HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9704 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9704+A -A |
Lindon
#1401 erstellt: 19. Sep 2009, 23:05 | |||||||
Es stimmt, bis vor einigen Jahren waren echte Doppeltuner Gang und Gebe in hochwertigen TV Geräten. Ein echter Rückschritt, dass es das nicht mehr gibt. Wenn man Glück hat, gibt es die Möglichkeit neben dem Tunerbild einen AV Eingang einzublenden. Echte Doppeltuner sind dem Rotstift zum Opfer gefallen. |
Thereturns
#1402 erstellt: 20. Sep 2009, 00:03 | |||||||
@Jesse84 schöner Bericht Es ist bereits 2x vorgekommen, dass sich das Gerät mit einem lauten Knall in meiner HiFi-Anlage einfach ausgeschaltet und neu gestartet hat. habe ich jetzt schon in vielen Foren gelesen das der Fehler auch noch beim Zappen sich der Tv einfach ausschaltet.. |
horde
#1403 erstellt: 20. Sep 2009, 00:06 | |||||||
Herr der Ringe auf BD? Wohl kaum. Freudscher Versprecher guckst Du hier: März 2010 Würde mal die Rauschfilter deaktivieren, dann sollte es auch keine Nachzieher bei den DVDs geben. [Beitrag von horde am 20. Sep 2009, 00:08 bearbeitet] |
D.O.B.
#1404 erstellt: 20. Sep 2009, 01:27 | |||||||
Hab heute meinen 46PFL9704 im Medimax Kaiserslautern abgeholt. Bin soweit sehr zufrieden mit dem Gerät, nur findet es keinen einzigen digitalen Sender von Kabel Deutschland, trotz Alphacrypt 1.16 (welche im CAM-Menü auch erkannt wird) Lediglich 32 analoge Snder werden im Suchlauf gefunden. Ein Test-Suchlauf mit TV-Karte im HTPC fand alle digitalen Sender. Wer weiss Rat, bin schon am verzweifeln!!! |
D.O.B.
#1405 erstellt: 20. Sep 2009, 03:16 | |||||||
Problem gelöst.... Hab mir ne KD-Frequenzliste gezogen und dann manuell eingegeben. Bin äusserst begeistert von der SD-Bildqualität, besonders die der Öffentlich Rechtlichen. Gruss an alle 9704-Fans! |
NICKIm.
#1406 erstellt: 20. Sep 2009, 08:23 | |||||||
Hallo Danke für den Hinweis. Evtl. haben ihn dann auch die nächstgelegenen Filialen, ua. in Grevenbroich. D.O.B. Herzlichen Glückwunsch. Wirst Du anfänglich analoge Programme schauen und kannst Du bitte erläutern, was Deine Zufriedenheit umfasst? Danke im Voraus zum Pfälzerwald. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Sep 2009, 08:27 bearbeitet] |
Hurley
#1407 erstellt: 20. Sep 2009, 09:39 | |||||||
OK, hast Dir ja schon die Arbeit gemacht alles manuell einzustellen. Denke aber, dass es wie bei allen anderen Philips mit DVB-C Tuner ist. Man darf nicht "Deutschland" als Landeseinstellung verwenden, sonder irgendwas anderes, wie "Finnland" o.ä. dann findet er auch alle Sender. Letztens selbst bei nem 8404 machen müssen. Grüße |
DigiFFM
#1408 erstellt: 20. Sep 2009, 09:41 | |||||||
