HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » (BERICHT) Philips 42PFL8404 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
(BERICHT) Philips 42PFL8404+A -A |
Cursor
11:57
#1451
erstellt: 23. Nov 2009, |||||
Hab mir jetzt ne HD4350 gekauft. Per HDMI-Side angeschlossen. Allerdings wird in unregelmäßigen Abständen das Bild rosa-bläulich ! Muss dann die Auflösung ändern oder den Stecker ziehen damit es wieder normal wird. Jemand ne Idee woran es liegt ? Hab auch schon im CatalystControlCenter alle möglichen Einstellungen durchprobiert. Aber egal welche Auflösung etc. ich einstelle über kurz oder lang wird irgendwann das Bild rosa. Zudem bin ich mit den ganzen Einstellungen etwas überfordert. Was sind / wären dort denn die optimalen Einstellungen ? Gruß und Danke |
schlanga
11:59
#1452
Kann mir niemand helfen? ![]() |
hiphop_clown
12:05
#1453
Vielleicht mal die HD4350 updaten? Ansonsten... hmmm... vielleicht Kabel defekt (wobei ich das nicht so ganz glaube). Greetz MaRio |
Cursor
12:16
#1454
Kabel is nagelneu und die Treiber sind die aktuellsten von der ATI Homepage ! |
alex196
15:42
#1455
Hi. So viel ich weiss, muss du wehrend der Fußballübertragung auf Sky einen Suchlauf durchführen, dann werden alle Kanäle einzeln abgespeichert, So wie Kino-Kanäle 1,2,3...40 Optionstasten auf der Fernbedienung(wie bei den Decodern geeignet für Premiere) gibt es nicht. |
schlanga
16:08
#1456
und wie soll das funktionieren? habe am Sa einen kompletten Suchlauf machen lassen, aber er hat keine zusätzlichen Sky Kanäle gefunden! Habe nur Sky Bundesliga. SKY HD, Sky Select. |
Marian
21:40
#1457
Pixelformat im CCC auf Standard PC Format Voll RGB 4:4:4 stellen, dann gehts. |
Röhrenhugo
07:27
#1458
erstellt: 24. Nov 2009, |||||
Meine Schlussbetrachtung zum 8404 Der Philips hat bei gleichem Signal, HD nicht getestet, das beste Bild. Weder Sony, Samsung oder Panasonic kommen an die Bildqualität heran. Das Bild einer Röhre erreichen sie aber bei weitem nicht! Den einzig ertragbaren Fernsehgenuss erhalte ich mit der Kinoeinstellung. Das Schärfepumpen, die Bewegungunschärfe und die mit horizontalen Linien durchzogenen Texteinblendung, bei z.B RTL-Aktuell liegen definitiv nicht an meiner Signalführung oder am Gerät selber. Diese "Störungen" habe ich an allen 8404 festgestellt, die ich irgendwo im Schaufenster oder bei Händlern gesehen habe. Als Alternative für eine Röhre - definitiv nein. Ist die Röhre kaputt - ja. In diesem Sinne Röhrenhugo |
Cursor
09:35
#1459
Danke dir für die Antwort ! Genau das ist der springende Punkt habe ich herausgefunden. Jedesmal wenn das Bild rosa wird ist auch die Einstellung von "PC Format Voll RGB 4:4:4" verworfen und auf "YCrCb 4:4:4" zurückgesetzt . |
Gericho
13:47
#1460
erstellt: 27. Nov 2009, |||||
Hallo! Habe folgendes Problem mit dem 8654 (Sondermodell des 8404) Habe den TV sowohl mit Scart (Ext 1) und HDMI mit einem HD-Sat Receiver (Humax Icord HD) verbunden! Wenn ich jetzt über den HDMI Anschluss den Philips betreibe, den TV ausschalte und anschließend oder auch nächsten Tag wieder einschalte, stellt sich die Anschlusseinstellung immer automatisch auf EXT 1 (Scart). Daher meine Frage kann man im Menü des Philips einstellen, dass immer die Anschlusseinstellung bleibt, die zum Zeitpunkt des Ausschaltens des Gerätes gerade gewählt war; also wenn der Philips über HDMI betrieben wurde, dass beim nächsten Einschalten wieder der HDMI Anschluss angewählt wird? Jetzt stellt sich der Philips immer auf EXT 1, egal welcher Anschluss beim Ausschalten eingestellt war! Gruß Gericho |
