Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . Letzte |nächste|
42/47PFL9664H
NICKIm.
#2507 erstellt: 29. Apr 2010, 11:32
audioinside schrieb:
Inzwischen wundere ich mich schon dass die Espressomaschine keine USB-Buchse hat.
http://forum.fachinf...-kaffeemaschine.html
Boldmann
#2508 erstellt: 29. Apr 2010, 12:12
Jamike schrieb:
Moin,
Wo gibts eigentlich bei diesen ständig neuen Firmwareversionen eine Auflistung der jeweils gefixten Probleme oder ist das alles ein Doppelblindversuch und wir sind die Versuchskaninchen?
...bisher dachte ich ich hätte keine Streifen, bis ich neulich das erste Mal Fußball genossen habe.
Bei horizontalen Schwenks massiv vertikale Streifen links (ca 20 cm breit) und rechts, sieht aus wie eine dreckige Scheibe, kann sowas Software sein oder ist das definitiv das Panel?
Jamike
Hallo
ich hab auch gleich die Scheibe geputzt.aber man denkt auch es ist die Scheibe der Kamera.aber nein das Panel.
willkommen im Club.
meiner wurde gestern abgeholt zum Paneltausch.
gruß boldi.
NICKIm.
#2509 erstellt: 29. Apr 2010, 12:43
Boldmann
Hallo
Interessant, dass manche das Problem haben, andere nicht, sodass die Händlerauskunft richtig sein könnte, dass div. Panel-Qualitäten beim PFL 9664 und PFL 9704 verwendet werden.
Hat er eine Optionstaste für Sky Kabel (Sport)?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Apr 2010, 12:44 bearbeitet]
Boldmann
#2510 erstellt: 29. Apr 2010, 14:03
NICKIm. schrieb:
Boldmann
Hallo
Gruss
- Nicki
Hi Nicki
so wie es aussieht haben das Problem aber die meisten.mal sehen was ich für ein Panel bekomme.hoffentlich Fehlerfrei.werde berichten.habe sogar ein Leihgerät bekommen.aber ein alten LCD von LG.hat noch nicht mal DVB-C aber ist Full HD.aber mein Humax erzeugt keinen Ton auf dem Kasten über HDMI.muß über Scart gucken.das hatte ich noch nie.
der 9664 hat keine Optionstaste für Sky.
wir haben übrigends seit gestern die ÖR in HD.aber die Bildqualität ist grausam.
gruß boldi.
harald13
#2511 erstellt: 29. Apr 2010, 15:25
Optionstaste hat er keine, aber Optionskanäle kannst du trotzdem schauen. Wie es geht findest du dort:
http://www.hifi-foru...read=6164&postID=1#1
Die Beschreibung ist zwar für ein anderes Gerät, funktionierst aber auf dem 9664 auch problemlos. Auf jeden Fall bei Sky Kabel über Unitymedia mit Alphacrypt.
.... Harald
[Beitrag von harald13 am 29. Apr 2010, 15:27 bearbeitet]
c!f3r
#2512 erstellt: 29. Apr 2010, 17:28
Guten Abend allerseits,
ich hab seit kurzem arge Probleme mit meinem 42PFL9664, den ich im September letzten Jahres erworben habe.
Das der Fernsehr ab und zu(bis jetzt vllt. 4 mal passiert) sich mit einem Knall verabschiedet und sich neu bootet ist mir ja nicht neu, aber was mir seit einer Woche wiederfahren ist, ist sehr komisch:
Sobald die Fernbedienung gedrückt wird, erhält der Philips ein Signal(weiße Lampe flackert), aber es tut sich nichts. Weder der Homebutton noch Lautstärke oder die Programme. Nur der Powerknopf reagiert noch.
Erst nachdem der Fernsehr komplett vom Strom genommen wurde und nach kurzem Warten wieder eingestöpselt wird, reagiert die FB wieder.
Steh ich mit dem Problem alleine da oder hat jemand gleiche Erfahrungen machen dürfen? Was würdet Ihr mir raten?
