HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 42PFL7404 - Über HDMI . Bild wird erst ganz Grün d... | |
42PFL7404 - Über HDMI . Bild wird erst ganz Grün dann schwarz und dann ist das Bild Blaustichig+A -A |
astratr
20:43
erstellt: 24. Dez 2009, |
Hallo .. ich habe ein Problem mit dem Philips 42PFL7404 Der Fehler tritt nur auf wenn ich über meinen DELL MiniPC per HDMI schaue. Das Bild ist eine Zeit normal, dann wird es kurz komplett Grün .. dann wird es komplett Schwarz und dann ist der Bildinhalt Blaustichig. Irgendwann wird es wieder normal .. Auf jeden Fall wird es wieder normal wenn ich umschalte und dann wieder auf HDMI. Hat jemand eine Idee?? LG Andi [Beitrag von astratr am 25. Dez 2009, 01:32 bearbeitet] |
davidcl0nel
00:56
erstellt: 25. Dez 2009, |
Kabel tauschen. |
astratr
01:07
Das habe ich schon zweimal getauscht. |
Zero1
09:06
Dieser Fehler entsteht meist, wenn die beiden HDMI-Geräte Probleme mit dem Handshake haben. Anderen HDMI-Port am TV haste ja sicher schon probiert? Dann könnte es auch am Dell liegen. Welche Grafikkarte/ welcher Treiber/ welche Einstellungen genau? |
astratr
21:10
Also der Dell hat an meinem kleinen Samsung ohne Fehler funktioniert. Der Dell ist ein Zino HD mit 64 bit Prozessor Mit einer ATI Mobility Radeon HD 4300 Grafikkarte. Der Treiber ist einem original ATI Treiber. Version 8.632.1.2000 vom 17.08.2009 Das ist die neuste Version die ich gefunden habe. LG Andi |
Perfektes Bild beim 42PFL7404 hinbekommen damien6202 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 32 Beiträge |
42PFL7404 Top oder Flop? damien6202 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 23 Beiträge |
Philips 42PFL7404 + Acer Laptop pressha am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
Kein Bild über HDMI (42PFL9732D) TheBitmapBrother am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 5 Beiträge |
ER ist da! 42PFL7404 - Vergleich zu 42PFL7403 damien6202 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit HDMI am 32pf9830 humi001 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
42PFL7404 oder 8404? D4rk_W4rr10r am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
42FPL6057 - Bild friert ein, wird schwarz Ziehmy am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 8 Beiträge |
Software 42PFL7404 gesucht - BUG in neuer Software? damien6202 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 30 Beiträge |
Blauer Hintergrund beim einschalten 42PFL7404 damien6202 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.317