Wir haben gestern The Dark knight auf Sky Cinema HD auf dem 9704 gesehen und das Bild war der Hammer! Wir hatten absolut nicht das Gefühl, dass in dunklen Bereichen etwas "absäuft". Einstrahlungen von hellen Objekten in die pechschwarzen Balken konnte ich auch nicht erkennen. Ich glaube nicht, dass dies ein Plasma besser hinkriegt. Ich bin mittlerweile froh, mich gegen den V10 und für den 9704 entschieden zu haben. Es gab aber auch 1-2 Problemstellen im Film, wobei das aber auch an der knappen Bitrate liegen kann, die Sky für Cinema HD übrig hat. Im Gerrichtssaal gab es bei Kameraschwenks an den Holzwänden etwas unruhige Helligkeitsbereiche. Das könnten wechselnde Dimmingsegmente gewesen sein oder eben komprimierungsfehler. Ich gehe eher von letzterem aus, da die Wände ja relativ hell waren und LD da eigentlich nicht so stark eingreifen müßte. Meiner Meinung nach haben die LCDs mittlerweile weniger Nachteile, als die Plasmas. Alleine die Hitze- und Geräuschentwicklung gerade bei den aktuellen Pana Plasmas finde ich nicht akzeptabel. Der V10 hat 4 Lüfter, die ordendlich sehr warme Luft oben rausblasen. Beim Z1 habe ich im Mediamarkt sogar 7 Lüfter gezählt Und der 9704 hat keinen einzigen. Der wird oben nicht mal warm. Man meint fast, das er garnicht in Betrieb sein kann. Hinzu kommen Phoshor Lag, kein großflächiges Weiß und Großflächenflimmern, als Nachteile bei Plasma. Bleibt eigentlich nur noch die im Labor gemessene bessere Farbwiedergabe. Perfekt Natural Motion lasse ich aber deaktiviert. Das macht mir zu viele Fehler, achtet mal auf schnelle Handbewegungen. Ober wenn sich Objekte mit auffäligen Mustern schnell vor anderen Objekten mit auffälligen Mustern bewegen, z.B. eine wehende Frisur vor einem flatternden Vorhang. Da werden die Objekte teilweise vermischt, sprich der Vorhang ist teilweise vor den Haaren. Die Bewegungsschärfe bleibt auch ohne NM erhalten. An die Bewegungsschärfe meiner Röhre kommt er allerdings mit und ohne Perfect NM nicht ganz heran. Aber das sind nur noch Nuancen. Noch vor 2 jahren waren LCD meilenweit davon entfernt. Gestern lief der 9704 über 12 Stunden und er hat sich nicht selbständig ausgeschaltet. Der schwarze Rand am Rahmen sieht jetzt auch nicht ganz so schlimm aus, wie befürchtet. Er ist nach vorne offen und wirkt deshalb nicht so massiv. Etwas schlechter, als auf den Photos, sieht allerdings der Standfuss aus. Das Drehgelenk ist größer und aus dunklem Plastik. Ich hatte vorher den Eindruck, dass er ganz aus Aluminium wäre... er wirkt auch größer. Aber der 9704 sieht dennoch viel wertiger aus, als die staubanziehenden hochglanz Plastik Bomber der Konkurenz. |
Lindon
#1409 erstellt: 20. Sep 2009, 09:55 | |||||||
@ DgiFFM Starker Bericht. Das Fazit lautet wohl, dass du den 9704 nur empfehlen kannst. Hoffe auf weitere Berichte anhand einzelner Filme, um mir die Wartezeit zu verkürzen, bis es den 52er gibt. Danke.
Kann mal jemand überprüfen, ob man "Österreich" einstellen kann und ob dann der DVB-C Suchlauf funktioniert? Danke. [Beitrag von Lindon am 20. Sep 2009, 09:58 bearbeitet] |
NICKIm.