Vielen Dank fürs Lesen
LG
C!f3r
nino10
#2513 erstellt: 29. Apr 2010, 19:41
also das mit dem knall und neustart kenn ich leider auch...
Sonst jmd. ?
NICKIm.
#2514 erstellt: 30. Apr 2010, 04:50
Guten Morgen
Boldmann
Toll, dass Du einen Leih TV für die technische Ausfallzeit erhalten hast. Welches Modell ist es? Könnte es ein Fehler bei der Einstellung sein, dass kein Ton via HDMI auf diesen übertragbar ist d.h. am TV selbst?
Bin gespannt auf das hoffentlich-positive Reparaturergebnis.
harald
Danke für den Link zu den Optionskanälen des Pay-TV.
c!3r
Dies klingt auf den ersten Blick nach einem Softwareproblem das ich auch eimmal hatte als ich einen Leih TV von Philips während einer techn. Ausfallzeit genutzt habe.
Wochenend-Gruß
- Nicki
audioinside
#2515 erstellt: 30. Apr 2010, 06:02
Klingt nicht gut. Hast Du schon ein Firmwareupdate durchgeführt?
harald13
#2516 erstellt: 30. Apr 2010, 11:33
In der englischen Readme-Datei:
Q5492_0.26.73.0
• Improvement digital broadcast in the Netherlands.
Q5492_0.26.72.0
• Improvement picture freeze/macro blocks on ARD-HD + ZDF-HD via DVB-C.
Q5492_0.26.71.0
• Solving picture freeze/macro blocks on ARD-HD + ZDF-HD via DVB-C.
Q5492_0.26.70.0
• Improvement on CI+ performances.
Q5492_0.26.69.0
• Solving Italian broadcast issue.
Q5492_0.26.66.0
• Automatic Channel Installation - all presets shifted by one.
• IP-EPG is available again.
• case of ‘undefined’ OSD resolved.
• 'no TXT on RTL4' - Teletext performance enhanced.
• Yellow button forwarded to NetTV.(RTL gemist service)
• Robustness of subtitles improved.
• Higher number of EPG channels.
• Parental rating applicable for Radio.
• Improved network connectivity with some routers.
Q5492_0.26.58.5
• Introduction of the extra feature named Interactive TV via the “ Red
Button ” on the remote control, initially, the feature works for Dutch
channels on those TVs in the Netherlands without a set-top box.
Interactive TV will not be offered in the UK, as the red color key is used
for other interactive applications (MHEG)
• Solution for Automatic Channel Installation on the UPC network in the
Netherlands.
• Except for the 56PFL9954H/12, the feature Scenea can be used. ( Scenea is a
new feature, which allows you to use your TV as a big photoframe.
By selecting Scenea you will see a butterfly, this is the standard Scenea
picture. You can load your personal picture by watching it in the content
browser, pressing the options key, navigating down to "Set as Scenea ".
Then your personal picture will get stored as the "Scenea picture", so
from then onwards when choosing Scenea in the Home menu you will see your
personal picture. In Scenea,any key press returns you to "Watch TV”. The
maximum displaying time in Scenea is 240 minutes. A few minutes before the
set switches of a message is displayed to warn the customer.
• Improved cam authentication.
Q5492_0.26.38.22
• Support for DVB-S2 box.
• resolves installation issue on DVB-C and analog networks in the
Netherlands and Germany.
Q5492_0.26.38.13
• Full DVB-C Austria & Switzerland availability.
• Improvement of robustness of the side control.
After updating this software the operation of the side control can be
slightly different as before. It might be that the TV needs a confirmation
of the key press. This means, the first press activates the side control,
while the second press executes the action. During 15 seconds the side
control will operate immediately on the key press. Afterwards, again the
activation is needed.
Q5492_0.26.33.14
• Solving video drop outs when changing channels on external set-top box.
Q5492_0.26.33.12
• Reliability for Net TV improved.
Q5492_0.26.33.9
• Improvement.avi media via WIFI in the Netherlands.
• Sound improvements for France.
