Kein Ton Philips 40PFL5605K/02 über HDMI an AV Receiver
truetee
#1 erstellt: 12. Jan 2011, 23:46
Meine Eltern hatten sich den Philips 40PFL5605K/02 die Tage geholt. TV läuft auch super, aber sie bekommen keinen Ton über HDMI an den AV Reciever. Der LCD TV der vorher da stand wurde entfernt und das HDMI Kabel vom AV Receiver in den neuen TV gesteckt. Es kommt aber kein Ton. Mein Dad hat auch alles versucht es zum laufen zu bekommen, aber es klappt nicht. Da ich erst in 2 Wochen da bin, kann ich mir das leider auch nicht anschauen.
Er war dann heute im MM und die sagten ihm, das der Philips 40PFL5605K/02 kein Ton über HDMI an den AV Receiver wiedergeben kann und haben ihm das Kabel gegeben. http://www.amazon.de...-21&site-redirect=at
Nun die Fragen.
Geht wirklich kein Ton über HDMI von dem TV zum AV Receiver (Onkyo 508)
Wenn es wirklich nicht gehen sollte, ist das dann das richtige Kabel, weil 30€ die MM haben wollte finde ich schon arg teuer.
XVIII
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 23:49
Hey,
ja das Kabel ist völlig richtig.
Aber die wollen dir Oehlbach andrehen, das ist wohl einer der teuersten Kabel und völlig unnötig.
http://www.amazon.de...id=1294872474&sr=1-1
Das ist genau das Gleiche und bietet super Sound.
Allerdings muss ich dir hier vorwarnen!
Du solltest dich in den Thread einlesen, denn dort wird von Tonaussetzern berichtet, die ein Problem des Ausgangs ist und deine Eltern ebenfalls nerven wird.
Philips arbeitet (angeblich) an einer neuen Firmware die das beheben soll und seit ein paar Tagen ist auch eine neue raus.
Die neue Firmware und das coax Kabel und es könnte super laufen.
truetee
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 23:54
Finde ich aber schon komisch, das Philips es nicht hinbekommt, den Ton über HDMI laufen zu lassen ... Der alte Samsung LE32B650 den sie hatten konnte das ja auch.
Wenn ich das Kabel eh dann bei Amazon bestelle. Ich benötige noch eine Master/Slave Steckdose. Welche kann man da empfehlen? Es sollte halt der Philips, der Onkyo und ein Asus O Play angeschlossen werden, später bestimmt auch noch ein Blu Ray Player.
[Beitrag von truetee am 12. Jan 2011, 23:58 bearbeitet]
Schwalbe818
#4 erstellt: 13. Jan 2011, 09:40
Philips kann nur über HDMI 1 Ton ausgeben. Nennt sich ARC, habe grad nachgeschaut ob das beim Onkyo auch geht oder noch ein zusätzliches Kabel evtl. vorhanden war, ist aber nicht so.
Also Philips HDMI 1 anschließen und am Onkyo dann den passenden Kanal auswählen dann funktioniert das.
truetee
#5 erstellt: 21. Jan 2011, 22:20
Ich konnte es heute erst testen und ich kriege es nicht hin. Das Kabel habe ich beim Philips an den HDMI1 gemacht wo ja auch groß ARC steht und beim Onkyo beim OUT eingesteckt. Da bekomme ich nur ein Rauschen hin. Beim Philips habe ich ARC auch eingeschaltet und beim Onkyo habe ich ARC auch auf Auto.
Zusätzlich habe ich ja noch einen MediaPlayer via HDMI beim Onkyo angeschlossen und da habe ich auch ein Bild und Ton. Zur Not muss ich halt das Koaxial Kabel kaufen.
[Beitrag von truetee am 21. Jan 2011, 22:22 bearbeitet]
bresciano
#6 erstellt: 22. Jan 2011, 10:34
bittere wahrheit....es ist so..philips hats nicht hinbekommen über hdmi (egal welcher) ton an eine anlage zu senden!!!
einzige möglichkeit...über kopfhörerbuchse zu klinke....
oder digital out....
alle anderen anschlüsse hdmi, scart, etc sind NUR EINGÄNGE
TDO
#7 erstellt: 22. Jan 2011, 11:19
Beim Onkyo hast du HDMI Control auf On udn ARC auf Auto gestellt?
Schwalbe818
#8 erstellt: 22. Jan 2011, 11:42
Warum sollte ARC nicht gehen?! habe es selbst schon bei mehreren Anlagen so angeschlossen und es funktioniert, weiß ja nicht was du für n Tv hast. ARC ist aber nur über HDMI 1 verfügbar.