#1410 erstellt: 20. Sep 2009, 09:56 | |||||||
Guten Morgen zusammen Das würde ich nicht pauschalisieren. Richtig ist dass die LCD Technik hier mit dem neuen LED Backlight Philips, sehr gute Vorschritte gemacht hat im Gegensatz zur Plasma Technologie die keine grundlegenden Neuerungen in den letzten Jahren erbrachte. Meine PDPs hatten keinen Lüfter und keine Betriebsgeräusche. Bin froh, dass der PFL 9704 keine aufweist, wie Du schreibst. Gruss - Nicki |
Flitzpipe
#1411 erstellt: 20. Sep 2009, 10:41 | |||||||
Hallo, also bei uns war er letzten Donnerstag im Werbeprospekt. Habe gestern bei Expert Müller angerufen, ob er schon da ist und aufgebaut. Er sollte diese Woche kommen, jetzt meinen Sie Ende nächster Woche. Ich werde wieder nachfragen. Der 40pfl9704 soll 1999,--€ kosten. |
modman89
#1412 erstellt: 20. Sep 2009, 10:45 | |||||||
D.O.B. schrieb:
Hallo, kannst Du mir sagen, wieviel der MediMax in Kaiserslautern für den 46er verlangt? Haben die Ihn ausgestellt? Ich war am Freitag bei EP Kafitz und Antes, die wollen 2699 €, bei Expert Steiner werden 2499 € verlangt. Beide haben den 46er allerdings nicht ausgestellt, müssten Ihn also erst bestellen. Ich möchte mir allerdings keinen TV kaufen, ohne Ihn selbst einmal live gesehen zu haben. Bis dann modman89 |
ole565
#1413 erstellt: 20. Sep 2009, 10:57 | |||||||
Schon wieder. Je mehr 9704 verkauft werden, um so mehr wird dieses Problem auftauchen. Ich verstehe nicht, warum Philips seit Jahren dieses Problem nicht in den Griff kriegt. Tolle Leistung. |
Thereturns
#1414 erstellt: 20. Sep 2009, 11:01 | |||||||
das ist eigentlich ein Armutszeugnis für Philips. |
Zeppelin9901
#1415 erstellt: 20. Sep 2009, 11:09 | |||||||
Frage ruhig nach, bringen wird es wohl nichts. Hier im Ort hat ein Händler guten Kontakt zum Großhandel, der meinte bis vor kurzen, 38. Woche. Vorgestern war ich wieder da, jetzt steht im System verschoben auf 41. Woche. Ein Expert-Laden im Ort weiss noch von nichts, ein Expert 25 km weiter, nannte als Termin sogar Mitte/Ende November. Wer recht behält bleibt abzuwarten, fakt ist, Philips hat diesen 40PFL9704 wieder von seiner Seite genommen, das wird Gründe haben. Deswegen sehe ich in kürze noch keinen 40" im Handel und bei mir an der Wand MfG |
NICKIm.
#1416 erstellt: 20. Sep 2009, 11:27 | |||||||
Hallo EP bewirbt diesen Monat den 46 PFL 9704 für 2.698,--Euro. Jedoch ist er bei keinem EP Händler hier lieferbar, d.h. auch nicht der 40 PFL 9704. Und morgen gibt hier ein grosser Philips Händler 20% auf alles. www.schossau.de Liebe Grüsse - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Sep 2009, 11:34 bearbeitet] |
Thereturns
#1417 erstellt: 20. Sep 2009, 11:29 | |||||||
im inet ist der 40zoll auch Mangelware den einzigen den ich gefunden habe my-solution aber ob der wirklich in 5-7 Werktage liefern kann ?? |
NICKIm.
#1418 erstellt: 20. Sep 2009, 11:35 | |||||||
Kenne diesen guten Fachhändler aus Dresden persönlich, sie haben ihn noch nicht laut Stand vom Freitag. |
*fruchtzwerg*
#1419 erstellt: 20. Sep 2009, 11:50 | |||||||
Ich muss leider meinen "Testbericht" vom 18. berichtigen. Gestern schaltete sich mein 9704 3 x kurz hintereinannder aus und ein, zuvor reagierte das Gerät auch nicht mehr auf die FB. Hinzu kommen nach wie vor(obwohl ich schon viel an den Einstellungen versucht habe)zwei kurze + schmale + hellgraue senkrecht verlaufende "Streifen" bzw. Flecken die bei normalem Bild nur auf den 2. oder 3. Blick auffallen. Bei schnellen Bewegungen zieht sich das Bild nur an diesen Stellen deutlich hinterher. Ich werde morgen bei meinem Händler reklamieren...javascript:insert('%20%20','') |