• Possibility to swith off the digital channel update in standby mode.
Q5492_0.26.29.6
• For France:Canal+decoder:solution for the preset sometimes skipped after
using back key or after standby.
• Improvement on the startup behavior of the NetTV functionality .
• This software is RiksTV certified.
• Improved installation behaviour for DVB-C countries Netherlands & Austria.
• DGTVi certified.
Q5492_0.26.24.8
• HD simulcast presets are not misplaced anymore by an overnight update
installation.
• improved USB Browse stability.
• DVB-T MPEG4 support for Slovenia.
... Harald
c!f3r
#2517 erstellt: 30. Apr 2010, 13:54
update....
phili kann von der 26.66 nicht zur 26.73 updaten und ein Techniker kommt dienstag, spätesten mittwoch sich den spaß angucken ....
mal sehen was der zu dem FB-Problem bzw zum Updateproblem sagt
so long
c!f3r
[Beitrag von c!f3r am 30. Apr 2010, 16:27 bearbeitet]
nino10
#2518 erstellt: 01. Mai 2010, 07:28
guten morgen! hast du nach dem updateversuch mal den firmwareversionsstatus abgerufen? ich dachte nämlich auch, dass das update gescheitert sei, da gar kein updatescreen erschien- lediglich ein schwarzer bildschirm und blinken des lightguide- nach etwas abwarten und neustart über fb hab ich dann nach der firmwareversion geschaut und siehe da:
73 !?
Hat jmd sonst auch diese Erfahrung gemacht?
[Beitrag von nino10 am 01. Mai 2010, 07:58 bearbeitet]
dreamy1
#2519 erstellt: 01. Mai 2010, 09:10
Genau das gleiche Verhalten beim Updaten hatte ich bei der 72er - Philips scheint es einfach nicht hinzukriegen.
nino10
#2520 erstellt: 01. Mai 2010, 09:41
meiner verliert auch immer wieder die heimnetzgruppe beim streamen, so dass ich unter win7 immer wieder die heimnetzgruppe verlassen muss und eine neue anlegen muss, damit der 9664 sie findet...
ganz zu schweigen von "knalligen abstützen" während des streamens und wiedergabeunmöglichkeiten...
so langsam wird meine anfängliche freude immer stärker eingetrübt...
c!f3r
#2521 erstellt: 01. Mai 2010, 19:04
also das update menü wird angezeigt er findet auch das update auf dem stick allerdings sagt er nachm validieren in etwa sowas:
invalid firmwareupdate. invalid checksum or invalid signature.
ich hab die datei mehrmals runtergezogen (ie und opera) auf verschiedenen sticks enpackt und es klappt einfach nicht.
und das kuriose is das er die datei erfasst aber nicht ausführt... und er hat leider immer noch die 26.66 version drauf
naja mal sehen was draus wird
so long
c!f3r
[Beitrag von c!f3r am 01. Mai 2010, 19:07 bearbeitet]
NICKIm.
#2522 erstellt: 02. Mai 2010, 04:09
nino10 schrieb:
so langsam wird meine anfängliche freude immer stärker eingetrübt... :{
Schade - halber Kram beim PFL 9664?
Sonntagsgruß
- Nicki
Garret22222
#2523 erstellt: 02. Mai 2010, 07:43
Hallo zusammen,
beim lesen Eurer Beiträge musste ich feststellen, dass ich nicht der einzige bin, der den Knalleffekt am fast neuen LCD hat.
Auch bei meinem taucht dieses Problem sporadisch auf, mal mehrmals hintereinander, mal sogar steuerbar (indem ich die DVD an die gleiche Stelle zurück setze) und dann wieder tagelang gar nicht. Jedes Mal gibt es einen Knall, der Fernseher geht aus, bootet sich neu und bei DVD's ist hinterher sogar der Ton weg, so dass ich wieder neu starten darf. :-(
Was tut Ihr gegen dieses Problem, habt Ihr Euren gegen andere getauscht oder gibt es ein Mittelchen dagegen?
