HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » PC über DVI/HDMI mit klincke kein Ton | |
PC über DVI/HDMI mit klincke kein Ton+A -A |
Ampyeah
#1 erstellt: 02. Feb 2010, 20:16 | |
Hallo, habe einen 7674h12 und wollte jetzt mal meinen Rechner (Windows7 NVIDIA GTX 260) an den TV anschliessen. (Wenn ich meinen LG Flattron2794D über DVI und klincke anschliesse geht alles wunderbar) Habe über DVI/HDMI adapter den PC am TV und über ein Klincke den Ton angeschlossen. Bild 1a doch es kommt kein Ton. Audiosignal liegt aber an. Am Audio In des TV, steht audio in HDMI1/DVI HDMI2/DVI HDMI/3DVI VGA. In der Bedienungsanleitung steht nur Bild über HDMI und Ton über Klincke an Audio IN. Über irgendwelche Einstellungen die noch zu machen sind steht da nichts. Habe hier im Forum viel gelesen von wegen Zuweisung des Audio signals zum HDMI. Doch bei meinem TV gibt es so eine Einstellung nicht. |
goof01
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 18:42 | |
hi, schliesse mich der frage einmal an. es funzte alles vor weihnachten = selben einstellungen wie der thread ersteller. heute lappy angeschlossen = nichts mehr mit ton, bild aber voll da die hdmi audio in gehen nicht, die seitlichen audio in gehen= allerdings nicht in verbindung mit hdmi, also ton kommt definitiv raus aus dem lappy, leider nicht aus dem fernseher. fernseher = 7403d/10 neuste firmware. (alte firmware getestet = selbes prob) Gruß [Beitrag von goof01 am 06. Feb 2010, 18:43 bearbeitet] |
Wu
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 21:41 | |
Der Audio-Eingang wird nur aktiv, wenn ein Videosignal ohne Audio angelegt wird (DVI oder VGA). Eine Zuweisungsmöglichkeit gibt es es dabei offenbar nicht, der TV soll das wohl automatisch erkennen. Beim 2. Problem (Notebook) tippe ich mal, dass hier eine HDMI-HDMI-Verbindung vorliegt. Dann erwartet der TV auch den Ton über HDMI. |
Regnits
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 01:23 | |
"Klinke zu Klinke"-Sound ging bei mir auch über HDMI. Aber das ist nich die optimale Lösung (für Philips aber die einfachste). Du hast eine nVidia, schnapp dir ein SPDIF-Kabel (http://www.onyx.de/xtcommerce/product_info.php?products_id=10296&refID=PRE) und schließ die Grafikkarte damit an an deine Soundkarte (od. onboard Sound) an. Genaueres dazu steht in deinem Handbuch. Wenn dann noch der richtige Treiber (195.62+) installiert ist, die Ton-Ausgabe über SPDIF-out aktiviert ist und alles richtig verkabelt ist hast du Ton über HDMI. |
goof01
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 11:29 | |
hi, nee, notebook ist angeschlossen = dvi zu hdmi = in hdmi 1 eingang fernseher. audio ist per klinke auf chinch in audio in für hdmi am fernseher unter konfiguration am fernseher ist ton audio in auf hdmi 1 gestellt. wie gesagt funzte alles vor weihnachten, seit gestern = erste mal wieder getestet seit weihnachten = nichts mehr. danke für die hilfe. gruß |
Wu
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 11:47 | |
Wir diskutieren hier jetzt unterschiedliche TV-Generationen, bei denen es auch unterschiedliche funktioniert. Bei den xxx3 muss/kann man den Audio-Eingang zuweisen, bei den xxx4 nicht. @goof01 Wie hast Du denn festgestellt, dass das Notebook wirklich ein Signal ausgibt? |
goof01
#7 erstellt: 07. Feb 2010, 13:43 | |
oha sry das notebook gibt ein signal aus = wenn ich die chinch seitlich einstecke in den fernseher und dann auf den eingang SIDE gehe = dann ist ton da, aber halt kein bild. über die hdmi audio in geht das nicht . sollte ich einen extra thread dafür erstellen ? nicht das ich den hier kaputt mache sry |
