HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Elektronisches Benutzerhandbuch in Sondermodellen ... | |
Elektronisches Benutzerhandbuch in Sondermodellen 8654 etc. vorhanden+A -A |
nettisocke
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 19:37 | |||
Kann es sein, dass bei den Sondermodell XXPFL8654 kein elektronisches Benutzerhandbuch gibt, so wie es eigentlich im Handbuch steht? Als ich den Fernseher gekauft habe, hat mich der Verkäufer aber direkt darauf hingewiesen, dass es keine Handbücher mehr gibt und man die gelbe Taste benutzen soll. Jedenfalls erfolgt keine Reaktion vom Fernseher, wenn ich die gelbe Taste auf der FB drücke. Im MM bei einem anderen Modell hat das aber funktioniert. |
maron26
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 20:15 | |||
Hallo, könnte möglich sein. Im Handbuch vom 42PFL8654 ist die Beschreibung der Funktion der gelben Taste mit Sternchen versehen. Dort steht dann "Diese Funktion ist nur bei ausgewählten Modellen erhältlich" Gruß Maik |
nettisocke
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 14:58 | |||
...siehe weiter unten [Beitrag von nettisocke am 12. Dez 2009, 11:48 bearbeitet] |
viwa
#4 erstellt: 10. Dez 2009, 10:53 | |||
Hallo, nettisocke wie hat es bei dir geklappt? Ich habe auch ein 42PFL8654 seit einer Woche und das Elektronische Handbuch geht definitif nicht. Habe auch beim support nachgefragt, geht auch nicht per Firmware update, und beim Saturn bzw MM hat kein 8654 das Benutzerhandbuch. Der 8404 dagegen schon. War auch enttäuscht da es ja ein Sondermodell vom 8404 sein soll. Was für Firmware hast du drauf? Seit wann besitzt du das Gerät? Was für Model Nummer? Ich habe den: 42PFL8654H/12 Model No.: 183 Hat noch jemand den 8654 mit dem Benutzerhandbuch auf dem Monitor? Gruss Viktor |
nettisocke
#5 erstellt: 10. Dez 2009, 14:33 | |||
...siehe weiter unten. [Beitrag von nettisocke am 12. Dez 2009, 11:48 bearbeitet] |
der-jwostler
#6 erstellt: 10. Dez 2009, 16:28 | |||
Hallo, allesamt, es gibt tatsächlich Modelle mit und ohne BDA auf dem TV, allerdings liegt denen ohne dann eine CD im Karton bei, wo die BDA drauf ist, also nicht immer in gedruckter Form. Und die Philips-Homepage hat doch auch die BDA's zum Download. Die knappen 13 MB sind doch hurtig auf dem PC. Tschüß der-jwostler |
viwa
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 23:52 | |||
War heute beim MM und hab festgestellt das das Benutzerhandbuch sogar beim 7404 integriert ist. Und noch ein minus beim 8654, wenn ich auf die Info Taste drücke wir die Info auf schwarzem Hintergrund angezeigt, beim 8404 ist der Hitergrund durchsichtig so das mann die Sendung weiterhin verfolgen kann. Wie ist es bei euch? Gruss V.W. |
maron26
#8 erstellt: 11. Dez 2009, 06:07 | |||
Hallo, bei mir (8404) war mit der alten Software der Hintergrund durchsichtig, jetzt mit der neuen nicht mehr. Gruß Maik |
Murdock08
#9 erstellt: 11. Dez 2009, 06:10 | |||
Hallo ! Habe auch den Philips 42 PFL 8654H ! Auch bei mir geht die Taste nicht auf der Fernbedienung für das Benutzerhandbuch ! Wie es bei anderen geht ist mir allerdings ein Rätsel denn die Produktreihe sollte eigentlich gleich sein ! @Viwa : Wenn ich die Infotaste drücke wird der Hintergrund bei mir auch schwarz, scheint also normal zu sein ! Habe die aktuellste Firmware drauf ! Gerät wurde Ende November im Saturn gekauft ! MFG: Jens |
nettisocke
#10 erstellt: 11. Dez 2009, 19:05 | |||
Wegen eventuellen Verlust der Garantie bzw. Gewährleistung...aus diesem Grunde habe ich den Beitrag gelöscht. [Beitrag von nettisocke am 12. Dez 2009, 11:53 bearbeitet] |