Bei mir ist es mittlerweile in 2 Monaten der 2te TV und Philips schien dieses Problem am Telefon völlig unbekannt.
Bei einem solchen Kaufpreis akzeptiere ich jedoch in keinem Fall einen solchen Ärger, insbesondere dann nicht, wenn ich für den LCD einen alten Grundig Röhren TV ins Schlafzimmer verbannt habe, welcher (wenn auch in keinster Weise vergleichbar) im Gegensatz dazu aber tadellos funktioniert.
Habt Ihr hinsichtlich des Problems Tips für mich, ich würde mich freuen.
Gruss, Garret
[Beitrag von Garret22222 am 02. Mai 2010, 07:44 bearbeitet]
NICKIm.
#2524 erstellt: 02. Mai 2010, 09:01
Garret22222 schrieb:
Hallo zusammen,
Gruss, Garret ;)
Hallo
Ist es Dein zweiter PFL 9664?
Hoffentlich stimmt nicht die Aussage eines Fachhändlers aus dem Nachbarkreis Viersen, dass Philips eine hohe technische Ausfallquote hat und er deshalb diesen Hersteller nicht mehr führe, aus Imagegründen für sein Geschäft.
Sonntagsgruß
- Nicki
Boldmann
#2525 erstellt: 02. Mai 2010, 09:19
Hallo
deinen Knalleffekt hatte ich bis jetzt auch nie.
nino10
#2526 erstellt: 02. Mai 2010, 10:28
Guten Morgen!
Das mit den Knalleffekt scheint bei mir immer dann der Fall zu sein wenn ich bestimmte (große) Mediainhalte zu streamen versuche... im "normalen" TV-Betrieb hatte ich es zum Glück noch nie...
das mit den hohen Ausfallquoten ist mir leider persönlichen auch aufgefallen -
habe sehr viele Geräte von Philips: u. a. mehrere LCDs, "DVD-Anlagen" uvm. ... jedoch hat sich in letzter Zeit die Fehler-/Ausfallquote stark gemehrt:
habe z.B. 3 MCD909 gebraucht um eine zu erhalten, die nur noch 2 Mängel hat (mal sehen ob ich Lust u. Zeit finde diese noch zu reklamieren); eine mcd 728 so nur krumm und schief zusammengebaut, dass man den An/Aus-Schalter kaum treffen konnte; bei meinem 42pfl7633d hatte ich auch schon so manche problemchen (u.a. sich ablösender Rahmen u. Ewigkeit Wartezeit bis das Gerät zurückkam), bei meinem 32PF5321/12 fiel das Backlight immer aus;
und bei kleineren Geräten wurde das eine oder andere in letzter zeit auch schon mal von philips ausgetauscht...
Zumindest muss ich sagen, dass ich es bisher immer mit einem sehr freundlichen und hilfsbereiten Support bei Philips zu tun hatte, was meiner Erfahrung nach Gold wert sein kann ;-)
Eigentl. wollte ich mit im Sommer einen 46-52 pf9705 zulegen...bin mir nun gar nicht mehr so sicher... jeodch muss ich gestehen, dass mir das Design, die Ideen und in Bezug auf LCDs das Ambilight bei Philips sehr gut gefallen... wäre halt schön wenn die Qualitätsgewichtung/Sicherung bei Philips noch/wieder stimmen würden.
Mal sehen, werd mich im Sommer wohl oder übel auch mal bei Sony, Sharp, Samsung, Panasonic nach was 3d-fähigem in 46-52 Zoll umsehen bevor ich den 9705 nehme...auch wenn das ggf. Verlust des Ambilights bedeutet.
Schönen Sonntag zusammen!
Krocki
#2527 erstellt: 02. Mai 2010, 20:26
Hallo allerseits,
ich besitze den 42pfl9664H seit genau 4 Tagen.
Gestern ist es mir dann auch passiert, die Verabschiedung mit Knalleffekt.
Erst beim Fernsehen zweimal, später beim Abspielen einer Aufnahme vom PVR. Hier konnte ich das Problem dann auch reproduzieren - es passiert immer an der gleichen Stelle.
