42 PFL 8404 ruckeln via usb HDD
Alcheff
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 11:01
Hallo zusammen!
Ich bin seid letzter woche stolzer Besitzer von einem 42 PFL 8404 "sondermodell" (8654).
Bin noch ganz neu in der LCD geschichte (vorher noch Röhre) und hab da mal 1-2 fragen.
Hab den Bildschirm jetzt seid ein paar Tagen und bin super zufrieden damit. Hab ihn noch nicht im Netz, aber das kommt die Tage noch.
Aber nun zur Frage:
Habe einfach mal des Spaßes halber meine externe HDD via USB an den Bildschirm gestöpselt. War ein wenig überrascht dass die Kiste problemlos beinahe alle Formate abspielte.
Habe aber das phänomen, dass bei mehr oder weniger hochauflösenden Filmen DVDs und BRs das Bild zu ruckeln anfängt. Immer nur stellenweise und auch nicht sehr stark, aber man merkt es halt. Mir kommt es so vor, als ob der Puffer dann leer läuft und nicht direkt nachkommt.
Jetzt ist nur die Frage, liegt es am Puffer vom TV internen Player?
Oder sollte ich mal nach einer HDD mit größerem Cache schauen?
Hat einer von euch mehr Erfahrung damit?
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Alcheff
edit:
Da fällt mir nochwas ein...
Gibt´s ne Möglichkeit ein Menü einer Gerippten DVD/BR zu steuern? Hab bis jetzt keine gefunden...
[Beitrag von Alcheff am 08. Jun 2009, 11:19 bearbeitet]
fragilemod
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 15:33
Das Problem habe ich auch, jedoch nur bei einigen AVI Filmen im DivX Format. Habe diese dann mit meinem PC nach MPEG4 umgewandelt. Dann laufen sie ruckelfrei. Ich benutze den Video Codec H.264 mit 3000 Kbps und Audio FAAC MPEG4. Container ist natürlich MPEG4.
Dann hab ich noch ein viel schlimmeres Problem. Und zwar kann mein TV nur bis zu 2GB große MPEG4 Videos abspielen. Alles was drüber ist, geht nicht. Ist Dir dieses Phänomen auch bekannt, bzw. könntest Du's mal testen? Das ist ein wenig nervig, da ich diese Funktion sehr oft nutze.
[Beitrag von fragilemod am 08. Jun 2009, 15:44 bearbeitet]
Alcheff
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 20:02
Erst mal danke für den Tip!
Kann das mit den MPEG4 leider nicht testen, da ich im mom nur AVIs und DVD images zur Verfügung habe.
Im übrigen ist mir aufgefallen das die Kiste .dvix Endungen nicht erkennt. Wenn man diese jedoch einfach in .avi umbenennt erkennt es diese und spielt sie auch ab.
Ich werde morgen mal die Kiste ins Netz hängen und ein Firmware update machen (falls es eins gibt)..... mal schauen ob es dann besser wird.
Was definitiv richtig nervt ist, dass ich bisher keine Möglichkeit gefunden habe ein DVD Menü zu steuern (als image von der Platte). Ich muss immer die erste Video spur nehmen und hoffen das die Sprache stimmt.
Weiß da einer abhilfe?
mrsonei6
#4 erstellt: 12. Jun 2009, 19:54
hallo hat der TV einen receiver integriert für Sat TV also Tv über Sateliten
Schwalbe818
#5 erstellt: 13. Jun 2009, 09:09
Nein nur DVB-C und DVB-T beides als HD Tuner
Philips bietet keinen Tv mit DVB-S meines wissens an. Ansonsten würd ich dir Panasonic empfehlen wenn du auf einen eingebauten Tuner wert legst, z.B. die GW10 Serie
[Beitrag von Schwalbe818 am 13. Jun 2009, 09:10 bearbeitet]
mrsonei6
#6 erstellt: 13. Jun 2009, 12:45
zu spät ich hab ihn schon ok dann muss ich mir noch nen Sat receiver kaufen von Philips nehm ich an.
Kann man mit der TV fernbedinung den receiver steuern? Über HDMI sync oder so was hat das der tv?
Wie bei Sony
sDesign
#7 erstellt: 14. Jun 2009, 11:52
Ich überlege mir im Moment auch ob ich mir einen 8404 kaufen soll und jetzt stellt sich mir die Frage ob er mkv Videos abspielen kann oder auch mp4 (Hochauflösend HD)
Achso nochwas muss die HDD in fat formatiert sein oder geht auch NTFS?