der-jwostler
#11 erstellt: 11. Dez 2009, 19:27 | |||
Und wie kommt man an solche Info's? Und wie sicher sind die dann? Tschüß der-jwostler |
nettisocke
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 19:50 | |||
Nicht von Philips, und es ist sicher. [Beitrag von nettisocke am 12. Dez 2009, 11:51 bearbeitet] |
Phili-Maus
#13 erstellt: 11. Dez 2009, 21:15 | |||
Hi Nettisocke, Was meinst Du denn mit Service-Menü??? Die "Haus"-Taste und dann zu Konfigurationen??? Ich steh gerade etwas auf dem SChlauch.... Gleich noch eine Frage. Ich find dieses blaue Begrüßungsbild nervig... kann ich das auch deaktivieren??? Hab es leider noch nicht rausgefunden... Vielen Dank & viele Grüße Phili-Maus |
nettisocke
#14 erstellt: 11. Dez 2009, 21:26 | |||
Wegen eventuellen Verlust der Garantie bzw. Gewährleistung...aus diesem Grunde habe ich den Beitrag gelöscht. [Beitrag von nettisocke am 12. Dez 2009, 11:54 bearbeitet] |
Murdock08
#15 erstellt: 11. Dez 2009, 22:42 | |||
Nabend zusammen ! Das hört sich doch auf der einen Seite gut an, das man das E-Benutzerhandbuch freischalten kann ! Nur auf eines sollte man Hinweisen. Wer Änderungen jeglicher Art über das Servicemenü vornimmt, verliert jeglichen Garantie und Gewährleistungsanspruch !!!!!!! Es wurde ja auch schon gesagt, das Leute die sich einen solchen Eingriff nicht zutrauen, lieber die Finger davon lassen sollte ! Ich würde auch gerne das Benutzerhandbuch auf dem TV haben, aber werde trotzdem lieber darauf verzichten, wenn dafür ein Eingriff im Servicemenü nötig ist ! Kenne mich zwar etwas mit dem Menü aus da ich ja aúch schon den 8404 hatte, nur eine falsche Bedienung und euer TV ist für immer verstellt ! Wollte ich an dieser Stelle nur mal anmerken ! MFG Jens [Beitrag von Murdock08 am 11. Dez 2009, 22:45 bearbeitet] |
Phili-Maus
#16 erstellt: 12. Dez 2009, 10:13 | |||
Sorry für meine ach so blöde Frage, musst ja nicht gleich so genervt reagieren. Wenn ich die Zahlen 062... usw. drücken möchte, schaltet der Fernseher um, aber er lässt nur 4 Zahlen zu... es steht nicht da, ob der Fernseher an sein muss oder aus... Ich habe mir Deine Anleitung 10x durchgelesen... Wenn schon so eine super Anleitung, dann auch vollständig bitte... Schönen Gruß P. [Beitrag von Phili-Maus am 12. Dez 2009, 10:15 bearbeitet] |
Murdock08
#17 erstellt: 12. Dez 2009, 10:48 | |||
@Phili-Maus ! Im Betrieb des Tv´s diese Tastenkombi relativ zügig über die FB eingeben und danach die Info Taste drücken, somit kommst Du ins Service Menü und ein Bildmenü öffnet sich wodurch Du weiter geleitet wirst ! Bedenke : Veränderung im Servicemenü = Garantie und Gewährleistung weg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wollte es nur mal anmerken, denn oft wird es hier nicht erwähnt ! Nochmal :Folgende Tasten auf der FB drücken 062596 und die i-Taste LG Jens [Beitrag von Murdock08 am 12. Dez 2009, 10:51 bearbeitet] |
Phili-Maus
#18 erstellt: 12. Dez 2009, 10:55 | |||
Danke Dir Jens, jetzt hat es geklappt... ich hab nur mal geschaut, aber nix verstellt... ich warte lieber noch 2 Jahre Kann man denn einstellen rückgängig machen??? Wir haben den ja nun erst seit knapp 2 Wochen... LG P. |
Murdock08
#19 erstellt: 12. Dez 2009, 11:43 | |||