Godzilla
17:54
#1461
erstellt: 29. Nov 2009, |||||
nurso, im Menü auf zuhause umstellen ? Ansonsten liegt es wohl an einer Schaltspannung auf dem Scart. Tja der Humax kann wohl kein 576i über HDMI rausgeben, der Phill. kann's jedenfalls entgegen nehmen. @ Röhrenhugo Deine Schlussfolgerung ist zwar nett, aber im KINO_Mode sind eineige Rundlutscher aktiv, welche das bild auch nicht unbedingt bessern. ps. evntuell mal Burosch_DIVAS nutzen. [Beitrag von Godzilla am 29. Nov 2009, 18:01 bearbeitet] |
satpete
19:28
#1462
@Röhrenhugo den einzig ertragbaren Fernsehgenuss erhalte ich erst ab 50 Zoll, wo ist die tonnenschwere Röhre zu bekommen ? ich denke, dass sich eine Diskussion Röhre vs. LCD eigentlich längst erledigt hat |
kr-teddy
11:57
#1463
erstellt: 30. Nov 2009, |||||
Na ja ganz falsch ist es nicht was Röhrenhugo so schreibt! Das Bild ist nun mal bei SD (Analog) bei Röhre immer noch am besten! Selbst bei SD (Digital) ist das Bild bei Röhre noch besser als bei LCD und Co.! Allerdings bei HD Material kann ein Röhre nicht mithalten und wenn der alte Röhre Kaputt ist macht es denke ich keinen Sinn mehr noch einen neuen Röhre zu Kaufen! Mit der Größe ist auch so ne sache weil wenn de z.B. nen 50 Zoll LCD mit SD (Analog) fütterst und dabei noch einen geringen Sitzabstand habe würde ich da ehr nicht von Fernsehgenuss sprechen! Gibt für alles ein für und wieder! Gruß TEDDY [Beitrag von kr-teddy am 30. Nov 2009, 11:59 bearbeitet] |
OG1rish
19:17
#1464
So ich bin kurz davor mir auch den 37pfl8404 zu holen, habe aber noch einige Fragen an die Leute, die auch dieses Modell haben. Mein Sitzabstand beträgt ca.2-3.5m, je nachdem wo ich sitze, wie ist bei euch der Abstand, sollte ich vielleicht doch zum 42" greifen? Wie ist das Bild bei DVB-S? Und könnte bitte jemand mal ein Bild vom Standfuß machen, habe gehört der soll nicht so der Bringer sein, stimmt das? Gruß OG1 |
Picaccio
23:59
#1465
Hallo, bin ganz neu hier und froh Euch gefunden zu haben. Seit 8 Tagen besitze ich nun auch einen 8404. Habe viel an den Einstellungen ausprobiert. Dummer weise habe ich nun im ZDF immer deutschen Untertitel drin, obwohl er im Home Menue ausgeschaltet ist. Auch über die Taste Subtitle ist der Untertitel ausgeschaltet. Glaube es lag am Film, jetzt die Nachrichten sind wieder ohne Untertitel. ". Problem, ich kann den Ton nicht auf Stereo stellen, er steht auf Mono und ist grau unterlegt, lässt sich nicht auf Stereo stellen. Weiß jemand Rat, Bitte bitte... |
Picaccio
00:10
#1466
erstellt: 01. Dez 2009, |||||
![]() Ansonsten kann ich meinen Vorednern nur zustimmen, das Gerät ist spitze, Bild super und Ambilight klasse, war erst dagegen, aber meine Holde hat sich GOTT sei Dank durchgestzt, möchte es nicht mehr missen. Kann den 8404 auch nur wärmstens empfehlen. Nur warum kann ich den Ton nicht mehr auf Stereo stellen? Grübel grübel, hab bestimmt etwas verstellt, aber was ;-( |
dorwell
01:31
#1467
Moin, hab mir jetzt den Philips 37PFL8404 für knapp 700 € geholt. Meine Frage ist, was ich machen (bzw. anschaffen) sollte um die bestmögliche Bildqualität zu erhalten? Anschließen werde ich DVD-Player und PS2. Demnächst switchen wir auch von Kabel normal auf Kabel digital um. |
