HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue Firmware 000.098.000.000 veröffentlicht! | |
Neue Firmware 000.098.000.000 veröffentlicht!+A -A |
tod1212
10:39
erstellt: 09. Sep 2009, |||||||||
Auf der Philips Support Seite findet sich schon wieder eine neue Software (Ver. 98.0)!. Da diese erst kurz nach Veröffentlichung der 97er Version raus kommt, muss die 97er wohl einen schwerwiegenden Bug haben, oder? Hat die 98er schon jemand installiert und gibt es irgendwelche Veränderungen? [Beitrag von tod1212 am 09. Sep 2009, 10:47 bearbeitet] |
Smilypitt
10:55
Hi, nein kein Bug sondern 'Das Zusammenspiel HDMI fähiger Zuspieler' laut Aussage von Philips. Gruß Peter |
Orhan-1
12:37
wie schon wieder neue firmware? ver.97.0 ist doch vor 2 wochen aus gekommen...und wie ist 98.0?welche Veränderungen hat 98 gegen über 97? |
ssirius
12:47
schau mal ein Beitrag über deinem. |
Orhan-1
12:55
Smilypitt
13:02
Die Aussage habe ich von Philips. Man kann dort unter Kontakt/Support mit Mitarbeitern chatten, das habe ich getan, allerdings nur die Änderung zur 098 erfragt. Dann kam das mit den HDMI fähigen Zuspielern. Sie nahm auch auf, das man die Releaseletter doch dazu fügen sollte. Aber ob das gemacht wird, steht wohl in den Sternen. ![]() Gruß Peter [Beitrag von Smilypitt am 09. Sep 2009, 13:05 bearbeitet] |
Orhan-1
13:32
Smilypitt
13:40
Mach ich später, gegen Abend, höre im Moment Radio ![]() |
Queeky
17:14
Respekt Philips ![]() Die tun was, Fehler oder Verbesserung erkannt, gleich ein neues Update raus ![]() Werd's nachher mal draufspielen. |
Tion_07
19:16
Einfach Toll!! Wieder ein Update ohne Bekanntgabe der Versionsänderungen! Philips will seine Änderungen nicht auf der Hompage bekanntgeben. Also ich bleibe bei der 058.008 vom Juli 2008. (37PFL9603). ![]() |
gringo1
19:21
ich habe die 98 grad installiert und habe nun tonaussetzer. ich schau sat über hdmi. mit der 97 war alles ok. werde die jetzt auch wieder drauf machen nachdem ich noch ein wenig getestet habe. kann das mit den zonaussetzern jemand bestätigen? |
silver6
19:34
hab sie mir gerade drauf und konnte nichts nachteiliges feststellen! mache mir aber Grundsätzlich jede neue Firm drauf, denn irgendeine Verbesserung wird sie wohl haben. Gruß Silver6 |
mno
20:24
OhOH, habe gerade die 98er getestet und eine deutliche Verschlechterung im SD Bild festgestellt bezogen auf den PFL9703 Achtet mal auf Schriftarten , speziell bei den Nachrichtensendern ntv , n24 und auch sonstige kleinere Texte auf dem Schirm. Im ersten Test für mich deutlich unschärfer , Flackern und verwaschenere Darstellung im Gegensatz zur 97er. Hat mir gar nicht gefallen , scheinbar sind die geraden Firmware Versionen immer schlechter. Die besten Versionen waren bis jetzt die 91, 93, 97 Postet mal eure Eindrücke zu den Schriften !! |
cosmic_gate
21:40
Bei mir hat sich gar nichts verschlechtert. Die Schrift ist so gut wie eh und je. Schaust du viellecht analoges Kabel TV? |
manni5000
08:14
erstellt: 10. Sep 2009, |||||||||
bei mir das gleiche.etwa jede halbe stunde für 1-2 sekunden der ton weg,hatte ich vor der 98er noch nie. ich habe wieder die 97er installiert und hoffe das es jetzt keine tonprobleme mehr gibt. [Beitrag von manni5000 am 10. Sep 2009, 08:16 bearbeitet] |
gringo1
08:56
mit der 97 ist das tonproblem wieder behoben. läuft ohne aussetzer. |
mno
09:03
@cosmic gate Danke für die Info ![]() ![]() |
ssirius
09:19
Also entweder hast du nach dem Update nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt oder beim Updatevorgang ist etwas schiefgelaufen. Geh einfach nochmal auf die 98 und mache danach einen Reset auf die Werkseinstellungen. Ich bin mir sicher, dass es dann funzt. |
gringo1
10:47
warum sollte ich einen werksreset machen? haben ich noch nie gemacht und hatte damit auch keine probleme. nach dem zurück flashen auf 97 habe ich keinen werksreset gemacht und läuft ohne probleme. entweder fehler in der firmware oder fehler beim update vorgang. gringo |
ssirius
10:57
