HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Streamen auf 42 PFL 8404 | |
Streamen auf 42 PFL 8404+A -A |
maestro21
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 17:16 | |
hallo! habe mal ne kurze frage: habe den tv mit meiner fritz box per buffalo wireless nfiniti ethernet converter an meinen pc angeschlossen. das netzwerk läuft auch ganz gut. nun mein problem: nach ca 1 minute fängt das bild leicht zu ruckeln an beim streamen. sowohl mit xvid als auch divx dateien. ton läuft einwandfrei - nur das bild ist nicht flüssig. habe dsl 16.000, 100% signalstärke, und alles befindet sich in einem raum. woran kann das liegen? wenn ich die filme über x360 gucke - kein problem! heißt für mich entweder die verbindung oder der tv. gibt es noch andere möglichkeiten zu streamen? mit einer software oÄ? danke für eure zeit und hilfe! schönes wochenende! |
maestro21
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 21:04 | |
hat den niemand eine idee? habe immernoch keine lösung gefunden... |
Schwalbe818
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 14:03 | |
Also hab bis jetzt nur mit dem Prog Tversity gestreamt und da liefen filme ohne probs. |
maestro21
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 16:00 | |
danke für die antwort! kannst du mir kurz beschreiben wie du das gemacht hast? reicht es das prog zu installieren? muss ich media player deinstallieren bzw freigabe deaktivieren? eine kurzanleitung wäre echt super!! |
maestro21
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 13:18 | |
für alle die es interessiert: ich sehe ein wenig licht am ende des tunnels! zumindest habe ich rausgefunden, wie das ruckeln beim stream ohne allzu großen aufwand beseitigt werden kann. hatte immer probleme mit divx/xvid-avis, die 24fps (PAL) hatten. nun hatte ich zufälligerweise eine datei, die 29.97fps (NTSC) hatte. diese datei lief völlig flüssig! habe nun einige filme mit dem SUPER converter (dank an yamakue) von 24 in 29.97 frames umcodiert. ergebnis: keine ruckler mehr! jetzt habe ich nur noch ein kleines problem: die audiospur läuft nicht mehr völlig synchron. erst nach ca der hälfte des films (bei 20min tv-shows) ist es synchron. das wird sicher an der frame-erhöhung liegen. die theorie ist mir auch klar - die audiospur muss gestretcht werden. ich dachte jedoch, dass dies automatisch von SUPER erledigt wird? hat irgendjemand eine idee, wie ich von 24 auf 29 frames erhöhen kann UND synchronität beibehalte? mit SUPER oder einen anderen 1-click converter? vielen dank! |
maestro21
#6 erstellt: 21. Okt 2009, 10:25 | |
Hat wieder einmal keiner eine Idee? |
42 PFL 8404 H earl74 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
42 Pfl 8404 ps305 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungen PFL 42 8684 - 8404 dynamic2k am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
42 PFL 8404 schon kaputt? MasterBlasterXXX am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
42 PFL 8404: Probleme mit Fernbedienung SchorschMUC am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 11 Beiträge |
Firmware Archiv PFL 8404 DerMarc83 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 61 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 ruckel Problem ! TimmyA76 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
42 PFL 8404 H- "nur" 500 Sender? ba am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 15 Beiträge |
42 PFL 8404 ruckeln via usb HDD Alcheff am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 24 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig CroTV am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.061
