HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Neue Firmware 000.100.000.000 veröffentlicht! | |
Neue Firmware 000.100.000.000 veröffentlicht!+A -A |
mno
#151 erstellt: 26. Jan 2010, 15:46 | |
Hallo dukedriver, bei der Programmliste hab ich keine Probleme und auch kein Knacken. Einzig beim Umschalten auf ein richtiges HD Programm ist das Bild kurz weg und der LCD oder der Technisat schaltet dann in die HD Auflösung was ein kurzes Flackern verursacht wie bei einem Monitor wenn man die Auflösung ändert, aber ich denke das ist soweit normal. Bin gestern leider nicht mehr dazu gekommen die Hotline anzurufen , aber heute Abend werd ich das tun. Kurzes Feedback schreib ich dann hier rein. Es wäre aber gut wenn du deinen Fehler auch meldest Grüsse |
mno
#152 erstellt: 26. Jan 2010, 20:12 | |
So, Fehler eben bei der Hotline gemeldet. Sehr freundlicher Mitarbeiter , hat die Angelegenheit aufgenommen und leitet es an die Entwickler weiter. Durchaus empfehlenswert dort anzurufen statt per Chat. Jetzt ist erst mal abwarten angesagt , evtl. teste ich auch nochmal eine ältere Firmware [Beitrag von mno am 26. Jan 2010, 20:13 bearbeitet] |
him96
#153 erstellt: 26. Jan 2010, 20:26 | |
Ich wollte mal zur FW xxx.015.xxx zurück , weil ich mich erinnere, dass ich das weniger Ruckler hatte aber der TV weigert sich die FW über die 94r zu installieren. Wieso geht das nicht mehr? him96 |
-Hype-
#154 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:11 | |
Hallo Leute, hat jemand evtl. n paar Infos ob es für unsere Guten "Alten" Geräte noch nen neues Firmwareupdate geben wird? Oder ist der Produktsupport jetzt gänzlich beendet??? LG Hyp |
alter-vater
#155 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:09 | |
Hallo, ich glaube Philips ist erst einmal zufrieden das die 100er durchläuft. Ich auch. Philips 42 PFL 9803 |
Molle0204
#156 erstellt: 15. Mrz 2010, 18:33 | |
...na ja..... |
großohr
#157 erstellt: 16. Mrz 2010, 07:59 | |
ist halt so. Sobald neue Geräte raus sind - werden die gepflegt. Wenn sich schwere Fehler (die den Ruf gefährden) auftauchen - tut sich noch was. Sonst wohl eher nicht. Wenn die 098 und 099 nicht die Tonaussetzer gehabt hätten - wärs wahrscheinlich nicht mal zur 100er gekommen. Sind wahrscheinlich einfach fehlerkorr. 098er, die nur zur besseren Unterscheidung die neue Nummer bekommen haben. Bin froh, daß mein TV störungsfrei läuft. Die ständige updaterei bringt auch nicht mehr viel. Der updates ist doch kein Selbstzweck... Ich geniesse lieber das Teil - statt ständig upzudaten. |
Molle0204
#158 erstellt: 16. Mrz 2010, 09:14 | |
@ großohr hast ja recht. habe mittlerweile rausgefunden, dass das mit den tonaussetzern wohl auch mit dem "was schalte ich zuerst ein" und mit dem umschalten (as man dann nicht mehr machen sollte) zu tun haben. Kannste halt vergessen...... ich hab´s auch aufgegeben... |
rberger94
#159 erstellt: 22. Mrz 2010, 10:02 | |
Also ich habe ja auch die 100 Version seit Februar. Hatte jetzt aber letzte Woche mein Aurea zur Reparatur (Bildhelligkeit flackerte manchmal kurz und ganz selten schaltete er sich sogar ganz aus). Seitdem der Ferseher wieder da ist, kommt mir meine Bildqualität besser vor. Bei der Reparatur wurde, laut Service, das Netzteil erneuert und ein Widerstand und Brücken modifiziert. Außerdem wurde die Software aktualisiert. Also die 100 Version ist immer noch drauf. Man sagte mir das sie evtl. noch mal neu eingepielt wurde. Das kann man aber natürlich nicht mehr nachvollziehen. Vielleicht wurde aber auch etwas anderes aktualisiert. Hatte mir nach meine Kauf vom Aurea (Nov.08) einmal die Mühe gemacht und in den Servicemenüs so ziemlich alle Einstellungen und Versionsnummern aufgeschrieben. Habe jetzt nach der Reparatur nur einen Unterschied gefunden. Im Development files version unter Nummer 1.1 Display parameter gab es eine neue Version (DispT1.0.8.28) Früher stand da mal DispT1.0.8.27 drin. Vielleicht könnt ihr ja mal nachschauen was bei euch drin steht. Aber Achtung das Servicemenü sollte mit Vorsicht benutzt werden. keine Änderungen machen. Ist das wo wir eigentlich nichts zu suchen haben. [Beitrag von rberger94 am 22. Mrz 2010, 10:03 bearbeitet] |
B_u_G
#160 erstellt: 22. Mrz 2010, 11:01 | |
Wie kommt man denn da ran? |
-Hype-
#161 erstellt: 22. Mrz 2010, 22:52 | |
du musst 0 6 2 5 9 6 und dann INFO-Taste zügig hintereinander drücken! Aber vorsicht, nix verstellen sonst kann die Kiste evtl. in Ar*** gehen! Also ich hab beim Punkt Display parameters "DISPT 1.58.8.28" zu stehen!!! Kann mir mal jemand verraten was ihr bei Options --> Miscellaneous --> Tuner type zu stehen hab??? Ich hab die Auswahl zwischen TD1716 Mk3 TD1716 Mk4 VA1Y9ED2008 und das zweite ist ausgewählt, kann mir jemand sagen was das für Unterschiede in den Einstellungen sein könnten??? Hat das vielleicht was mit dem fehlenden DVB-C tuner zu tun??? Greetz!!!! |