kyote
10:42
#1468
Das Bild bei DVD-S kommt sicherlich auf den Receiver und der Art des Anschlusses an. Mit meinem iCord bin ich bei vergleichbarem Abstand schon beim skalierten SD Bild ziemlich zufrieden (je nach Sender/Sendung). Wenn du vorwuegend Blu-Ray oder HD TV schaust (was beim TV in De ja bislang eher schwierig ist), kannst du getrost zu einem größeren Gerät greifen.Aber eigentlich ist da der beste Tip: Ausprobieren. |
exmac
11:03
#1469
Hi, Untertitel: ich denke mal beim nächsten Film hast Du wieder das gleiche Problem. Bei Nachrichten werden vermutlich keine Untertitel mitgesendet. Aber analysiere bitte erstmal gründlich, d.h.: - ist das Problem beim nächsten Film immernoch vorhanden (Über Subtitle ausschalten sollte genügen)? - ist das Problem nach Aus-/Einschalten immernoch vorhanden - hast Du die neueste Firmware drauf? (zB. für 42PFL8404 ![]() Ton: Die Einstellung bitte auch bei anderen Sendungen und Sendern ausprobieren [Beitrag von exmac am 01. Dez 2009, 11:04 bearbeitet] |
exmac
11:20
#1470
Hi, Du hast noch kein Digital? Macht das denn dann Spaß? Evtl. die öffentlich-rechtlichen schon digital...kommt auf den Anbieter an, Umswitchen auf Digital macht aufjedenFall Sinn. Ich bin beim Kabel Deutschland, und bin allerdings enttäuscht dass die Privaten eine vergleichsweise schlechte Qualität zu den ÖRs haben -> diese sind wiederum klasse. Auf ARTE kommt auch ziemlich viel in HD, Sky HD ist die Krönung, Und falls interessant für Dich: Sky Bundesliga ist enttäuschend schlechte Quali. Mit Nutzung des internen Receivers steht zudem leider leider die Optionstaste nicht zur Verfügung Hätte ich die Wahl, würde ich (Stand: heute) auf Satellit umswitchen. DVD-Player sollte aufjedenFall einer mit HDMI-Anschluss sei, welche i.d.R. Upscaling-Funktion haben. PS2 kannst Du über Cinch oder Scart anschließen, ein Adapter auf HDMI (falls es den gibt) bringt da vermutlich keinen Aufschwung. noch schnell erwähnt: PS3 über HDMI und ein Spiel mit entsprechender Unterstützung ist der Knaller [Beitrag von exmac am 01. Dez 2009, 11:22 bearbeitet] |
exmac
11:42
#1471
Servus, hier Bild, habe den 42PFL8694 (Sondermodell), da glänzt der Fuß wohl bissi mehr. Weitere Unterschiede findest Du hier im Forum. ![]() ![]() Wow, cool, das 'glänzen/spiegeln' hab ich ja unbewusst gut erwischt;-) Er steht auch stabil. Bei nicht-Gefallen kannst Du in ja auch an die Wand nageln. Bzgl. Sitzabstand: Ich habe 42"/3,50m - und dachte anfangs, auf keinen Fall näher bei dieser Größe. Kommt auf Deinen Anschluss und Sehgewohnheiten an - siehe Beitrag zuvor. ÖR digital+HD kein Problem, bei analog und privaten bei Kabel Deutschland wahrscheinlich den 37" vorziehen |
OG1rish
19:11
#1472
Darf ich fragen wo du ihn zu dem Preis geholt hast? Habe im Internet geschaut und der billigste lag bei 764€, natürlich mit Versand, aber das gehört ja nunmal dazu. Danke an die anderen für die Bilder, war auch gestern nochmal im MM und habe den Fuß mal genauer unter die Lupe genommen und habe festgestellt, dass ich mich sehr wohl mit ihm anfreunden kann, oder ich hänge ihn einfach an die Wand. Ich denke die Größe ist für mich bei 37" auch ausreichend, habe den genauen Abstand in meinem Zimmer im Laden mal ausprobiert und das reicht locker aus, zumal er im kleineren Raum denke ich auch noch deutlich größer wirkt. Jetzt heißt es nur noch nen guten Preis zu finden! Grüße OG1 |