guen123
#1420 erstellt: 20. Sep 2009, 11:52 | |||||||
Sorry, dass ich auf dem Thema weiterhin rumreite. Mich ärgert die ganze Story einfach. Alle sprechen von einer Wirtschaftskrise aber die Firmen selbst tun nichts, um die Kunden zufrieden zu stimmen und somit die Kauflust aufrechtzuerhalten. Statt dessen sind wir offenbar in einer Art Mangelwirtschaft angelangt, wo nur noch auftragsbezogen gefertigt wird und es die Horden von Zwischenhändler zwischen Hersteller und Endkunde nicht auf die Reihe kriegen, entsprechend zu planen. Das nennt man dann Globalisierung. In Wirklichkeit geht es nur darum, den Gewinn für alle Beteiligten, mit Ausnahme des Verbrauchers, zu maximieren. Darum weigere ich mich, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik bei den großen Ketten zu kaufen. Es gibt dort meiner Erfahrung nach keine Möglichkeit, einen angemessenen Preis zu erzielen. Nun zurück zum eigentlichen Thema: Mein Händler muss auch bei einem dieser Distributoren einkaufen. Leider wollte er mir nicht sagen, wer das ist. Dieser Distri hatte ihm am Tag meiner Bestellung als Liefertermin KW37 genannt. Du hast wahrscheinlich Recht, die Grosshändler haben zu wenig vorbestellt. Was ich nicht verstehe, dass die Geräte per Schiff nach Rotterdam oder Hamburg gebracht werden sollen. Philips hat europäische Fernsehwerke in Frankreich, Belgien und Ungarn und wer weiss wo sonst noch. Mein 9803 kam damals aus belgischer Fertigung und der einzige 9704, den ich bisher im MM sah, der hatte ein Typenschild auf dem Frankreich stand. Mein Händler hatte mir gesagt, dass sein Grosshändler direkt aus den Herstellerwerken per LKW beliefert wird. [Beitrag von guen123 am 20. Sep 2009, 11:54 bearbeitet] |
Noonian
#1421 erstellt: 20. Sep 2009, 11:53 | |||||||
Egal was man sich holt, irgendwie hat jeder LCD oder Plasma ne Macke, ob nun Philips, Sony, Samsung, Sharp etc.. |
flankengott
#1422 erstellt: 20. Sep 2009, 12:01 | |||||||
Hi Leute.... WOW... Schon 71 Seiten! Hab leider nicht die Zeit hier immer mit zu lesen! Wer Von euch kann mal die Letzten 71 Seiten zusammenfassen? DANKE!! könnte andere Leser auch sehr ineressieren! Danke! |
Thereturns
#1423 erstellt: 20. Sep 2009, 12:06 | |||||||
71 Seiten ? wir sind doch erst bei 29 @Noonian aber das ist doch schon ein Schwerwiegender fehler was *fruchtzwerg* und viele andere haben ? man gibt viel Geld aus und erwartet Qualität ist meine Meinung. |
flankengott
#1424 erstellt: 20. Sep 2009, 12:12 | |||||||
bei mir steht 71... jetzt 72 Vielleicht ein Internet Explorer Fehler... Ist ja auch egal... Kann ich jemand bitten alles mal zusammen zu fassen?? Danke!!! |
H4GEN
#1425 erstellt: 20. Sep 2009, 12:19 | |||||||
man kann unter "My-Hififorum" die Anzahl dargestellter Beiträge pro Seite einstellen, ich denke default ist 50 Beiträge, wenn man da was ändert, ändern sich entsprechend die angezeigten Seitenzahlen. |
NICKIm.
#1426 erstellt: 20. Sep 2009, 12:24 | |||||||
flankengott Der PFL 9704 ist ein hochwertiges Modell und nach aktuellem Stand der beste mit einer LED Backlight Technologie, und Philips hat heuer Lieferschwierigkeiten. Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Sep 2009, 12:25 bearbeitet] |
DigiFFM
#1427 erstellt: 20. Sep 2009, 12:36 | |||||||
Als ich meinen 46er letzte Woche Samstag bei meinem EP Händler bestellt habe, hatten die 17 Stück im System, d.h. im EP Großlager. |
NICKIm.
