HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
alien1111
#4970 erstellt: 03. Dez 2009, 16:43 | |||||
Hi, 1.das Buchstabe "L" (46"-Panel) bedeutet Full-LED-Hintergrundbeleuchtung 16 (horizontal) x 14 (vertikal) = 224 dimmbare LED-Felder (1 Feld = 9 Stück Weiss-LED) 2.das Buchstabe Y (40"-Panel) bedeutet FULL-LED-Hintergrundbeleuchtung 15 (horizontal) x 13 (vertikal) = 195 dimmbare LED-Felder (1 Feld = 9 Stück Weiss-LED). 40PFL9704 ist kleiner als 46PFL9704 => dann auf 40"-Diagonale gibt es weniger LED-Felder (1 LED-Feld hat immer das gleiche Weiss-LEDs). 3.52PFL9704 hat nur 224 dimmbare LED-Felder (identisch wie 46PFL9704). Die interne Philips-LD-Steuerung (Elektronik/IC) kann nur max. LED-MATRIX mit 16 x 14- Felder ansteuern (oder weniger wie bei 40"-Panel den Fall ist). Mir ist unbekannt, dass 40" die Hintergrundbeleuchtung mit 16 x 14 Felder hat (L-Panel). Gruss |
valve85
#4971 erstellt: 03. Dez 2009, 16:49 | |||||
Gut Alien111 kommt indemfall zum selben schluss. Das heisst aber umgekehrt ja dass der 52'' verhältnismässig das schlechteste Panel verbaut hätte, oder nicht? Denn er hat ja gleich viele Segmente wie der 46''. Gruss |
Naninel
#4972 erstellt: 03. Dez 2009, 16:55 | |||||
Genau so ist es - bei Stufe 3 gibts einen merklichen Sprung und ab da wirds kaum noch schärfer - das haben hier schon einige berichtet und gehen auch kaum über Schärfe 2 hinaus. Es ist auch eher persönliches Empfinden und ist auch nicht auf jedem 9704er gleich. Ich halte es so, dass bei einer super Quelle kaum Verbesserer an sind - bei der PS3 zum Beispiel. Da hab ich auch keine Rauschunterdrückung an. Beim Fernsehbild sieht es anders aus - da hab ich die Rauschunterdrückung und auch die MPEG-Artefakt-Reduzierung an. Aber hier habe ich die Perfektion auch noch nicht gefunden - bin immer mal wieder am ändern - dazu kommt noch, dass die Signale der Fernsehsender auch unterschiedlich sind... [Beitrag von Naninel am 03. Dez 2009, 17:53 bearbeitet] |
alien1111
#4973 erstellt: 03. Dez 2009, 17:26 | |||||
hi valve85, scheint so (aber bildtechnisch 52" ist doch auch sehr gut wie 46"). Bei 52PFL9704 sind alle Hintergrundbeleuchtung-LEDs mit etwas grosseren Zwischenabständen als bei 46"-Panel montiert und per Software entsprechend gesteuert. Sharp LC700-Serie hat nur 219-einzeln-LEDs, Toshiba SV685 nur 96-LED-Felder und das Endergebniss ist auch entsprechend gut. Gruss |
Nahoppla
#4974 erstellt: 03. Dez 2009, 17:28 | |||||
Man kann das auch anders sehen: Der 40" ist der schlechteste, denn bei ihm gibt es für 10634 Bildpunkte ein LED-Segment, beim 46" und 52" dagegen bereits für 9257 Bildpunkte! Je weniger Bildpunkte pro Segment, desto besser! |
valve85
#4975 erstellt: 03. Dez 2009, 17:33 | |||||
Ja man kann's drehen und wenden wie man will, schlussendlich denke ich sieht man zwischen 40'',46'' und 52'' keine Unterschiede was die Bildqualität angeht. |
alien1111
#4976 erstellt: 03. Dez 2009, 17:50 | |||||
Hi, alle Philips 9704-LCD-TV (40", 46" und 52") sind allgemmein Spitzengeräte (Bild, Ton, Ambilight, Intenetzugriff, Verarbeitung, Design usw.). Ich denke (ich bin überzeugt), dass mit kommenden FW-Update 7904-Serie noch viel besser wird (Bild, Ton, Menü-Führung/Aussehen usw.). Gruss alien1111 |