Heute habe ich das weiter eingegrenzt: Es liegt nicht am zu- oder Abschalten irgendwelcher Bildverbesserer wie zuerst vermutet.
Es liegt - zumindest bis jetzt und bei meinem Gerät - eindeutig an der LAUTSTÄRKE. Das selbständige Abschalten tritt tatsächlich erst ab einer gewissen Lautstärke auf (durch vielfache Tests und Wiederholungen bestätigt).
Einerseits beruhigt mich das.
1. kann ich das selbst vermeiden indem ich über den AV-Receiver gehe.
2. dürfte das technisch gesehen doch hoffentlich kein schwerwiegendes Problem sein.
Nichtsdestotrotz wird der Fernseher getauscht sofern der Händler mitspielt. Auf eine Wochenlange Reparatur gleich nach dem Kauf lasse ich mich nicht ein. Und so einen Fehler bei einem Neugerät ist inakzeptabel.
Vielleicht ist der Hinweis mit der Lautstärke hilfreich für andere Abschaltgeplagte.
Habe irgendwo hier im Forum gelesen, es läge an der aktivierten internen EPS Aktualisierung.
Das ist es bei mir jedenfalls definitiv nicht.
Kann jemand meine Feststellung mit der Lautstärke vielleicht durch eigene Tests bestätigen?
NICKIm.
#2528 erstellt: 03. Mai 2010, 07:34
Krocki schrieb:
Hallo allerseits,
Guten Morgen
Das darf ja wohl nicht wahr sein - Du Armer.
Wünsche eine erfolgreiche Garantiereparatur, Philips.
Euregiogruß
- Nicki
Garret22222
#2529 erstellt: 03. Mai 2010, 09:54
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich mich in puncto "Knalleffekt" heute nochmalig bei Händler und Philips beschwert habe, bekam ich kurze Zeit später einen Rückruf vom Händler.
Dieser, dieses Mal ein Kollege riet mir aufgrund gleicher Erfahrungen beim 9664 und auch anderen Modellen am TV einmal die Funktion EasyLink auszuschalten, womit seiner Aussage zufolge das Problem zu 100% gelöst sei.
Ich habe nun die Funktion bei mir ausgeschaltet und werde das jetzt ausgiebig testen. Am besten tut Ihr gleiches und über Eurer Feedback freue ich mich.
Pfad: Menü, Konfiguration, Einstellung, bevorzugte Einstellung, EasyLink aus/ein
Gruss, Garret
Krocki
#2530 erstellt: 03. Mai 2010, 10:07
Aufrgund meiner Erfahrung mit der Lautstärke würde ich das eigentlich ausschließen.
Sieht für mich eher aus wie eine Lastspitze, die das Netzteil nicht abfangen kann.
Aber selbst wenn es zutrifft - damit bleibt das Gerät fehlerhaft. Deaktiviere ein Produktfeature und alles ist prima????!
Werde trotzdem auf jeden Fall testen.
Krocki
Garret22222
#2531 erstellt: 03. Mai 2010, 14:35
Ja, richtig ist das alles nicht wirklich, und allmählich fehlt mir im Hinblick auf den Preis des TV's auch die Muße mich den Leuten deswegen rum zu ärgern.
Ich werde das jetzt max. 1 Woche testen und bei Erfolg überlege ich mir ob ich damit leben könnte. Wenn nicht, dann geht das Gerät dennoch zurück und ich werde mich wahrscheinlich für eine andere Firma entscheiden. Dann nämlich noch ein 3. Gerät zu testen sähe ich nicht ein, da dieses ganz sicher den gleichen Fehler aufweist.
Mal sehen, lass uns auf jeden Fall weiterhin austauschen.
Besten Gruss, Garret
NICKIm.
#2532 erstellt: 03. Mai 2010, 15:38
Krocki
Hi
So sehe ich dies auch, sodass eine Garantiereparatur beim PFL 9664 notwendig ist.