Treppenläufer
#162 erstellt: 08. Aug 2010, 15:19 | |
Hallo zusammen, nun habe ich es dann auch endlich mal geschafft mich hier anzumelden. Ich denke wie die meisten hier, wegen eines Problems. Zu meinem Problem: Ich habe mir die neuste Firmware für den 42PFL7403d/10 installiert (Version 000.101.000.000). Seitdem kommt es des öfteren vor, dass sich der Fernseher komplett ausschaltet und erst nach entfernen des Stromsteckers wieder einschalten lässt. Egal ob er 10std oder nur 5min läuft. Vorher hatte ich solch ein Problem noch nicht beobachten können. Nun würde ich gerne auf die ältere Version 000.100.000.000 zurück, habe diese leider voreilig gelöscht und finde sie nirgendwo online. Wäre jemand von euch so nett und kann Sie mir zur Verfügung stellen? Vielen dank im Voraus!! mfg |
maike1970
#163 erstellt: 09. Aug 2010, 11:26 | |
Nimm doch einfach die neueste: Update 000.101.000.000 steht bei Philips bereit. |
cefar
#164 erstellt: 09. Aug 2010, 14:07 | |
Hat er die nicht schon drauf, oder verstehe ich was falsch ? @Treppenläufer Hier gibt es Updates zum runterladen... M.f.G. Cefar |
maike1970
#165 erstellt: 09. Aug 2010, 18:10 | |
Upps, wer lesen kann ist klar im Vorteil |
Treppenläufer
#166 erstellt: 13. Aug 2010, 11:19 | |
Moin zusammen, ja ich hatte die 000.101.000.000 drauf die bei mir zu Problemen führte, habe nun die 000.100.000.000 von eurem Link geladen und drauf gespielt. Scheint wieder alles 1a zu funktionieren. Hat jemand von euch auch dieses Problem mit der 000.101.000.000? lg |
cefar
#167 erstellt: 13. Aug 2010, 11:55 | |
Ich spreche mal nur für mich, aber deart Probleme sind bei mir nicht vorgekommen.Meine Frau hätte mir sicher bescheid gegeben wenn am tage was wäre und abends ist es mir noch nicht passiert... M.f.G. Markus |
großohr
#168 erstellt: 13. Aug 2010, 17:16 | |
Nein - habe die 101 schon seit über einem Monat drauf. Keine Probleme. Auch von anderen keine Klagen - zu der Version 101 gibts einen separaten Thread hier. Ich hatte mal mit dem "Sleeptimer" rumgespielt und es vergessen. Das hat zum gleichen Effekt geführt Vielleicht mal die Einstellungen kontrollieren? Wenns nach dem Downgrade weg ist - liegts jedenfalls nicht an locker sitzendem Stromkabel o.ä. An dem Sleeptimer eigentlich auch nicht - es sei denn, den gab's bei der 100er nicht... Sieht nach Einzelschicksal oder gaaanz speziellen Umständen aus. Lt. Releasenotes - die philips inzwischen mitliefert ( link auf der downloadsite bei dem update): Q591E_0.101.0.0 •enabling the MPEG4 reception for Italy. •Improvement use of free to air common interface card to decode mp4 digital channels. Ist nichts zu sehen, was solche Probleme erklären könnte.. [Beitrag von großohr am 13. Aug 2010, 17:21 bearbeitet] |
Nic34
#169 erstellt: 14. Aug 2010, 07:52 | |
Bei mir das gleiche, schon ein paar Wochen drauf und keinerlei Probleme damit. |
maike1970
#170 erstellt: 14. Aug 2010, 12:47 | |
Bei mir ist auch alles o.K. |
Treppenläufer
#171 erstellt: 27. Aug 2010, 16:58 | |
Bis jetzt läuft mit der älteren 000.100.000 alles wie gewohnt, ohne das der Fernseher einfach mal aus geht. Am Timer kann das ganze nicht gelegen haben da er manchmal 2min nach dem einschalten aus gegangen ist. Ich bleibe jetzt sicherheitshalber mal bei der 100er Version, sind ja eh Neuerungen bei der 101 auf die ich verzichten kann Danke für die Antworten! mfg |
Toengel
#172 erstellt: 08. Mrz 2011, 19:42 | |
Tachchen, neue Firmware: Release for TV520 R2: Q591E-0.102.0.0 Generation date: 24/02/2011 20:57:43 Q591E-0.102.0.0_commercial 47PFL9703H/10: http://www.p4c.phili...9703h_10_fus_deu.zip Toengel@Alex |
Neue Firmware 000.098.000.000 veröffentlicht! tod1212 am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 269 Beiträge |
Neue Firmware 000.099.000.000 veröffentlicht! großohr am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 110 Beiträge |
Neue Firmware 000.097.000.000 veröffentlicht! 18Olli87 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
32PF9531 Firmware-Upgrade Version: 000.100.000.000 Dieter45 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Neue Firmware 42PFL9803H/10 000.101.000.000 veröffentlicht! großohr am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 37 Beiträge |
Neue Firmware 000.097.000.000 downgrade ? msommer am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 3 Beiträge |
Neue Firmware für **PF9731-Serie siusebem am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 6 Beiträge |
42PF 7621d - Firmware Invalid ! bernardo1_de am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
Neue Firmware 000.064.069.001 für 7603/7633 Mark1972 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 4 Beiträge |
neue Firmware. Delphinmann am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedphialek
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.191
