Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Neue Firmware 000.098.000.000 veröffentlicht!
MIZZ105
#251 erstellt: 24. Nov 2009, 16:08
Ich hab auf meinem 37PFL7403 noch die 91er drauf (Auslieferungszustand) und bin eigentlich ganz zufrieden damit. Macht es sinn auf die 97er zu wechseln? Welche Änderungen/Verbesserungen hat es seit der 91er gegeben?
Bin da nicht so im Thema!
großohr
#252 erstellt: 24. Nov 2009, 21:03
musst Du gucken hier:
http://philips.samipupu.com/
Auch hier ists unvollständig..
Hab ich hier im Forum aufgegabelt - mehr konnte ich nicht finden.
Immerhin besser als gar nichts.
Leider ist philips da recht "zugeknöpft".
Auf den standardseiten ist nur die Anleitung fürs flashen zu finden.
Auch in dem zip ist nichts dabei.
Ob man updated - muss jeder selbst entscheiden.
Jedenfalls sind die vereinzelten Klagen bei der 97er nix gegen das Thema 98.
Ich bin jedenfalls zufrieden damit - jedenfalls keine Probleme die ich auf die Version schieben kann.
Die 93er und 94er "dazwischen" hatte ich auch drauf. Nur mit der 98er hatte ich Probleme.
Über HDMI angeschlossen
Marantz DV9600
und
Technisat Digicorder HD S2 Plus
Der Marantz ausserdem für wenige nicht-anamorphe DVDs, die nur über SCART als Fullscreen dargestellt werden, auch über scart angeschlossen - und wo es nix besseres gibt
(zb. Abyss und 2010).
[Beitrag von großohr am 24. Nov 2009, 21:06 bearbeitet]
Molle0204
#253 erstellt: 25. Nov 2009, 13:40
[/quote]
bitte erklären...Großohr
großohr
#254 erstellt: 25. Nov 2009, 19:53
[quote="Molle0204"]Der Marantz ausserdem für wenige nicht-anamorphe DVDs, die nur über SCART als Fullscreen dargestellt werden, auch über scart angeschlossen - und wo es nix besseres gibt
[/quote]
bitte erklären...Großohr [/quote]
bei einigen wenigen (älteren) DVDs meiner Sammlung wird/wurde das Bild nicht maximal aufgezogen (fullscreen) wenn über hdmi "zugespielt" wird.
Wie sieht das aus?
Rundrum ist ein ziemlich grosser schwarzer Rahmen / eine ungenutzte LCD-Fläche
Und das resultierende Bild hat dann etwa die Grösse eines 81cmTV - statt 107cm - Das ist m. E. schon eine deutliche Einschränkung.
- statt das Bild soweit aufzuziehen, daß mindestens links und rechts das Bild an den Rand "stösst".
- Bei 16:9-Verhältnis dann Fullscreen (auch oben kein schwarzer Rand).
- Noch 'breiter' führt dann zu den bekannten Balken oben und unten.
- Klassische 4:3 führt zu leeren Flächen links und rechts.
Alles ohne zusätzlichen Zoom/Verzerrung über den TV - damit kann ich sowieso nix anfangen.
(Ich hoffe meine Beschreibung ist einigermassen verständlich).
Für Cinemascope kann man jetzt ja von philips einen 21:9-TV kaufen - statt 16:9
Zum Thema zurück:
Ergebnis meiner Forschung:
Einige alte DVDs sind da nicht optimal codiert (zb nicht anamorph). Über hdmi fällt das auf, da der TV die über hdmi gelieferten Daten nicht optimal hochskalieren kann..
Mein Marantz-DVD kann vor der Übertragung bis 1080p hochrechnen - das bringt aber auch nix.
Das Bild ändert seine Grösse auf dem TV dadurch nicht.
Auch zoomen auf dem TV bringt nix und wäre auch unpraktisch. Wenn man dafür jedes mal extra für ne einzelne DVD die Kiste verstellen muss.
