Anschluss eines PCs an den 42 PFL 5604
Seta
#1 erstellt: 15. Okt 2009, 17:49
Die elektronische Anleitung des Philips 42 PFL 5604 empfiehlt mir zum Anschluss eines PCs die Verwendung der seitlichen Eingänge: HDMI-Eingang fürs Bild, und Cinch-Eingänge (rot und weiss) für den Ton. Für sich gesehen klappt das auch - aber nicht in Kombination. Sprich:
Schalte ich das Input auf "HDMI: SIDE", dann bekomme ich nur das Bild, aber keinen Ton.
Schalte ich das Input auf "Video" (da die Cinch-Eingänge ein Bestandteil davon sind), so bekomme ich nur Ton, aber kein Bild. Wie kann ich diese beiden Inputs miteinander verbinden? Die erwähnte Anleitung zeigt nur wie man den PC anschliesst, aber nicht wie man die Einstellungen vornehmen muss.
Auch über "Home -> Neues Gerät -> Computer" kann ich nur HDMI oder Video als Eingang auswählen, mit demselben Ergebnis wie oben.
luigiheinz
#2 erstellt: 18. Okt 2009, 09:14
Hi Seta,
habe ein ähnliches Problem:
wenn ich meinen Laptop mit DVI via HDMI Kabel an SideHdmi ran gehe, habe ich super Bild ohne Ton.
Gehe ich mit Cinch Rot/Weiss an Side , und stelle SIDE ein dann habe ich nur Ton ohne Bild.
Die HDMI Anschlüsse auf der Rückseite funktionieren auch nur mit Bild.
(Phillips 37PFL7403, ACER 7720G )
[Beitrag von luigiheinz am 18. Okt 2009, 09:16 bearbeitet]
chris323f
#3 erstellt: 18. Okt 2009, 09:56
Ich weiß jetzt nicht wie das bei euren Modellen mit den Anschlüssen genau ausschaut, aber bei meinem TV gibt es neben den Cinch-Anschlüßen auch noch einen 3.5 mm Klinke Anschluß (nicht den Kopfhöreranschluß) hinten und an der Seite für genau diesen Fall das man einen PC anschließen will. In der Anleitung steht das man dieses Kabel zusätzlich zum HDMI Kabel anschließen soll um auch den Ton wiederzugeben.
luigiheinz
#4 erstellt: 18. Okt 2009, 12:38
Hi chris,
du das Chinchkabel ist ja schon dran, nur dass es bei mir nur dort funktioniert wo kein Blid ist.
Und leider sollte der Fernseher laut Anleitung auch funktionieren.
Habe auch schon im Laptop die einzelnen Parameter für Sound,Grafik ausprobiert aber negativ.
chris323f
#5 erstellt: 18. Okt 2009, 14:02
Ja das mit dem Cinch-Kabel steht auch in meiner Anleitung. Kann mir aber nicht vorstellen wie das gehen soll, denn wenn man in den Einstellungen z.B. den VGA Anschluß wählt werden die restlichen Anschlüße nicht berücksichtigt, deswegen kann eigentlich auch kein Ton über die Cinch Anschlüße in den TV eingespeist werden, es sei denn das Philips den Fernseher so programmiert hat das die Cinch Anschlüße auch dann funktionieren wenn das Bild von einem der anderen Anschlüße kommt, ist aber scheinbar nicht der Fall. Die Lösung mit einem Klinke zu Klinke Kabel (d.h. vom Laptop zum Fernseher), ohne ein Cinch Kabel sollte aber funktionieren, weil dieser 3,5 mm Anschluß einfach einen Audioeingang darstellen dürfte, der es wahrscheinlich erlaubt immer ein Signal an den Fernseher einzuspeisen, egal welcher Anschluß im Menu gewählt wird. Hast du es denn schon mal so probiert, also das HDMI oder VGA Kabel an den Fernseher angeschloßen und ein Klinke zu Klinke Kabel vom PC zum TV angeschloßen? Das sollte doch eigentlich funktionieren.
Philips 42 5604 PFL
joeee am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
Philips 42 PFL 5604 H/12 42 Zoll
DeadNade am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Perfekte Bildeinstellung für den 42 PFL 5604 H
tightalta am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  2 Beiträge
52" PFL 7404 oder 5604
lurchi1970 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  13 Beiträge
32" PFL 5604 MP4 Problem
plopper am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  19 Beiträge
Philips PFL 5604 37" --> nervig
sic1606 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
Philips 47 PFL 5604 gut?
JesteR17011 am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  23 Beiträge
Phillips 22 PFL 5604 H
fcmlars am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  2 Beiträge
Philips 42 PFL 5604 H/12 verschlüsselte Sender löschen.
Sammo82 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  4 Beiträge
42 PFL 5604 H, will nur analoge Sender haben
Boergi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.679
