HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 9604 H.264 Dateien übers Netzwerk abspiele... | |
Philips 9604 H.264 Dateien übers Netzwerk abspielen, welcher Container?+A -A |
Mufti1000
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 16:08 | |||
Hallo Zusammen, ich habe mir vor kurzem den Philips PFL37-9604 zugelegt. Bin soweit sehr zufrieden, habe allerdings folgendes Problem. Ich möchte gerne übers Netzwerk H.264 Dateien wiedergeben. Leider funktioniert das bislang nicht. Er erkennt entsprechende Dateien nicht. Als Streaming-Client nutze ich Windows-Media-Connect. Firmware vom TV ist 0.26.29.6 Folgende Formate besitzen jene Datei laut Gspot: H.264/mpeg-4 avc. Container ist mp4. War schon am überlegen ob es an Windows-Media-Connect liegen könnte da der Windows-Media-Player 11 ja auch keine mp4 Dateien abspielen kann? Vielleicht weiss wer Rat. Danke Gruß Mufti [Beitrag von Mufti1000 am 23. Aug 2009, 16:11 bearbeitet] |
digitall900
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 21:57 | |||
H.264/mpeg-4 AVC mit AC3 Ton im mp4-Container sollte funktionieren, wenn die Datei kleiner als 2GB groß ist. Läuft die Datei wenn sie von einem USB-Stick abgespielt wird? Grüße DigitAll |
Mufti1000
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 22:24 | |||
Zwischenzeitlich habe ich so ein paar Infos gefunden. Also die Datei befindet sich im .mkv Container. Versuche entsprechende Datei zu konvertieren schlugen bislang fehl. Forumhttp://www.bluray-disc.de/forum/blu-ray-software/36459-mkv-datei-konvertieren.html Mit .mkv kann er wohl nicht umgehen, wird wohl auch nicht von WMC erkannt. Habe nun entsprechende Datei in einen mp4 und mp2 Container gepackt, kann jene Datei dann zumindest streamen, allerdings bleibt der Schirm beim abspielen schwarz. Wenn ich das da unten richtig sehe ist das doch eine AVC Datei, damit müsste das TV doch umgehen können. Philipshttp://www.consumer.philips.com/consumer/de/de/consumer/cc/_productid_32PFL9604H_12_DE_CONSUMER/32PFL9604H-12 Hier Daten von der entsprechenden Datei: Format : Matroska Dateigröße : 4,38 GiB Dauer : 1h 43min Gesamte Bitrate : 6 049 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2009-05-08 11:16:32 Kodierendes Programm : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L3.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames Muxing-Modus : Container profile=Unknown@3.1 Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 1h 43min Bitrate : 4 534 Kbps nominale Bitrate : 4 632 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 528 Pixel Bildseitenverhältnis : 2,40:1 Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS Auflösung : 24 bits Colorimetrie : 4:2:0 Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.280 Stream-Größe : 3,28 GiB (75%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1145M d2e1e1c Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=5 / psy_rd=0.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=4632 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00 Sprache : Englisch Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec-ID : A_DTS Dauer : 1h 43min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 755 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Auflösung : 24 bits Stream-Größe : 559 MiB (12%) Titel : DTS, German, 5.1 channels, 24 bits, 768kbps, 48khz Sprache : Deutsch Gruß Mufti |
peschep
#4 erstellt: 17. Jan 2010, 00:53 | |||
Hallo Mufti Ich habe das selbe Problem. Konntest Du eine Lösung finden? Danke! Gruss peschep |
Mufti1000
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 22:02 | |||
Nein, leider nicht. |
Mufti1000
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 22:05 | |||
Habe auch schon diverse andere Firmware aufgespielt, leider ohne jedwede Veränderung. |
alwa68
#7 erstellt: 18. Jan 2010, 00:43 | |||
Nu isses schon fett gedruckt.. Schau mal auf deine Dateigröße...4,38 GB! Gruß Alex |
peschep
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 13:33 | |||
Mein File ist 90 Mega gross.. zum testen.. funktioniert aber auch nicht. ;-( |
Mufti1000
#9 erstellt: 26. Jan 2010, 21:22 | |||
Auf die Größe hab ich in deinem Post versehentlich nicht geantwortet, habe es natürlich auch mit kleineren Dateien probiert, funktionierte leider nicht. |
Philips 9604: Ordner fehlen Damaja am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
philips 9604 *Micky* am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Philips 9604 in222 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
Philips-37-PFL-9604-H WEP Codierungsschlüssel fruehwacht am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 4 Beiträge |
pfl7606k und Kathrein Receiver übers Netzwerk Epheser am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 7 Beiträge |
Philips 9604, einige jpg dateien werden nicht dargestellt Mufti1000 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL 8404 oder 9604 hase1706 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips PFL 9803 oder 9604 DOORAN am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 7 Beiträge |
Philips 37 PFL 9604/H12 Detti55 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL 9704 H toor am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedvoice1991
- Gesamtzahl an Themen1.554.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.470
