HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
Wu
#6878 erstellt: 04. Feb 2010, 19:13 | |||
Wenn Du damit das Aktivieren der großen Senderanzeige mit nachfolgendem Aus- und Einschalten meinst - funktioniert nicht... |
Proon
#6879 erstellt: 04. Feb 2010, 21:14 | |||
Hi maybachkk, aus der Reserve wirst Du mich kaum locken können und "Firmwarebasteleien" wird der Normalnutzer wohl auch kaum vorhaben und ganz sicher auch nicht hinbekommen. Ich denke, so ein Vorhaben ist recht zeitintensiv und setzt doch ne ganze Menge Sachkenntnis voraus. Vor derartigen, nicht fachgerechten Experimenten muß gewarnt werden. Damit kann man sein Prachtstück ganz schnell in's Jenseits befördern! Über den Wert und die Brauchbarkeit des von Philips veröffentlichten Sourcecodes will ich nicht weiter debattieren ;-). Sollten Deine IT Kenntnisse genau so ausgeprägt sein wie Deine "Fähigkeit" den 9704 zu nutzen, ist's wohl, mit Verlaub, nicht ganz so doll damit bestellt? Ein solches Gerät an die Wand zu hängen ist Frevel und nur weil es der Raumgestaltung entgegenkommt ist das nicht unbedingt anzuraten. Das Gerät ist mit Spectra 3 ausgestattet und die Wirkung kommt erst in einem gewissen Abstand zur Wand, der durch Aufhängen nicht erreicht werden kann, richtig zur Geltung. Weiterhin sind die akustischen Eigenschaften der nach hinten strahlenden "Woofer" doch stark negativ beeinträchtigt. Aber das ist meine Ansicht und wohl in erster Linie eine Geschmackssache und darüber streitet man nicht. Du wirst entgegnen, dass es Wandhalterungen gibt, die einen doch recht großen Abstand zur Wand realisieren könnten. Na ok, dann gehen allerdings auch die stylischen Vorteile des Aufhängens flöten, oder? Zum fehlenden Infobalken, wenn alle anderen Informationen ordentlich wiedergegeben werden, sollte der Infobalken beim Programmwechsel auch erscheinen. Offenbar strahlen einige terrestrische Digitalstationen ein nicht normgerechtes Signal aus. Ich werde da mal dranbleiben. Am 9704 liegt es jedenfalls nicht! [Beitrag von Proon am 04. Feb 2010, 21:24 bearbeitet] |
Wu
#6880 erstellt: 04. Feb 2010, 21:22 | |||
Wie Deine Texte wohl aussehen, wenn Du aus der Reserve gelockt wirst Wie auch immer, das Teil hat Verschraubungen für VESA-Halterungen vermutlich nicht nur zum Spaß und die eigentliche Firmware ist in dem besagten Download nicht enthalten. Da helfen auch viele Wörter mit wenig Absätzen nicht |
Quicky81
#6881 erstellt: 04. Feb 2010, 21:40 | |||
Uff, mir fällt grade das zweite Problem auf nachdem ich das ATI Handshake Problem lösen konnte (Habe den Farbraum auf RGB begrenzt gestellt). Mir fällt auf das ich bei aktiviertem True Motion HD alle 1-2 Sekunden leichte Microruckler habe. Besonders gut kann man das bei einem Abspann sehen wo der weiße Text auf schwarzem Grund nach oben scrollt. Die Bewegungen sind sehr flüssig und scharf bis auf die kleinen Ruckler. Das Problem tritt nur auf wenn ich das Signal mit mit meinem HTPC per HDMI einspeise. Ich habe das ganze mal mit der XBOX 360 über Componente getestet und dort war das Bild sauber. Ich habe etwas gegoogelt und das hier