Wu
#8 erstellt: 07. Feb 2010, 13:48 | |
Muss kein Extra-Thread sein, wir müssen nur die Modelle auseinanderhalten. Bei Deinem 7403 sollest Du noch mal die Einstellungen überprüfen. Hat er eigentlich auch einen Digitaleingang? Wenn ja, können sich dessen Enstellungen mit dem des analogen Audio-Eingangs überlagern. |
Ampyeah
#9 erstellt: 07. Feb 2010, 17:15 | |
Wenn ich das so mache (Ton über die Graka durchschleifen)funzt es, hab ich schon ausprobiert, aber der Audio In Eingang müsste doch funktionieren, oder wird irgendein Signal vom Rechner über DVI/HDMI an den TV übertragen und der schaltet deswegen nicht auf den Audio IN um? Wenn ja kann man das irgendwo abschalten? [Beitrag von Ampyeah am 07. Feb 2010, 17:19 bearbeitet] |
satpete
#10 erstellt: 09. Feb 2010, 12:17 | |
Habe das gleiche Problem beim 47PFL8404 (erst gerade erhalten, produz. 2010): PC über HDMI geht einwandfrei, PC oder Notebook über VGA Bild ok aber kein Ton mit Klinke auf Cinch der Ton wird auch nicht auf Ext3 (YUV) übertragen, Ton wird nur bei Video (seitlich) übertragen, dann aber natürlich kein Bild per VGA Da mein Notebook kein HDMI hat, kann ich es nicht incl. Ton anschließen. |
satpete
#11 erstellt: 09. Feb 2010, 12:28 | |
Lösung gefunden, steht natürlich auch im Handbuch: beim 8404 muss man Notebook oder PC mit Klinke zu Klinke verbinden, Buchse befindet sich bei den HDMI Eingängen, dort steht auch der Hinweis für Audio bei DVI/VGA Anschluss. [Beitrag von satpete am 09. Feb 2010, 12:58 bearbeitet] |
DatFan
#12 erstellt: 12. Feb 2010, 17:03 | |
Hallo, mein Philips 42PFL8654 akzeptiert bei HDMI als Input, den analog eingespeisten Ton nicht. Scheint ja ein Standardproblem zu sein hier... Habe mein Media-Center (= ein PC) ueber DVI->HDMI Adapter-Kabel an den 42PFL8654 angeschlossen. Und Audio ueber die 3.5mm Klinkenbuchse neben den HDMI-Eingaengen. Eigentlich alles klar und easy dachte ich. Aber - es kommt kein Ton... Lt. Anleitung und Philips Anschlussbeispielen sollte aber das Einspeisen von analogem Ton bei Verwendung der HDMI-Eingaenge funktionieren. Ich habs mal spasseshalber mit dem S-Video-Eingang probiert, da funktioniert die Audio-In-Buchse. Ich habe nun mit Hilfe einiger Komponenten meiner Stereoanlage ausprobieren koennen, dass 1. das Audio-Signal korrekt vom Media-Center kommt. 2. ein von einem Kassettendeck an den TV eingespeistes Audiosignal auch nicht zu hoeren ist, wenn ich einen HDMI-Input verwende. Somit ist eigentlich sicher, dass es ein TV seitiges Problem ist. Hat irgend Jemand auch diesen Philips 42PFL8654 bei dem das funktioniert? Habt Ihr irgendeine Idee, was ich tun koennte? Habe schon endlos herumkonfiguriert beim Philips, komme aber nicht weiter. Die Zuordnung des Analog-Eingangs zu dem HDMI-Input kann ich nirgends einstellen (bei einem aelteren Fernseher konnte ich da was konfigurieren). Ich weiss ja nicht, ob diese LAN-Verbindung von Philips funktioniert, aber ich hab ihn mal an mein Netzwerk (Internet) angeschlossen u. nach neuer Firmware gesucht. Der Philips sagt dann diese waere aktuell (Stand im Geraet meine ich ist 10/2009). Viele Gruesse Juergen |
Wu
#13 erstellt: 12. Feb 2010, 17:08 | |
Hast Du mal den seitlichen HDMI plus analog Audio probiert? Insgesamt muss man den Verdacht haben, dass hier ein Fehler in den Geräten vorliegt, also die automatische Erkennung nicht funktioniert, ob ein HDMI-Audio-Signal anliegt. Schade, dass man das nicht mehr wie bei früheren Generationen manuell einstellen kann. |
DatFan
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 17:13 | |