#1428 erstellt: 20. Sep 2009, 12:45 | |||||||
Die hier hiesigen die relativ-gut sind haben ihn leider noch nicht. Werde gleich www.schossau.de anmailen zur Nachfrage weil sie morgen 20% geben. [Beitrag von NICKIm. am 20. Sep 2009, 12:46 bearbeitet] |
DigiFFM
#1429 erstellt: 20. Sep 2009, 12:46 | |||||||
Mein 9704er kommt aus Ungarn. |
mockmein
#1430 erstellt: 20. Sep 2009, 12:50 | |||||||
War gestern im EP Laden in Suhl und habe mir den 46PFL9704 angesehen.Er hing genau neben einem 47PFL9664 bei gleichen Einstellungen empfand ich das Bild vom 9704 ein Tick besser. Der Preis lag bei 2699€ und der 9664 bei 1999€. über den Liefertermin des 40 Zöllers konnte man mir keine Auskunft geben mir wurde nur ein Preis von 2100€ in Aussicht gestellt. Desweiteren habe ich mal bei Powernetshop.de den 40PFL9704 angefragt und mir wurde er für 1799€ +39€ Versand angeboten. Jedoch Liefertermin noch unbestimmt. |
DigiFFM
#1431 erstellt: 20. Sep 2009, 12:57 | |||||||
Das stimmt nicht. Auf dem Typenschild steht sogar u.a. bei DVB-C DEU: KDG Bei der Ersteinrichtung hatten wir auch Deutsch und Deutschland eingestellt und er hat im UM Netz auch digitale Kanäle gefunden. |
NICKIm.
#1432 erstellt: 20. Sep 2009, 13:00 | |||||||
mockmein Schade, dass der 40 PFL 9704 noch nicht lieferbar ist. Der Preis des Suhler EP Händlers für den 40 PFL 9704 ist zu hoch. Komisch, dass EP hier ihn noch nicht führt im Dreikreis-Eck der Euregio Maas/Rhein obwohl der 46 PFL 9704 im Angebot ist. Gruss - Nicki |
MagnetSpule
#1433 erstellt: 20. Sep 2009, 13:04 | |||||||
Der Teil mit dem Schiff war eine Vermutung, da ich dachte die Dinger würden in Asien (wie fast alles was mit Elektronik zu tun hat) gefertigt. Zumindest die Einzelteile und die Elektronik, etc. dürften doch wohl von dort stammen, oder? Wenn da z.B. der Materialfluss stockt, dann kann hier in Europa in der Endmontage auch niemand mehr was zusammenbauen. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege... Grüße MagnetSpule |
flankengott
#1434 erstellt: 20. Sep 2009, 13:47 | |||||||
Zusammenfassung? |
Thereturns
#1435 erstellt: 20. Sep 2009, 14:57 | |||||||
@flankengott es wird dir hier wohl keiner eine Zusammenfassung schreiben es muß sich jeder durch die seiten kämpfen. Ich werde jetzt wohl zu meinen kleinen Händler gehen und mir den Bestellen 46Zoll für 2400€ ist ein guter Preis auch wenn ich warten muß aber damit unterstütze ich die kleinen vor Ort. Ich hätte gerne den 52zoll aber der wird wohl bei 2700€ bis 2800€ liegen und wenn er auf den Markt kommt weiß auch keiner. |
schnaufelmann
#1436 erstellt: 20. Sep 2009, 15:24 | |||||||
Hat Nicki weiter oben doch gemacht! Zitat: "Der PFL 9704 ist ein hochwertiges Modell und nach aktuellem Stand der beste mit einer LED Backlight Technologie, und Philips hat heuer Lieferschwierigkeiten." Trifft es eigentlich recht gut, ansonsten von 72 Seiten ca. 65 Seiten Spekulation.. |
DigiFFM
#1437 erstellt: 20. Sep 2009, 16:11 | |||||||
Ich habe mich jetzt nochmal genauer mit dem Thema "Perfect Natural Motion und 200Hz Clear LCD" beschäftigt. Genauer gesagt mit der Frage, ob 200Hz Clear LCD aktiviert bleibt, wenn man natural Motion ausschaltet. Der Menüpunkt von Clear LCD wird dann nämlich ausgegraut aber "Ein" bleibt hervorgehoben. Dazu habe ich den Schriftband- und Pendeltest von der Burosch DVD verwendet. Ergebnis: Leider bleibt 200Hz Clear LCD nicht an, wenn Perfect Natural Motion ausgeschaltet wird Alle Schriftbänder sind mit 200Hz Clear LCD übrigens genausso scharf, wie vorher mit meiner Röhre. das hätte ich nicht so erwartet. Für diese Bewegungsschärfe ist alleine 200Hz Clear LCD verantwortlich. Das habe ich in den unterschiedlichen Kombinationen ausprobiert. Perfect Motion ohne 200Hz sieht nicht gut aus. Anbei mal zwei Vergleichsbilder. Die etwas unscharfe mittlerere Zeile beim Bild mit 200Hz Clear auf "Ein" ist in Wirklichkeit nicht so unscharf, liegt wohl an der Belichtungszeit. Beide Fotos sind aus exakt gleicher Position und mit gleicher Belichtungszeit aufgenommen worden. 