gefunden: http://www.heise.de/...dwiederholraten.html Offenbar schafft die Grafikkarte im HTPC nicht die korrekte Bildwiederholfrequenz von 59,94 hz und dadurch kommt der Bildprozessor im 9704 ins stocken. Wenn ich die Graka mit 50hz ansteuere wird das ruckeln unerträglich. Wie handhabt ihr das mit euren Media PC`s und den Microrucklern bei aktiviertem True Motion HD? Ich möchte bei so einem teuren TV und HTPC eigentlich keine Ruckler im Bild haben, und auf den 24p Modus zu wechslen ist auch nicht das wahre. |
Amnesiac_2000
#6882 erstellt: 04. Feb 2010, 21:41 | |||
Oh ja, bitte!!! Sendungsinormation auf groß und danach neu starten brachte bei mir leider auch keine Besserung! Hast du denn die Infobalken bei deinem Gerät? Philips meinte heute per Mail zu mir, der 9704 hätte diese Fuktion nicht.... |
tom09
#6883 erstellt: 04. Feb 2010, 22:01 | |||
klar, trotzdem spricht beim 9704 einiges gegen das aufhängen, zumindest wenn man ambilight nutzen möchte und das soundsystem des tvs nutzt. |
timtaler1
#6884 erstellt: 04. Feb 2010, 22:02 | |||
Vielen Dank für Eure ersten Tipps. Ich wohne in Berlin und werde über die www.bbcom.de (heißen wohl auch Telecolumbus) mit analogem Kabelanschluss bedient. Meine Angst, ich hol mir einen EUR 2.000.- Fernsehr und hab nichts von. Wie komm ich an ein tolles Signal, ohne große Schüssel? PS. Online mit PC bin ich über Alice, das hilft mir beim Fernsehen sicher nicht weiter!?? [Beitrag von timtaler1 am 04. Feb 2010, 22:06 bearbeitet] |
Proon
#6885 erstellt: 04. Feb 2010, 22:04 | |||
Hi Amnesiac_2000, mein Gerät zeigt diesen Balken mit den Infos. Wie ich in der PN Antwort schon geschrieben hatte sollte man vielleicht mal vergleichen in welchem Versorgungsbereich (DVB-T Sender) die Beanstandungen auftreten. Ich vermute ganz stark, dass hier unkorrekte Signale ausgestrahlt werden und der Infobalken deswegen fehlt. Lizenzrechtliche Gründe für die Entfernung des Balkens halte ich für ausgeschlossen, die Möglichkeit den Kontrast am Gerät verstellen zu können ist ja schließlich auch nicht geschützt ... ;-)! Inwieweit man der Aussage des Philipshotlineagenten dazu Glauben schenken darf ist fraglich. Gruß Proon [Beitrag von Proon am 04. Feb 2010, 22:06 bearbeitet] |
Wu
#6886 erstellt: 04. Feb 2010, 22:04 | |||
@timtaler1 In den meisten (wenn nicht sogar allen) Kabelnetzen sind auch Digitalsender, die öffentlich-rechtlichen sind dabei unverschlüsselt und direkt empfangbar (ohne Smartcard und CAM). [Beitrag von Wu am 04. Feb 2010, 22:05 bearbeitet] |
Wu
#6887 erstellt: 04. Feb 2010, 22:09 | |||
Sicher. Aber sicher ist auch, dass es modellübergreifend immer wieder zu "Komplikationen" damit kommt. Die Hotline spricht in dem Zusammenhang von "Erfüllung von Industriestandards", was schön verklausuliert ist und alles Mögliche bedeuten könnte. Ich meine mich aber dunkel zu erinnern, dass mal in einer Zeitschrift dazu was stand, dass nämlich ein Hersteller einen Anspruch darauf reklamiert - aber leider kann ich das nicht mehr finden/belegen. |
MagnetSpule
#6890 erstellt: 04. Feb 2010, 22:27 | |||