Hey Phili-Maus ! Keine Ursache ! Ich denke deswegen ist man ja auch hier um zu helfen und Ratschläge zu geben ! Habe ja selbst meine kleinen Problemchen mit dem 8654H !!!! Also Du kannst eigentlich alle Einstellung die Du geändert hast auch wieder rückgängig machen, solange Du auch immer genau weißt was Du geändert hast ! Alle Änderungen die Du vornimmst müssen auch mit der Option ,,Store" gespeichert werden, solange Du diese Änderung auch übernehmen willst ! Also Änderung vornehmen ,,Store" Und OK drücken ! Wieder rückgängig machen ebenso ! Immer mit ,,Store" die Änderung speichern und das Servicemnü verlassen ! Bedenke : Veränderung im Servicemenü = Garantie und Gewährleistung weg !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LG Jens [Beitrag von Murdock08 am 12. Dez 2009, 11:44 bearbeitet] |
Phili-Maus
#20 erstellt: 12. Dez 2009, 12:36 | |||
Na ein Glück, dass ich es mir sicherheitshalber kopiert habe und extern gespeichert habe. Hatte ich ja heute früh schon irgendwie im Gefühl, dass genau diese Anleitung dann - wenn ich sie mal anwenden möchte - nicht mehr on ist. LG P. |
Murdock08
#21 erstellt: 12. Dez 2009, 12:51 | |||
Na ja, man hätte die Anleitung auch drin lassen können, denn ich denke die Frage wird noch häufiger kommen nachdem hier ! Ich hätte mir halt nur gewünscht das man, wenn man schon die Anleitung zum Ändern des Servicemenü gibt, dann auch darauf hinweist, das jeglicher Eingriff ins Servicemenü mit Garantie und Gewährleistungsverlust zu rechnen ist ! Ansonsten kann man nur sagen : Jeder muss selbst wissen was er mit seinem TV anstellt und verändert, nur keiner sollte später ankommen und sagen, warum man ihn nicht vorher gewarnt hätte !!!!!!! LG Jens |
maron26
#22 erstellt: 12. Dez 2009, 12:55 | |||
Hallo, hier noch eine kleine Info falls es mit dem Service-Menü schief geht: Philips gewährt auf alle in Deutschland gekauften Elektrogeräte eine Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Im Rahmen der Garantie werden alle Defekte kostenfrei behoben, die auf einen Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Durch die Aktivierung des Service-Menüs durch nicht autorisierte Personen erlischt der Garantieanspruch auf das Fernsehgerät. So können wir Ihnen ausschließlich eine kostenpflichtige Überprüfung Ihres Gerätes in unserer Zentralwerkstatt anbieten. Für eine Überprüfung entstehen Ihnen die nachfolgenden Kosten: - 150,00 Euro Verpackungs- und Versandkostenpauschale (Verpackung wird von Philips zur Verfügung gestellt) - 100,00 Euro Flat-Rate Arbeitszeit - 52,20 Euro detaillierte kostenpflichtige Kostenschätzung - zuzüglich Material - zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer Gruß Maik |
Browser des 8404/8654 Dala82 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Einstellung Philips 8654 Jamal86 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Farben/Bilder 8654 8684 8694 MorpheuzXTC am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 4 Beiträge |
NetTV anschließen am Philips 8654 alteratte am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips 8654-ARD HD-Kein Ton ollir2002 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
Philips 8654-42-Automatische Sourcewahl ollir2002 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Kein Bild über YUV am 8654 _CaBaL_ am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 7 Beiträge |
Philips 8654 DVB-C Sendersuchlauf-Probleme sYntiq am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
keinen 5.1 sound aus dem pfl 8654 speedyboy87 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 8 Beiträge |
Unterschiede 9603 und 8654 (bzw 8684,8694) brauchthilfe am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*XTC*
- Gesamtzahl an Themen1.557.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.643