Nahoppla
#4977 erstellt: 03. Dez 2009, 17:57 | |||||
Prinzipiell sind 219 Einzel-LEDs bei guter Lichtverteilung gleichwertig mit 224 LED-Segmenten; allerdings wird es unter den einzelnen LEDs Helligkeitsunterschiede geben, die sich bei 9 LEDs je Segment ausgleichen können. |
harry77
#4978 erstellt: 03. Dez 2009, 18:14 | |||||
Wichtig für die Schärfe ist, dass MPEG Artefaktunterdrückung ausgeschaltet ist!! Dieser Modus glätet das Bild erheblich, gut erkennbar zb. bei einem Fussballspiel wenn man auf den Rasen schaut. Mir ist dies auch am Anfang so vorgekommen das der 9704 gegenüber meinem Vorgänger dem 9732 nicht so scharf rüberkam, dieser Meinung bin ich jetzt aber nicht mehr. Mir kommt es auch so vor dass das mit den 60-100 Stunden Laufzeit so stimmt! [Beitrag von harry77 am 03. Dez 2009, 18:15 bearbeitet] |
alien1111
#4979 erstellt: 03. Dez 2009, 18:25 | |||||
dazu muss man noch Diffuzor-Problematik, LD-Ansteuerung, LEDs-Schaltcharakteristika/Heligkeitsunterschiede, thermische Belastung usw. betrachten. Je mehr LEDs dann noch mehr Probleme ist zu lösen. Gruss |
thbeim
#4980 erstellt: 03. Dez 2009, 18:53 | |||||
Hey zusammen, hat der 52 jetzt automatisch das UV2A Panel. Ich schau nicht mehr durch. |
alien1111
#4981 erstellt: 03. Dez 2009, 19:06 | |||||
Hi thbeim, JA!!! Philips 52PFL9704 hat ein UV2A LCD-Panel (auch 46PFL9704 und 40PFL9704). Gruss alien1111 |
MagnetSpule
#4982 erstellt: 03. Dez 2009, 19:39 | |||||
Das kann ich auch so bestätigen. Ab Schärfe auf Stufe 3 merkt man einen deutlichen Zugewinn in den Testbildern. Jedoch treten dann auch Ränder an Linien in den Burosch Testbildern auf (dünne weisse Ränder aussen an feinen schwarzen Gitterlinien). Richtige Doppelkonturen, so wie sich das manche hier vielleicht vorstellen, hat man aber nicht. Zudem kann man das wirklich nur auf Test-Standbildern erkennen, wenn man zudem direkt vor dem TV steht. Ich habe aber trotzdem die Stufe 3 für TV-Quellen gewählt, weil der TV dann in Standbildern deutlich zu erkennen, mehr Details aus Gesichtern, Haaren und Objekten herausholt. (Bsp. die Haare der beiden Frauen und die Halskette mit der glitzernden Brosche in den Burosch Testbildern). Grüße MagnetSpule |
MagnetSpule
#4983 erstellt: 03. Dez 2009, 19:41 | |||||
Sieht man nur auf Standbild-Testbildern (Burosch) und auch nur, wenn man direkt vor dem TV steht... CU MagnetSpule |
MagnetSpule
#4984 erstellt: 03. Dez 2009, 19:48 | |||||
Um mal die Verunsicherung bei der ganzen Panelgeschichte hier aus der Diskussion rauszunehmen... Bislang hat hier noch NIEMAND nachweisen können, dass er KEIN UV2A-Panel hat. (zumindest wenn man aus den Bildern mit den Nahaufnahmen der Panels und deren Struktur tatsächlich auf ein UV2A-Panel schliessen kann) Ich habe noch kein Bild eines konventionellen Panels mit Zick-Zack Sub-Pixelstruktur bei einem 9704 gesehen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liegen sollte. Grüße MagnetSpule |
alien1111
#4985 erstellt: 03. Dez 2009, 20:18 | |||||
Hi MagnetSpule, RICHTIG! Alle Philips 9704 haben UV2A LCD-Panel von Sharp (auch neue Aurea - leider ohne FULL-LED-Hintergrundbeleuchtung). Es gibt auch keine "B-Ware" LCD-Panels von Philips bei 9704-Serie (immer nur "A-Ware"). Ich möchte noch dazu sagen, dass mein 46" 9704 nach ca. 400 Arbeitsstunden allgemmein noch besseres Bild hat (als direkt nach dem Kauf => subiektiv betrachtet). Gruss alien1111 |