Du wohnst in der Hauptstadt Berlin und willst uns erzählen, dass Du dort kein Digitalsignal bekommst Sorry, aber ich wohne hier am ARSCH DER WELT in einem 1000 Seelen Kaff, mitten im Wald sozusagen, und bei uns bekomme ich Kabel BW mit 100 Mbit Internet und Digitalkabel TV und Telekom IP TV und was weiss ich sonst noch wenn ich möchte... Grüße MS [Beitrag von MagnetSpule am 04. Feb 2010, 22:29 bearbeitet] |
Proon
#6891 erstellt: 04. Feb 2010, 22:27 | |||
Hi Wu, da wir in einer absolut globalisierten Welt leben in der pfiffige Köpfe durch ekelerregende (Patent)Ansprüche doch hin und wieder für Trouble sorgen, wäre das ja vielleicht sogar denkbar, leider! Zu der VESA, ein Freund von mir hat mehrere große 9704 in Schulungsräumen an die Wand gehängt und das ist auch ok so. Dort wird kein Ambilight genutzt und der Ton geht über die zentrale Beschallungsanlage. Zu Hause siehts aber doch etwas anders aus. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache und kaum streitbar! Gruß Proon |
timtaler1
#6892 erstellt: 04. Feb 2010, 22:54 | |||
Sorry, ich habe mit der Hausverwaltung telefoniert (Gagfah) und mit dem Kabelanbieter gesprochen. Das Signal ist analog, warum auch immer. |
SilverSurver_64
#6893 erstellt: 05. Feb 2010, 01:16 | |||
also zu dem vesa-thema kann ich nur sagen: An die Wand!!! ich habe 'ne vogel's 6345 halterung, geniales teil - weil beweglich in alle richtungen - wenn man will sind da locker 60cm zwischen wand und gerät. und hatte prima sound und ambilight-effekt! aber auch wenn ich das gerät aufstelle muss es doch "an die wand", zumindest vor eine! ganz abgesehen von dem effekt wenn da 46" an der wand hängen, die zuspieler unterhalb.........und keine kabel oder möbel die hier stören. [Beitrag von SilverSurver_64 am 05. Feb 2010, 01:18 bearbeitet] |
Proon
#6894 erstellt: 05. Feb 2010, 10:00 | |||
nun ja SilverSurver_64, deine Wandhalterung gestattet einen Geräte-Wandabstand von einem halben Meter und somit sind die Effekte auch gut wahrnehmbar. Mit diesem Abstand kann man allerdings auch nicht mehr von "an die Wand hängen" sprechen. Ich kenne einige Leute, die sich sogar abgewinkelte Stecker besorgt haben, um den Abstand zur Wand so gering wie nur möglich halten zu können. Jetzt noch einmal zum Infobalken, ein lizenzrechtliches Problem seitens Philips kann es nicht sein, denn eben produzierte Geräte mit DVB-T Tuner anderer Serien zeigen alle eine solche Information beim Umschalten digitaler Sender! Außerdem, sollte es sich hier um Lizenzrechte handeln, die den Einsatz im 9704 verbieten, würde es wohl den Konzern nicht umbringen, diese auch für den 9704 zu entrichten, oder? Zum Schluß zahlt eh der Kunde die Rechnung und der 9704 ist keinesfalls billig! |
lord_mito
#6895 erstellt: 05. Feb 2010, 10:18 | |||
Ja klaaaaar! |
nettflanders
#6896 erstellt: 05. Feb 2010, 10:30 | |||
Neue Firmware (Version: 000.026.070.000 von 04.02.2010) für die 9704er Serie unter: Firmware Update 9704 |
alien1111
#6897 erstellt: 05. Feb 2010, 11:16 | |||
Hi, Philips 46PFL9704 FW-Upgrade V.000.026.070.000 Veröffentlichungsdatum: 04.02.2010 hier: http://www.p4c.phili...de&mid=Link_Software Gruss alien1111 |