Alcheff
#8 erstellt: 14. Jun 2009, 20:09
meine platte hat ntfs und die funzt.
.mkv spielt er nicht ab, mp4 hab ich noch nicht getestet.
blue-ray .iso spielt er auch nicht ab.
Richter1k
#9 erstellt: 15. Jun 2009, 08:51
der fernseher kann mp4(h.264), mpeg1 und mpeg2
teilweise auch DivX kommt aber drauf an welcher Codec nun tatsächlich verwendet wird (ein schema hab ich nocht nicht gesehen) aber bei divx leider mit dem nachteil dass er ab und an ruckelt.
alle anderen containerformate wie mkv, vob oder xvid und co kanner nicht
sDesign
#10 erstellt: 16. Jun 2009, 17:37
So ich hab mir jetzt auch endlich den Fernseher gekauft und bin super zufrieden.
Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem. MP4 Dateien >2GB werden nicht wiedergegeben, was natürlich sehr schade ist denn ich würde natürlich gerne FullHD nutzen wenn es schon zur Verfügung steht.
Der Scaler im TV scheint aber durchaus sehr leistungsfähig zu sein, denn wenn man Filmdateien in einem DVD-Format einspielt sehen diese fast so gut aus wie ein 720p Blu-ray rip
Alcheff
#11 erstellt: 17. Jun 2009, 16:34
@ Richter1k
.vob dateien spielt er ab!
habe mehrere dvd images die im .vob format sind, nur das menü lässt sich nicht steuern. es ist immer ein lottospiel welche sprache man erwischt. (je nach dem welche standartsprache gerippt wurde)
Divx hat meiner nicht erkannt. habe die .divx endung in .avi umbenannt und schon lief das file. jedoch auch mit dem nervigen ruckeln.
[Beitrag von Alcheff am 17. Jun 2009, 16:37 bearbeitet]
Ricotchet
#12 erstellt: 17. Jun 2009, 19:08
kann einer mal testen ob er avchd dateien abspielt
sDesign
#13 erstellt: 19. Jun 2009, 05:43
So ich hab mal einen kleinen Test diversen mit HD-Formaten gemacht.
MP4 (H264+AAC) geht bis 2GB
MKV geht nicht!
M2TS geht nicht!
TS geht nicht!
MOV geht nicht!
Ich hab auch mal beim SUpport angerufen und der Herr an der Leitung meinte das der Prozessor des TV die Datenmenge über 2GB nicht berechnen kann
sDesign
#14 erstellt: 20. Jun 2009, 19:50
Hat schon jemand ne Lösung für die 2GB Begrenzung der Videos gefunden?
Es kann doch nur an der Software liegen oder? Der Prozessor lädt ja nicht sofort das ganze Video oder doch?
fragilemod
#15 erstellt: 26. Jun 2009, 10:23
Ich splitte MP4 Dateien, die größer als 2GB sind, mit dem Programm "Yamb". Wie ich finde, eine "unschöne" Lösung, aber es geht nun mal bislang nicht anders.
Yamb kannst Du hier herunterladen: http://yamb.unite-video.com/download.html
Alcheff
#16 erstellt: 29. Jun 2009, 09:02
Also ich war den Krampf mit dem Ruckeln und den Begrenzungen leid....
Ich hab mir jetzt den "Western Digital WD TV HD Media Player"
für 90€ dazu gekauft.
Bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Vor allen spielt er nahezu alle Formate ab.
fragilemod
#17 erstellt: 01. Jul 2009, 09:36
Wow, das Teil spielt ja sogar MKV ab, danke für den Tipp, das wäre vll. wirklich eine echte Lösung! Für 90 Euro werd ich's mir sicher bald holen. Guter Preis.
Leonronin
#18 erstellt: 02. Jul 2009, 09:04
hat von euch mal einer den DLNA Client probiert? Ich hab den TV an mein Netzwerk angeschlossen und spiele nun die Filme über "Tversity" ab. Funktioniert eigentlich wunderbar, denn er erkennt so auch MKV's. Allerdings hab ich ein Problem, wofür es andere mal testen müssen .
