HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL5604H/12 reagiert nicht | |
42PFL5604H/12 reagiert nicht+A -A |
mrodegro
07:54
erstellt: 20. Aug 2009, |
Hallöchen zusammen. Ich habe bei meinem obigen TV Gerät in der letzten Zeit ein sehr eigenartiges Phänomen bemerkt... Teilweise ändert sich die Lautstärke von alleine. Das heisst, dass TV wird entweder unaufhörlich lauter oder leiser und der Volume Balken ist dabei natürlich auch zu sehen und verändert sich. Mit der Fernbedienung lässt sich das zwar wieder regulieren aber es nervt halt. Das andere was ich bemerkt habe ist, wenn ich das TV Gerät Einschalte, dann zeigt die FErnbedienung eine ganze Zeitlang keine Reaktion und die Knöpfe rechts an der Seite haben vollkommen andere Funktionen. Bedeutet zum Beispiel: Volume Up -> Source Fenster erscheint. Wohlgemerkt: Die Fernbedienung reagiert gar nicht. Erst nachdem ich dann den Netzstecker für min 20 - 30 Sekunden gezogen habe, reagiert das Gerät wieder. Ich habe bereits die neueste Software von der Philips Homepage für das Gerät installiert -> geht immernoch nicht. ![]() Der Effekt tritt über DVB-T und auch über UM Digital TV auf. Ich habe echt keine Ahnung was das noch sein könnte. Auf Werkseinstellung setzen hatte auch keinen Erfolg. Kann man das Gerät eigentlich komplett resetten? Vielleicht hat hier jemand eine Idee dazu..... ...to be continued. |
RCL
09:32
Also das ist alles nicht normal. Umtauschen ![]() Das der Fernseher nach dem Einschalten ein paar Sekunden lang nicht reagiert ist normal. Steht auch so in der Anleitung. Aber der Rest ist komisch.... |
mrodegro
09:49
Ja daran habe ich auch gedacht. Aber derzeit wenig hilfreich. Sorry ![]() Laut dem Philips Support könnte es an einem WLAN Router liegen. Dessen Störsignale können das TV wohl beeinflussen. Mal gucken was ich sonst noch so höre.. ![]() |
mrodegro
10:05
Zusatz!!!! Ich habe noch was gefunden im Web. Frage: Sind vielleicht irgendwelche Licht-Störquellen in der Nähe, z.B. Energiesparlampen ? Die arbeiten im gleichen Frequenzbereich wie IR-Fernbedienungen und ihr hochfrequent moduliertes Licht kann gerade im kalten Zustand stören, indem es den IR-Empfänger blockiert oder willkürlich irgendwelche Befehle auslöst. Antwort: Bei mir sind diese in der Nähe und genau während diesem Zustand tritt bei mir der Effekt auf. Hätte ich echt nicht gedacht. Vielleicht auch interessant für andere Mitglieder. |
fatih18
18:05
erstellt: 19. Sep 2009, |
Hallo, es ist ein Serien-Fehler. Philips.com besuchen. Support anlicken , Mailschreiben (Formular ausfüllen) oder anrufen. Fehler ist bekannt. Techniker kommt, wechselt ein Teil aus und es ist wiederalles Gut . ![]() [Beitrag von fatih18 am 19. Sep 2009, 18:06 bearbeitet] |
mrodegro
16:05
erstellt: 20. Sep 2009, |
Jo danke. Das habe ich schon fast befürchtet. ![]() Ich denke mal da werde ich um diesen Techniker nicht drum herum kommen. Ist das eigentlich bei Philips bekannt oder von denen veröffentlicht worden? |
mrodegro
11:08
erstellt: 25. Sep 2009, |
Nun habe ich mich doch dazu überreden können, dass ein Techniker von Philips kommt und sich das Gerät ansieht. In dem Telefonat mit dem Techniker hatte dieser mir dann gesagt: Ja das ist nichts grosses. Das kennen wir schon. Ist was bekanntes und ist schnell getauscht... Also muss es wirklich was bekanntes bei Philips sein. |
burnhoven
18:55
Kann die Philips-Aussage bestätigen. Ist nichts Grosses und kann rasch behoben werden. Ist "leider" bekannt. Eine Rep. ist in diesem Fall aber ratsamer als auf einen Austausch zu bestehen, der dann ev. dasselbe macht. :-) |
dAS.bORO
22:35
erstellt: 15. Mrz 2015, |
Hallo, kann mir jemand genaueres zu diesem "Von-selber-lauter-leiser-werden-Fehler" sagen? Mein 42" 5604 von Phlilips macht die selben Probs. Allerdings hat mich der Support nur abgewimmelt. Von einem bekannten Fehler wüssten die nichts. Ich hätte das Gerät auf eigene Kosten dorthin schicken sollen, um einen Kostenvoranschlag machen zu lassen. Hätte mich dann bereits 200€ Kosten sollen ohne Reparatur. Für Hinweise auf auszutauschende Bauteile, Schaltplan, etc. wäre ich sehr dankbar! |
Kennylover
09:32
erstellt: 16. Mrz 2015, |
Wenn du selbst Hand anlegen willst kannst du den Stecker der onbord-Bedienung auf dem IR-Empfängerprint (oder auf keyboard selbst - weiss nicht mehr) probeweise abziehen. Der Fehler sollte dann weg sein. Bei der Produktion ist durch einen Fehler im Lötprozess Flussmittel durch Kapillarkräfte in die Tasten gekrochen und lösten diesen Effekt aus. Die onbort-controls wurden damals reihenweise getauscht. Wenn ich mich richtig erinnere sind ganz normale handelsübliche Tasten verbaut. - Gruss - |
dAS.bORO
22:46
Herzlichen Dank!! Werd's in kürze mal ausprobieren:-) |
TV Philips 42PF9731D/10 lässt sich nicht mehr einschalten gakre am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 5 Beiträge |
32PFL6606K Fernseher Reagiert teilweise Träge auf Fernbedienung chetigol am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Philips TV 32pfs6402/12 - Symbolleiste im Display nerv-net am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL5604H/12 - dunkler Balken im Bild montrak am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Komisches Phänomen - Lautstärke Trisz am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 6 Beiträge |
8605K reagiert nicht auf Fernbedienung ichdrehdurch am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Philips 37 PFL7403D LCD-TV lässt sich nicht immer einschalten mag2123 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
37PFL6007K/12 lässt sich nicht mehr einschalten andy359 am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 11 Beiträge |
40PFL5007K/12 Schaltet sich immer wieder ein und aus BlueAmberol am 26.03.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 27 Beiträge |
Fernbedienung schaltet Heimkino + TV Krutzky am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKalimabi59_
- Gesamtzahl an Themen1.552.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.194