Pitman1
#4986 erstellt: 03. Dez 2009, 20:28 | |||||
Leuchtet alles ein aber es hat sich hier ein 40er User mit einem L Panel gemeldet Was ist das dann für eine Version ? Grüße Pitman |
mawischa
#4987 erstellt: 03. Dez 2009, 22:09 | |||||
Hallo! Dein Preis ist ja wirklich spitze. Ich bin auch am 40er dran, konnte jedoch bisher beim Verhandeln nicht viel erreichen (Expert, EP, ...). Könntest du mir mitteilen, wo sich dieser Expert-Händler befindet. Mir wäre egal, wenn das Gerät nicht lagernd ist und ich es erst etwas später erhalte. Vielleicht liegt der Händler ja in akzeptabler Entfernung von mir. Für diesen Preisunterschied würde ich doch mal einen Samstag opfern Danke für deine Antwort! |
-BlinderMann-
#4988 erstellt: 03. Dez 2009, 23:21 | |||||
Verkaufe 40 PFL 9704 für TOP Preis! Meiner geht am Sa zurück. Steht jetzt schon verpackt wieder im Laden, gehört aber noch mir. Will am Sa mit dem Filialleiter en Preis für den 32iger aushandeln, da der 40iger net wirklich in mein Zimmer passte. Hatte von nem Verkäufer eigtl 880€ für den 32iger versprochen bekommen, als ich eben da war um umzutauschen wollten die mir den Preis aber nicht mehr machen worüber ich mich da zieml beschwert habe und hatten auch den 32iger einfach schon kurz vorher verkauft. Ham mir gesagt sie könnten den mir nur ganz normal für 999€ lassen, weil es intern mächtig Stunk wegen dem Preis des 40iger von 1650€ gegeben hat. Wenn ich den jetzt privat los werde, kann ich den 32iger woanders kaufen, was mir nach dem vielen Hin und Her auch eigtl recht lieb ist. Also wer Interesse hat bitte per PM melden bis spätestens morgen Abend. Mir ist kein Banding aufgefallen und hab auch kein Pixelfehler entdeckt. UV2A Panel ist auch eingebaut. HAb en Bild gemacht. Wurde bei Expert gekauft. Rechnung vom 02.12.09. Hoffe man darf das so einfach hier schreiben. Bin en Neuling hier und kenn mich deshalb net so aus ob man hier was anbieten kann/darf. [Beitrag von -BlinderMann- am 04. Dez 2009, 00:18 bearbeitet] |
cosmic_gate
#4989 erstellt: 03. Dez 2009, 23:28 | |||||
Dir ist aber schon klar, daß das 32er Modell 9604 keine LED Hintergrundbeleuchtung hat? |
-BlinderMann-
#4990 erstellt: 03. Dez 2009, 23:50 | |||||
Das schon. Aber was soll ich machen. In 32 Zoll gibts sowas net. Und der 40iger war einfach viel zu mächtig. Hat kaum ins Zimmer gepasst und weil ich so dicht davor saß ist mir nach recht kurzer Zeit schwindelig geworden. Hinzu kommt dass ich den aus Platzgründen auch als Computermonitor nutzen will/wollte und das einfach viel zu mächtig war wenn man so dicht davor sitzt. Hab ja auch lange überlegt und ich wär damit unter den Umständen net glücklich geworden. Hätte mir den 32iger auch schon längst gekauft, wenn ich vorher gewußt hätte, dass der 40iger net passt. Hat mich auch so auf des LED Backlight gefreut und war auch vom Bild echt der Hammer. |
JohnnyFu2006
#4991 erstellt: 04. Dez 2009, 00:30 | |||||
