Z.B. hängt die Bildqualität bei DVD stark vom Deinterlacer ab..hier muss man dann schauen, welcher Chip dies besser kann. Bei mir ist es beim DVD gucken auf jeden Fall der Chip im Denon 3910..bei meinem Projektor OPTOMA H79 ist zwar auch ein guter Deinterlacer drin..aber beim DVD-Player ist noch besser. Bei der DBOX kann ich aber lediglich bestimmen, ob dort ein RGB oder S-VHS-Signal ausgegeben wird...die Bildgröße oder besser gesagt die Anzahl an Spalten und Zeilen kann ich dort aber nicht beeinflussen...das macht dann mein Reciever..der hat einen recht ordentlich Scaler on board..da kann das Signal dann bei Bedarf auf 720P oder 1080i hochgerechnet werden..und die Bildqualität ist wirklich deutlich besser, als wenn ich ohne Reciever arbeite. Aus meiner Sicht macht es auf jeden Fall Sinn einen Scaler zu verwenden...externe Scaler kosten aber ein Schweingeld! Daher habe ich mit dem 4306 zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen..da stimmt dann wieder Preis/Leistung. Der Philips profitiert dann entsprechend auch von der Aufbereitung
Gruß Harald
derausserirdische
#1094 erstellt: 08. Aug 2006, 20:56
Hallo zusammen,
bin nun seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines 42PF9831. Das Ergebnis bei mir zuhause übersteigt nach allen Probesehen in diversen Geschäften meine kühnsten Erwartungen. Das ist das Beste was ich bisher auf einem Flachbildschirm gesehen habe.
Auch meine Bedenken keine Full HD Auflösung zu haben sind vollkommen zerstreut, da keinerlei Pixel o.ä. zu sehen sind selbst bei Abstand um drei Meter. Ich sitze etwa vier Meter vom Schirm entfernt. Das Bild ist derart kontrast- und detailreich, sowie super scharf, das man mit ein wenig Konzentration schon ein wenig 3D Effekt wahrnehmen kann. Z.B. wenn eine Person vor weitem Panorama wandelt. Der Effekt ist bei DVD über HDMI Zuspielung noch besser nachzuvollziehen. Ich glaube manchmal nicht was ich nun sehe ... wie ihr seht bin ich begeistert.
Ich habe nun auch einige Funktionen ausprobiert wie Media Port, USB muss ich noch, diverse Einstellungsfunktionen. alles super soweit und hat beim ersten Anlauf funktioniert. Das Ambilight ist im Übrigen für mich der absolute Kick dieses Displays - einfach Spitze. Das umstrittene Design finde ich persönlich sehr gelungen, da ich auf schlicht und ein wenig elegant stehe. Das erfüllt das Design. Rundum perfektes TV Erlebnis. Im übrigen hat mein Display keinerlei Pixelfehler absolut einwandfrei und auch kein sirren. Gekauft habe ich im Internet und somit finde ich gehört auch das Thema beim Discounter erhält man nur B-Ware zu den viel diskutierten Mythen für mich. Ich hatte deswegen nämlich bedenken.
Nun habe ich mich daran gemacht den TV über Ethernet in mein Homenetzwerk (Repeater - WLAN Router (DSL)- Laptop) zu installieren. Was auch im ersten Moment zu funktionieren scheint. Leider läuft das ganze nicht nachvollziehbar stabil. Es scheint so zu sein das manchmal der Zugriff auf den PC oder das Internet übers Netzwerk funktioniert. Dann wieder funktioniert der Internet Zugriff und der TV Zugriff nicht mehr. Dann habe ich wiederum den besten Zustand das mehrere Rechner und der TV Zugriff funktioniert. Nun ich denke, dass ich irgendwelche Einstellungen nicht korrekt gemacht habe und nur durch Zufall zwischendurch auf eine gute Konstellation gestossen bin. Leider geht´s dann am folgenden Tag wieder so nicht mehr wie ich es ausgeschalten habe. Nun meine Fragen zu diesem Themenkomplex:
1.) Welche Einstellungen habt ihr an eurem TV für das Netzwerk eingestellt ?
2.) Wer hat ihn nicht direkt am Router hängen, sondern wie ich an einem Repeater mit Ethernet Anschluss und kann sagen wie der Repeater einzustellen ist ? Insbesondere scheint mir hier die DHCP oder statische Adressvergabe mit zu dem Problem beizutragen. Ich habe hier den TV eine statische Adresse nun zugewiesen, die im Bereich der Repeaterfreigabe liegt. Diesen habe ich auf DHCP Server gestellt, da ich öfter verschiedene Laptops im Netzwerk habe.