ewin
#6898 erstellt: 05. Feb 2010, 11:42 | |||
über den tv konnte ich es nicht downloaden...da keine updates verfügbar. |
alien1111
#6899 erstellt: 05. Feb 2010, 11:49 | |||
Hi ewin, für dein 52PFL9704 FW downladen http://www.p4c.phili...de&mid=Link_Software und "per" USB-Stick installieren. (FW ist sehr "neu/frisch" => deswegen über den TV konntest du es nicht downloaden....da keine Netzwerk-Updates verfügbar ) Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 05. Feb 2010, 15:29 bearbeitet] |
lord_mito
#6900 erstellt: 05. Feb 2010, 12:00 | |||
Ja dann testet mal schön und berichtet! |
Proon
#6901 erstellt: 05. Feb 2010, 12:07 | |||
au man, schon wieder ein Update, wie dat denn ... ? |
Jesse84
#6902 erstellt: 05. Feb 2010, 12:18 | |||
Was für ein Unsinn!! Habe meinen 9704 seit September und habe die Infobalken. Allerdings erst seit Update Anfang Dezember...! Und auch nur über DVB-C, nicht über DVB-T und natürlich nicht über analog... Schon jemand Infos übers neue Update? Bin mal gespannt, was es neues gibt... |
alien1111
#6903 erstellt: 05. Feb 2010, 12:30 | |||
Hi, ich habe meinen 46" 9704 auch seit September 2009 und habe die Infobalken. Allerdings erst seit Update Anfang Dezember 2009..... und auch über: 1.DVB-C und 2.DVB-T !!!! Gruss alien1111 [Beitrag von alien1111 am 05. Feb 2010, 15:30 bearbeitet] |
alien1111
#6904 erstellt: 05. Feb 2010, 12:32 | |||
Hi Proon, schnell INSTALLIEREN! und INTERRESSANT wie immer BERICHTEN!!! Gruss [Beitrag von alien1111 am 05. Feb 2010, 15:25 bearbeitet] |
uncut68
#6905 erstellt: 05. Feb 2010, 12:35 | |||
So,eben per USB geuppt. Bild ist da,er geht noch....... |
hifibepe
#6906 erstellt: 05. Feb 2010, 12:59 | |||
Was für eine Verbesserung |
temare
#6907 erstellt: 05. Feb 2010, 13:01 | |||
Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer eines 52PLF9704. Das Anschließen und Auspacken hat alles gut geklappt, das Bild ist von der Schärfe her bei entsprechenden Signal sehr gut. Ich habe diesen Thread hier schon einige Zeit beobachetet und mir z.B. auch die Einstellungen von Magentspule heruntergezogen. Da es hier, nach meiner Ansicht gute Experten gibt habe ich folgende Drei Fragen bzw. Probleme, für die ich eure Hilfe brauche: 1. Wie kriege ich den Soap-Effekt weg? Habe bei Magnetspule gelesen, das bei Natural Perfect Motion "Aus" das Problem behoben sei. Werde ich heute Abend mal ausprobieren, aber vielleicht kann mir ja jetzt schon mal jemand schreiben ob es damit funktioniert oder es noch eine andere Möglichkeiten gibt das Problem zu lösen. 2. Habe es bisher nicht geschafft das Net-TV hinzubekommen. Er findet zwar mein Wireless-Network und den Schlüssel habe ich auch korrekt eingegeben, aber wenn er die Verbindung sucht findet er nichts. Woran kann es liegen? (Am Fernseher? oder am Router?) 3. Momentan steht der Fernseher bei mir noch, da wir unser Wohnzimmer eh neu einrichten möchten. Dann soll er aber eigentlich an der Wand hängen. Ich frage mich nun, wie ich es trotz der an der Rückwand eingesteckten Stecker hinkriege, das Ding vernünftig an die Wand zubekommen. Hat jemand Erfahrung damit? Welche Wandhalterung würdet ihr mir empfehlen? Bereits vorab herzlichen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von temare am 05. Feb 2010, 13:03 bearbeitet] |
