Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Philips NET Tv
ahasver
#201 erstellt: 19. Dez 2010, 16:52
caradoc schrieb:
jfrie schrieb:
Die rote Taste ist doch bei dem internen DVB-S Tuner noch gar nicht integriert, genauso wenig wie der IP-EPG. Mach so wie es Toengel schon geschrieben hat, und frage bei der Philips Hotline warum der DVB-S Tuner (noch???)nicht die interactiven Features beherrscht wie Red Button und IP-EPG.
HbbTV funktioniert auch schon über Sat, aber nicht bei Philips. Hier weiß nur Philips die Antwort.
Hier die Antwort von Philips auf meine Frage dazu:
HbbTV steht momentan noch nicht für SAT Empfang zur Verfügung.
Dies wird aber auf jedenfall noch implementiert werden. Bitte haben Sie diesbezüglich noch ein wenig Geduld.
HbbTV funktioniert nicht nur via SAT nicht, auch im Kabel funktioniert die rote Taste nicht HbbTV-gemäß. Oder tut sie das bei 2010er Geräten irgendwo?
Bei der NetTV-Version der ARD-Mediathek hat man die Farbtasten weggefiltert, mit denen man zur HbbTV-Startleiste, zum ARD-HbbTV-EPG, zum digitalen Videotext oder zur Tagesschau-App navigieren könnte, die Tagesschau-App in NetTV ist ebenfalls die selbe, wie im HbbTV-Angebot, aber ebenfalls ohne die Farbtasten...
Was den IP-EPG betrifft, wäre eine plausible Erklärung für mich, dass Philips die Daten bislang via KabelDeutschland bezieht und da wo der tvtv-EPG-Kanal nicht verfügbar ist, wird man nun ausgesperrt. Als es bei mir noch ging, hat Philips da nur nach den Ländereinstellungen oder in der GeoIP-Datenbank geschaut... Um diese Vermutung zu bestätigen: Gibt es jemanden mit 2009er NetTV, der über DVB-C oder DVB-T den IP_EPG nutzen kann, aber weder von Kabel Deutschland noch von UM noch von KabelBW versorgt wird?
Über SAT gibt es diesen Datenkanal ja auch nicht und nun müßte Philips die Daten direkt von tvtv beziehen und da steht die Softwareanpassung noch nicht...
[Beitrag von ahasver am 19. Dez 2010, 16:54 bearbeitet]
q12
#202 erstellt: 20. Dez 2010, 12:21
ZDF Mediathek schneidet Sendungen raus
Donnerstag, 16.12. Pretty Woman - wird ersetzt durch LOGO!
gegen 21:00Uhr
das sind die RESTRIKTIONEN der Filmverleiher?
Aufnahmeverbot dig. Signale und nun auch keine Mediathek?
es geht mir NICHT um DIESEN Film, sondern um das Prinzip der Gängelung!
[Beitrag von q12 am 20. Dez 2010, 12:22 bearbeitet]
Toengel
#203 erstellt: 20. Dez 2010, 12:51
Tachchen,
Rechteverwertung findet auf allen Kanälen unterschiedlich aus. So sind die Rechte fürs FreeTV nicht gleich ummünzbar auf die Online-Ausstrahlungen... das liegt also an den Lizenzverhandlungen zwischen Sendern und Rechteinhabern.
Toengel@Alex
q12
#204 erstellt: 20. Dez 2010, 13:14
JA! Richtig, ABER eine Kennzeichnung könnte eine saubere Lösung sein
thghh
#205 erstellt: 20. Dez 2010, 22:26
IP-EPG geht nicht
Rote Taste geht nicht
Modell 9955 mit Kabeldeutschland
thghh
#206 erstellt: 22. Dez 2010, 09:19
NET-TV geht nun auch nichtmehr und muss immer den NET-TV Speicher löschen damit es wieder geht!
Was für eine schei.....
Ist Philips mit IP überfordert?
Flipper67
#207 erstellt: 22. Dez 2010, 11:40
Bei meinem 46PFL7655K komme ich seit 3-4 Tagen nur noch ins Net-TV , wenn ich nach dem Einschalten des TV den Router neu starte.