3.) Gibt es auch für den Router bestimmte Einstellungen die hier in dem Zusammenhang zu beachten sind ?
4.) Ich kann zwarsauber Bilder lesen von PC auf dem TV mit Diashow usw., aber ich kann mit den SPULEN Tasten >> und << nicht vor und zurück blättern. Nur Diashow Start und Stop funktionieren. Ich glaube an dieser Stelle nun den ersten Software Fehler gefunden zu haben. Was in solch komplexen System durchaus normal ist. Könnt ihr diesen Fehler auf euren Geräten reproduzieren ?
5.) Wie finde ich meinen aktuellen Softwarestand heraus und welcher ist der letzte Stand ?
6.)Was habt ihr schon alles getestet und wo seht ihr weitere Schwierigkeiten ?
Nur damit ihr mich nicht falsch versteht ich bin kein Netzwerk Guru. Ich habe niemanden den ich in dieser Beziehung fragen kann. Ich habe alles selbst angelesen und mit Try und Error herausgefunden, soll heissen, das es durchaus wahrscheinlich ist das hie und da was in dem System faul ist. Ich hoffe es gibt jemanden unter euch, der damit mehr Erfahrung hat als ich und helfen kann mein Netzwerk zu optimieren, damit es stabil mit dem super Philips Flachmann spielt.
7.) Seht ihr eine Möglichkeit ein Abbild des PC´s über das Netzwerk auf dem TV abzubilden. Das wäre einfach die Krönung ?!
Bin gerne zu weiteren Erfahrungsaustausch bereit.
Viele Grüsse,
Jürgen.
Eco2Delta
#1095 erstellt: 08. Aug 2006, 22:04
hast du den phili über netzwerkkabel angesschlossen ? soviel ich weiss hat der ja auch noch ne wifi scshnittstelle. wie hast du das tv signal satelit oder kabel ?
MfG
hunk01
#1096 erstellt: 08. Aug 2006, 23:03
von welchen Online Shop hast du ihn gekauft ???
derausserirdische
#1097 erstellt: 09. Aug 2006, 06:27
Hi zusammen,
habe ihn bei Samtec in Berlin gekauft. Ausser ein paar mehr Tagen Lieferung (tel.nr. ging verloren) ist alles bestens.
Der Philips hat keine Wifi Schnittstelle. Er hat lediglich den üblichen Ethernet Stecker wie am PC / Laptop. Hierüber kannst du einen Repeater anschliessen, dann hast du die Wireless Verbindung zum Netzwerk.
TV bekomme ich über DVB-S, den ich via Scart-RGB an den 9831 angeschlossen habe. Die Bildqualität liegt wirklich dicht am HDMI Signal, das aber trotzdem spürbar schärfer und kontrastreicher ist. Im übrigen meine Einstellungen bislang sind:
Kontrast: 78 (bei DVD-HDMI 72)
Helligkeit: 52 (bei DVD-HDMI 51)
Farbe: 48 (bei DVD-HDMI 49)
Schärfe: 4 (bei DVD-HDMI 1!!!)
Im übrigen empfehle ich die meisten Bildverbesserer seitens des DVD auch abzuschalten. Insbesonderer sog. Schwarz Enhancer u.ä. Entweder das Panel kann das einigermaßen (beim 9831 ist das sicher der Fall) oder ihr verliert deutlich an Details. Seht man jemandem in schwarzen Anzug an oder die üblichen Weltraumszenen.
Farbeweiß: eigene Abstimmung
PP: ein
DNM: minimum
ClearLCD: ein (das ist bislang mit Abstand die beste Bildverschlimmerungsschaltung)
DNR: aus
MPEG Artef.: aus
Active Control: ein ??? (hier werde ich nochmal testen)
Lichtsensor: ein
Autoformat funktioniert zwar etwas träge auber ausgesprochen gut. Im übrigen die Bildverschlimmerungschaltungen wie Farbverb., Dyn Contr., DNR usw. führen, gutes Material vorausgesetzt, in den meisten Fällen auf aus sein. Hierzu gab es auf der High End kürzlich ein Seminar bei dem ich dabei war. Das hat mich auch erst überzeugt, nachdem ich es bei mir selbst ausführlich getestet habe. Selbst an einem billigen Samsung, den ich noch habe.
Habt ihr noch mehr Input zu meinen Fragen. Wenn da jemand ist, der sich schon damit intensiver auseinander gesetzt hat, bitte melden. Ich wäre auch an einem persönlichen Kontakt interessiert, wenn möglich.
Bis denne
Jürgen
[Beitrag von derausserirdische am 09. Aug 2006, 06:43 bearbeitet]
Eco2Delta
#1098 erstellt: 09. Aug 2006, 07:48
Kein wifi oo ? dass würde mich aber jetzt wundern ...