Es darf nicht sein, dass man Funktionen deaktivieren muss, damit dieser sog. Knalleffekt nicht mehr vorhanden ist.
Euregiogruß
- Nicki
Krocki
#2533 erstellt: 03. Mai 2010, 19:34
Da ich den Fehler im Augenblick beliebig reproduzieren kann hab ich das mit Easylink off ausprobiert. Hat überhaupt keinen Einfluss, das Problem besteht weiter.
War ja irgendwie klar...
Hab jetzt den Händler kontaktiert. Ich hoffe erst mal auf glatten Tausch - will mich nach nicht mal einer Woche nicht auf eine längere Reparatur einlassen.
NICKIm.
#2534 erstellt: 04. Mai 2010, 05:55
Guten Morgen
Das ist gut.
Hoffe, dass er Dir den PFL 9664 umtauschen wird gegen ein einwandfreies Modell dieser Reihe sodass eine Reparatur nicht notwendig ist - würde mir auch nicht gefallen.
Euregiogruß
- Nicki
JangoF
#2535 erstellt: 04. Mai 2010, 09:16
Na wenn du da mal nicht vom Regen in die Traufe kommst.
Den "Knaller" gibst du ab und ein "Streifenhörnschen" bekommste dafür.
Also obacht!
[Beitrag von JangoF am 04. Mai 2010, 09:17 bearbeitet]
hiphop_clown
#2536 erstellt: 04. Mai 2010, 14:31
Also,
die Sache mit dem Knalleffekt ist bei Philips eigentlich sogar schon ein gängises Problem... es beschränkt sich nicht nur auf den 9664!
Habe davon schon einiges hier im Forum gelesen... müsst mal danach suchen... kam auch beim 8404 vor!
Sprich, dass was der Händler oder Philips sagt, dieses Problem sei nicht bekannt, stimmt nicht... aber naja, welcher Händler würde sowas schon gerne zugeben!
Die einzige Lösung, die ich bisher kenne, ist, den Fernseher einzuschicken! Zumindest haben das andere hier im Forum gemacht und danach wars weg...
Greetz MaRio
NICKIm.
#2537 erstellt: 04. Mai 2010, 15:08
hiphop_clown schrieb:
Also,
Greetz MaRio
Ein Bekannter hat diesen nicht bei seinem 42 PFL 9603.
Euregiogruß
- Nicki
Krocki
#2538 erstellt: 04. Mai 2010, 16:10
Meinen Knaller kann ich gegen einen neuen tauschen.
Wenn möglich werde ich den gleich vor Ort testen...
ernie1972
#2539 erstellt: 04. Mai 2010, 17:58
hallo allerseits
so nun ist mein 47 9664 schon zwei wochen wech ,
und ich habe von denen nur eine aussage bis heute, nämlich
das mein gerät in der analyse ist was auch immer das bedeutet bei denen. ich hoffe die büchse kommt funktionstüchtig wieder
werde mich dann nochmals melden
bis denne
ernie1972
soulfly911
#2540 erstellt: 04. Mai 2010, 21:07
@ernie1972
Good Luck...
hiphop_clown
#2541 erstellt: 04. Mai 2010, 21:13
Also,
Greetz MaRio
Euregiogruß
- Nicki
Naja, diesen Knall-Effekt hat ja nicht jeder
Also ich hatte ihn bisher bei meinem auch noch nicht!
aber zb.:
- PHILIPS 52PFL9704: http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-6997.html
- PHILIPS PFL8694 (Beitrag 19): http://www.hifi-forum.de/viewthread-152-6131.html
mehr will ich jetzt aber auch nicht suchen :-)
Greetz MaRio
NICKIm.
#2542 erstellt: 05. Mai 2010, 04:31
ernie1972 schrieb:
hallo allerseits
bis denne
ernie1972
Guten Morgen
Drücke die Daumen, dass die lange technische Ausfallzeit ein gutes Zeichen ist.