lord_mito
#6908 erstellt: 05. Feb 2010, 13:08 | |||
1. Wie schon beschrieben/vermutet, einfach HDNM ausschalten. Andere Möglichkeit gibts nicht, wenn dir der Soap-Effekt nicht gefällt! 2. Keine Ahnung, bei mir hats auf anhieb funktionert! (hab ne FrtizBox) 3. Wenn du ne "superflache"-Wandhalterung hast, knicken dir hinten die Stecker! Winkeladapter für die Stecker helfen hier auch nicht, da du sonst freie Anschlüße verschenkst! Ausserdem würd sich das Ambilight gar nicht richtig entfalten können, wenn er direkt an die Wand geklatscht wird! Ich hab ne stinknormale feste Wandhalterung von egay für 27 Euro inkl. Versand. Neigung (oben/unten) ist einstellbar, passt alles super! [Beitrag von lord_mito am 05. Feb 2010, 13:21 bearbeitet] |
uncut68
#6909 erstellt: 05. Feb 2010, 13:11 | |||
Net Tv ging bei mir beim 2ten Anlauf.Habe vergessen,am Router die MAC verschlüsselung einzugeben.Da ich mit dieser arbeite. |
Proon
#6910 erstellt: 05. Feb 2010, 13:42 | |||
so so, habe mein Gerät am 14. Oktober 2009 gekauft und der Infobalken war von Anfang an da, unabhängig von jedem Update! Dieser Infobalken war NIE Gegenstand eines Firmwareupdates! Den drahtlosen Netzzugang sollte man komplikationslos hinkriegen. Dabei ist es sehr wichtig, dass das Verschlüsselungssystem mit dem des Fernsehers übereinstimmt. Die AVM Fritz!box läßt zum Beispiel WPA u. WPA 2 in einem zu. Das akzeptiert der Fernseher nicht! Die Box muß eindeutig auf WPA 2 eingestellt werden. Der Schlüssel wird dann bei der Einrichtung am TV eingegeben und dann sollte es auch laufen. Man sollte sich dann noch registrieren und das wars dann auch schon. [Beitrag von Proon am 05. Feb 2010, 14:57 bearbeitet] |
ewin
#6911 erstellt: 05. Feb 2010, 14:05 | |||
tja - das hätte ich auch gerne gewusst. installiert habe ich es zwar...aber was daran neu ist, ist auf den ersten blick irgendwie nicht erkennbar. wird sich wohl durch weitere benutzung heruasfinden. |
temare
#6912 erstellt: 05. Feb 2010, 14:07 | |||
Danke für die Info. Ich weiß, dass ich mich gerade aus dem Thread heraus bewege, aber kannst Du mir sagen, wie man die Fritzbox auf nur WPA umstellt? Laufe ich Gefahr, dass dann die übrigen Geräte im Netzwerk nicht mehr richtig funktionieren? |
Adelin
#6913 erstellt: 05. Feb 2010, 14:37 | |||
Bei mir ist definitv mit dem vorletzten Update (also nicht der vom Gestern) aufgetaucht. Vielleicht hast du ein "Versuchsgerät" erwischt |
lord_mito
#6914 erstellt: 05. Feb 2010, 14:39 | |||
Du gibst einfach bei deinen internetbrowser "fritz.box" ein, dann kannst du den Router konfigurieren. Wenn du auf nur WPA umstellst, wirst du die anderen Geräte wie PC, Laptop, PS3 oder ähnliches auch umstellen müßen ... |
temare
#6915 erstellt: 05. Feb 2010, 14:40 | |||
Danke |
Proon
#6916 erstellt: 05. Feb 2010, 14:42 | |||
