Audio am analogen Chinch-Ausgang abgreifen
Veidi
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 12:35
Ich habe eine Frage zu der Modellreihe 8404
Ist der Ton, der über Analog Audio Out abgegriffen werden kann, Lippensynchron, das heißt wird der visuelle Zeitversatz, der durch Bildoptimierung entsteht, kompensiert ?
Ich habe eine hochwertige analoge Hifi-Anlage und möchte den Sound von DVD/Mediaplayer/TV darüber ausgeben.
Mit meiner Röhre gibt es da ja keine Probleme, nur wurde ich jetzt schon mehrfach gewarnt, dass ich ohne AV-Receiver mit Delay Funktion ein Problem mit dem Sound haben werde.
Danke und Gruß
Veidi
alwa68
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 12:59
hab meine Anlage auch dort angeschlossen, ist absolut synchron. Steht aber auch in der Anleitung
Alex
Veidi
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 13:05
Super vielen Dank,
man liest immer wieder Widersprüchliches in den verschiedenen Freds.
Da ich noch keinen LCD (PFL8404) habe, konnte ich das in der Anleitung noch nicht nachlesen.
Dann muss ich nur noch abwarten, bis Philips endlich wieder ausliefert. Und evtl. mal den PFS0001 updatet.
Grüßle
Veidi
Wu
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 15:22
Eine PDF-Anleitung findest Du bei Philips online. Beim TV ist nur eine Kurzanleitung gedruckt dabei, die "richtige" Anleitung ist im TV hinterlegt... Alle Varianten sind eher lückenhaft...
[Beitrag von Wu am 22. Jan 2010, 15:23 bearbeitet]
Zero1
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 21:06
Zumindest steht im Handbuch unter:
7.5 Anschlüsse schrieb:
Audioausgang L/R - anzeigesynchron
Digital-Audioausgang (Koaxial, Cinch, S/P-DIF) - anzeigesynchron
und unter
5.3.2 DVD-Home-Entertainment-System schrieb:
Schließen Sie das Audiosignal eines DVD-Players oder eines anderen Gerätes nicht direkt über Home-Entertainment-System an. Führen Sie den Ton zuerst über das Fernsehgerät.
Allerdings ist Punkt "4.4.2 Audio-Sync" damit etwas widersprüchlich. Doch betrifft wahrscheinlich nur diese speziellen Geräte-Link/Sync-Möglichkeiten. Vielleicht hebeln ja diese die Grundautomatik aus.
[Beitrag von Zero1 am 22. Jan 2010, 21:09 bearbeitet]
Veidi
#6 erstellt: 25. Jan 2010, 10:29
danke danke.
Da bin ich ja doppelt beruhigt.
Sieht so aus, als ob ich das dann mit dem TV und der Anlage synchron hinbekomme.
Dann fehlt eigentlich nur noch, dass der PFS0001 vernünftig funzt. Gibt ja auch jede Menge Berichte über Probleme mit dem Empfang und HD Ruckler.
grüße
Veidi
Philips 76x5 und Audio Ausgang
weddinger35 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
7404 :: Digitaler Audio-Ausgang
thejollyjoker am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  4 Beiträge
PFL 5007K Laustärkeregelung am S/PDIF Ausgang
V5000_Fan am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Frage zum Digital Ausgang (42PFL9732D)
TheBitmapBrother am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
Frage zum Audio-Ausgang für Kopfhörer
peter1405 am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
46PFL9705K/02: Audio-Formate am digitalen Koax-Ausgang
hrolofs am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
32 PFL9632D - Audio Out L/R
Dreibuchstaben am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
SPDIF Ausgang am Philips 8404 (bzw. 7404)
peter378 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Philips PF 5331 - fehlender Audio Out - Lösung?
Spiker am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Kopfhörer-Ausgang-Frage
hi-fie am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.917
Top Hersteller in Philips Widget schließen