Denn die abgespielten Filme sehen sehr "sonderbar" aus. Als ob eine Verkrümmung auf dem TV herrscht. Das sieht man vor allem, wenn sich Personen am Rand befinden, diese werden in die Länge gezogen. Oder auch bei langsamen Kamerafahrten von links nach rechts zum Beispiel... das sind dann richtige Welle drin.
Kennt dieses Problem noch jemand?
SiENcE
#19 erstellt: 11. Aug 2009, 22:10
hi.
ich hab auch DLNA mit TVersity am laufen an meinem 47pfl8404.
Tja scheinbar transkodiert er deine Filme neu.
Meine Frage is, wie streame ich WMV9 (vc-1) zeugs hin? Mpeg Zeug kann ich hinstreamen. Auch wenn ich die profiles.xml abändere, das er WMV kennen sollte, bekomm ich entweder eine Fehler am LCD oder TVersity transcodiert es nach Mpeg und streamt es dann hin.
hm.?
[Beitrag von SiENcE am 11. Aug 2009, 23:02 bearbeitet]
schulle85
#20 erstellt: 21. Jan 2010, 18:38
ich habe dieses problem auch, habe bis jetzt allerding nur .xvid getestet!
wsyowatka
#21 erstellt: 20. Mrz 2010, 19:04
Hallo zusammen!
Ich besitze den PFL 8404 in der 32" Ausgabe. Seit kurzer Zeit streame ich das Videomaterial von einem ReadyNAS Duo. Weitgehend problemlos.
Weitgehend aber nicht ganz... Bei bestimmten MP4-Dateien beginnt alles ganz problemlos und nach 5 bis 6 Minuten des Filmgenusses ruckelt der Film so, dass es nicht mehr tragbar ist.
Bei den problematischen MP4-Dateien handelt es sich um Aufnahmen des Onlinevideorecorder Bong. Die Spezifikationen werden so angegeben:
Auflösung von 1024×576 Pixeln (bei Sendungen im 16:9 Format) und eine Datenrate von 1.500 kBit.
Die Aufzeichnungen im MP4 Dokument werden dabei im modernen H.264 Codec codiert...
Sind diese Spezifikationen zu viel für den internen Medienplayer?
An der Netzwerkgeschwindigkeit und an allfälliger Fragmentierung der HD kann es übrigens nicht liegen.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße aus Salzburg
wolfgang
esskaa
#22 erstellt: 06. Nov 2010, 09:53
Hallo zusammen,
seit Mai habe ich auch einen 42PFL8404H.
Insgesamt bin ich recht zufrieden.
Jetzt will ich aber mal Dia-Shows ablaufen lassen ( per USB ) und stelle fest, dass er keine AVI oder WMV abspielt. Schade, denn mein Aquasoft Diashow6 kann nur in diesen Formaten FullHD ausgeben.
Hat jemand ne Ahnung, warum der Philips die nicht abspielt ?
Besten Dank.
Stefan
nettisocke
#23 erstellt: 06. Nov 2010, 18:05
Das liegt an der Auflösung, die Aquasoft erstellt. Damit kann der Philips nicht umgehen. Versuche in Aquasoft eine andere Codierung z.Bsp. "avi" oder "mpg", aber nicht in HD-Qualität.
Dann gehts. Mache es auch mit Aquasoft, super Programm.
esskaa
#24 erstellt: 07. Nov 2010, 08:05
Hallo nettisocke,
danke für den Tip.
MPG geht ,aber in geringerer Auflösung. Ich wollte halt das FullHD nutzen, statt einfaches PAL. Schade dass der Philips das nicht kann.
Gruss esskaa
42 PFL 8404 H
earl74 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  3 Beiträge
42 Pfl 8404
ps305 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Streamen auf 42 PFL 8404
maestro21 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  6 Beiträge
Einstellungen PFL 42 8684 - 8404
dynamic2k am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
42 PFL 8404 schon kaputt?
MasterBlasterXXX am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
47 PFL 8404 usb vob dolby ton
UserD am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  5 Beiträge
Firmware Archiv PFL 8404
DerMarc83 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  61 Beiträge
42 PFL 8404 H- "nur" 500 Sender?
ba am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  15 Beiträge
42 PFL 8404: Probleme mit Fernbedienung
SchorschMUC am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  11 Beiträge
Philips 42 PFL 8404 ruckel Problem !
TimmyA76 am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.821