Hi temare, ich will Dir das mal am Beispiel der Fritz!box 3170 beschreiben. Du mußt WLAN aktivieren rufst dann das Startmenü der Box auf. Klickst auf WLAN und dann auf Sicherheit. Bei der Verschlüsselungsmethode wählst Du "WPA 2 (CCMP)" und klickst zum Schluß "übernehmen" an. So findet der Fernseher die Box und nimmt auch den Schlüssel an. Sollte die eingestellte Verschlüsselung ursprünglich nicht WPA 2 gewesen sein mußt Du Deine weiteren Geräte im drahtlosen Netz ebenfalls auf WPA 2 umstellen und die Verbindungen neu einrichten (Schlüssel eingeben). Das wäre sowieso anzuraten, weil WPA 2 zur Zeit die sicherste Verschlüsselungsmethode ist. Gruß Proon |
temare
#6917 erstellt: 05. Feb 2010, 14:57 | |||
Hallo Proon vielen Dank. Nur noch mal zur Sicherheit. Mein WLAN Netzwerk zeigt der Philips an und fordert dann den Schlüssel an. Den Schlüssel habe ich eingegeben und dann auf Fertig geklickt. Dann sucht er und findet nichts? Ist dein Vorschlag dann die Lösung? Gruß temare |
Proon
#6918 erstellt: 05. Feb 2010, 15:04 | |||
Hallo temare, ich denke schon, dass die Umstellung der Box auf WPA 2 die Lösung bringen wird. Hast Du den Schlüssel auch richtig eingegeben? Die Art und Weise dieser Eingabe ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Du mußt halt auf der FB die Gruppentaste wiederholt drücken bis die richtige Zahl bzw. der richtige Buchstabe erscheint. Viel Erfolg Proon [Beitrag von Proon am 05. Feb 2010, 15:09 bearbeitet] |
rr12
#6919 erstellt: 05. Feb 2010, 15:07 | |||
genau und alles richtig eintippen, sonst fängt man immer wieder von vorne an und das kann bei langen pw ärgerlich werden PS: easy box vodafone wpa2 [Beitrag von rr12 am 05. Feb 2010, 15:34 bearbeitet] |
guschel
#6920 erstellt: 05. Feb 2010, 15:09 | |||
hab auch ne fritzbox und die Verschlüsselung steht auf WPA/WPA2 und bei mir klappt das mit der Verbindung zum TV. Gruß Stefan |
Proon
#6921 erstellt: 05. Feb 2010, 15:20 | |||
Siehst Du guschel, bei mir wars ursprünglich auch so und der Fernseher hat eben diese Einstellung der Box nicht akzeptiert, also mußte ich umstellen auf WPA 2 und dann hat's ja geklappt. Unser guter 9704 scheint ja so einiges drauf zu haben, um den "Fernsehgeräteführer" zu irritieren. Ich denke da bloß an den Infobalken. Bei einigen Geräten will er und bei anderen nicht. Muß man halt ein wenig experimentieren. Das Forum hier ist gerade aus diesem Grunde goldwert, denn viele User wissen viel und können sich austauschen :-)! |
Amnesiac_2000
#6922 erstellt: 05. Feb 2010, 15:52 | |||
zum fehlenden Infobalken die heutige Info von Philips: "Über das „Now & Next“ Programmbanner verfügen jedoch nicht alle Geräte mit der Bezeichnung Philips 40PFL9704H/12. Die automatische Anzeige über die aktuelle und nächste Sendung ist nur bei Modellen vorhanden, welche vor der 35. Kalenderwoche 2009 hergestellt wurden sind. Die Angabe zur Herstellungswoche ist in der Seriennummer des Flat-TVs zu finden. Durch eine Änderung des Industriestandards haben Modelle, die nach der 35. Kalenderwoche hergestellt worden sind, nicht mehr diese Funktion. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Ich hoffe, dass ich Ihr Anliegen zu Ihrer Zufriedenheit lösen konnte und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende." Schönes Wochenende? Das hatte ich dann wohl....weil ich mich über irgendwelche "Industriestandards" *hüstel* schwarzärgern muss.... images/smilies/insane.gif Hoffentlich bringt mein Technisat K2 da ne Verbesserung.... [Beitrag von Amnesiac_2000 am 05. Feb 2010, 15:53 bearbeitet] |
