HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 42 PFL 8404 H/1 oder Samsung? | |
Philips 42 PFL 8404 H/1 oder Samsung?+A -A |
mischiditti
#1 erstellt: 09. Jan 2010, 01:16 | |||||
Hallo, ein Kumpel von mir hat vor einem Jahr einen Samsung LCD 40 '' gekauft. War damals schon ein Auslaufmodell, ich glaube 40A656. Ich bin davon begeistert. Nun will ich mir auch einen LCD kaufen. Ich scaue viel Sport (Fußball) und zocke (PES 2010). Denke deswegen mind. 100 Hz. Mindestens 40 '', eher 42 '' oder mehr, er sollte schon das neue Hintergrundlicht haben und nicht das alte Samsungproblem, dass "nur" Standbye geht. Zudem sollte er auch das Samsungproblem nicht haben, dass man z.B. einen Reciver "nur" über das Menü auswählen kann und er es nicht automatisch macht. Full HD natürlich. Ich habe gehört, dass Samsung in Preis-Leistung am BEsten ist, ich nehme abr auch gerne eine andere Marke. Preis 1300€, maximal 1400 € inklusive Versand. Habt Ihr Tipps? Mir wurde der Philips 42 PFL 8404 H/1 empfholen. Was meint ihr dazu? thx |
LCD-User
#2 erstellt: 09. Jan 2010, 21:26 | |||||
Also,
Wenn Du damit LED-Backlight meinst, das hat der 42 PFL 8404 nicht. Deine Anfrage ist viel zu Allgemein und unpräzise. Du fragst um Rat zu irgendeinem Samsung im Vergleich zu einem Philips. Schränke Dich erst mal auf ein paar Modelle, die Deinen Vorstellungen entsprechen. Dann kannst Du auch gezielter fragen, und erhältst eher Antwort. Ich habe den Philips 42PFL8654 (Sondermodell zu 42PFL8404). Ich bin begeistert; das Ambilight will ich keine Minute missen. Die aktuellen LED-Philips, und div. Sonys würde ich bei deinem Budget auf jeden Fall auch mal ansehen. Vom Samsung LE40B650 halte ich gar nichts. Auch den Samsung UE40B6000G würde ich mir nicht zulegen. Das Panel spiegelt wie verrückt, und die Edge-LED-Technik hat auch so ihre Tücken. (Steht auch hier im Forum). Dass er Flach wie eine Flunder ist, siehst Du beim Glotzen auch nicht... LG-User |
mischiditti
#3 erstellt: 09. Jan 2010, 21:36 | |||||
Das ist das Problem: Ich kenne mich ja nicht richtig aus. Was bedeutet ambilight? Ist das das Äquivalent zum LED-Backlight? Flach ist nebensächlich, gutes Bild für Sport und Spielen ist wichtig! Ich meinte allgemein, auch vom Preis-Leistungsverhältniss her, hörte da von vielen samsung wäre am Besten, Sony am teuersten...du schlägst nun auch sony vor |
LCD-User
#4 erstellt: 09. Jan 2010, 22:14 | |||||
Langsam Langsam. Ambilight ist NICHT LED-Backlight!!! Ambilight ist eine Technik (nur) von Philips, die Farben des Fernsehbildes an die Tapete zu projezieren. Das schont die Augen, macht das TV-Bild "Größer" und sieht einfach rattenscharf aus. Die preiswerteren Geräte haben das Ambilight links und rechts, die teuren auch noch oben, der "Aura" sogar ringsherum. Ich habe es Li. + Re. und das ist ein echter Zugewinn. Sieh dir mal den Link dazu an http://www.consumer.philips.com/c/fernsehgeraete/33090/cat/de/ Geh am Montag in einen Elektronik-Markt, und sie dir das Ambilight mal an. Beschreiben kann man das schlecht. Backlight ist das Licht, das das TV-Bild erhellt. Die bisherigen Geräte haben Röhrenbeleuchtung, die neuen LEDs. Bei den LEDs gibts Edge-LED (Nur außen am Bildrand) und Full-LED (über die gesamte Bildfläche verteilt). Bei Full-LED gibt es dann noch Geräte mit "Local Dimming", das heißt ind dunklen Bereichen wird auch die Beleuchtung runtergedimmt, in hellen Bereichen nicht. Das Ergebnis ist ein Kontrastreicheres Bild mit besseren Schwarzwerten.