Das IP-EPG ist auch dann nicht zu erreichen und wie bei der roten Taste kommt nach längerem Suchen die Meldung: "Die gewünschte Seite ist im Moment nicht verfügbar".
Ich bin Kunde bei Kabeldeutschland und hatte dieses Problem einige Wochen nicht.
Der Routerneustart ist immer nur dann erforderlich, wenn wenn der TV ausgeschaltet war und auch aus dem Standby heraus in Betrieb genommen wird.
uncut68
#208 erstellt: 22. Dez 2010, 14:34
Funktioniert heute tadellos.Selbst die Mediatheken laufen flüssig.
Nur "Red Button" geht gat nicht,bleibt der Screen schwarz.
ahasver
#209 erstellt: 23. Dez 2010, 05:40
Ein großes Handycap ist, dass man die Kiste auch mit Werksreset oder Internetspeicher löschen nicht wieder in einen sauberen Zustand zurück versetzten kann, sondern irgendwelche alten Informationen, die nicht mehr stimmen, herumwuchern...
Bei mir hat ja zwischen August 2009 und Anfang Dezember 2010 der IP-EPG halbwegs funktioniert. Senderzuordnung war zwar teilweise mühsam, aber oirgendwie gings. Habe wegen des nicht mehr funktionierenden IP-EPG nun neue (vergebliche) Suchläufe versucht und nun festgestellt, dass ich bei DVB-T, wenn ich Österreich beim Suchlauf gewählt habe, bei der Roten Taste dieses Demo-Menü kommt, was wohl bei den K-Modellen via Sat und hier auch auf den analogen Kanälen kommt. Mache ich den Suchlauf wieder auf Deutschland, dann bekomme ich "keine rote Taste" verfügbar wie auch bei den meisten DVB-C-Sendern. Bei manchen kann ich Flevoland zuordnen. Seeeehr seltsam das mit der roten Taste.
lester54
#210 erstellt: 23. Dez 2010, 11:26
So ist das bei mir schon seit Wochen. Ich muss auch jedesmal den NetTv-Speicher löschen damit das NetTv funktioniert.
Hab das auch schon dem Philips Support gemeldet, da hieß es dann man versucht "zeitnah" eine Lösung dafür zu finden...
Toengel
#211 erstellt: 23. Dez 2010, 11:36
Tachchen,
mindestens einmal pro Woche beim Support anrufen (lasst euch eure Vorgangsnummer geben, damit die Bescheid wissen, worum es geht - nicht, dass ihr jedes mal erzählen musst, was nicht geht). Man muss den Leuten Druck machen. Fragt immer wieder nach! Immerhin ist das ein "Defekt".
Toengel@Alex
Mar612
#212 erstellt: 28. Dez 2010, 15:03
funktioniert schon irgendwie eine Online-Videothek per Net TV? Videoload wird ja irgendwie schon seit Juli angekündigt... Benötigt man dazu unbedingt eine SDKarte? Auf den Unterlagen die es beim Kauf dazu gab stand, man könne eine kostenlose SD-Karte bekommen bei Philips, die angegebenen Links funktionieren allerdings nicht..
habe seit 10/2010 einen 40pfl7605H12 mit Soundbar HTS9140.
q12
#213 erstellt: 28. Dez 2010, 19:37
kannst Du das bitte näher erklären???
foxmulder1970
#214 erstellt: 29. Dez 2010, 06:40
ey cool,
seit wann geht denn der Red Button ?
Bei mir funktioniert es jetzt auf ARD und ZDF. Bei ARTE krieg ich allerdings immer noch den holländischen "Käse"
Blue-X
#215 erstellt: 29. Dez 2010, 10:15
Der Red Button (HbbTV) funktioniert seit einer Woche: klick
[Beitrag von Blue-X am 29. Dez 2010, 10:42 bearbeitet]
Blue-X
#216 erstellt: 29. Dez 2010, 10:38
kannst Du das bitte näher erklären??? :?
Nähere Auskunft darüber gibt es hier: klick
Die kostenlose Speicherkarte wird allerdings noch nicht allgemein versendet: klick
hiasvomwald
#217 erstellt: 29. Dez 2010, 13:29
Bei uns ist Net TV seit 23.12.10 tot, keine Verbindung zum Server möglich.
