HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42 pfl 8404 bzw 8654 Problem Scart umschal... | |
Philips 42 pfl 8404 bzw 8654 Problem Scart umschaltung+A -A |
Thal
12:19
erstellt: 30. Jun 2009, |
Hallo ich hab folgendes Problem festgestell die automatische Umschaltung der Scarteingange funktioniert nicht sobald das Netzwerkkabel eingesteckt ist Wenn ich den DVD Player der an EXT1 hängt anschalte sollte der TV automatisch auf diesen Eingang umschalten, schalte ich den DVD aus sollte der TV dann auch wieder zurückschalten. Diese macht er auch einwandfrei solange eben das Netzwerkkabel nicht angeschlossen ist. Ich hab das ausgetestet und es ist eindeutig das es nur daran liegt, bzw liegen kann, wie schon erwähnt ohne Netzwerkkabel geht es wunderbar. Ihr könnt ja mal testen ob das bei euren Geräten ebenfalls der Fall ist. Ich hab das Sondermodel des 8404 , den 8654 und die Firmware Q5481-0.26.29.6 welche bei der Auslieferung schon drauf war, also bisher auch noch kein Software update gemacht Der Kundendienst von Philips teilte mir mit das ihnen diese Problem bisher unbekannt ist und sie versuchen das mal nachzustellen, und hat mir empfohlen ein Update zu machen, welches ich aber bisher noch nicht gemacht habe. Gruß Tom |
Z4wuermli
19:14
Hallo, habe den 8684 und das gleiche Problem. Es ging Anfangs richtig, habe dann in "HOME" die Anschlüsse EXT konfiguriert und Netzwerk angeschlossen,seitdem schalten die angeschlossenen EXT-Geräte nicht mehr automatisch um. Habe jetzt mal Netzwerk abgezogen...Power aus/ein... hast Recht !!! Jetzt geht die autom. Umschaltung. Auch Firmware Q5481-0.26.29.6 , vielleicht doch updaten. Gruß Joachim |
Thal
12:47
erstellt: 01. Jul 2009, |
Hallo Joachim, Ich hab das Update bisher noch nicht gemacht, leider keine Zeit gehabt, ich meld mich sobald ich es gemacht habe. Falls du es vorher machst kannst du mir ja das Ergebnis mitteilen Gruß Tom |
Thal
10:20
erstellt: 09. Jul 2009, |
So hat ne weile gedauert aber nun hab ich ein Software Update gemacht und ..... es geht immer noch nicht! Nach wie vor der selbe Fehler, der TV schaltet nicht automatisch um , egal ob auf Scart (ext1) oder HDMI Leider hat das Update nix gebracht, obwohl mir Philips versichtert hat es würde damit behoben. Gruß Tom |
eStone-NRW
01:37
erstellt: 12. Jul 2009, |
Hi, habe auch den 42PFL8404 mit diesem Problem. Hatte es auch schon in dem anderen 17 Seiten langen Thread geschrieben. Leider jetzt erst gelesen, dass es vielleicht an dem Netzwerkkabel liegt. Bei mir ging es aber mit dem Umschalten immer so etwa einen Tag lang, nachdem ich einen Netzreset (Stromkabel raus, rein) gemacht hatte. Dazu trat noch auf, dass er bei Nutzung über SCART oder HDMI sich nach genau 2 Stunden in den StandBy schaltet. Aktuelle Firmware (.33) hatte ich schon drauf. Jetzt ist er aber erstmal zur Reparatur abgeholt worden. Hoffe das es nicht so lange dauert. Mein Händler war aber so nett, mir kostenlos so lang ein Ersatzgerät mitzugeben. Grüße Anthony |
eStone-NRW
13:21
erstellt: 20. Jul 2009, |
Hi! Naja, hab den LCD letzten Freitag aus der Reparatur zurück bekommen. Allerdings mit dem Hinweis auf durchgeführtes SW-Update und keinen Fehler festgestellt beim 24h Test. Dafür jede Menge fettiger Fingerabdrücke und Klebereste von den Schutzfolien der Rahmen auf dem Bildschirm. Immerhin haben die mich nach der schriftlichen Beschwerde zurückgerufen. Allerdings mit dem Hinweis, ich solle vor und nach der Reinigung Fotos machen. So nach dem Motto, wenn es danach schlimmer aussieht, wär ich eh selber Schuld. Hab jetzt schon fast keine Lust mehr auf das Gerät. Das Menü ist jetzt noch langsamer geworden. Ach ja, und der Fehler auch noch da. Gestern nach genau 2 Stunden mit laufender PS3 über HDMI ausgegangen... Grüße Anthony |
nexia
14:38
erstellt: 21. Aug 2009, |
habe leider auch dasselbe problem. 42PFL8404H schaltet sich einfach so nach ca. 2 stunden aus. habe dann firmware update gemacht. leider kein erfolg. hinzu kommt noch, dass ich noch ein zusätzliches, viel nervigeres problem habe. habe über scart meinen philips hdrw-725 harddisk-recorder angeschlossen. vermutlich sendet das scart vom tv aus ein signal an den dvd-recorder, wonach ich oft den dvd-rec. nicht mehr einschalten kann oder aber, er lässt sich einschalten, ist aber dann blockiert. kann keine taste an der fernbedienung mehr ausführen. in demfall hilft nur, den dvd-rec. vom stromnetz zu trennen und wieder einzustecken. dann geht es wieder. könnte dieses problem auch am scart liegen ? ich vermute, der 42PFL8404H -tv sendet da ein signal an den dvd, wonach dieser dann blockiert wird. kennt das jemand oder könnte mir da jemand einen tipp geben ? grüsse euch |
SiENcE
15:04
Gibts das Problem mit dem nach 2Stunden ausschalten auch für die 47pfl8404 Reihe? Passiert das nur bei HDMI oder auch bei scart oder componente. Hab nämlich kein HDMI gerät zum testen da. |
nexia
15:13