Ich habs ![]() In den meisten Fällen funktionierts auch ohne Reset. Ich würde dennoch resetten um sicher zu sein, dass nichts schief gelaufen ist. |
dfeng
14:01
Kann ich hier auch bestätigen. Habe einen Technisat Digicorder K2 HD per HDMI angeschlossen und hatte gestern Abend im 15min. Abstand Tonaussetzer. Werde auch die 97er wieder drauf machen, das geht so gar nicht! [Beitrag von dfeng am 10. Sep 2009, 14:02 bearbeitet] |
ssirius
15:04
Ich hab auch einen Technisat HD K2 per HDMI angeschlossen. Heute abend werde ich auch mal die neue 98er aufspielen. Mal sehen, ob ich das Problem auch habe. |
dfeng
16:05
Falls du eh immer einen Werksreset nach den Update machst, könntest du vielleicht mal einen halbe Stunde ohne den Reset testen und danach? Falls der Reset tatsächlich was geradebiegt, würde ich das auch erwägen. Ansonsten spar ich mir die ganze Einstellerei und mach direkt wieder die 97er drauf. |
ssirius
16:50
Werde ich machen |
cosmic_gate
17:48
#25
Bitte, gerne ![]() Aber wie gesagt, bei der Schrift habe ich wirklich nichts Negatives feststellen können. Da ist alles top. [Beitrag von cosmic_gate am 10. Sep 2009, 17:50 bearbeitet] |
Orhan-1
18:06
#26
ssirius
19:05
#27
Bei mir dasselbe. Hätts fast nicht gemerkt, da ich den Ton immer über die Anlage ausgeben lasse. Reset hat auch nichts geändert. Scheint wohl ein tatsächlich bei der 98 ein Fehler eingebaut worden zu sein. |
256bit
19:14
#28
Lass es,ich hab zwar den HDS2 plus für Sat,die sind trotzdem baugleich.Auch ich habe die nervigen Tonaussetzer.Was mich mehr interessiert:Hast du die 97er Software drauf und auch abundzu das problem das dein Receiver nicht richtig hochfährt?In der 98er soll das HDMI zusammenspiel ja besser sein,die Zeit zum testen ist aber noch zu kurz da das Problem ja nur abundzu vorkam. Gruß 256bit |
ssirius
19:42
#29
Ist schon zu spät gewesen. Habs schon gemacht. Der Receiver geht bei mir nur in den Standby-Modus. Damit gabs aber noch keine Probs. |
Orhan-1
19:47
#30
habe wieder 0.97 drauf gemacht und alles wieder ok. |
MilesAway
23:10
#31
Die Tonaussetzer habe ich auch. Gestern bei meinem Humax über HDMI und heute bei einer DVD, BDP3000 ebenfalls über HDMI. Das Bild kommt mir leicht weicher und blasser vor. Dafür ist das Ambilight im dunkeln, mit Lichtsensor an, nicht mehr so hell. Kommt mir jedenfalls so vor. Werde heute nochmal mit dem HUMAX testen. Falls die Tonaussetzer wieder kommen, flashe ich zurück zur 97. Ein Werksreset habe ich durchgeführt (wie jedesmal nach einem Update), hat aber nichts gebracht. |
Queeky
05:39
#32
erstellt: 11. Sep 2009, |||||||||
Die Tonaussetzer kann ich auch bestätigen. So alle 10 - 15 Minuten, für ca. 1 Sekunde. Sat-Receiver über HDMI. Habe einen 37PFL7403. |
Audiamant
08:26
#33
Guten Morgen. Ich habe den 9703 mit der 98er Firmware. Beim Schauen von Blu-rays mit der PS3 habe ich jetzt auch Tonaussetzer in unregelmäßigen Abständen. Wo bekomme ich die 97er jetzt wieder her? Gruß smart-fan |
Audiamant
08:43
#34
Habe gerade mit dem Support von Philips gechattet. Herzlich Willkommen im Philips Chat, sie kommunizieren mit ***** *****. Wie darf ich Ihnen helfen? Besucher: Guten Morgen. ***** *****: Guten Morgen. Wie kann ich Ihnen helfen? Besucher: Ich besitze einen Philips 9703 und habe gestern die 98er Firmware aufgespielt. Seit dem habe ich Tonaussetzer beim Schauen von Blu-rays mit der PS3. Im Hifi Forum gab es auch div. User mit dem gleichen Problem. ***** *****: Dazu ist mir nichts bekannt. ***** *****: Wie häufig sind denn die Aussetzer? Besucher: Sehr unregelmäßig, bei einem 3 Stunden Film waren es ca. 15-20 Mal von 1-2 Sekunden Dauer. ***** *****: Haben Sie nach dem Update den TV in die Werksvoreinstellungen zurückgesetzt? Besucher: Nein. Das habe ich bisher bei keinem Update gemacht. ***** *****: das sollte man immer machen, da nach jedem Update die Bild- und Toneinstellungen anders gesteuert werden ***** *****: wenn man die bisherigen Einstellungen beibehält, dann kann es zu einem schlechteren Bild führen oder eben der Ton