Einige zoom-Optionen sind bei der Wiedergabe einer solchen DVD sogar gedimmt/nicht auswählbar.
Workaround 1:
Einige konnte ich durch neue Versionen austauschen, die korrekt codiert sind.
* Eine recht alte DVD von "12 Monkeys".
Die hab ich gerade ausgetauscht. Da gibts eine remastered. Neben dem Vollbild ist die Bildqualität deutlich besser.
* Eine alte Ausgabe von "Blade Runner" war auch betroffen (hab ich auch ausgetauscht) die im "snapper case" (fast 8 jahre alt)
* Dune (David Lynch) eine der älteren miesen Ausgaben von LaserParadise
Die hab ich neulich durch eine der (zusätzlich in der Bildqualität deutlich besseren) Marketing-Ausgaben ersetzt.
Workaround 2:
Über scart ist zwar die 'türlich Bild-Quali etwas schlechter, aber bei dem RGB-Analogsignal schaffts der Philips das maximal entsprechend höhe/breite-Verhältnis- wie oben beschrieben - unverzerrt vernünftig aufzuziehen.
Die sind auch betroffen (und hier gibt es keine neue bessere Ausgabe zum Austauschen - nach meinen aktuellen Kenntnisstand):
Die beiden folgenden muss ich deshalb 'über scart' gucken.
* Abyss (2DVD Special Edition) - andere Varianten haben den gleichen Fehler. Enthalten die unveränderte mangelhafte Disk1 der SE.
* 2010 - das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen (Fortsetzung von "2001")
Tja- ich hatte recht früh DVDs - und damit auch einige Gurken in die Sammlung aufgenommen.. Ist mir erst jetzt aufgefallen, da ich erst seit dem philips hdmi nutze. Vorher RöhrenTV über Oehlbach scart.
Das scart-Kabel hab ich deshalb als Alternative weiter im Einsatz (sollte eigentlich mit Kauf des LCD in Rente gehen).
Ärgerlicherweise sind auch heute noch einige dieser mies codierten DVDs neu im Verkauf (zumindest die beiden letztgenannten Titel). Evtl. anders verpackt (amaray statt snapper) oder neu bedruckt - Ist aber immer noch der gleiche Schrott drauf.
Ärgern tut mich, daß ich die Filme dann zweimal kaufen musste (wo es ne bessere Version überhaupt gibt) - um sie endlich vernünftig anzusehen.
Und heute noch viel mehr als vor knapp 10 Jahren. Für die 'Pionierzeiten' kann man als Entschuldigung anführen, daß die die Technik noch nicht im Griff hatten. Die '12 Monkeys' war zb. die erste in Deutschland kaufbare deutsche DVD. Meine Version war die dritte (wohl unveränderte) Auflage - die taugte auch noch nix. Erst ab der vierten (remastered) von ca. 2004 ists ok.
Das sind alle DVDs, die mir aufgefallen sind - Nebenbei dürfte zumindest ein Genre, welches ich gerne ansehe, klar sein.
Ich hoffe, ich finde keine weiteren "Gurken". Kostet schliesslich Zeit und Geld das auszubügeln. Wenn's überhaupt bessere Versionen gibt.
Bin aber inzwischen einigermassen zuversichtlich. Die wahrscheinlichsten "Wackelkanidaten" (alte DVDs bzw. evtl. unveränderte Neuauflagen von alten Ausgaben) schau' ich seit ner Weile bevorzugt durch. Bis auf die "12 Affen" nix mehr gefunden. Habe zwar nicht soo viele DVDs (vielleicht 400) - wird sich aber trotzdem hinziehen. Die Filme gucken soll ja Spass machen und "das prüfen nebenbei" nicht in Arbeit ausarten.
Ob dabei eine Unverträglichkeit zwischen TV und DVD-Player auch eine Rolle spielt - kann ich nicht sagen. Jedenfalls habe ich entsprechende Hinweise in den einschlägigen Filmdatenbanken/Foren gefunden. Hatten auch andere vergleichbare Probleme.