@psych0dad, vielen Dank für die Infos! Inzwischen bin ich schlauer und weiß jetzt das die Philips Geräte keine MKV Container unterstützen. Bei den Preisen ist das eigentlich eine Frechheit. Und somit habe ich mich Gedanklich schon von Philips entfernt.... schade... ich war mir schon fast sicher den richtigen TV gefunden zun haben. |
sparti81
#4992 erstellt: 04. Dez 2009, 00:30 | |||||
Es wurde hier ja schon oft darüber gesprochen/berichtet das die Schärfe oder das gesamt Bild des 9704 erst nach ca. 50-100 Betriebstunden zu nimmt oder sich verbessert. Ist das wirklich erwiesen,wenn ja kann vlt mal einer erklären was in diesem zeitraum technisch mit dem Panel vorgeht,nur rein so aus neugier.... cya |
MagnetSpule
#4993 erstellt: 04. Dez 2009, 00:38 | |||||
Finde ich auch schade, dass er viele Formate nicht unterstützt... Da muss man halt doch die PS3, einen Laptop/PC oder einen MediaServer nutzen und diese an den TV anschließen. MagnetSpule |
alien1111
#4994 erstellt: 04. Dez 2009, 01:46 | |||||
NUR ein 40er User mit einem L -Panel sagt überhaupt nichts. Es kann nur Irrtum sein. Gruss |
oliii
#4995 erstellt: 04. Dez 2009, 04:47 | |||||
Hallo, ich hab definitiv ein L Panel, steht so im Servicemenü unter Display: 226 LCD Sharp D3LA33L 40" wohl aus der KW 44 (steht zumindest hinten 0944 bei der Seriennummer)... Hatte ich bereits vorher gepostet... [Beitrag von oliii am 04. Dez 2009, 04:54 bearbeitet] |
MilesAway
#4996 erstellt: 04. Dez 2009, 10:02 | |||||
Mein Panel ist auch ein Sharp D3LA33L (40"). Einen Nachteil sehe ich jedoch nicht. Das Bild ist im Vergleich zum 9703 Top. Einziges Manko, bei einer komplett weissen Fläche sind feine vertikale Streifen auszumachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vom Sender selber kam. Also man kann es drehen und wenden wie man will, der 9704 zeigt ein wirklich gutes Bild, egal welches Panel verbaut wurde. |
psych0dad
#4997 erstellt: 04. Dez 2009, 10:05 | |||||
ehrlich, ich würde die kaufentscheidung für den tv nicht von der formatunterstützung abhängig machen. sowas bekommt kein tv vernünftig hin. kauf dir lieber nen multimediaplayer dazu, die sind extra für sowas gemacht. da kann kein tv mithalten. ich kann dir da z.b. den WD TV Live empfehlen, der ist günstig und unterstützt sogut wie alle formate. |
Naninel
#4998 erstellt: 04. Dez 2009, 10:37 | |||||
Ich verstehe Deine Lage jetzt nicht so ganz. Wenn ich einen Fernseher am 02.12. gekauft habe und er nicht in meine Wohnung passt, dann geb ich ihn einfach zurück. Bei nem Privatverkauf machst Du auf jeden Fall Verlust. Was spricht denn dagegen, ihn einfach zurückzugeben und den 32er woanders zu kaufen? Nur mal so meine Gedanken... |
lowfire
#4999 erstellt: 04. Dez 2009, 10:56 | |||||
Oder den Sachverhalt jetzt genau zu kennen, meine ich, dass eine Rücknahme von der Kulanz des Händlers anhängt. 14-tägiges Rückgaberecht gibt es nicht bei vor Ort Kauf. @JonnyFu Eine Fernseher wegen einem eingebauten Mediaplayer kaufen zu wollen ist schon sehr gewagt. Abgesehen davon, dass ich keinen Fernseher kenne, der über einen integrieten Player mkv´s abspielt, gibt es ja noch nicht mal spezielle Mediaplayer, die alle Formate können. Und wenn du schon bereit bist, 1700Euro aufwärts für einen Fernseher zu zahlen, dann sollten wohl tatsächlich auch noch 100€ für einen externen Player drin sein, oder? mfg LowFire |
NICKIm.