Picaccio
20:04
#1473
![]() Habe auch den 42PFL 8404 (Finde ist die beste Größe.) Habe soeben das neue Update Q 5481-0.26.66.0 auggespielt. Nun ist folgendes beim Ton Einstellung. Alle 3 Punkte , also Audiosprache, Dual 1-2 , und Mono/Stereo sind dunkelgrau statt weiß und lasssen sich nicht verändern. ![]() Ist mir ein Rätsel warum. Werde die Hotline mal fragen, was ich verstellt haben könnte. Sollte ich es beheben können, werde ich es hier berichten. Das Problem mit dem ständigen Untertitel trat nur im ZDF auf, und ich hoffe es ist nun weg. Mal die nächsten Filme abwarten, denn deutscher Text und dazu deutscher Untertitel ist schon ganz schön schei....... ! Naja, war wohl mein Fehler. Gruß Picaccio |
dorwell
21:10
#1474
Danke für die Antwort. Sind da eigentlich die aktuellen Updates drauf, oder muss man die gleich erstmal raufspielen? @og1rish Bei innova24.de. Allerdings hab ich den direkt im Shop bestellt und mit viel Erzählen auf 710 € geeinigt. |
exmac
21:29
#1475
@Picaccio Es kommt auf die Sendung bzw. den Sender an was Du einstellen kannst. Mono/Stereo vermutlich nur bei analog - wer braucht mono... Bevor Du die Hotline anrufst - schau doch mal in die Bedienungsanleitung unter dem Punkt 'Ton' ![]() @dorwell was meinst Du mit Updates? Firmware vom TV? Kannst Du im Menü ne Automatik einstellen oder manuell auslösen wenn Du am Netz hängst. Die aktuelle musste ich allerdings bei Philips erst runterladen, der TV hat von ihr noch nichts gewusst. [Beitrag von exmac am 01. Dez 2009, 21:34 bearbeitet] |
Picaccio
22:20
#1476
exmac Hörens ![]() Nee, Quatsch beiseite. Habe schon unter Ton nachgesehen, da ist es ja GRAU, ich möchte ja auch kein Mono sondern Sterereo, aber woher weiß ich das ich nun Stereo habe. Am Anfang, also vor meinem Gefummel konnte ich dort immer von Mono auf Stereo und zurückschalten, probiers doch mal aus. Übrigens empfange meine Sender mit einem HD Receiver über Satelit. Update, sorry hatte mich falsch ausgedrückt, ja mein TV hat mir gesagt, nein gezeigt das ich die neue Firmware übernehmen soll. Da der TV am Netz hängt ging das rucki zucki ganz schnell. Konnte aber noch keine Verbesserung feststellen. Habe heute noch nix geguckt. Picaccio |
exmac
23:19
#1477
@picaccio: Bei mir ist Mono/Stereo auch GRAU hinterlegt, genau so wie Dual I-II. Aber Du weißt ja aus der Anleitung das dies nur bei unterschiedlichen Sprachen nutzbar ist. Mach Dir keinen Kopf um Mono/Stereo - wenns nicht wählbar ist, isses mit Sicherheit kein Mono. Auch nicht um andere GRAUE Menüpunkte. Bei Pro7/Mittermeier konnte ich über Audiosprache von 'Deutsch' auf 'Deutsch Dolby-Digital' umswitchen. ABER danach konnte ich beispielsweise die automatische Laustärkenivellierung nicht mehr aktivieren, war dann GRAU;-) Vielleicht hilft Dir der Menüpunkt 'Einstellung->Sprachen->Bevorzugtes Audioformat' weiter. Steht bei mir jetzt auf 'Erweitert'. Denke dass heißt 'nimm Dolby Digital wenns die Sendung hergibt'. Dort ist auch der Menüpunkt 'Hörbehindert'. Vielleicht hat das mit Deiner Untertitel-Geschichte zu tun. |
Picaccio
00:32
#1478
erstellt: 02. Dez 2009, |||||