200Hz Clear LCD "Ein" 200Hz Clear LCD "Aus" Ist jemanden der Grund bekannt, warum 200Hz Clear LCD nicht unabhängig von Perfect Natural Motion genutzt werden kann? Wir sollten uns da mal bei Philips beschweren! Der Pendeltest sieht übrigens bei allen Einstellungen schlechter aus, als auf ner Röhre. Ich werde Perfect Natural Motion nun wohl doch wieder aktivieren und versuchen, mich an den Seifeneffekt bei Filmen zu gewöhnen... |
liable
#1438 erstellt: 20. Sep 2009, 16:52 | |||||||
Habe festgestellt... dass bei bspw. KILLZONE 2 OHNE Rauschunterdrückung in dünkleren Bereichen ein Grieseln entsteht. Also bei dem Fernseher ist der Rauschfilter pflicht. Da er sehr gut arbeitet. |
Lindon
#1439 erstellt: 20. Sep 2009, 17:05 | |||||||
Auf welcher Einstellung hast du den Rauschfilter? |
MagnetSpule
#1440 erstellt: 20. Sep 2009, 17:24 | |||||||
Hi DigiFFM Dass die ausgegrauten Funktionen nicht aktiv bleiben, hatte hier ja schon der ein oder andere (inkl. mir) vermutet. Nun haben wir den Beweis. HDNM ist ein komplexes System aus verschiedenen Teilfunktionen. Schau Dir am besten mal die Tech-Demo-Videos auf der Philips Webseite an. Dort wird es am ehesten klar, warum man HDNM nicht abschalten kann, ohne auch die anderen Funktionen lahm zu legen. HDNM macht nur dann Sinn, wenn alle Rädchen der Teilfunktionen ineinander greifen. Hier brauchen wir uns bei Philips nicht zu beschweren. Wenn man einen Philips kauft, muss einem dies vorher klar sein. Entweder man kommt mit dem Soap Effekt klar und hat dafür eine hervorragende Bewegtbildarstellung oder man muss ein Gerät von einem anderen Hersteller ins Auge fassen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich bin mir sicher, dass es dir nach ein paar Wochen gar nicht mehr auffällt. Du wirst eher ein Problem damit haben, mal bei jemand anderem zu Hause fern zu sehen. Dann wird dir vermutlich eine weniger perfekte Bewegungsdarstellung mit den entsprechenden Rucklern auf die Nerven gehen. So geht's mir z.B. mitlerweile im Kino mit 24p. PFL9704 Hier bei den unteren vier Bildern mit den Erläuterungen zu AmbiLight, PPHD, Net-TV, und CI+ auf "weiter Informationen" bei Perfect Pixel HD klicken und dann ist da das Video mit der Erklärung von Perfect Pixel HD... Grüße MagnetSpule PS: Auf Deinen Bildern sieht man doch recht deutlich den Unterschied, zwischen 200Hz "an" und "aus". Um den Soap Effekt, der mich beispielsweise nicht so stört, zu verringern kannst Du HDNM ja auf "minimum" einstellen... [Beitrag von MagnetSpule am 20. Sep 2009, 17:42 bearbeitet] |
Zeppelin9901
#1441 erstellt: 20. Sep 2009, 17:29 | |||||||
Dann sage dem Fachhändler bitte Bescheid, er möchte aufhören die Kunden weiter zu verarschen. Der Hinweis 'Versandfertig in 5-7 Tagen steht schon Wochen da wo er steht. Er möge doch bitte solchen Hinweise erst einsetzen, wenn er das auch garantieren kann. (Auch wenn der eine grüne Punkt beim Preis evtl. bedeutet nach Wareneingang bei ihm). Nicht nur das der Preis bei ihm für dieses Gerät am oberen Limit ist, bei so einen unseriösen Fachhändler würde ich nie kaufen. Das kannst du ihn gerne ausrichten MfG |
Critton
#1442 erstellt: 20. Sep 2009, 17:35 | |||||||
Kannst du das bitte noch etwas genauer beschreiben? Ist das Pendel verwischt, oder gibt es Artefakte? -John |
NICKIm.