#5000 erstellt: 04. Dez 2009, 11:27 | |||||
Guten Morgen So ist es. Wenn dieses Rückgaberecht im stationären Philips Handel für den PFL 9704 hier nicht automatisch gewährt wird, bedarf es im Vorfeld einer schritlichen Vereinbarung die im Lieferschein vermerkt wird. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 04. Dez 2009, 11:28 bearbeitet] |
auchda
#5001 erstellt: 04. Dez 2009, 11:29 | |||||
Dann nimm den 32er für 999 Euro und du bist den 40er wieder los. mfg |
marlai
#5002 erstellt: 04. Dez 2009, 11:35 | |||||
Guten Morgen PFL Gemeinde, so morgen ist es soweit, ich hole meinen 52er ab. Jetz folgende frage : Kann ich den 52erPFL9704 in mein Netzwerk einbinden und Mp3 abspielen?? Und wenn ja, kann ich diese dann wieder über Optischen Audio Ausgang auf meinen AV-receiver geben. Desweiteren noch, kann der Optische Ausgang 5.1 ?? Ich frage deshalb, weil der Samsung 46b8090 nur 2.1 am Optischen Audio Ausgang hat. Gruß Marlai |
alien1111
#5003 erstellt: 04. Dez 2009, 11:56 | |||||
Philips 52PFL9704 hat nur S/PDIF-AudioOut (Coaxial). Ein optisch Ausgang 5.1 ist nicht vorhanden. Gruss |
MagnetSpule
#5004 erstellt: 04. Dez 2009, 12:55 | |||||
Stimmt genau. Er hat lediglich einen Coax-Ausgang der aber 5.1 tauglich ist (z.B. wenn man den internen DVB-C Tuner zum Fernsehen nutzt und der Sender DD 5.1 ausstrahlt). Wie es bei durchgeschleiften HDMI-Quellen ist, weiss ich leider nicht genau, aber ich vermute, dass dann der HDCP-Kopierschutz eingreift und nur noch 2.1 ausgegeben wird. Wenn Dein Receiver keinen digitalen Coax-Eingang mehr frei hat, solltes Du gleich den Kauf eines OPTO-COAX-Wandlers mit in Deinen Kauf einplanen. sowas hier z.B. Gruß MagnetSpule |
Naninel
#5005 erstellt: 04. Dez 2009, 13:35 | |||||
Ich habe zum Beispiel die PS3 per HDMI an den Fernseher angeschlossen - das Tonsignal lasse ich vom Fernseher per Coax an meinen 5.1-Receiver durchschleifen. Wenn Du Bluerays per PS3 schaust, ist es wichtig, bei der PS3 auf "Bitstream" zu stellen - dann passt der 5.1 Ton. Die neueren Sachen wie DTS TrueHD oder wie die heißen, bekommst Du auf diese Art und Weise nicht durchgeschleift. |
senegalese
#5006 erstellt: 04. Dez 2009, 13:50 | |||||