@ exmac Juhuuuu, das mit dem deutschen Untertitel-Problem habe ich gelöst !!! ![]() Willst du wissen wie ??? BITTE nicht lachen...... der Philips konnte nix dafür, habe diesen blöden Untertitel im Receiver ausversehen angestellt, somit kam er immer, obwohl er im TV- Menü ausgeschaltet war. Einfach im Receiver wieder auf aus gestellt und ich muß nix mehr lesen, brauch nur noch hören. Habe auf der TV Fernbedienung auf Info gedrückt, dort steht das ich Stereo empfange, also wirds wohl stimmen, komisch nur das es immer noch grau ist, also nicht veränderbar, aber Du hast Recht, egal mmmh zumindest für Heute. Trotzdem ein Dickes Danke für Deine Hilfe. ![]() Gute Nacht Picaccio |
Röhrenhugo
03:50
#1479
@ Godzilla
Besser nicht aber erträglicher. Burosch werde ich mir mal brennen. @ Teddy
Genau, drum auch der LCD. Muss jetzt halt warten, bis ich im Frühjahr HD-Empfang bekomme. Röhrenhugo |
exmac
12:53
#1480
@Picaccio Na also ![]() Und ich hatte Deinen HD-Receiver irgendwie nicht so wahrgenommen. Audio-Einstellungen wirst Du auch über ihn machen können. |
zasselo
13:46
#1481
aber das geht doch ... ![]() gruss zasselo [Beitrag von zasselo am 02. Dez 2009, 13:49 bearbeitet] |
exmac
14:38
#1482
@zasselo: Wow, danke Dir! Hatte schon viel Zeit vor Deinem Eintrag erfolglos damit verbracht und auf ein Firmware-Update gehofft. Wird spannend am Freitag:-) |
Picaccio
18:39
#1483
![]() eine Frage an die Experten, möchte an meinen Philips 42 PFL8404 einen Pc anschliessen, damit ich ins Internet komme. Wie schließe ich den Pc am besten an?? Die Graka hat nur einen 15 poligen VGA Anschluß. Mit Adapter an HDMI Anschluß? Gibt es solch einen Adapter überhaupt. Bin dankbar für jeden Tip, Danke Picaccio |
mikle_01
19:21
#1484
Nein: VGA->HDMI gibt es nicht (Das eine ist analog - das andere digital) Aber der TV hat VGA Eingang, dass sollte gehen. |
Picaccio
15:27
#1485
erstellt: 03. Dez 2009, |||||
@ mikle 01 Prima, Danke für die schnelle Antwort, werde es in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Bis dahin, Danke Picaccio |
dorwell
16:23
#1486
In der Computerbild hat ja nun der 37PFL7403D sehr gut abgeschnitten. Inwieweit unterscheidet der sich vom 8404? ![]() |
zasselo
07:42
#1487
erstellt: 04. Dez 2009, |||||
Auf der Philips-Seite kann man immer die Modelle aufrufen. 03 steht vor das Jahr 2008 also Vorjahresmodell mit dementsprechender Technik, ausserdem hats keinen DVB-C-HD-Tuner und kein Ambilight (nur 8000er), weitere Details siehe Links. Der 8404 ist 6 cm schmaler, da kleineren Rahmen, kann mehr per USB abspielen, besserer Kontrast ... ![]() ![]() [Beitrag von zasselo am 04. Dez 2009, 07:45 bearbeitet] |
HomeCoach
12:00
#1488
Die beiden wichtigsten Unterschiede sind aber: - ein anderes (neues) Panel (besserer Kontrast) - Pixel Precise HD anstatt dem alten Pixel Plus 3 HD Nimm auf jeden Fall den 8404 (bzw. den 7404, wenn du auf Schnickschnack wie Ambilight und NetTV verzichten kannst). Noch besser wären die jeweiligen Sondermodelle des 7404 und des 8404. Ciao, HC |
exmac
13:08
#1489
zasselo
14:33
#1490
wichtig: immer auf die 4 am Ende achten = aktuelles Jahr [Beitrag von zasselo am 04. Dez 2009, 14:36 bearbeitet] |
King-Dyeon
17:42
#1491
Mich wuerde mal interessieren wie ihr bei eurem philips ambilight die Ambilight Einstellungen konfiguriert habt. Ich habe seit einer Woche den Philips 37PFL8684 xclusiv. Ich konnte es erst garnicht glauben was das fuer ein hammer Bild war, als ich I am legend in die ps3 legte.... |
kr-teddy
18:07
#1492
Der 8404 ist auch getestet und mit GUT bewertet! Allerdings in 37 Zoll! Guckst du ![]() Gruß TEDDY |
Tango74