Bei Beamern stelle ich mir das besonders "nervig" vor. Evtl. ist da das Bild im Verhältnis noch kleiner/fällt die mangelnde Skaliermöglichkeit noch mehr ins Auge.
Beide beteiligte Geräte sind ja recht hochwertig - Ist es mein Anspruch, daß die, was möglich ist, auch "tun". Unter anderem deshalb hab' ich schliesslich einige Euros mehr investiert. Und das es besser geht: Zeigen ja schliesslich die Neuauflagen der drei ausgetauschten "Gurken".
[Beitrag von großohr am 26. Nov 2009, 00:01 bearbeitet]
Molle0204
#255 erstellt: 26. Nov 2009, 11:44
@ großohr
Du glotzt ja den selben mIst wie ich
Sehr gut erklärt. Auf Scart habe ich ja nun gar keinen Bock mehr. Die Stecker sind mir schon seit Jahrzehnten auf den Sack gegangen. Dafür steckten sie allerdings wenigstens fest. Der HDMI ist ja ein regelrechter Wackelkandidat.
ich merk schon: ich muss mir noch neben den 16:9 noch den 21:9 hängen.....kurz mal off-topic: Gestern habe ich mal mit dem Omega-Mann auf Blu-Ray angefangen. GEIL
Ansonsten warte ich mal auf die 98er......
So long
Molle
großohr
#256 erstellt: 26. Nov 2009, 22:21
tja - mich kost' das scart ja nix (gutes kabel hatte ich schon) - Wenn ich sicher bin, daß ichs nicht mehr brauche - klar dann verkauf ichs und hoffe, daß ich nicht irgendwann einen Film neu entdecke, den's wieder nur als so ne Schrott-Version gibt.
Na dann warten wir mal gemeinsam auf die neue Version...
[Beitrag von großohr am 26. Nov 2009, 22:22 bearbeitet]
Thunder2001
#257 erstellt: 27. Nov 2009, 12:24
@großohr
Kauf dir lieber mal einen Blurayplayer, für um die 120 Euro, und tausche mangelhafte DVDs in gute Blurays aus. Gerade von Dune, 2001 und Bladerunner gibt es gute Blurayscheiben.
Ich wundere mich immer wieder, dass jemand mit so einen TV noch DVDs kauft. Der Preis eines Blurayplayer ist im Verhältnis zun Anschaffungspreis des TVs ja zu vernachlässigen und die Medien auch nicht mehr zu teuer. 15-20 Euro sind mittlerweile Standart. Der Qualitätsgewinn dagegen ist teilweise gigantisch.
großohr
#258 erstellt: 27. Nov 2009, 19:49
nö - Danke - der blueray-ramsch kommt mir nicht ins haus.
Die gründe sind vielfältig:
1. Will ich ned alles noch mal kaufen
Unterstütze die die FI genug.
Und die BR-Preise sind immer noch eine Frechheit. Insbesondere für schon x-fach verwertete "Altfilme".
2. Hochskalieren bis 1080p kann mein 2000EUR Marantz auch.
3. Viele bluerays sind auch nur hochgerechnet - nicht neu abgetastet.
Das kann der marantz auch (siehe 2.)
Und der will nicht für jeden Film nochmal Geld haben ;-)
Und macht's manchmal sogar besser als ein lustloser Techniker im Masteringstudio.
4. Ich hasse hifi-geräte mit lüfter - fast alle BR-Player haben einen.
5. die allermeisten filme, die mich interessieren, gibts eh nicht als BR.
Und schon gar nicht in guter Quali.
6. Mein Marantz kann zusätzlich auch DVD-A - und die hab' ich auch.
usw. usw.
Wenn der mal nicht mehr will - worauf ich wirklich nicht warte - werde ich BR leider kaum vermeiden können.
Wenn's dann nicht schon wieder was neues gibt..