Hallo, bin auf der Suche nach einem neuen LCD. Habe mich gesternabend mal hier ins Forum eingelesen, nachdem mir in verschiedenen Märkten der 9704H possitiv ins Auge gefallen ist. Habe noch ein paar Fragen, , in den Märkten lief jeweils eine Demo über Blueray , sah schon Klasse aus. Frage mich , von welcher Qualität ist das Bild in HDTV und normalen TV Programmen , lohnt sich hier der Wechsel auf den neuen LCD. Desweiteren bin ich , was die Größe betrifft noch nicht schlüssig. Meine Sitzenfernung ist so ca. 5 Meter, was würdet Ihr empfehlen den 40 oder den 46 " . Habe zur Zeit einen 42 PFL 9732 hier kommt mir, besonders bei Sportsendungen, die Entfernung manchmal etwas zu weit vor. Tendiere deshalb zu einem 46 ", denke das der 52 " zu groß ist !! Danke für eure Hilfe |
zyx_999
#5007 erstellt: 04. Dez 2009, 14:25 | |||||
Bei 5m Sichtabstand würde ich den 52er nehmen |
micma
#5008 erstellt: 04. Dez 2009, 14:46 | |||||
Sitze selbst "nur" ca. 3,60m vom 52 Zöller entfernt und finde die Grösse echt perfekt. 46 Zoll wär da schon wieder fast zu klein. Anfangs dachte ich auch, uups zu gross, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Sogar bei SD-Bild ist die Grösse kein Problem, allerdings ist da der Zuspieler sehr wichtig. Meine Dreambox DM7020 hatte ein richtig schlechtes SD-Bild per Scart. Die Abcom IPBox 900HD hingegen per HDMI ist da deutlich besser. Bei DVB-T oder gar analogen Kabel sieht das evtl. wieder ganz anders aus und evtl. wäre dann sogar der 46er geeigneter. |
badkarmaboy
#5009 erstellt: 04. Dez 2009, 14:56 | |||||
Wir sitzen ca. 5,5m vom 52PFL9704 entfernt... Es könnte größer sein... Derzeit nur SD Material (DVB-S & DVD), das Bild ist erstaunlich gut für einen LCD. Wir hatten bisher einen Röhrenfernseher und haben den Kauf eines LCDs auf Grund des schlechten TV Bildes immer hinausgezögert. Der Philips hat uns positiv überrascht und wurde gleich gekauft. |
senegalese
#5010 erstellt: 04. Dez 2009, 15:12 | |||||
danke für eure Info´s , habe als Zuspieler den Humax Icord HD das müsstte passen "?". Werde gleich nochmal losfahren und mir den 52" anschauen, wobei ich mich noch nicht so recht mit dieser Größe anfreunden kann, soll ja auch ins Raumkonzept passen. Die Wand wo er hängen soll ist ca. 4,20 m breit und das Sidebord worüber er plaziert würde ca.2 m , muss mal schauen wie das optisch wirkt. |
NICKIm.