Das ist viel zu pauschal. Dass Samsung am "Besten" sei kann ich so nicht bestätigen, ich habe mich gegen Samsung entschieden. Wenn Du einen 200Hz-Sony mit Tripple-Tuner nimmst, kostet der natürlich mehr, als irgendeine Standardmöhre. Ist es dann aber auch Wert. Stöbere doch mal hier im Forum, oder sie dir die Teile mal bei einem Onlineversand an. Wills Du per Satelit fernsehen? Willst Du den Receiver im Fernseher haben? Das bietet bei Sat nicht jeder Hersteller an. (Nur Sony, Samsung, Panasonic,...) Willst Du eine Netzanbindung per Lan oder Wlan? (Sind nur Zusatzdienste, aber manche wollen es haben. Ist auch praktischfür Updates). Willst Du ein mattes Panel (Bildfläche) sollte es ein Philips, Sony, Sharp, Panasonic? sein. Samsung spiegelt sehr. Stellst Du den TV in eine Schranknische, bringt Ambilight wenig/nichts. Wenn Du per Kabel gucken willst, brauchst Du keinen Satreceiver. Die Liste lässt sich beliebeig fortsetzen. Lass dir um Himmels Willen kein 50Hz-Gerät andrehen. 100Hz (evtl. auch 200Hz) ist hier die richtige Wahl. 200 Hz taugt aber nicht bei jedem Hersteller gleich viel. Der Sprung von 50Hz zu 100Hz ist größer als der von 100Hz auf 200Hz. [Beitrag von LCD-User am 09. Jan 2010, 22:32 bearbeitet] |
mischiditti
#5 erstellt: 09. Jan 2010, 22:45 | |||||
Danke Dir... dsas PRobelm ist schon, dass ich "nur" weiß für was ich den TV nutze will und nicht was die einzelnen Komponenten "bringen". Ich habe Sat, der TV steht frei, ihc brauche kein Internet (kann notfalls Laptop anschließen,ich habe bereits einen sehr guten HDMI Sat Reciever, matt wäre nicht extrem wichtig. GN |
Stevie01
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 23:14 | |||||
Hallo ! Also ich würde den Philips nehmen. Preis-Leistung stimmt, und die 200hz manch anderer Modelle sind eher ein Werbemittel als wirkliches Plus an Leistung. Ich habe grade das aktuelle Stiftung-Warentest Sonderheft "Fernsehgeräte" vor mir liegen: Der Philips 42PFL8404 ist dort in der Kategorie "LCD 102-107cm" am Besten abgeschnitten, und hat laut dere Aussage auch das Beste Bild im Test. Selbst doppelt so teure Geräte kamen da nicht ran. |
LCD-User
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 23:46 | |||||
Dem schließe ich mich persönlich an. Bei MM und co. gibts evtl. auch den 8654 oder 8684. Die sind technisch "praktisch" gleich dem 8404, haben aber einen schicken Glasfuss, etwas bessere lautsprecher (12W statt 10W...), und eine schönere Metall-Fernbedienung. Ich habe den 42PFL8654 aus dem MM für 999.- seit Dez.09. Auch finde ich das matte Panel und den sehr schmalen Rand im Vergleich zu die breiten delligen kratzempfindlichen staubfangenden "Riesenrahmen" der Konkurenz in Verbindung zu den Hochglanzpanels wesendlich schöner und edler. Der TV sieht auch gut aus, wenn er aus ist. Un gleich noch einen wichtiger Tipp! Wenn du dir dieses gerät mal ansiehst und testest, stell BITTE UNBEDINGT die Bildschärfe auf 3, oder höchstens 4 runter. Auch die Bild- Verschlimmbesserer solten auf "minimum". Sonst ist das Bild schlecht im Vergleich zur Konkurenz. Das Bild übersteuert die Konturen bis zur Hässlichkeit. Ich habe Bilder gesehen, die errinnern eher an ein Ölgemälde, als an ein TV-Bild. Aber erst mal richtig eingestellt, ist das Bild für mich wirklich richtig gut, und Ambilight bietet dir NUR Philips. Tipps zur richtigen Einstellung findest Du hier im Forum bis zum Abwinken.