ist nicht optimal Besucher: Wie mache ich das? Gibt es dafür einen Menüpunkt? ***** *****: ja ***** *****: es gibt einen Punkt, der heißt Werksvoreinstellungen Besucher: OK, vielen Dank. Das werde ich versuchen. Im Forum habe ich gelesen, dass andere mit dem gleichen Problem die 97er wieder aufgespielt haben und das damit das Problem beseitigt war. Woher bekomme ich die 97er? ***** *****: von Philips wird nur die aktuelle Software angeboten ***** *****: ein Softwaredowngrade kann zum Garantieverlust führen, der TV kann auch Schäden nehmen ***** *****: daher empfehlen wir das in keinem Fall ***** *****: deshalb auch nur die Bereitstellung der aktuellen Software ***** *****: Sie können ggf auch mal das Tonausgabeformat an der PS3 ändern. ***** *****: Oft sind dort zu viele Formate eingestellt. Besucher: Alles klar und vielen Dank. Was haltet Ihr davon? [Beitrag von kptools am 14. Sep 2009, 19:03 bearbeitet] |
diger
09:09
#35
Hier z.B.: ![]() |
dfeng
09:19
#36
Hmm, interessant, teilweise... Also den Punkt mit der Ansteuerung und den Werkseinstellungen finde ich interessant. Falls das tatsächlich so ist und nicht nur eine Standardfloskel, wäre das ein wichtige Info. Ich bin da allerdings ein wenig skeptisch, weil: Es kann technisch kein Problem sein, den Reset nach dem Update automatisch zu erzwingen. Kann, meiner Meinung nach, auch kein Problem sein, nach einem automatischen Reset die vorherigen Parameter wieder herzustellen. Also: Warum wird man von der Software oder beim Download nicht aufgefordert den Reset zu machen oder warum wird es nicht automatisch gemacht? Was den Garantieverlust angeht, halte ich die Aussage für Unfug. Ich kann die Software von Philips haben und gesichert haben, ohne fremde Quellen zu benutzen. Beim Downgrade erfolgt lediglich der Hinweis, dass man eine ältere Version einspielen will, aber kein Hinweis, dass es Nachteile haben könnte. Also großer Blödsinn mit dem Garantieverlust. Wie viele Tonformate bei der PS3 ausgewählt sind hat ja mal gar nichts mit dem Problem zu tun. Klingt alles in allem, nach einer Liste von Antworten, die man beim Stichwort "Tonprobleme" geben kann. Bin ein wenig enttäuscht vom Support, muss ich sagen. |
airv
09:38
#37
Habe seit vorgestern ein anderes Problem. Nach der Nacht startete gestern und heute der TV wirklich sehr schnell. Ja sogar in rekordzeit. Mir ist jedoch aufgefallen, das das Relaisklicken beim einschalten nicht zu hören ist. Das ist jedoch nur nach der Nacht. Wenn ich jetzt aus und wieder einschalte ist alles i.O. Ich vermute, das der TV nach dem Autosendersuchlauf gegen 5 Uhr. nicht wieder richtig ausschaltet. Hat das von euch jemand testen können? Ich habe seit 2 Tagen auch die 000.098.000.000 drauf. Danke und Gruß |
MilesAway
10:44
#38
Wie gesagt, ein Werksreset ist nach einem Update empfehlenswert und wird von mir auch immer durchgeführt. Doch die Tonaussetzer unter der 98er habe ich auch nach dem Werksreset... Unter der 97 hingegen läufts ohne Probleme. Werde mal die 98 aufspielen und Easylink einschalten (obwohl ich es nicht brauche), vielleicht liegts ja daran. |
JangoF
10:54
#39
Ja, kann ich bestätigen! Heute morgen war dir Kiste superschnell an, so als wäre sie garnicht aus gewesen. Tonaussetzer hatte ich bisher nur im Showcase von ZDF-HD. Und auch nur dort hatte ich bei eingeschalteter HDNM merkwürdige Ruckler. An stellen wo vorher keine waren. Z.B. bei der Sport Szene wo die Frau in Slowmodion in den Sandkasten springt. Hatte ich vorher mit der 97er definitiv nicht. |
ssirius
11:36
#40
Ich würde sagen, es ist alles erwartungsgemäss abgelaufen. ![]() Wohlgemerkt, du sprichst mit einer angelernten Dame in einem Callcenter. Das ist kein Techniker. Trotzdem finde ich es ziemlich schwach, dass nicht wenigstens gesagt wurde, die Info an die Technikabteilung weiterzuleiten. Aber wie gesagt, danach immer auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, sonst kann einiges "durcheinander geraten". In dem Fall hat aber Philips einen Fehler eingebaut. Ich werde auch wieder auf die 97 zurückwechseln. |