Euregiogruß
- Nicki
Krocki
#2543 erstellt: 05. Mai 2010, 08:18
ernie1972 schrieb:
hallo allerseits
Welches Problem hat dein LCD?
ernie1972
#2544 erstellt: 05. Mai 2010, 12:55
@krocki
hi,
meiner hat das streifenproblem bei kameraschwenks
gruß
ernie1972
Boldmann
#2545 erstellt: 05. Mai 2010, 18:38
Hi ernie
ich hab noch gar keine Mitteilung wo meiner bleibt.
als Ersatz hab ich einen bekommen wo das Mainboard kaputt ist.kann nur über Scart schauen.die HDMI Anschlüsse gehen nicht.ist aber ein LG.
und das Ambi fehlt mit sooooo.
gruß boldi.
trancebase
#2546 erstellt: 05. Mai 2010, 19:53
Gibt schon wieder ein neues Firmware Update:
000.026.075.000
Changelog habe ich noch nicht gefunden.
hiphop_clown
#2547 erstellt: 05. Mai 2010, 20:06
ich mahce immer erst updates drauf, wennn die auch was bringen, denn leider versprechen sie nicht immer eine Verbesserung
Krocki
#2548 erstellt: 05. Mai 2010, 20:14
Ich war mit meinem Knaller beim Händler (bzw. dessen Techniker) und hab ihm das vorgeführt.
Dann wurde ein neuer ausgepackt - und dieser hatte dasselbe Problem!
Der Techniker meinte gleich, das sähe ihm nach einem Serienproblem aus. Vom Einschicken hat er abgeraten, da das Ergebnis zweifelhaft sei.
Er hat mir die Rücknahme angeboten, aber erst werde ich es mit dem Philips vor-Ort Service versuchen. Wenn das nichts bringt, kann ich den Fernseher immer noch zurück geben (habs sogar schriftlich).
Mal sehen.
Aber was den Händler betrifft - da bin ich wenigstens sehr zufrieden.
hiphop_clown
#2549 erstellt: 05. Mai 2010, 20:33
joo... aber ich würde dir empfehlen den Fernseher einzuschicken... bisher hat es immer geholfen... zumindest war es bei den Fällen, von denen ich erfahren habe!
Bei einem Kumpel von mir war es allerdings ziemlcih heftig, denn er hatte auch diesen Knall-Effekt und er kam ohne diesen Effekt zurück, jedoch war der ganz Fernseher verbogen... war echt krass... sah aus wie ein U und das Panel war gebrochen... deswegen würde ich bei der Annehme eines Fernsehers immer darauf bestehen, ihn immer erst anzuschalten und zu überprüfen, bevor man die Zurücknahme unterschreibt.
Greetz MaRio
soulfly911
#2550 erstellt: 05. Mai 2010, 23:34
Wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn...
Jetzt fängt es bei mir in den Oberen Ecken an bei schwarzen Flächen eher so "milchig" zu werden...
Ich warts mal ab ob es schlimmer wird...
N8
nino10
#2551 erstellt: 06. Mai 2010, 05:02
Guten Morgen!
Firmware 75 released...
sieht jmd. irgendwo was verbessert sein soll?
lG
[Beitrag von nino10 am 06. Mai 2010, 05:10 bearbeitet]
NICKIm.
#2552 erstellt: 06. Mai 2010, 05:16
gruß boldi.
Guten Morgen
Philips hat nicht den besten Kundenservice, auch wenn Du einen Leih-TV erhalten hast, den Du aber leider nicht vollständig nutzen kannst.
Wenn man heuer die technische Ausfallquote hier zum PFL 9664 betrachtet, wird man nachdenklich ob das Verhältnis von Preis und Qualität richtig ist.
Euregiogruß
- Nicki
trancebase
#2553 erstellt: 06. Mai 2010, 08:11
Mal ne Frage zum Ambilight des 9664. Hab meinen 47PFL9664 ja schon länger aber gestern ist mir aufgefallen, dass das Ambilight auf beiden Seiten im oberen und unteren Bereich einen Farbstich hat wenn weiß leuchtet. Lässt sich sehr gut nachvollziehen wenn man die farbe fest auf kaltweiß stellt. Dann ist es bei mir links oben und rechts unten leicht bläulich und links unten und rechts oben leicht gelblich. Weiß jetzt nicht ob das schon von Anfang an so war.