#5011 erstellt: 04. Dez 2009, 15:58 | |||||
Hallo zusammen HD+TV hat in der neuen Ausgabe den: Philips 46 PFL 9704 als einen der besten TVs des Jahres 2009 gekürt. Gruss - Nicki |
MiK77
#5012 erstellt: 04. Dez 2009, 17:22 | |||||
Über das Sideboard? Wie hoch wird das denn? Die Die Augenhöhe beim Fernsehen sollte ungefähr im oberen Drittel des Schirms sein. Und nicht nur aus ergonomischen Gründen sollte man ihn nicht zu hoch hängen: Die Bilckwinkelabhängigkeit wird sofort wesentlich höher, wenn man von oben oder unten auf den Schirm schaut. |
lowfire
#5013 erstellt: 04. Dez 2009, 17:30 | |||||
Bei 4,20M Breite kannst du m.E. mit dem 52" nix am Raumkonzept versauen. Auch ein 2 Meter Sideboard ist vollkommen ok. Sitzabstand bei mir sind 5,30 Meter. Breite der Wand ca. 4 Meter. Für Fernsehen vollkommen in Ordnung, selbst wenn ich näher am Fernseher sitze. Für die PS3 hab ich mich dem Sitzabstand meiner Freundin angepasst, welcher mittlerweile nur noch 3 Meter beträgt (Ich denke bis Ende des Jahres wird sich das noch verkürzen ). Im Zweifel bastelst du dir aus zwei Zollstöcken einen Rahmen mit den Außenmaßen des 52" oder falls vorhanden nimmst du einen großen Jahreskalender, den Firmen meist als Präsent dalassen und schneidest dir den zurecht Mit weniger als 52" tust du dir wirklich keinen Gefallen und der Aufpreis von 46" auf 52" ist auch gering. Gruß Lowfire Ach ja stimmt, die Höhe des Sideboards solltest du beachten und ggfs. eine neigbare Wandhalterung anbringen, aber das wäre auch beim 46" [Beitrag von lowfire am 04. Dez 2009, 17:32 bearbeitet] |
alien1111
#5014 erstellt: 04. Dez 2009, 18:58 | |||||
...dann hast du WELTNEUHEIT erwischt. Gruss |
alien1111
#5015 erstellt: 04. Dez 2009, 19:00 | |||||
..... und EISA Preisträger 2009/2010. Gruss |
deepdiver70
#5016 erstellt: 04. Dez 2009, 20:03 | |||||
[quote="Hogo69"]NETZWERKKARTE ABGERAUCHT Und gibts noch ne Möglichkeit mit kabelbw sky hd zu empfangen OHNE den Humax 1000 Decoder? Der Receiver schaltet bei mir sooo langsam um und ich hab am anfang bis zu 10 Sekunden ein total verpixeltes Bild und oder keinen Ton, oder gar kein bild. Ich wäre zu jeder "Schandtat" bereit. Grüße Hogo69[/quote] Zum Thema Sky + Kabel BW + Humax 1000, guckt mal hier: [url]http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=152&thread=6204[/url] [Beitrag von deepdiver70 am 04. Dez 2009, 20:14 bearbeitet] |
lord_mito
#5017 erstellt: 04. Dez 2009, 20:04 | |||||
Hat der 9704 eigentlich eingebautes W-Lan oder brauch ich nenn W-Lan-Stick? (Fitzbox!) |
MagnetSpule
#5018 erstellt: 04. Dez 2009, 20:05 | |||||
Würde auch, wie meine Vorredner, mind. zum 46er raten. Bei 5m Sitzabstand solltest Du aber wirklich schon den 52er ins Auge fassen. Der wirkt kaum größer/sperriger als der 46er und er hat alle Anschlüsse und den CI+ Schacht in der Mitte des TVs. Aus 5m Entfernung sehen sogar die SD-Sender mit den miesesten Signalqualitäten noch recht gut aus. Von guten SD-und HD Quellen erst gar nicht zu reden... Grüße MagnetSpule |
cosmic_gate
#5019 erstellt: 04. Dez 2009, 20:06 | |||||
W-Lan ist eingebaut und funktioniert mit meinem Netgear Router super [Beitrag von cosmic_gate am 04. Dez 2009, 20:06 bearbeitet] |
MagnetSpule
#5020 erstellt: 04. Dez 2009, 20:08 | |||||
W-Lan ist drin. Ich habe es aber bisher noch nie genutzt, weil ich all meine Geräte über Kabelverbindungen angeschlossen habe. EDIT: Da war Cosmic Gate wohl schneller als ich Grüße MagnetSpule [Beitrag von MagnetSpule am 04. Dez 2009, 20:10 bearbeitet] |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.919