22:41
#1493
Juhuuu. Heute hat der Kurier von mybauer.de meinen 47 PFL 8404 H/12 gebracht. Genial. Er kam wie vorher telefonisch verabredet heute Vormittag um 11 Uhr. Bis eben habe ich an allen möglichen Einstellungen gespielt, mir Filme meiner Sammlung angeschaut (Band of Brothers auf DVD sieht dank Philips BDP 3000 BluRay-Player und 15 € HDMI-Kabel 1.3b aus wie fast BD. Wahnsinn.) Freu mich schon, wenn morgen die ersten BD's ins Haus flattern. Leider ist das analoge Kabelfernsehen nicht so der Burner. Aber ein DCR 5000 steht hier auch schon. Ich warte noch auf die Smartcard von Kabel Dt. für monatl. 2,90 €. Dann wird das Bild hoffentlich besser. Allein das Scenea-Bild (Schmetterling) ist der Kracher. Ich werde die Tage noch ein wenig mit den Einstellungen spielen. Ich habe vorhin noch ne alte DVD gefunden. Leider musste ich dort (wie auch hier schon mehrfach erwähnt) HDNM ausschalten. Sonst sieht man die Sekunden-Ruckler sehr stark. Nun ist es nur noch alle 2-3 Sekunden (bei Kameraschwenks fällt es auf) und viel weicher. Naja. Sollte sich mit BD's erledigt haben oder neueren DVD's. Ich würde mir die Kiste immer wieder kaufen. Das kann ich jetzt nach einem Tag schon sagen. Die 47 Zoll bereue ich auch nicht. Ich sitze 2,50 bis 3,50 m entfernt (schräg zur Couch) und hätte den Kauf des 52 Zöllers schmerzlich bereut. Auch schon, weil ich ne Lampe neben der Couch stehen habe und die beim 47 Zöller nicht so zu sehen ist, wie es beim 52er wäre. Auch das Ambilight rockt voll. Der TV steht in einer Ecke und ca. 0,5 bis 1,0 m von der Wand entfernt. Das AL schafft diesen Umstand ohne Probleme. Es sieht sowas von schick aus. Wahnsinn. Leider habe ich beim Aufbau (Zusammenstecken Fernseher und Fuß) irgendwas an der Wandhalterung (so eine Plastiköse) kaputt gemacht. Shit. Auch eine Schraube zum waagerechten Fixieren des Fußes will nicht fasssen (überdreht) und so steht er ganz leicht wackelig und schief da. Aber da war ich wohl zu fickerig. ;-) Fazit: Ich kann den Kauf des TV's nur empfehlen. Topp!!! ![]() |
birdiegolfer
21:30
#1494
erstellt: 05. Dez 2009, |||||
Habe gestern auch meinen 8404 an ein Notebook angeschlossen, und zwar per VGA-Kabel und Audioklinkenstecker. Danach im Menü des Fernsehers Gerät hinzufügen, Computer aussuchen und VGA auswählen und fertig. Gruß birdie |
CJC
15:28
#1495
erstellt: 06. Dez 2009, |||||
Nur eine kleine Frage: Ist der Schwarzwert im Vergleich zu anderen LCD mit matten Display in derselben Preisklasse(ein spiegelndes display kommt mir nicht mehr ins Haus) wirklich schlechter? Spiel sehr viele Games mit dunkler Farbgebung, da wäre ein sattes Schwarz doch wichtig. Und gehe ich richtig in der Annahme das durch das Ambilight der Schwarzwert durch die ständige Lichtquelle "besser" erscheint? Dann würde ich nämlich den 7404 komplett streichen. Danke schonmal! [Beitrag von CJC am 06. Dez 2009, 15:35 bearbeitet] |
Picaccio
17:20
#1496
[quote="birdiegolfer"][quote="Picaccio"]@ mikle 01 Habe gestern auch meinen 8404 an ein Notebook angeschlossen, und zwar per VGA-Kabel und Audioklinkenstecker. Danach im Menü des Fernsehers Gerät hinzufügen, Computer aussuchen und VGA auswählen und fertig. Gruß birdie[/quote] @ birdie Habe nun auch einen kleinen Microtower angeschlossen und siehe da ................. Boaaaah ![]() so einen RIESEN Bildschirm hatte ich noch NIE !!!! Einfach Geil..... Suuuuper, so kann ich auch mal eben im Wohnzimmer googeln. Klasse Picaccio ![]() [Beitrag von Picaccio am 06. Dez 2009, 17:22 bearbeitet] |