#1443 erstellt: 20. Sep 2009, 17:50 | |||||||
Guter Preis im örtlichen Handel mit einer guten Einstellung zur heimischen Wirtschaft. Hätte gerne den Philips 40 PFL 9704 und TechniSat HD-8S+ für zusammen 2.000,--Euro Ist theoretisch morgen möglich, wenn es 20% auf Vorbestellungen gibt, die natürlich ein gewisses Risiko beinhalten, wenn man das Modell bildlich noch nicht kennt. Philips 40 PFL 9704 - 2.198,--Euro TechniSat HD-8S+ - 298,--Euro minus 20% = passt Zeppelin Er kennt meine Einstellung die Deiner entspricht und er weiss dass ich nicht bezahle, was er angibt [Beitrag von NICKIm. am 20. Sep 2009, 17:50 bearbeitet] |
Critton
#1444 erstellt: 20. Sep 2009, 18:01 | |||||||
Hi, der Game Mode ist zum Spielen trotzdem Pflicht, oder kann man auch mit "normalen" Einstellungen spielen? Wie aufwändig ist es vom "normalen" in den Game Mode zu schalten? Beim Sony X4500 hat man sich da erst durch einige Untermenüs kämpfen müssen. Wie ist das beim Phillips? Gruß John |
CBukowski
#1445 erstellt: 20. Sep 2009, 19:44 | |||||||
Warum schneidest du hinten von der Karte nicht einfach ein Stück ab ? Damit wäre das Problem mit dem Schatten erledigt.... |
Noonian
#1446 erstellt: 20. Sep 2009, 20:09 | |||||||
In der Oktoberausgabe der HDTV wird es einen Test des 9704 geben. |
Lindon
#1447 erstellt: 20. Sep 2009, 20:14 | |||||||
Quelle? Wann erscheint die? |
Noonian
#1448 erstellt: 20. Sep 2009, 20:25 | |||||||
Quelle ist der Chefredakteur der HDTV. Erscheinungstermin ist der 09. Oktober. In der Zeitung ist auch der Sharp LE700 getestet. Der Redakteur schrieb zwar was von LH, denke aber mal er meint den LE. Zumindest ist mir kein LH700 von Sharp bekannt. Signifikante Verbesserungen in der Bildqualität sind wohl nicht zu erwarten, wohl aber beim Stromverbrauch und der Tonqualität. [Beitrag von Noonian am 20. Sep 2009, 20:29 bearbeitet] |
nettflanders
#1449 erstellt: 20. Sep 2009, 20:36 | |||||||
Habt Ihr denn mal im Fehlerspeicher des Händlermenüs nachgeschaut ob hier Fehler gezählt worden sind? |
*fruchtzwerg*
#1450 erstellt: 20. Sep 2009, 21:18 | |||||||
Wie kann ich den Fehlerspeicher des Händlermenüs denn aufrufen? |
nettflanders
#1451 erstellt: 20. Sep 2009, 21:43 | |||||||
Eventuell mal mit den Code vom 9604 testen schnell die Zahlen 062596 eingeben und dann die info taste drücken . |
Tversity mit Philips 9704 Jack_Mo am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Philips 9664 oder 9704 J3nn1F3r am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 8 Beiträge |
problem mit philips 9704 isyankar1982 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
Preise des Philips 9704 xMattx am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 226 Beiträge |
Philips 9704 Net TV Anton27 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9704 und HTPC fischgourmet am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips 52 9704 Wandhalterung Sinus85 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Videotextprobleme mit dem Philips 9704 scholli25 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Alles über den Philips 9705 atlas15 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6875 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.010
