SPDIF Ausgang am Philips 8404 (bzw. 7404)
peter378
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 21:54
verstehe leider nicht ganz, wie ich den Ton von meinem Philips 8404 zu meinem AV-Receiver (Yamaha RX 367)bekomme.
Also vor allem, für welche Kabelart der SPDIF Ausgang genau ist. Optisches Toslinkkabel passt nicht, alle anderen die so rumliegen auch nicht...
Hab schon gesucht, aber bin auf recht unterschiedliche Dinge gekommen, mein Hauptverdacht ist jetzt, dass es ein Audio Digital Koaxialkabel sein könnte (zB: http://www.amazon.de...TF8&m=A1JXZN98QQGJ7)
2. Variante, die mich momentan ein wenig verunsichert, ist ein Audio Adapter Toslink Buchse auf 3.5mm optischer Stecker (http://www.amazon.de/Adapter-Toslink-Buchse-optischer-Stecker/dp/B000LB65XO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1294338092&sr=8-1) und da dann ein optisches Kabel dran.
Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand Klarheit reinbringen könnte und wäre natürlich noch besser, wenn derjenige selbst so einen Fernseher besitzt
Kennylover
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 22:49
Wo ist das Problem?
Was du brauchst ist ein Cinch-Kabel.
Wie sich das nennt (Video-Audio-wasauchimmer) spielt keine Rolle.
Auch hat der Wellenwiderstand (Impedanz) bei den üblichen Kabellängen im Hausgebrauch keine Relevanz.
Alles was nötig ist ist ein Kabel mit Cinch-Steckern an beiden Enden um eine coaxial-audio-Verbindung herzustellen.
Probier's aus!
-Gruss-
nettisocke
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 22:50
Wenn Dein AV-Receiver einen digitalen Koaxialeingang hat, benötigst Du die 1.Variante, also ein Koaxial Cinch Kabel für digitale Video oder Audio Übertragung.
Sollte Dein AV-Receiver nur optische Eingänge haben, benötigst Du einen Konverter von Koaxial auf Toslink.
Der Philips SPDIF Ausgang ist ein digitaler Koaxial Ausgang.
cu
Philips 7404, 8404 oder 5605
powerschwabe am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  51 Beiträge
Entscheidungshilfe: 8404 vs 7404
sts78 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Unterschied 8404 und 7404
powerschwabe am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  17 Beiträge
7404 :: Digitaler Audio-Ausgang
thejollyjoker am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  4 Beiträge
PFL 8404 und 7404 mit LED-Backlight?
benne2885 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  10 Beiträge
Maße 7404 und 8404 an Standfuß?
powerschwabe am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
7404/8404 und Fussball? Graus oder Schmaus?
Ambilight am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  7 Beiträge
7404 vs. 8404 - WIRKLICH gleiche Bildqualität ?
terminator272 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  12 Beiträge
Philips 42 8404 kein Ton beim SPDIF OUT
szboypl am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  10 Beiträge
Philips 47 PFL 7404
pes-gott am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.866
Top Hersteller in Philips Widget schließen
