pfl7606k und Kathrein Receiver übers Netzwerk
Epheser
#1 erstellt: 10. Apr 2012, 18:24
ich habe folgendes Problem:
Kathrein Receiver UFS 922 mit Festplatte ist übers Netzwerk (Fritzbox 7170) mit dem Fernseher verbunden. (Alles LAN kein WLAN)
Ich möchte die Aufnahmen auf dem Fernseher abspielen. Der Fernseher findet zwar den Receiver, und auch die Dateien meldet aber er könne die Datei nicht öffnen/abspielen.
Die Datei Endung ist .ts
Kann der 7606 diese Dateien grundsätzlich nicht abspielen oder liegt das Problem woanders ?
Hat jemand einen Hinweis ?
Danke
Epheser
Toengel
#2 erstellt: 10. Apr 2012, 18:52
Tachchen,
schau dir mit Mediainfo die Codecs an, die im TS drin stecken. Ich nehme stark an, dass diese nicht vom TV unterstützt werden. Du kannst aber testhalber mal eine TS in MKV umbenennen - manchmal funktioniert das durch Zufall... aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
Toengel@Alex
Epheser
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 13:33
Hab ich gemacht.
Der Video Codec ist MPEG Version 2, also das kann doch eigentlich nicht das Problem sein.
Noch Ideen ?
Vielen Dank und Grüße
Epheser
Toengel
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 14:21
Tachchen,
poste doch mal den gesamten Inhalt von MediaInfo (bitte Textmodus vorher in Mediainfo einstellen).
Toengel@Alex
Epheser
#5 erstellt: 11. Apr 2012, 16:54
OK vielleicht hilft das:
Allgemein
Vollständiger Name : J:\Eigene Dateien\Downloads\Dharma & Greg (21).ts
Format : MPEG-TS
Dateigröße : 195 MiB
Dauer : 7min 19s
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 3 715 Kbps
Video
Menü-ID : 28680 (0x7008)
Format : MPEG Video
Format-Version : Version 2
Format-Profil : Main@Main
Format-Einstellungen für BVOP : Ja
Format-Einstellungen für Matrix : ausgewählt
Format_Settings_GOP : M=3, N=12
Codec-ID : 2
Dauer : 7min 19s
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 3 273 Kbps
maximale Bitrate : 9 000 Kbps
Breite : 720 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
Standard : PAL
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : Interlaced
Scanreihenfolge : oberes Feld zuerst
Bits/(Pixel*Frame) : 0.316
Stream-Größe : 171 MiB (88%)
Audio
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Codec-ID : 4
Dauer : 7min 19s
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 256 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Video Verzögerung : -618ms
Stream-Größe : 13,4 MiB (7%)
Sprache : Deutsch
Sprache, nähere Info : Clean effects
Text
ID : 4104 (0x1008)-100
Format : Teletext
Sprache : Deutsch
Menü
Liste : 4101 (0x1005) (MPEG Video) / 4102 (0x1006) (MPEG Audio, Deutsch) / 4104 (0x1008) ()
Sprache : / Deutsch
Danke schon mal
Epheser
Epheser
#6 erstellt: 14. Apr 2012, 11:09
hat keiner eine Idee woran die Geschichte hakt. Soweit ich geseshen habe müssten MPEG2 sich doch abspielen lassen ?
Danke
Toengel
#7 erstellt: 14. Apr 2012, 11:33
Tachchen,
kannst du ein kleines Test-Sample irgendwo hochladen?
Toengel@Alex
42 PFL7606k Ton-Problem
Mamm am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
Unterschied PFL7666K zu PFL7606K
Frittenbude am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  7 Beiträge
Pfl7606k oder bessere Alternative?
vinylthorsten am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  31 Beiträge
Unterschied zwischen PFL7606H und PFL7606K
jumper2009 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  2 Beiträge
PFL7606K vs. PFL6007 (Modell 2012)
HTPC-Fan am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  24 Beiträge
Kein Programm-Guide übers Netzwerk PFL 9704
zocher75 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  3 Beiträge
Philips pfl7606K Dual View Nintendo wii
Striker0510 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
Sendersuchlauf bei Philips PFL7606K. Wie wird sortiert?
Comeback am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
9703 mit Ton/Bild delay bei Videos übers Netzwerk
Alfred65 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  7 Beiträge
Philips 9604 H.264 Dateien übers Netzwerk abspielen, welcher Container?
Mufti1000 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.274
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.634