Wu
#6923 erstellt: 05. Feb 2010, 16:37 | |||
Tja, die gleiche Mail wie bei meinem 8404, nur mit einer anderen Woche. Ich habe Philips zu dem Thema einen richtigen Brief geschickt, da Beschwerden über den Customer Support angeblich nicht entgegen genommen werden... |
dkrexx
#6924 erstellt: 05. Feb 2010, 16:37 | |||
Gilt das dann nur für den 40"? |
lord_mito
#6925 erstellt: 05. Feb 2010, 16:53 | |||
Ich denke mal für alle Größen! |
Amnesiac_2000
#6926 erstellt: 05. Feb 2010, 16:55 | |||
Gute Idee, das mache ich dann auch noch....obwohl ich schon um Weiterleitung meiner Beschwerde gebeten hab! @dkrex: ich hab speziell nur für den 40er gefragt.... |
Mikka_SU
#6927 erstellt: 05. Feb 2010, 17:01 | |||
So, hier nun auch der erste Erfahrungsbericht. Habe nun seit 2 Wochen den 40''. Das Blu Ray Bild Bild stellt bis jetzt alles zuvor von mir gesehene in den Schatten. TV schauen via Sat ist auch sehr ordentlich. HD Sender sehr gut normal SD ordentlich bis gut, obwohl es auch auf die Ausstrahl-Quali des jeweiligen Senders ankommt. Falls es jemanden hilft hier noch kurz die Einstellungen. (Merci übrigens noch an MagnetSpule für's pers. Farbweiß) Kontrast: 85 Helligkeit: 48 Farbe: 50 Schärfe: 3 Rauschunterdr.: Max. Farbweiß pers.: 127 104 115 8 8 PNM: Max 200Hz: Ein Erw. Schärfe: Ein Dyn. Kontrast: Aus Hintergrundbeleuchtung: Optimales Bild Mpeg Artefakt Unterdr.: Ein Farboptimierung: Aus Lichtsensor: Ein Aber muss halt jeder selbst für sich entscheiden, da es schon subjektives Empfinden ist. Mein einziger Kritikpunkt bis jetzt ist, dass man für ein Gerät dieser Preisklasse schon ein gedrucktes Handbuch erwarten kann. Nun noch eine Frage. Gibt es zufällig einen Change Log für die aktuelle Firmware o. ist jemandem schon aufgefallen was geändert wurde? VG, M [Beitrag von Mikka_SU am 05. Feb 2010, 17:17 bearbeitet] |
PubertK
#6928 erstellt: 05. Feb 2010, 18:02 | |||
Also mein 46er ist Bauwoche 44/2009 und hat den Infobalken erst mit der 26.066er-Firmware bekommen. Und der Infobalken ist mit der 26.070er immer noch da... [Beitrag von PubertK am 05. Feb 2010, 18:07 bearbeitet] |
Proon
#6929 erstellt: 05. Feb 2010, 18:57 | |||
Hi PubertK, jetzt würde ich normalerweise sagen Du lügst, aber ich sage das nicht, denn Philips selbst scheint mir weit unglaubwürdiger ;-) ! |
SilverSurver_64
#6930 erstellt: 05. Feb 2010, 19:02 | |||
servus probiers mal mit: kontrast:74, helligkeit:50, farbtemp.: iss klar, farbe:50, schärfe:4, rauschunterdr.:mittel, perfect nat mot.:minimum, 200hz:ein, erweit.schärfe:aus, dyn contrast: minimum, dyn hinterg-bel.:optim bild und beim farbweiss: 74/74/66/6/6 zur firmware - da soll ein problem mit easylink beseitigt worden sein!?!?!? |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.518