Wie sieht das bei euch aus - kriegt ihr ein sauberes Kaltweiß angezeigt? Ich versuche mal heute Abend ein Foto davon zu machen.
audioinside
#2554 erstellt: 06. Mai 2010, 08:41
Die Frage ist, wie hoch die Quote wirklich ist, oder wie sie im Vergleich zu anderen Marken und Modellen ist. Technikforen allgemein (auch im Bereich KFZ oder andere) geben immer ein schiefes Bild ab. Man könnte meinen es gebe nur Probleme. Meist melden sich Hilfesuchende mit technischen Problemen oder Fragen an. Es gibt kaum Leute die sich in einem Forum anmelden nur um mitzuteilen wie toll ihr Gerät ist.
Wenn immer die gleichen Probleme gemeldet werden, kann man aber schon einiges ableiten.
[Beitrag von audioinside am 06. Mai 2010, 08:42 bearbeitet]
NICKIm.
#2555 erstellt: 06. Mai 2010, 08:45
Das ist richtig.
Jedoch treten hier bei den Usern leider Probleme auf die sich mehren nach einer bestimmten Betriesdauer.
hiphop_clown
#2556 erstellt: 06. Mai 2010, 08:57
yep... das stimmt!
Aber hier mal eine kleine positive Stimme:
Habe meinen seit letztem Jahr August und muss sagen, bin super zufrieden! Es funzt alles wie es soll!
Sprich, das kann auch vorkommen ;-)
Allerdings muss ich sagen, das der Philips-Service nicht unbedingt der BESTE ist... da ist noch Nachholbedarf, zumindest was ich immer so höre!
Obs die anderen jedoch besser oder schlechter machen, das wag ich nicht zu beurteilen, da keine Ahnung.
Aber was ich am schlimmsten finde ist, dass in meinen Augen Philips immer mit überragender Verarbeitungsqualität geglänzt hat, doch inzwischen bröckelt dieses Bild bei mir langsam! Das ist zB. auch ein Grund dafür gewesen, dass ich mir einen Philips holen wollte.
Greetz MaRio
c!f3r
#2557 erstellt: 06. Mai 2010, 10:20
Hallo Allerseits,
der Techniker war da und er hat das Motherboard ausgetauscht und siehe da er kann jetzt updaten
Natürlich musste der Vorführeffekt beim FB-Problem wieder eintreten, allerdings wars diesmal recht witzig da er beim aktivieren des Home-Buttons 3 Elemete nicht dar stellen konnte und nur rote Klötze dargestellt wurden.
Einzige Veränderung die mir bis jetzt aufgefallen ist, ist das wenn der Fernsehr an ist die rote Lampe während des Betriebes nicht mehr leuchtet, nur wenn ich eine Taste auf der FB drücke. Vorher wars immer rot leuchtend und beim FB aktivieren leuchtete es weiß.
Stört mich aber nicht weiter
Falls Probleme auftreten meld ich mich einfach nochmal
So long
C!f3r
[Beitrag von c!f3r am 06. Mai 2010, 10:21 bearbeitet]
Preise und Verfügbarkeit 42/47PFL9664H
RazorEdge am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  27 Beiträge
42PFL9664H oder 42PFL8404 Kaufhilfe
popel1988 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  3 Beiträge
Problem mit 47PFL9664H/12
bacardi26 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  2 Beiträge
Bildausetzer mit Philips 42" 9664 H
Belmundo am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Nachfolger Philips 47PFL9664H
qtreiber19661 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  2 Beiträge
47PFL9664H - Streaming über WiFi?
phinel am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Ca modul Philips 42 PFL 9664
hottefips am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  8 Beiträge
neuer 40PFL8664H
Boldmann am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Philips 47PFL9664H Routereinstellung
##ronja## am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Philips 9664 Blu ray und ps3 Bildeinstellung
Flo2211 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.890