Habt ihr alle dieses Problem, oder hat sich bei uns am Gerät etwas verabschiedet?
Im Menue zeigt er die angemeldete FritzBox mit gutem Empfang an.
Jemand eine Idee?
Hias
Harry_2701
#218 erstellt: 29. Dez 2010, 17:29
Hallo hiasvomwald,
bei meinem Blu Ray Player 7500 B2 funktioniert Net TV einwandfrei. Keine Probleme. Falls mit den eigenen Geräten
alles in Ordnung ist, würde ich einen Kontakt mit dem Philips Support empfehlen.
hiasvomwald
#219 erstellt: 29. Dez 2010, 19:34
Danke Harry 2701 für die Rückmeldung, dann kann ich diese Fehlerquelle schon mal ausschließen.
Hias
ollir2002
#220 erstellt: 30. Dez 2010, 00:33
Also mit meinem 42/8654 läuft NetTV reibungslos,
schaue derzeit jeden Tag Marienhof und Verbotene Liebe in der ARD Mediathek und hatte bisher noch nie Probleme.
q12
#221 erstellt: 30. Dez 2010, 09:10
wieso, aus tech.Sicht bei SAT nicht???
32PFL8605K
[Beitrag von q12 am 30. Dez 2010, 15:40 bearbeitet]
ole565
#222 erstellt: 30. Dez 2010, 10:30
Bei mir nicht (9604). Wenn ich ihn bei ARD oder ZDF drücke, erscheint die jeweilige Mediathek. Die vom ZDF kann ich mit der roten Taste wieder beenden, die von der ARD nicht (auch nicht mit der Rück-Taste). Es hilft nur, den TV aus- und wieder einzuschalten.
Vagabund
#223 erstellt: 30. Dez 2010, 11:58
Habe den gleichen LCD und auch das Problem. Bei der ARD Mediathek hilft der Druck auf die Net-Tv Taste um da wieder raus zu kommen. Scheint beim 9604 alles noch nicht ausgereift. Was auch nervt beim Druck auf die rote Taste, es wird kurzzeitig die Net-Tv Seite gezeigt erst dann die eigentliche Seite. Dazu ist es auch noch recht lahm.
Michael
hififuschel
#224 erstellt: 02. Jan 2011, 11:35
letzte Woch den Philips 42PFL7655 im Saturn geauft. Geiles Teil. Wollte hier nur posten: NetTV funktionier tedenlos. Erst mal mit Ethernetkabel später dann mir WLAN-USB-Stick. Einfach einstecken kurz durchklicken und los gehts. Mit Webbroser (funktioniert nur für TV optimierte Seiten), ARD-,ZDF- und Arte-Mediatheken sowie Youtube. Alles bestens und relative gute Bildqualität.
ahasver
#225 erstellt: 02. Jan 2011, 16:03
@hififuschel
verrätst Du uns noch Deinen (Haupt-)Empfangsweg (Kabelnetzbetreiber, DVB-T oder DVB-S)?
Das reine NetTV über die NetTV-Taste funktioniert davon zwar unabhängig (auch bei mir einwandfrei!). Aber die diversen Probleme gehen bei der roten Taste und beim IP-EPG los... Andere Probleme liegen dann häufig am lokalen Netzwerk.
Betreffs der roten Taste kann ich die Beobachtungen von ole565 und Vagabund für den 8404 bestätigen. Das sehe ich nicht als Bug an. Ist aber eben keine echte HbbTV-Unterstützung sondern nur ein abgkürzter, aber eingeschränkter Zugang zu (von Philips) ausgewählten HbbTV-Angeboten via NetTV. Dass man dann nur mit den Tatsen TV oder NetTV raus kommt ist ja bei anderen NetTV-Angeboten nicht anders...
Die Reklamation meines IP-EPG-Problem ist schon Mitte Dezember an die Technikabteilung weitergereicht worden und schlummert seit dem dort irgendwo recht friedlich den Winterschlaf ohne Feedback...