Was ist das denn für ein Receiver? HDTV? Mit meinem 42PFL8654 kann ich die Fernbedienung so programmieren, dass sie auch für den SAT-Receiver funktioniert (Wie eine Universal-FB). Die Entscheidung liegt bei dir, verschaff Dir mal selbst ein Bild. Lass die Bildqualität und das Erscheinungsbild der TV auf dich wirken. Dir muss er gefallen; Vieles ist auch Geschmacksache. LG-User. |
mischiditti
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 00:37 | |||||
Cool...nur das LED Licht hat er halt nicht und damit schlechtere Schwarzwerte, oder? Gibt es einen 42 '' von Phillips, der beides hat, nicht teurer als 1200 € inklusive Versand ist und der auch sonst zu empfehlen wäre? @LG: JA, einen HDTV Reciever von Ferguson. [Beitrag von mischiditti am 10. Jan 2010, 12:55 bearbeitet] |
LCD-User
#9 erstellt: 10. Jan 2010, 15:27 | |||||
Unter www.philips.de findest du die aktuellen Modelle. FULL-LED hat nur der 9704. 40PFL9704 hat FULL-LED (40" - UVP 2200€) 46PFL9704 hat FULL-LED (46" - UVP 2900€) 40PFL8664 hat "nur" Edge-LED (40" - UVP 1700€) Verglichen wurden die schon vielfach hier im Forum. Du wusstest bis gestern nicht mal den Unterschied zwischen LED-Backlight und Ambilight! Und heute willst Du einen LED für max 1200€, weil die besser sein sollen. Sie sie dir im Fachmarkt an, und check die Preise bei günstiger.de oder amazon.de. Dann siehst du, was es für die Kohle gibt, und entscheide selbst. Mir war der Philips-LED schlicht zu teuer. Ich hau nicht die doppelte Kohle für nen 40PFL9704 raus, um irgendwo noch etwas bessere Messwerte zu bekommen, und büße nebenbei noch 5cm Bilddiagonale ein. Da hol ich mir lieber den nächst-größeren, oder den nächsten etwas früher. Hätte ich noch keinen, würde ich mir wieder exakt den gleichen holen. Nachtrag: Vielleicht bekommst du ja noch einen Tipp von den Kollegen aus dem Samsung-Forum... Schönen Sonntag noch. <<<Querlink zur Parallelanfrage>>> [Beitrag von LCD-User am 10. Jan 2010, 15:46 bearbeitet] |
mischiditti
#10 erstellt: 10. Jan 2010, 23:00 | |||||
thx, wäre halt klasse gewesen beides zu diesem PReis zu bekommen. Du meinst also die Hintergrund LED lohnen den Preis nicht? |
mischiditti
#11 erstellt: 16. Jan 2010, 21:55 | |||||
Gibt es auch einen LED TEst? Finde da irgendwie nichts. Danke |
Stevie01
#12 erstellt: 17. Jan 2010, 01:30 | |||||
Bei den getesteten Geräten waren auch LCD´s mit LED Technik dabei. - Auch diese hat der 8404 hinter sich gelassen. Daher: Die neutste Technik muss nicht immer das beste Bild bedeuten. Besonders wenn diese noch nicht richtig ausgereift ist. |
mischiditti
#13 erstellt: 17. Jan 2010, 04:56 | |||||
Echt? Grass....hast Du einen Link? MIr geht es speziell darum, ob er besser ist als der LG Electronics 42LH9000...denn zwischen iesen beiden schwanke ich. Der LG hat super TEstergebnisse |
mischiditti
#14 erstellt: 17. Jan 2010, 05:50 | |||||
Gibt es eigentlich einen Phillips mit den gleichen Funktionen nur ohne Internet? Das bräuchte ich nämlich nicht. |
?xxx?
#15 erstellt: 17. Jan 2010, 12:39 | |||||
Ne, gibt es nicht!!! |
mischiditti
#16 erstellt: 17. Jan 2010, 14:10 | |||||
Schade. Bis einen Phillips mit AL UND LED zu diesem Preis gibt, wird es noch eine Weile dauern, oder? |
Stevie01
#17 erstellt: 17. Jan 2010, 17:49 | |||||
Da gibt es keinen Link. Stiftung Warentest Sonderhefte bekommst Du im Zeitschriftenladen, die 7 Euro sind bei bei einer derartigen Anschaffung sicher nicht falsch investiert. |
mischiditti
#18 erstellt: 17. Jan 2010, 18:19 | |||||
dass wenn man den Phillips mit dem Full LED von LG vergelicht es so wäre, wie wenn man einen "Passat V6 Motion Plus mit einer E-Klasse" vergleicht. Wann denkt ihr gibt es Phillips mit FULL LED und AL zu einem annehmbaren PReis? thx hm... hier findet man den Test nicht Test idealo, obwohl idealo eigentlich alle TEsts auflistet. Hast du die HEftnummer? Übrigens meinen Sie im LG Thread, LG |
Stevie01
#19 erstellt: 17. Jan 2010, 19:07 | |||||