Ja, habe auch seitliche Eingaenge probiert. HDMI u. Cinch-Audio-Eingaenge. Kein Ton. Ja, vermute, dass die "automatische" Erkennung, ob beim HDMI ein Audio dabei ist nicht funktioniert. Wie koennte ich diese Automatik nur austricksen? |
Wu
#15 erstellt: 12. Feb 2010, 17:15 | |
Da wird man von den Support mit quälen müssen |
goof01
#16 erstellt: 23. Feb 2010, 13:16 | |
hi, sry das ich mich so lange nicht gemeldet habe, bei mir muss es an dem neuen bios des Notebooks liegen habe mal einen normalen rechner an den fernseher angeschlossen und alles funzt einwandfrei, scheinbar hat Fujitsu Siemens irgendetwas am bios geändert und somit das notebook scheinbar den ton über dvi ausgeben möchte dieses aber leider kein soundchip auf der grafik hat. komischerweise hat ein zurück flashen des bios auch keinen erfolg gebracht habe mir jetzt nen media extender geholt und alles geht. sollte es doch noch irgendeinen anderen tipp geben ( dem fernseher zu sagen du bekommst dein signal über Klinke-Chinch ) und nicht hdmi werde ich das gerne noch einmal alles testen . Danke und Gruß Goof |
Wu
#17 erstellt: 23. Feb 2010, 21:26 | |
Das hatte ich doch oben schon geschrieben - bei den Geräten der Generation xxx3 ist es so, bei den aktuellen xxx4 nicht mehr. |
goof01
#18 erstellt: 27. Feb 2010, 11:37 | |
hi, Aber ich habe doch einen xxx3, trotzdem interessiert es den fernseher herzlich wenig was ich da einstelle |
Wu
#19 erstellt: 27. Feb 2010, 15:01 | |
Nochmal: Beim Thread-Ersteller ging es um einen xxx4 und Du hast den Thread mit Deinem (ähnlichen) xxx3-Problem "gekapert". Das ist nur dann ok, wenn aus Deinen Aussagen erkennbar wird, dass sie ich nur auf den xxx3 beziehen - bei der von mir kommentierten Aussage war das nicht der Fall. Ansonsten hast Du doch schon festgestellt, dass es bei Dir am Notebook liegt. |
DatFan
#20 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:17 | |
Danke für alle Beiträge! PROBLEM anderweitig GELÖST: Und zwar SPDIF an die Grafikkarte verdrahtet, und dann über DVI und Adapter auf HDMI auf digitalem Weg den Ton auf den TV rübergebracht. Analoges Tonsignal garnicht mehr verwendet. War etwas schwierig: Dann, obwohl meine Grafikkarte den SPDIF-Eingang (für die interne Verbindung zum Mainboard) offiziell nicht hat (da der Stecker unter der riesen Passiv-Kuehlung so gut wie unzugänglich versteckt ist, und der Anschluss in den Unterlagen wohl deshalb verschwiegen wird) konnte ich durch Nachverfolgen von Leiterbahnen die höchstwahrscheinlich zuständigen Lötpins finden! Habe daran gemessen, dass es auch wirklich nicht ein 12-Ausgang für Lüfter usw. ist. Es lagen nur 0.7 V an. Gutes Zeichen. Habe dann einen Draht dort an die GraKa gelötet und zuerst vorsichtig über einen 1k Widerstand an den SPDIF-Ausgang am Mainboard angesteckt, mit dem Osci Ströme gemessen, dann ohne Wid. verbunden. Dann die Nvidia-Treiber auf HDMI Audio Ein konfiguriert, und den Realtek auf Default=Digital. Und schon kommt digital Audio über den DVI raus. Mit einem DVI HDMI Adapter kommts auch beim Fernseher an! Super-Freude! Somit habe ich zwar das Analog-Problem nicht gelöst, aber jetzt doch den optimalen Ton. Fazit ist also meiner Meinung nach: 1. Der Nvidia-Treiber gibt auch wenn man Audio über HDMI ausschaltet dennoch "leisen" Ton aus. Statt die Information zu senden, dass kein Ton da ist. Und manchmal scheint man durch hin-und herschalten im Treiber den Nvidia doch mal dazu bringen zu können die Daten einmal korrekt zu senden. Bis zum nächsten Booten. 2. Der Philips TV interpretiert das dann gnadenlos als existierenden Ton und lässt sich bei aktuellen Modellen xxx4 dank reduzierten Konfigurationsmöglichkeiten nicht mehr zum analogen Ton überreden. Grüße Jürgen |