[Beitrag von ahasver am 02. Jan 2011, 16:07 bearbeitet]
roft
#226 erstellt: 05. Jan 2011, 23:24
Wenn ein externer SAT Receiver benutzt wird, funktioniert "NET TV" - oder geht das nur mit einen internen TV Sat Receiver
Toengel
#227 erstellt: 05. Jan 2011, 23:40
Tachchen,
Net TV ist ein Internetdienst... du brauchst also LAN oder WLAN
Toengel@Alex
roft
#228 erstellt: 06. Jan 2011, 10:54
Danke, komplett getrennt vom TV Empfang - gut zu wissen
ahasver
#229 erstellt: 06. Jan 2011, 20:47
Fast. Tatsächlich erreichbar übers Internet sind prinzipiell alle Angebote unabhängig vom TV-Empfangsweg. Aber NetTV ist nicht ganz unabhängig von der im TV gespeicherten Senderliste:
Die rote Taste zum Aufruf der Mediatheken von Arte, Das Erste, RBB und ZDF funktioniert nur wenn beim Suchlauf die Ländereinstellung Deutschland (vermutlich auch Holland) gewählt wuirde, aber z.B. nicht mit Ländereinstellung Österreich. Und die Ländereinstellung beim Suchlauf bestimmt auch das Land, das bei der Auswahl der NetTV-App. voreingestellt ist. Die Auswahl kann man aber in NetTV ändern und die Mediatheken sind dann über die NetTV-App. zugänglich bzw. über direkte URL-Eingabe (wenn bekannt).
[Beitrag von ahasver am 06. Jan 2011, 20:49 bearbeitet]
roft
#230 erstellt: 06. Jan 2011, 21:33
... das heisst - wenn nur ein externer Receiver als Emfangsquelle vorhanden ist und der Philips nur als Display gebraucht wird - funktioniert "NET TV" nicht bzw. nicht richtig
uncut68
#231 erstellt: 07. Jan 2011, 02:24
Doch.Die "NET TV"-Taste geht bei Netzwerkanschluss.
Die "Rote-Taste" geht nicht,wenn der TV nur als Monitor genutzt wird.
Aber teste doch mal einfach aus.
roft
#232 erstellt: 07. Jan 2011, 08:20
Noch ist nicht für Philips entschieden, darum die Fragen - was geht in welchen Zusammenhang.
Einfach nur zu kaufen, und es funktioniert doch anders oder nicht wie gewünscht, dafür sind keine Euros da
zB. Aufruf der Mediatheken - geht das nur mit einem externen Receiver - LAN Anschluss ist vorhanden?
Danke für die Erklärung
Blue-X
#233 erstellt: 07. Jan 2011, 11:23
NET TV (inkl. Mediatheken) geht ohne externen Receiver sowohl über WLAN als auch über LAN.
tomcux
#234 erstellt: 10. Jan 2011, 18:39
Hi @all
Gibt es ein Verzeichnis, wo ich die Angebote aus dem Net TV einsehen kann ?
Bei www.nettv.philips.com/ komm ich nach Eingabe des Landes immer auf die Philips Seite, aber nicht auf eine Net TV Seite
Danke & Gruß
Tom
Ven@
Gesperrt
#235 erstellt: 12. Jan 2011, 09:59
geht jetzt HbbTV über den internen Sat Reciver oder noch immer nicht ?
ahasver
#236 erstellt: 12. Jan 2011, 10:55
@tomcux
Du gehst dort auf "Philips macht den Unterschied", dann auf NetTV und findest dort dann linkt in der Mitte "Onlinedienste".... Ist aber nicht ganz aktuell (Mediatheken von ARD und ZDF z.B. werden nicht genannt, sind aber inzwischen verfügbar)
[Beitrag von ahasver am 12. Jan 2011, 10:56 bearbeitet]
Blue-X
#237 erstellt: 12. Jan 2011, 11:00
Bis jetzt noch nicht.
Ven@
Gesperrt
#238 erstellt: 12. Jan 2011, 11:15
warum net ?
Toengel
#239 erstellt: 12. Jan 2011, 11:16
Ven@ schrieb:
warum net ?