*Hammy*
20:02
#1497
Frage.... Wie lässt sich die Xbox 360 auf dem Philips 42 PFL8404H denn spielen ? Gibt es irgendwie probleme damit...? gruss Hammy |
walter_72
14:47
#1498
erstellt: 07. Dez 2009, |||||
Hi, bin dabei daheim "aufzurüsten" und stehe nun vor der Qual der Wahl. 42PFL7404 oder den 8404, Sony W5500 oder den Z5500. Die Frau ist fasziniert vom AL, nett sieht es ja aus auch die Videos, die man davon sieht. Da ist die Wahl schon fast entschieden. Wie verhält es sich, wenn die Wand nicht weiß ist (terracotta), sieht das nicht aus wie Farbmatsch ? Wenn der links und rechts neben dem Fernsehr nur "wenig" Wand je ca. 20cm. Wirkt das überhaupt ? Gruß Walter |
mikle_01
15:10
#1499
Hi, Hatte vor kurzem ähnliche Wahl mit neuem TV; hab mir für 100.- mehr (950.-) das Sondermodell 42PFL8654 zugelegt und bereue es kein bisschen, Ambilight ist der Hammer und ich freue mich jeden Abend darüber (und über das sagenhafte Bild sowieso). Hab vorher mit LED Leisten viel "gebastelt" aber die Farbteilung (unterschiedlich Farben pro Seite) und der dynamische und schnelle Farbwechsel sind sagenhaft geil!! Außerdem hat das Sondermodell das sogenannte PNM ( "Perfect Natural Motion") - das haben die "normalen" 8404-Modelle nicht. Ausserdem hat er einen Glasfusss und die Fernbedienung (Alu statt Plastik) der 9000er Serie. Lies mal hier im Thread: ![]() Fazit: Kann den Philips nur empfehlen (nicht nur wegen der häufigen FW-Updates) EDIT: Habe auch gewischte Terracotta Wand - absolut kein Problem (obwohl es mit weißer Wand natürlich besser aussieht) und 20 cm für Ambi reichen bestimmt.... [Beitrag von mikle_01 am 07. Dez 2009, 15:13 bearbeitet] |
exmac
16:03
#1500
Hi, meine Wand ist apfelgrün, Abstand vom TV 15cm, und Ambilight 'wirkt';-) @mikle,
was ist an häufigen Updates empfehlenswert? Bin ich mit dem Wunsch 'etwas Ausgereiftes' zu kaufen altmodisch? |
kyote
16:23
#1501
Alu nur oben die Fläche, oder auch der Rücken (das wo man anfasst). Denn Oben die Fläche mit den Bedienfeldern ist bei der 8404 FB auch Alu, nur Schwarz gefärbt. Und wertig, stabil, angenhem im Gewicht (nicht zu schwer nicht zu leicht) und der Haptik ist si auf jeden Fall auch. hatte ehrlich gesagt noch nie ne bessere FB. |
Philips 42PFL8404 Sendersuchlauf läuft bei Kabel nicht darkdreamer am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
42PFL8404 ps305 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 15 Beiträge |
Verpackung 7606k TOXIE am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Problem philips 42PFl8404 H bambuswolle am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8404 un Playstation 3 asgard85 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H Tony17 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
37PFL9604H (Bericht) BlackPassion am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Ein hochwertiger 75" Philips-TV wäre schön QH am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 2 Beiträge |
42PFL8404 2. Reparatur ps305 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
Keine digitalen Privaten! Philips 42PFL8404+Alphacrypt+UM01 zeroxman am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGet80515328paid_>...
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.748