ich gehe davon aus, dass es auch beim 47pfl8404 das gleiche problem auftritt mit dem ausschalten. ich habe meine ext. geräte nur über scart angeschlossen. habe philips via mail meine probleme geschildert, wobei ich weiss, dass es sehr lange dauert, bis man antwort bekommt, sprich eine lösung gefunden wird... |
nexia
13:14
erstellt: 29. Aug 2009, |
Firmware-Upgrade Software, Version: 000.026.038.022 Deutsch ZIP-Datei (40.06 MB), 2009-08-27 habe gesehen, dass per sofort eine neue firmware freigegeben wurde. doch leider ist nicht ersichtlich, welche änderungen diese beinhaltet. kann mir da jemand auskunft geben ? |
negge
14:03
erstellt: 08. Nov 2009, |
ARGSS!!! Ich hab das selbe Problem mit dem Abschalten des TV nach exakt 2h. Wobei ich da keinen Unterschied zwischen dem TV per DVB-T des Fesnehers oder schauen über die HTPC-SAT-Box (VDR) oder über den VGA-Eingang fesstellen konnte. Im kalten Zustand schaltet der TV nach exakt 2h in den Standby. Danach kann man sofort wieder einschalten und dann läuft er auch länger als 2h. (37PFL8684H/12, Firmware 0.2638.22 hängt am Netzwerkkabel, an der DVB-T-Antenne sowie über den VGA am VGA-Ausgang des HTPC(VDR) sowie per SCART (über einen RGB-SCART-Umschalter) am HTPC(VDR) an der FullFeatured-DVB-Karte mit AVBoard. Die Automatische Umschaltung auf SCART1 funkrioniert im übrigen scheinbar problemlos, zumindest ist mir da noch nichts aufgefallen) Nach ewigem Telefonieren mit Philips, und erfolglosem Firmware-Update und testen der genauen Fehlerbedingungen (Zitat Hotline: "Fehler inzwischen bekannt, kennen die Ursache aber nicht, melden uns sobald wir eine Lösung haben) hatte ich inzwischen auch nen Service-Techniker da der vor-ort das Netzteil (IP-Board nach Reparaturzettel) getauscht hat. Nur hat das auch nichts genutzt (heute getestet). Der TV schaltet im kalten Zustand immer nach wie vor nach exakt 2h ab (da kann man auch die Uhr nach stellen). Macht man den Fernseher vor Ablauf der 2h einmal kurz aus und wieder an tritt der Fehler im übrigen nicht auf. Ich denke das ist ein Software/Firmware-Fehler, weil eine exaktes Abschalten nach immer exakt 2 Stunden macht als Hardware-defekt meiner Meinung nach irgendwie keinen Sinn. Da hat irgendwer irgendwo mist programmiert (Firmware von irgendeinem Bauteil, TV-Software). Mal sehen wie das weitergeht.. ![]() [Beitrag von negge am 08. Nov 2009, 15:18 bearbeitet] |
LCD-User
21:27
Zum Thema Abschalten nach 2h. Kann es sein, dass sich der Sleeptimer selbständig macht? Habt Ihr schon mal nachgesehen, ob da was eingestellt ist? Nur so ein Gedanke, obwohl es sehr unwarscheinlich ist, dass der bei mehreren dann auf 120 min steht... Anmerkung Habe den 42PFL8654 mit Originalfirmware, und der geht nicht aus. weder bei Scart, noch bei HDMI oder DVB-T. [Beitrag von LCD-User am 08. Nov 2009, 21:41 bearbeitet] |
negge
16:19
erstellt: 24. Nov 2009, |
Hi, so inzwischen hat sich das Problem gelöst (nein es war nicht der Sleeptimer, zumindest nicht der den man über das Menü aktivieren könnte). Die aktuelle Firmware hat das Problem bei mir gelöst, wobei auch der Philips Support überrascht war, da es wohl nicht in den BugFixes mit aufgeführt wurde. (Ob das neue Netzteil da auch nen Einfluss hat kann ich jedoch nicht ausschließen. Einen Defekt am Netzteil halte ich jedoch für unwahrscheinlich, da der TV dann nicht nach exakt(!!) 2h abschalten sollte) |
volley177
20:37
erstellt: 11. Dez 2009, |
Hallo negge, ich habe leider auch das Problem mit dem Ausschalten nach 2 h. Da ich aber nicht so viel Ahnung von Technik habe, verstehe ich leider nicht wie und wer dein Problem gelöst hat oder wer mir wie helfen kann. Über eine Antwort wäre ich dir sehr dankbar. |
negge
01:20
erstellt: 13. Dez 2009, |
Hi volley177, einfach mal beim Philips Support melden. Telefonnummer steht im Handbuch, 0800-irgendwas. Die sollten das auf Garantie reparieren. Möglicherweise reicht auch ein automatischen Firmware-Update, das sollte automatisch stattfinden wenn der Fernseher ans Internet angeschlossen ist. |
Philips PFL 8654 42 Zoll 24p doof1 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 ruckel Problem ! TimmyA76 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
42 PFL 8404 H earl74 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
42 Pfl 8404 ps305 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Videos konvertieren für Philips PFL 8404 / 8654: Ausgabeformat? #Fernsehgucker# am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 2 Beiträge |
Media Markt PFL 42 8654 H WJ1983 am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 9 Beiträge |
Einstellungen PFL 42 8684 - 8404 dynamic2k am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Streamen auf 42 PFL 8404 maestro21 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Browser des 8404/8654 Dala82 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig CroTV am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.810