Wu
#21 erstellt: 03. Mrz 2010, 20:23 | |
Glückwunsch. Klingt ja nicht ganz unkompliziert. Welche DVI-Pins werden denn dabei für den Ton "missbraucht", kann man das irgendwo nachlesen ? |
DatFan
#22 erstellt: 04. Mrz 2010, 09:58 | |
Hallo, also einer meiner Gedanken war zuerst auch, wenn ich weiss welche Leitungen für Digital-Audio in DVI/HDMI sind, schneide ich sie einfach durch u. der TV bekommt dann kein dig.Audio mehr... Aber - ohne mich intensiv damit beschäftigt zu haben - bei Durchsicht der Anschlussbelegungen (gefunden über Google) sieht es ganz so aus, als wenn einfach allgemein Datenleitungen vorhanden sind, in denen im Datenstrom sowohl Video als auch Audio übertragen werden. Digital Audio ist hier wohl keine extra Leitung. Das ist also nicht separat rübergeführt. Grüße, Jürgen |
Wu
#23 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:12 | |
Dann habe ich es glaube ich verstanden. |
Peili
#24 erstellt: 06. Mrz 2010, 20:23 | |
Das Problem liegt am Nvidia Treiber und is bekannt. Der sogenannte Nvidia HDMI Soundbug...die kriegen das aber nicht gebacken. Im NVIDIA Treiber Menü unter Hdmi Sound oder Digital audio den Sound aktivieren und dann wieder deaktiviern..dann überträgt die Grafikkarte kein Audiosignal mit...dann kommt der Ton über Klincke |
DatFan
#25 erstellt: 08. Mrz 2010, 09:53 | |
Hallo, danke, dachte mir schon sowas. Hatte es bei vielen Versuchen durch ak-deaktivieren schon 1x geschafft, dass der Philips den Ton über Klinke annahm. Bis zum nächsten Booten, dann wars wieder das alte Spiel. Schade, dass Nvidia hier nichts macht. Viele Grüße, Juergen |
zukide
#26 erstellt: 17. Mrz 2010, 09:43 | |
Schließe mich der Runde hier mal an Nach dem ich mich jetzt 2 Wochen lang mit ner ATI Karte rumgeärgert habe und diese es nicht geschafft hat Videos per GPU zu encoden, dachte ich wirklich mein Leiden hätte endlich ein Ende. Decodieren per GPU funktioniert nun endlich 1A, dafür habe ich keinen Sound mer Wenn ich nach dem Neustart HDMI Audio einmal aktiviere und dann wieder dektiviere habe ich zumindest Sound. |
zukide
#27 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:39 | |
Ich konnte das Problem jetzt für mich lösen. Ich habe die Nvidia Treiber deinstalliert und dann werden automatisch die schon in Windows 7 enthaltenen Treiber installiert und mit denen habe ich 1A Sound. |
Abura
#28 erstellt: 12. Mai 2011, 19:56 | |
Lösung für HDMI + analogem Ton (DVI-Monitor Variante) Es geht um das leidige Theme HDMI aus der Grafikkarte mit Ton mit Nvidia Grafikkarten. Einige lassen einfach das SPDIF Signal des Mainboards durchschleifen damit die Graka zu der Videospur noch eine Tonspur addiert, aber das klappt aus unterschiedlichen Gründen nicht immer. Normalerweise blockiert ein TV Gerät den analogen Ton Eingang wenn ein HDMI Signal anliegt, obgleich da nun Ton drauf ist oder nicht. Speziell Leute die nur einen DVI Ausgang an ihrer Graka haben stehen hier vor einem lästigen Problem, auch wenn spezielle DVI zu HDMI Adapter auch Ton übertragen können. Wie auch immer. Das Problem liegt nicht beim TV Gerät, sondern in erster Linie an den Grafikkartentreibern. Die kann man aber durch eine doch recht simple Manipulation austricksen. 1. Holt euch das Programm "Phoenix" hier: http://www.tucows.com/preview/329441 2. Entpackt es irgendwo, und started es (keine Installation erforderlich) 3. Klickt auf Tools > Extract Regestry Edid 4. Dort müssten alle Monitore aufgelistet sein, mit denen eurer PC je verbunden war. Sucht daraus das HDTV Gerät. Wenn ihr es nicht auf Anhieb finded, testet etwas herum und sucht nach markanten Informationen die eurer Gerät ausmachen. 