Tachchen,
frag Philips... ruf doch mal bei der kostenlosen Hotline an ;-)
Toengel@Alex
Toengel
#240 erstellt: 12. Jan 2011, 11:29
tomcux schrieb:
Hi @all
Danke & Gruß
Tom
Tachchen,
siehe: http://58pfl9955.wor...-services-kw-1-2011/
Toengel@Alex
Blue-X
#241 erstellt: 12. Jan 2011, 11:34
Uiii, da hast Du Dir ja ganz schön Arbeit gemacht! Auf jeden Fall super und danke!
tomcux
#242 erstellt: 12. Jan 2011, 11:47
Danke !
Ich habe irgendwo gelesen, dass die ProSiebenSat.1 Media AG
mit Philips Net Tv kooperiert. Hat jemand mehr Infos ?
Das wären ja mit Sicht auf die Mediatheken eine Revolution
Tom
Toengel
#243 erstellt: 12. Jan 2011, 11:53
Tachchen,
naja - bei Pro7 und Sat1 geht die RedButton-Funktion schon.
Du kannst aber auch im offenen Internet hbbtv.pro7.de und hbbtv.sat1.de mal eingeben.
Toengel@Alex
tomcux
#244 erstellt: 12. Jan 2011, 12:09
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Echt ?? Finde nur Arte / ARD & ZDF ?? Wo ist denn dieser Redbutton ? Ist das einer der 4 Farbknöpfe auf der "neuen" FB ?
Tom
Blue-X
#245 erstellt: 12. Jan 2011, 12:38
@tomcux:
Richtig, geht aber nicht bei Sat-Empfang.
@Toengel:
Du hast in Deiner Germany-Liste auch ein App mit dem Namen "Clearplay". Das finde ich bei meinen Apps nicht. Ist das noch aktuell? Ebenso verhält es sich bei Wetter.net DE, da habe ich nur Wetter.com.
Noch eine Frage: Wieso hast Du France 24 dreimal aufgeführt?
Toengel
#246 erstellt: 12. Jan 2011, 12:54
Tachchen,
@tomcux
ja, die rote Taste auf deiner FB
@blue-x
Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Apps von France 24 je nach Geräteklasse...
Mit Wetter.net DE muss ich mal nachschauen...
Toengel@Alex
tomcux
#247 erstellt: 12. Jan 2011, 13:27
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Hi, so richtig mit Button wie bei der ARD-Mediathek ?
Was ist mit RTL? Eine Idee warum das bei mich nicht seien sollte ? (Bedienerfehler ??)
Blue-X
#248 erstellt: 12. Jan 2011, 13:39
Wenn die rote Taste auf der FB bei Dir bei ARD, ZDF und arte geht, dann sollte sie auch bei Sat1 und Pro7 funktionieren. RTL ist noch nicht so weit bei diesem Service.
[Beitrag von Blue-X am 12. Jan 2011, 13:40 bearbeitet]
Toengel
#249 erstellt: 12. Jan 2011, 13:40
Tachchen,
@blue-X
geht Arte bei dir inzwischen? Bei mir gehts, aber es ist nichts zu sehen. Ich muss jedoch mit einem Return beenden, sonst kann ich den Sender nicht wechseln. Also irgendwas ist da, aber man sieht es nicht.
Toengel@Alex
Blue-X
#250 erstellt: 12. Jan 2011, 13:49
Bei arte HD habe ich den gleichen Effekt wie Du. Aber bei der SD-Variante (also arte ohne HD) funktioniert es.
Toengel
#251 erstellt: 12. Jan 2011, 13:55
Tachchen,
ok - nutze nur die HD-Version...
Toengel@Alex
Philips NET Tv
tomcux am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  2 Beiträge
Philips Net TV - 40PH8605K/02
mamoanro am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  2 Beiträge
Philips NET-TV
pierre... am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  3 Beiträge
NET TV bei Philips Gerät eine Katastrophe
Holly1- am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  11 Beiträge
Kein Net-TV
joeldinho am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Net -TV beim philips TV 46PFL9705K
andreasdt am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Flash Player Philips Net Tv
Mike-123 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Philips 9704 Net TV
Anton27 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  5 Beiträge
probleme net tv philips 47pfl8404H
nailinger am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Philips Net TV - Konflikt mit Programmen!
julie_muenchen am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.685
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.592
