HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 9604 - kein Ton an HDMI an Humax icord Sat... | |
Philips 9604 - kein Ton an HDMI an Humax icord Sat-Receiver+A -A |
jwin95
18:03
erstellt: 27. Okt 2009, |
hallo, ich habe ein Problem .. Habe zeitweise keinen Ton am HDMI1-Eingang an dem mein Humax icord Sat-Receiver angeschlossen ist. ![]() ![]() Über Scart-Kabel an Ext1 funktioniert alles einwandfrei (natürlich ist dabei das Bild schlechter) Wenn ich das HDMI-Kabel abziehe und wieder einstecke ist der Ton wieder da (aber das ist auf Dauer wohl keine Lösung). PS: Auch hin und herschalten auf DVBT oder andere Geräte bringt kein Ergebnis. Der Ton fehlt weiterhin am HDMI1-Eingang (icord-Sat-Receiver) Hilfeeee Danke jürgen |
auchda
20:00
Moin Ist ein allgemeines Problem, Humax und Philips. Neueste Firmware im Philips installiert? Mit der neuesten Firmware ist es bei meiner Konstellation besser geworden, aber gelegentlich ist auch bei mir kein Ton. Schalte dann die HDMI Eingänge hin und her und meistens kommt dann auch wieder der Ton. Humax Macke ist zB wenn man von einem Programm mit DD Ton auf ein Programm mit nur Stereo schaltet, kann der Ton wegbleiben, liegt leider am Humax Icord. mfg |
303pinky
22:04
erstellt: 04. Nov 2009, |
Beachte mal ob der Fehler nur bei der Umschaltung von HD-Sendern auf SD-Sender auftritt.... Drück die Audiotaste am ICORD (unten ein kleiner Lautsprecher mit nem Fragezeichen) und stell manuell dass richtig Tonformat ein..... So sparst dir dass lästige umschalten der Inputs oder dass abstecken des Kabels... |
jwin95
18:50
erstellt: 15. Nov 2009, |
Hi, ich hatte am Humax icord als Ton "Dolby-Ton" ausgewählt. Nun habe ich es mal mit der Einstellung "Stereo-Ton" am icord probiert. Seitdem hatte ich keinen "Tonausfall" mehr. jürgen |
bdorn
09:47
erstellt: 02. Jan 2010, |
Hier eine Lösungsmöglichkeit von Humax, die ich noch nirgends gefunden habe:
Wo bekommt man noch solch altes Kabel her? Nicht getestet, da ich Humax HD-Fox schon zurückgeschickt habe und nun den TT S845+ habe. |
PAL-Skalierung: Philips LCD vs. HDMI SAT-Receiver gazman am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
philips 9604 *Micky* am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 4 Beiträge |
Philips 9604 in222 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 8 Beiträge |
Tonprobleme in Verbindung mit iCord Pingi10 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Fernbedienungs-code für Humax icord BillyRed am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Philips PFL8404h per HDMI an - Kein Ton brillliant am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 7 Beiträge |
Kein Ton Philips 40PFL5605K/02 über HDMI an AV Receiver truetee am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 16 Beiträge |
Ton beim Umschalten kurz weg - Philips und Humax Digital Receiver Schnakus am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 3 Beiträge |
Philips 9604: Ordner fehlen Damaja am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
HD-Sat-Receiver an Philips gizmo1309 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.702