5. Geht wieder auf Tools > Byte Viewer. Notiert euch die Hex-Einträge in der ersten Reihe (00) zwischen 08 und 0B. Das müssten 4 Stück sein. Schreibt sie am besten in eine txt Datei. 6. Öffnet unter Start > Ausführen das Programm Regedit, (Einfach regedit eingeben) 7. Geht folgenden Weg (per Klick auf die + Zeichen): HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\ 8. Dort müsste ein oder mehrere Order sein die wie {42cf9257-1d96-4c9d-87f3-0d8e74595f78} aussehen. Wenn es mehrere sind, schaut in allen ob es dort die Unterordner 0000 und 0001 gibt welche wiederum die Ordner "Display", "Settings", "Uninstall", und "VolatileSettings" enthalten. Nur wenn die dort sind, seid ihr im richtigen Ordner. 9. Macht einen rechtsklick auf den 0000 Ordner und wählt Schlüsselnamen kopieren. 10. Holt wieder eurer txt Dokument hervor und kopiert euren Schlüsselnamen hinein. 11. Gestaltet den Inhalt der Datei so dass sie SO aussieht: (ohne Striche) ------------------------------------------- REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{57D0CCD3-B24F-4502-BC7F-9883FDF4E92E}\0000] <-hier sollte eurer kopierter Schlüsselname stehen "OverrideEdidFlags0"=hex:5C,85,07,42,00,00,FF,FF,04,00,00,00,00,80,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5C,85,FA,14,00,00,00,00,10,11,01,03,80,52,2E,78,2A,E6,9D,A3,54,4A,99,26,0F,47,4A,A1,08,00,81,C0,81,80,81,00 ,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3A,48,1E,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,57,65,73,74,69,6E,67,68,6F ,75,73,65,20,00,00,00,FC,00,4C,56,4D,2D,33,37,77,33,73,65,0A,20,20,00,01 ---------------------------------------- 12. Die dick markierten Zeichen ersetzt ihr bitte mit den zuvor notierten. Speichert die Datei und benennt sie in OverrideEDIDFlags.reg um. 13. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsst ihr die datei nun nur noch Doppelklicken und die Fragen mit JA bestätigen. Nach einem Neustart habt ihr statt einem HDMI Gerät dass euch weigert Ton über Analog auszugeben, einen DVI Monitor MIT Ton (über Klinke) der außerdem noch HDCP fähig ist und auch sonst alles kann was er vorher auch konnte. Mit meinem Grundig 32vlc6030 hat das prima funktioniert, auch wenn er danach anders hieß (Mir aber Wurst solang er macht was er soll). Ist das Ergebnis nicht nach eurem Geschmack, löscht den neu addierten Eintrag wieder aus dem 0000 Ordner eurer Registry, dann ist alles wieder wie vorher. |
KoQu
#29 erstellt: 01. Jul 2011, 15:01 | |
Ich sehe leider keine Dick markierten stellen :/ |
Kroliczek
#30 erstellt: 15. Jan 2012, 10:18 | |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem hier meine Hardware: Motherboard: Asus P5Q-E Grafikkarte: Nvidia 9600 GTX Windows 7 64 Bit Sp1 TV: Philips 40PFL9715/2 Der Philips ist über HDMI Extender mit der Grafikkarte verbunden und zusätzlich ist ein Stereo Audio Kabel von Line OUT zu dem TV ins HDMI/Audio IN gelegt worden. Ich hatte früher Windows XP und dort wurden auch die Soundkartentreiber richtig erkannt. Es sind die SoundMax Audiotreiber. Bei Windows 7 funktionieren die Hersteller Treiber nicht ich habe die Vista64 Bit Treiber genommen aber diese funktionieren nicht. Nun funktionieren nur Microsoft HD Audio Treiber und beim Verstärker oder Kopfhörer kommt Audio raus. Sobald man aber es am TV(Vdieo über HDM)I hören möchte geht es nicht. Es kommt kein Ton raus. Bei Windows XP kein Problem alles geht, da