HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Fallen beim FW Update? | |
Fallen beim FW Update?+A -A |
loskexos
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 15:44 | |
Hallo an die Philips Experten, meine Schwester hat einen 37" 8404. Funktioniert ganz toll - bis auf das netTV. Jetzt wollte ich beim naechsten Besuch bei ihr mal einen Firmware Update des Geraets wagen. In der Hoffnung, dass das netTV dann funktioniert. Muss ich etwas beachten was die Einstellungen angeht? Gibt es Fallen, kann bei sowas z.b. die Senderbelegung verschwinden? |
LeDriver
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 16:06 | |
Hi. Habe letztens den 32PFL5604 von den Schwiegereltern upgedatet, laut denen war nichts verstellt etc.! Bei meinem Loewe haben sich einmal einige Bildschirmwerte geändert aber auch nur weil etwas an der Energieeffizienz erneuert wurde. |
303pinky
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 23:45 | |
Hi brauchst dir keine Sorgen machen beim Update wird an den Senderlisten nichts verändert. Alle Senderdaten und sonstiges liegen in einem anderen Speicher der für uns Verbraucher nicht zugängig ist. Dass einzige was passieren kann ist dass Daten wie Helligkeit/Kontrast usw. verändert werden, da meist Default Settings des Herstellers geladen werden. Ausser neuer Einstellung von Bild und Ton passiert also nichts. Firmware bei Philips auf der Homepage ziehen und via USB.... Aber weisst ja selbst...... Viel Erfolg P.S. Erstmal die Netzwerkeinstellungen usw. checken |
loskexos
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 20:59 | |
Danke fuer die beruhigenden Infos. Moechte naemlich beim Besuch meiner Schwester nicht den ganzen Nachmittag am TV rumfrickeln. Netzwerk Einstellungen sollten passen. Es werden auf der Infoseite die richtigen Einstellungen angezeigt. (IP, subnet, gateway, dns) Nur bei netTV kommt halt immer "kann Philips Server nicht erreichen" (oder aehnlicher Wortlaut). Wenn ich das Netzwerkkabel rausziehe kommt eine andere Meldung an einem der ersten Schritte beim Verbindungsaufbau. |
loskexos
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:40 | |
*auskram* kleine Rueckmeldung - FW upgrade habe ich ueber die Weihnachtsfeiertage gemacht. Hat prima funktioniert. Danke nochmal fuers Feedback. Die Loesung fuer netTV lag in einem Defekt am Router. Nach dessen Tausch lief auch netTV. Kein Problem vom Philips Geraet also. netTV ist ganz ulkig. Aber doch eher zaeh in der Bedienung. Eher etwas fuer eine Mussestunde als fuer mal eben Infos holen. |
moirr
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 21:02 | |
Hallo Jungs Gibts denn Probleme, wenn der Fernseher am Router hängt und ich mache direkt am Fernseher ein FW-Update? Grüße aus Bayern Moirr |
alwa68
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 23:54 | |
Hallo, sollte eigentlich keine Probleme am Router machen. Hab bis jetzt allerdings nur via USB das Update durchgeführt, weil mir der TV immer bei der Onlineprüfung gesagt hat: "Kein Update verfügbar". Via USB und per download im I-Net gab's es dann aber immer ein Update Seeeehr komisch. Gruß Alex |
FW Update ? peterudopaul am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 3 Beiträge |
FW-Update 32pfl5604 hifi200 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 16 Beiträge |
HILFE! LCD Problem nach FW Update Koko_schoko am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 14 Beiträge |
Benötige dringend alte FW scorpion99 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 7 Beiträge |
Was kommt nach dem FW Update beim 37pfl8404 airv am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 4 Beiträge |
Philips 46PFL7605H FW-Update wg. Horizon-Bug? s-sense am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 2 Beiträge |
FW 42PFL7423 farmer1 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 2 Beiträge |
Alter Phillips TV FW update bitte um hilfe mrsonei6 am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 6 Beiträge |
update? Elloco2 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit FW 0.88.0.0 mit 32PF9731 lapland am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHattsieg_
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.015