[Beitrag von großohr am 27. Nov 2009, 20:00 bearbeitet]
lord_mito
#259 erstellt: 27. Nov 2009, 20:08
Also aktuelle Filme bekommst du schon für ca. 14 Euro. (z.b. Terminator Salvation für 14,97 Euro/Amazon)
Dann hab ich mir vorgestern z.B. beim MM "John Rambo" und "Keinohrhasen" beides Steelbooks für jeweils 11 Euro geholt. Den neuen Harry Potter gabs für 13,90 Euro, auch Steelbook. Bei den Preisen kann man nicht wirklich von "teuer" sprechen! Zumal früher eine VHS-Kassette 49,90 DM gekostet hat ...
großohr
#260 erstellt: 27. Nov 2009, 20:55
ok - will euch nicht davon abhalten.
Viel spass damit.
Ich habe VHS übersprungen (und irgendwann meinen video2000 weggeworfen)
BR ist nicht mein Fall - mal sehen was danach kommt..
Ne gut gemachte DVD reicht mir jedenfalls.
Ich warte ab. Und viele DVD kaufe ich auch nicht mehr - habe alles was wir gefällt.
Und das wenige, was noch fehlt - gibt's nicht mal als ordentliche DVD
(zb. "Welt am Draht" oder "Operation Ganymed" - wenn das jemand was sagt..)
Um mal richtige Exoten zu nennen, die es m.E. in 10 Jahren nicht auf BR schaffen.
Die DVD von "Ganymed" soll sein.
Hatte mich schon gefreut...
Derlei Frechheiten überzeugen mich nicht zu weiterem Konsum.
Wahrscheinlich muss ich mir die mal gebraucht billig kaufen - denn im Fernsehen zeigen die das wohl nie mehr
Bei neuen Filmen mag sich BR vielleicht lohnen - Aber die interessieren mich idR. nicht.
Die einzige BR, die wohl was taugt und die ich vermissen könnte ist "2001". Und die wurde neu abgetastet (vom 70mm Film).
Und die DVD (habe die SE) ist wirklich nicht schlecht.
Und die Klassiker habens auf DVD in guter Quali (wenn überhaupt) nach 10 Jahren geschafft.
Neben SF bin ich ein grosser Verehrer vom guten alten Hitchcock.
Und da sind nicht mal alle neusten DVD von den Filmen gut
(zb. Vögel und "Psycho" sollen zum Weinen schlecht sein). Vom "optimum" gar nicht zu reden,
Und das von 70mm Cinemascope-Filmen, die theoretisch jede BR noch alt aussehen lassen. Ein Armutszeugnis sondergleichen.
Dafür ist "North by North" (der unsichtbare Dritte) zb. wirklich gut geworden als DVD - wenn man sich etwas Mühe gibt: Geht's ab und zu ja doch..
[Beitrag von großohr am 27. Nov 2009, 23:18 bearbeitet]
cosmic_gate
#261 erstellt: 29. Nov 2009, 18:24
Apropos Blu-ray. Wenn alle Bud Spencer und Terence Hill Filme auf Bl-ray erscheinen, muß ich mir die auch kaufen für meine PS3
Nic34
#262 erstellt: 01. Dez 2009, 11:13
hatte mal wieder ein wenig Probleme mit meinem "Schatz"
42 PFL 7403! Er lies sich nicht einschalten.Zwar blinkte das weiße Licht wie immer aber dann ging es aus und der LCD blieb schwarz.Ich vermute das sich die Hinterundbeleuchtung nicht mit einschaltet. Auf die Fernbedienung hat er nur beim standby Knopf reagiert. Erst als ich ihn zwei mal in den standby geschickt habe ging es wieder.Kann sich beim einschalten mal etwas "aufhängen"? Hat jemand bei sich mal etwas ähnliches gehabt? Jetzt funktioniert alles wieder normal.Ich hoffe ich muss mir hier keine sorgen machen. Komisch das erst nach dem ich die 97er drauf gemacht hatte, dieses Problem aufgetaucht ist.Mit der 98er hatte sich nichts geändert(1 mal aufgetreten).Da ich die aber wegen der Tonprobleme runter geschmissen habe ist nun die 97er wieder drauf. Hab dieses Problem drei mal in 4 Monaten gehabt.
großohr
#263 erstellt: 01. Dez 2009, 22:49
hallo,
heute ist die neue Firmware "erschienen".
heisst doch "99"
Wer hat Lust zum Testen?
sensat
#264 erstellt: 01. Dez 2009, 23:33
Hallo zusammen.