Ist denn die neuste Firmware drauf? Denke den HDMI steckplatz hast du in der gleichen buchse gelassen wie bei dem alten Samsung oder?
truetee
#9 erstellt: 22. Jan 2011, 13:38
@Schwalbe818
Die neueste Firmware ist drauf. Habe ich gestern erst aktualisiert. In der gleichen Buchse ist es auch. Was ich auch komisch finde. Wenn ich beim Onkyo die Setupeinstellungen verändern wollte, hatte er mir beim Samsung auf dem Display alles eingeblendet. Beim neuen Philips erscheint nichts auf dem TV und ich muss die Einstellungen auf dem Display vom Onkyo ändern, als wenn er da irgendwie keine Verbindung zum Philips TV hat, aber da ich ja noch einen Mediaplayer am AV Receiver dran habe und ich bei dem ja Filme gucken kann, muss er ja eigentlich doch eine Verbindung haben. Alles komisch
bresciano
#10 erstellt: 22. Jan 2011, 13:41
46pfl7655K/02
arc funktioniert schon...aber nur einseitig... IN den fernseher!!
frag nach bei philips---
konnts auch nicht glauben!!!
bis auf digi out und 3,5 klinke....ALLES NUR EINGÄNGE!!!!
trixx
#11 erstellt: 22. Jan 2011, 14:38
Du weißt schon das das ARC für "Audio RETURN Channel" steht?
TDO
#12 erstellt: 22. Jan 2011, 14:54
truetee schrieb:
@Schwalbe818
Meinst jetzt damit den Onkyo oder den TV?
truetee
#13 erstellt: 22. Jan 2011, 15:06
Beim Philips. Kann man beim Onkyo auch ein Update machen?
dxn
#14 erstellt: 22. Jan 2011, 15:15
Bei mir funktioniert die Tonausgabe vom Fernseher zum Receiver auch nicht bzw. nur sporadisch. Hatte bisher keine Zeit und Lust mich damit auseinanderzusetzen. Aber da ich offensichtlich nicht der einzige bin gehe ich mal wieder von irgendeinem Fehler beim Philips aus. Im 40PFL5605 Thread hat es allerdings schon jemand geschaft(Beitrag #1123). Bei mir erkennt der Fernseher den AV-Receiver nur wenn ich meinen externen SatReceiver den ich an HDMI2 angeschlossen habe einschalte. Dann werden auch automatisch die TV-Lautsprecher ausgestellt. Allerdings kommt dann trotzdem kein Ton. Es hat aber schonmal funktioniert ich weiß nur nicht mehr wie. Der AV-Receiver ist natürlich an HDMI1 angeschlossen und ARC etc. sind im Philips und Yamaha auch aktiviert.
@bresciano
In der 5605 Anleitung steht:
"HDMI ARC ermöglicht Ihnen die Verwendung von Philips EasyLink, um die Audiosignale des Fernsehgeräts direkt an ein angeschlossenes Audiogerät auszugeben, ohne dass dafür ein zusätzliches digitales Audiokabel notwendig ist."
bresciano
#15 erstellt: 22. Jan 2011, 16:24
ich weiss!!!
deshalb war das auch mein letztes philipsgerät.
weil nicht mal das versprochene funktioniert!!!
chat/frag nach bei philips
meine antwort is deren antwort!!!!!!!
hab e philips geräte....den 7655k....die hts3260...und noch nen philips festplatten-dvd recorder...
alles zusammen INKOMPATIBEL!!!!!
dxn
#16 erstellt: 24. Jan 2011, 13:54
Habe es am Wochenende mal getestet und es funktioniert einwandfrei solange ich den Technisat nicht angeschlossen habe. Sobald ich den an HDMI 2 oder 3(Side) anschließe gibt es Probleme. Wenn der Receiver aus ist funktioniert gar nichts, weder das sich die TV Lautsprecher automatisch ausstellen, die Lautstärkenregelung über die Philips FB noch kommt Ton über den AV-Receiver. Wenn ich den Technisat an mache funktioniert lediglich die Steuerung, es kommt aber kein Ton an.
Jetzt ist natürlich die Frage ob es am Philips liegt oder am Technisat.
@bresciano
Damit liegst du mit deiner Aussage falsch. Es funktioniert DEFINITIV!
@truetee
Also brauchst du normalerweise kein extra Digital-Coaxial Kabel. Das müsste mit dem Onkyo eigentlich funktionieren.
40PFL5605K/02 und WLAN
Chf000 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  2 Beiträge
Philips 40PFL5605K/02 Programminfo beim Umschalten
Muku am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  13 Beiträge
Sky und Philips 40PFL5605K/02 - Optionstaste?
bastiologe am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  5 Beiträge
40PFL5605K/02 HDMI CEC Tonprobleme und Ton/Bild Asynchron
zapman am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  5 Beiträge
Philips 40PFL5605K Fernsehkanäle einstellen?
qwerik am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit 40PFL5605K
odschi am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  15 Beiträge
Philips 40PFL5605K DVB-S?
neuling2005 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  25 Beiträge
Philips PFL8404h per HDMI an - Kein Ton
brillliant am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  7 Beiträge
Philips 40PFL6606K/02 an satreceiver
emagic am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
40PFL5605K/02 - heute neue software erschienen
ralfaustria am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.005