Heftnummer habe ich keine: "Spezial Fernsehgeräte, flacher sparsamer, brillianter" steht vorne druff. Kam kurz vor Weihnachten raus, ist aber noch zu bekommen. Der LG 42LH 4000 wurde auch getestet: Bild: "Befriedigend" Gesamt: "Befriedigend" |
mischiditti
#20 erstellt: 17. Jan 2010, 22:06 | |||||
es geht aber um den LG H 9000 Und der soll um einiges besser sein. Der phillips war testsieger? thx |
Stevie01
#21 erstellt: 18. Jan 2010, 02:30 | |||||
Die LG 9000er Serie wurde nicht getestet. - Stiftung Warentest kann nicht alle auf dem Markt befindlichen Geräte unter die Lupe nehmen, das würd wohl den Rahmen sprengen. Keine Ahnung ob das LG Gerät besser ist, geh zu Media-Müll oder dem Planetenmarkt und guck dir die Glotzen einfach selbst an. |
mischiditti
#22 erstellt: 18. Jan 2010, 13:13 | |||||
Das bringt ja oft nichts, oder? Da die Einstellungen unterschiedlich oder eben nicht auf das Grät zugeschnitten sind. |
mischiditti
#23 erstellt: 18. Jan 2010, 19:10 | |||||
War im LAden...VK meinte, dass 100 Hz und 200 Hz keinen Unterschie macht, da das menschliche Auge (angeblich) nur bis 75 Hz wahrnimmt. Zugleich meinte er, dass Phillips so gut wäre, dass sie mit LED TVs mithalten können. Am Freitag kommt die neue Lieferung. Einen Philips 42 PFL 8404 H mit Glasfuß für 899 € zum Selbstabholen. Ist ein gutes Angebot, oder? Da spricht eigentlich nichts fürs Netz, wußer Widerrufsrecht, wenn der TV wider Erwarten doch nichts ist. |
stoni250182
#24 erstellt: 18. Jan 2010, 22:16 | |||||
...seit wann hat der 8404 nen Glasfuss ?? |
mischiditti
#25 erstellt: 18. Jan 2010, 22:36 | |||||
Sonderedition für Fachhandel laut Verläufer. Kann das jemand bestätigen? Heißt dann nicht mehr 8404, sondern anders...wenn ich mich richtig entsinne. edith: hab ds gefunden: Glasfuß Der ist ja dann sogar etwas nobler, oder? [Beitrag von mischiditti am 18. Jan 2010, 22:45 bearbeitet] |
stoni250182
#26 erstellt: 18. Jan 2010, 23:07 | |||||
ja kann ich bestätigen das ist dann der 42pfl8654h/12!!! Hab selber einen und bin sehr zufrieden !!! Tip: versuche noch n bissl zu handeln !! Das geht noch günstiger !! [Beitrag von stoni250182 am 18. Jan 2010, 23:10 bearbeitet] |
mischiditti
#27 erstellt: 18. Jan 2010, 23:34 | |||||
Danke. Für wieviel hast du ihn bekommen? Der 8404 kostet im Internt schon über 900 € und ist ja schlechter. Haben die Sondermodelle jetzt eigentlich die Perfect Natural Motion Technologie? Und bei Spielen und Fußball schauen hat man keine Probleme wie Schlieren etc.? |
Spritney
#28 erstellt: 18. Jan 2010, 23:45 | |||||
wo gibts den denn für 899???? das ist echt nen cooler preis! |
mischiditti
#29 erstellt: 19. Jan 2010, 00:15 | |||||
In Baden Württemberg Wird angeblich diese Woche noch geliefert. |
stoni250182
#30 erstellt: 19. Jan 2010, 00:39 | |||||
hab ihn in Dezember in Stuttgart Feuerbach im MM für 880 Euro bekommen !!! Das Bild ist defentiv besser als beim 8404 ! Hab erst das Buli Spiel Bayen - Hoffenheim angeschaut und die Bildqualität war echt Spitze !!! Wenn das dann in HD zusehen sein wird, kannst du bestimmt jeden Grashalm zählen !!! Hohl ihn dir, wirst es net bereuen !! Ach und Ambilight ist echt n Kracher |
42 PFL 8404 H earl74 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 3 Beiträge |
Philips 37 PFL 8404 H Schmagulle am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 34 Beiträge |
42 Pfl 8404 ps305 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungen PFL 42 8684 - 8404 dynamic2k am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 ruckel Problem ! TimmyA76 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
42 PFL 8404 H- "nur" 500 Sender? ba am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 15 Beiträge |
Streamen auf 42 PFL 8404 maestro21 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 6 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 H Knistert aus Lautsprecher rondo3 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 6 Beiträge |
Unterschied: Philips 42 PFL 8404 H und Philips 42 PFL 8684 woody12323 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42 PFL 8404 / H12 knistert ständig CroTV am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.061