Vielleicht hast du ein Gerät aus Polen oder so
schau mal hier
http://www.p4c.phili...9831d_10_pss_deu.pdf
MfG
DirtyHarry77
#1099 erstellt: 09. Aug 2006, 08:10
Jürgen hat recht..es ist eine Ethernet-Schnittstelle!
Ich habe auch meinen Philips via Ethernet-Adapter im WLAN-Netz. Wichtig ist hierbei, dass der Adapter in den Client-Modus geschaltet werden kann...daher ist der Ausdruck Repeater falsch..ein Repeater-Modus sorgt nur für eine Signalverstärkung im Netzwerk. Ich will hier nicht klugsch..., aber das ist wichtig, weil es soviele Modelle auf dem Markt gibt..und einige davon unterstützen den Client-Modus nicht!...da kann man dann probieren, bis man schwarz wird und kommt nicht zum Ergebnis...habe das damals am eigenen Leib erfahren, da ich meinen Denon 4306 via Wlan einbinden wollte...jeder hatte mir gesagt, du brauchst einen Access Point..mit dem Modus habe ich das dann tagelang versucht...das kann aber nicht funktionieren. => Adapter auf Client-Modus!
@ Jürgen: ich habe dem Philips eine feste IP zugewiesen..am Router habe ich den DHCP eingestellt...dann müssten deine Laps auch ohne Probleme ins Netz kommen. Bei der Bildbetrachtung kannst du mit den Butten in der Mitte..weis jetzt nicht genau wie man das Ding bezeichnet..also da wo der OK-Knopf ist...hoch und runter...dann kannst du dir die Bilder auch vor und zurück ansehen. Was mir aufgefallen ist bei der Software..die scheint soviel Bandbreite zu blockieren, dass keine Verbindung zum Internet möglich ist! Kann aber auch sein, dass da noch bestimmte Einstellungen nötig sind..werde mir nochmal die Firewall anschauen und die Portfreigabe...werde dann berichten!
Gruß Harald
ZackZick
#1100 erstellt: 09. Aug 2006, 09:15
Hallo 9831-User. Ich habe mir letzte Woche, wegen des hohen Lobs hier, das Teil bestellt. Jetzt ist mir die "Video" in die Hand gefallen. Dort wird gesagt dass das Teil nichts taugt weil im Dunkeln statt Schwarz alles Blau ist. Ist das wirklich so? Ich hab jetzt fürchterlich Manschetten dass ich das Teil nach dem Auspacken wieder einpacken und zurückschicken darf. Für schnelle und neutrale Antworten wäre ich dankbar, da ich noch `ne klitzekleine Change hab die Lieferung abzusagen.
DirtyHarry77
#1101 erstellt: 09. Aug 2006, 09:34
@zackzick
das ist das ewige Thema mit den Tests..ich habe die HOMEVISION zu hause..da wird es als exzellent beurteilt (Farbdarstellung nicht 1000% korrekt...heißt aber nichts anderes als das es bei der Meßanlyse im Farbspektrum ein wenig abweicht). Mach dir keine Sorgen..das Teil ist einer der besten LCD´s, die aktuell kaufen kannst! Steckt auch viele Plasmas in die Tasche (ich kann dir sagen..ich habe mir viele Geräte angesehen!)..ich denke, dass in der Preisklasse (obwohl schon relativ teuer) nichts adäquates zu bekommen ist...der PIO 5000 kostet 8000EUR und hat nicht annährend soviele Feateres...aber ein besseres Bild!
Also ruhig bleiben und Tee trinken....:-) Du wirst Spaß damit haben
Gruß Harald
Philips xx PF9832 oder xx PF9840 für 2007
BlueMax am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  18 Beiträge
ClearLCD, Aptura oder Scan-Backlight - Die LCD Revolution?
HIFI-Andi am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  43 Beiträge
"Lower-class" Modelle von Philips
audiblerapture am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  3 Beiträge
HILFE! Anschluß PC (DVI) an PF9831 (HDMI)
Rob1312 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  3 Beiträge
Wie funktioniert / was macht "Clear LCD"?
mel3d am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
Philips xx PFL 8404 KabelDeutschland CI+ Module
ceesthoen am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  17 Beiträge
Clear LCD ausmachen?
Paddy0311 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
Philips xx PF 9731 - welcher Receiver?
Peter_Hard am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
Sitzabstand xx pf 9731
matze_007 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  5 Beiträge
Wann kommt Philips 52er LCD?
Lufti am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBubinga
  • Gesamtzahl an Themen1.555.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.023