mr_shaba
12:11
#41
Und alle heissen dort ***** *****, komisch sowas. ![]() Das mit dem Garantieverlust beim Flashen von älteren FW Versionen hab ich auch zu hören bekommen, war mehr oder weniger der genau gleiche Satz, wahrscheinlich copy/paste sei dank. ![]() Also wenn ich mal wieder den Support kontaktieren sollte, dann werde ich daruf bestehen mit einem richtigen Techniker verbunden zu werden. Die erkennt man daran dass man eben nicht mehr solche Antworten, wie hier gezeigt, an den Kopf geworfen bekommt. [Beitrag von kptools am 14. Sep 2009, 19:04 bearbeitet] |
airv
13:04
#42
Nu weiß ich ja nicht, wie viel Strom der /die Geräte dann verballern. Stellt euch mal vor die ziehen dann 100 Watt. Und man kommt erst dazu abends wieder TV zu schauen. Dann ist man ja schon bei ca. 1200 bis 1500 Watt. /pro Tag. Naja habe den Support schon mal angemailt. Hoffe die antworten schnell. Auf jeden Fall wird es die Tage wohl wieder eine neue (000.099.000.000) geben *g* Gruß |
Tion_07
13:12
#43
Das der LCD bei einem Softwaredowngrade Schaden nehmen kann, ist ja wohl nicht möglich !! Ein schlechter Support! |
Orhan-1
13:39
#44
mno
13:41
#45
Tja , im Grunde die Bestätigung wie wichtig es ist über neue Firmware Versionen hier zu diskutieren und kein Gemecker. Denke wir werden jetzt mal die 100er Marke knacken ![]() Grüsse ![]() |
ssirius
13:47
#46
Nein, es könnte auch eine 098.001 oder 098.010 oder 098.100 oder .... ![]() Sicher ist nur, dass eine Neue kommt. [Beitrag von ssirius am 11. Sep 2009, 13:48 bearbeitet] |
JangoF
14:29
#47
Naja, ich gehe davon aus das die ein Downgrad meinen der niedriger ist als bei Auslieferung des Gerätes. Da ja Philips vermutlich dauernd kleine Änderungen an der Hardware vornimmt, könnte ich mir vorstellen das mit diesen Änderungen nur eine bestimmte Softwareversion oder höher zurechtkommt. Macht man dann einen Downgrad zu einer Version die diese Hardwareänderung nicht kennt könnte es sein das die Kiste nicht mehr anspringt. |
mr_shaba
15:13
#48
Dies trifft, bei Philips zumindest, nicht zu. Hatte es extra noch angesprochen gehabt und mir wurde gesagt dass es egal sei. Die Aussage war ziemlich klar, jeglicher downgrade kann zu Garantieverlust führen, so der Philips Supporter zu mir. Diese generelle Haltung finde ich "generell" sehr daneben. ![]() [Beitrag von mr_shaba am 11. Sep 2009, 15:13 bearbeitet] |
256bit
17:04
#49
Erwartungsgemäß hat das zurückstellen der Werkseinstellungen bei meinem 7403 nichts gebracht.Die Tonstörungen sind immer noch da.Das ist ein klarer Bug in der Software und nichts anderes. Gruß 256bit |
HCFreak
18:43
#50
Mein 9803 hat die gleichen Tonprobleme - echt schwach von Philips! |
Audiamant
18:48
#51
Bei meinem 9703 hat die Werkseinstellung auch nichts gebracht. Die Tonaussetzer blieben. Jetzt habe ich wieder die 97er drauf und seit einer halben Stunde war kein Aussetzer wahrzunehmen. |
Neue Firmware 000.099.000.000 veröffentlicht! großohr am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 110 Beiträge |
Neue Firmware 000.097.000.000 veröffentlicht! 18Olli87 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue Firmware 000.100.000.000 veröffentlicht! großohr am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 172 Beiträge |
Neue Firmware 42PFL9803H/10 000.101.000.000 veröffentlicht! großohr am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 37 Beiträge |
Neue Firmware 000.097.000.000 downgrade ? msommer am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue Firmware 000.064.069.001 für 7603/7633 Mark1972 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
neue Firmware. Delphinmann am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Neue Firmware heyhope am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Neue Firmware für 37PF9731 ! der_stuermer am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
Neue Philips Firmware 000.064.014.014 Mod68 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.478
