HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42pfl9803h mit Farbstich | |
Philips 42pfl9803h mit Farbstich+A -A |
peter45
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 22:23 | |
Hallo, ein eigentlich sehr guter Fernseher, wenn nicht diese miserable Grauwiedergabe wäre. Das Grau ist teilweise grün- und teilweise rotstichig. Scheint ein Skalierungsproblem zu sein. Habe mein Gerät heute vom Kundendienst abholen lassen. Glaube aber nicht, dass man da viel machen kann. Ferner traten Fehler beim ARD-ZDF-HD-Test auf, beim Aufdrehen der Schärfe franzte das Moiree vom Rand her auf, was bei einem Samsung nicht der Fall war. Bei 100 Hz ruckelten zum Schluss die Ping Pong-Bälle (auch bei Samsung), bei 50 Hz wurden alles einwandfrei wiedergegeben. Trotz dieser Fehler ist die Bildwiedergabe noch überdurchschnittlich. Man sollte keine HDTV-Testsendungen gucken, die offenbaren eben alle Mängel. Gruss Peter |
_dentaku_
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 21:14 | |
Komisch nur: auf meinem 9803 sehen die HD Kanele (ARD/ZDF HD, Astra HD, Anix HD) mit den Demo-Schleifen zu 95-100% supert aus. Scheint was mit Deinem Gerät zu sein. Hast Du überhaupt schonmal alle Einstellungen mit Testbildern durchgeprüft. Jeden TV muss man zuerst zu Hause korrekt einstellen, da jeder TV als Voreinstellung im shopping Modus konfiguriert ist - um maximale Auffälligkeit in einem Medienmarkt zu erzielen. Zu Hause aber sind diese Einstellungen völlig ungeeignet. |
peter45
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 22:44 | |
Ich habe zur Zeit ein Philips Ersatzgerät 37PFL5603D, das eine etwas bessere Grauwiedergabe hat, trotzdem sieht man auch bei ihm einen leichten Grünstich. Im Übrigen fällt das Gerät aber sehr stark gegenüber meinem ab. Ist es wirklich so, dass dein Schirm völlig einheitlich grau bei einem derartigen Testbild ist ? Beim Hd-Test ARD/ZDF wurde letzte Woche solch ein Graubild gesendet, leider gibt es das zur Zeit nicht mehr. Ich habe gelesen, dass viele LCDs Probleme mit dem Skalieren haben, in diesem Fall werden die schwarzen und weissen Pixel nicht richtig hoch skaliert. |
_dentaku_
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 00:56 | |
Ja, den Test von ARD mit der Demo-schleife, mit dem Blib-Ton und den Testszenen mit grauem Bild habe ich öfter gesehen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die Fläche uneinheitlich war. Skalierung ist per se immer problematisch, weil Interpoliert, sozusagen gemischt, und somit mehr oder weniger "geschätzt"wird. Es gibt diverse Interpolationsalgorithmen - meist sind die besseren auch aufwändiger und damit rechenintensiver, was leitungsfähigere Chips benötigt und so im Endeffekt auch etwas teurer ist. Die Philips LCDs sind seit Jahren bekannt, eine sehr gute Skalierung zu liefern. Aber Deine beiden letzten Absätze passen nicht zusammen: ARD HD ist ja schon HD und muss auf dem 9803 ja nicht mehr skaliert werden. Insofern kann es schonmal gar kein Skalierungsproblem sein. |
peter45
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 10:29 | |
Die Testsendungen bei ARD+ZDF werden doch in 760p und nicht in 1080i gesendet also muss doch noch immer hochskaliert werden. Siehe: http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=187 |
42pfl9803h niono am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 10 Beiträge |
Audio Digitalausgang 42PFL9803H/10 easy6 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips TV 42-9803 hat starken Farbstich Kat0211 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 4 Beiträge |
42PFL9703D Vs. 42PFL9803H webblaster am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 13 Beiträge |
42PFL9803H oder 37PFL9903H? DOORAN am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 3 Beiträge |
42PFL9803H/10 - Einstellung am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 6 Beiträge |
42PFL9803H/10 DVB-C Fernseher verliert Signal vonderheyd am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 8 Beiträge |
42PFL9803H/10 oder 42PFL8404H/12 Spege am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
42PFL9803H und digitale Kanäle (DVB-C) rossario am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 18 Beiträge |
Umschaltzeiten-, Programmführer-, Kabeldigitalprobleme beim 42PFL9803H/10, szymek am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.575