Ich bin Techniker in einem TV Fachgeschäft.
Habe einige 03er verkauft.
Beim 9803 ist ja DVB-C drin, für die Skandinavischen Länder, gemäss Philips.
Wenn man jedoch das Land bei der Installation auf Finnland setzt, könnt auch ihr in Deutschland alle DVB-C Sender empfangen.
Jedoch war das Problem, dass sich das Gerät über Nacht immer wieder aktualisieren möchte und nach neuen Sendern sucht.
Häufig passierte bei diesem Vorgang ein Fehler und die Sender waren morgens komplettt durcheinander und z.T. weg.
Bei der 98er Software wurde nun neu ein Punkt im Menü implementiert, um diese Standbysenderaktualisierung auszuschalten. Jedoch gab es Probleme mit dem Ton
Heute ist die 99.0 herausgekommen und alles sollte behoben sein...
Mal abwarten.
Gruss aus der Schweiz
mr_shaba
#265 erstellt: 02. Dez 2009, 09:01
Hallo sensat
Du scheinst ja an einer Informationsquelle zu sitzen, sehr gut. Gibts da nicht mehr Informationen über die 99er Version, changelog oder so?
Ich kann mir gut vorstellen dass nach der letzte Misere die meisten leute abwarten und schauen wie sich die neueste Version bewährt. Jedoch, wenn jeder nur wartet ...
Molle0204
#266 erstellt: 02. Dez 2009, 13:09
egal..ich klopp die 99er heute mal drauf. No Risk - No Fun!
Haut rein
Frank
mandae
#267 erstellt: 02. Dez 2009, 13:38
Haut rein
Frank
Frank,
bitte Feedback dann hier Neue Firmware 000.099.000.000 veröffentlicht!
Danke und Grüsse
Andreas
Molle0204
#268 erstellt: 02. Dez 2009, 14:54
Mach ich!
oldDirty
#269 erstellt: 23. Feb 2010, 13:37
Philips PFL7403D
Hi zusammen.
T-home Reciever will um's verrecken nicht am hinteren HDMI funktionieren, nur am Side-HDMI.
Entgegen dem Ausstellungstück weißt der hier zwei Helligkeitsstreifen auf, die besonders bei hell-dunklen Szenen auffallen, man muss schon sehr blind sein um die nicht zu sehen.
Schlimmer aber ist der Ausfall der Display-Beleuchtung.
Letztens hat es 5 Minuten und 10x An/Aus lang gedauert, bis die Beleuchtung funktionierte. Das *cheißteil ist jetzt bei Saturn und wird hoffentlich gleich in die Presse geschoben. Wäre zu schön um wahr zu sein.
Das war def der letzte Philips.
[Beitrag von oldDirty am 23. Feb 2010, 13:39 bearbeitet]
großohr am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  110 Beiträge
Neue Firmware 000.097.000.000 veröffentlicht!
18Olli87 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  3 Beiträge
Neue Firmware 000.100.000.000 veröffentlicht!
großohr am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  172 Beiträge
Neue Firmware 42PFL9803H/10 000.101.000.000 veröffentlicht!
großohr am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  37 Beiträge
Neue Firmware 000.097.000.000 downgrade ?
msommer am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Neue Firmware 000.064.069.001 für 7603/7633
Mark1972 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  4 Beiträge
neue Firmware.
Delphinmann am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
Neue Firmware
heyhope am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Neue Firmware für 37PF9731 !
der_stuermer am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
Neue Philips Firmware 000.064.014.014
Mod68 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.768