wahrscheinlich die Treiber korrekt angesteuert werden. Zieht man bei Windows 7 den HDMI Stecker von der Grafikkarte hört man bei dem TV sofort den Ton, steckt man das HDMI Kabel wieder rein nur Bild ohne Ton. Ich habe dann ein paar andere PCI Soundkarten wie Sound Blaster usw… probiert leider ohne Erfolg. Dann habe ich noch die Microsoft WDM Nvidia Treiber genommen und auch die System-Tools(Hier wieder NVDIA Treiber genommen) installiert aber geht auch nicht. Nun weiß ich nicht ob es bei dem Audio-Treiber oder bei den Nvidia-Treiber liegt. Habe auch so wie Abura es beschreibt versucht den Wert zu ergenzen leider verstehe ich die Anleitung ab Punkt 9 nicht mehr richtig und die Dick nakrertien Stellen sind auch nicht da. Ist es nicht möglich den Wert von Windows XP zu holen und hier bei Windows 7 Reg einzufügen? Mit freundlichen Grüßen Kroliczek [Beitrag von Kroliczek am 15. Jan 2012, 13:49 bearbeitet] |
Kroliczek
#31 erstellt: 16. Jan 2012, 16:22 | |
Hallo, leider bekomme ich zu dem User Abura welcher eine Lösung angeboten hat keinen Kontakt. Vielleicht weißt jemand aneres wleche Dick markierten Zeichen in seinem Beitrag gemient sind. |
Abura
#32 erstellt: 19. Jan 2012, 18:20 | |
Huch... ich hab meinen Beitrag aus einem anderen Thread hier kopiert und dabei die Forum Formatierung nicht mitgenommen... hehehe ^^; Gemeint sind die ersten 4 hex codes. Ich editier mal... Edit: Argh man kanns nicht ändern -.- Ok dann halt nochmal: 11. Gestaltet den Inhalt der Datei so dass sie SO aussieht: (ohne Striche) ------------------------------------------- REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{57D0CCD3-B24F-4502-BC7F-9883FDF4E92E}\0000] <-hier sollte eurer kopierter Schlüsselname stehen "OverrideEdidFlags0"=hex:5C,85,07,42,00,00,FF,FF,04,00,00,00,00,80,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5C,85,FA,14,00,00,00,00,10,11,01,03,80,52,2E,78,2A,E6,9D,A3,54,4A,99,26,0F,47,4A,A1,08,00,81,C0,81,80,81,00 ,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3A,48,1E,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,57,65,73,74,69,6E,67,68,6F ,75,73,65,20,00,00,00,FC,00,4C,56,4D,2D,33,37,77,33,73,65,0A,20,20,00,01 ---------------------------------------- 12. Die dick markierten Zeichen ersetzt ihr bitte mit den zuvor notierten. Speichert die Datei und benennt sie in OverrideEDIDFlags.reg um. [Beitrag von Abura am 19. Jan 2012, 18:23 bearbeitet] |
Kroliczek
#33 erstellt: 21. Jan 2012, 20:03 | |
Hi, habe so wie im beschrieben gemacht leider kriegt der TV kein Ton. So sieht es bei mir aus, habe die Hex-Tabelle geladen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{3D59723B-7DE1-4E67-8B30-3F8D062072DB}\0000 "OverrideEdidFlags0"=hex:41,0C,00,00,00,00,FF,FF,04,00,00,00,00,80,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5C,85,FA,14,00,00,00,00,10,11,01,03,80,52,2E,78,2A,E6,9D,A3,54,4A,99,26,0F,47,4A,A1,08,00,81,C0,81,80,81,00 ,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3A,48,1E,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,57,65,73,74,69,6E,67,68,6F ,75,73,65,20,00,00,00,FC,00,4C,56,4D,2D,33,37,77,33,73,65,0A,20,20,00,01 Noch die Frage woher kommen diese Hex Werte 00,00,FF,FF,04,00,00,00,00,80,00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5C,85,FA,14,00,00,00,00,10,11,01,03,80,52,2E,78,2A,E6,9D,A3,54,4A,99,26,0F,47,4A,A1,08,00,81,C0,81,80,81,00 ,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3A,48,1E,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,57,65,73,74,69,6E,67,68,6F ,75,73,65,20,00,00,00,FC,00,4C,56,4D,2D,33,37,77,33,73,65,0A,20,20,00,01 Habe diese von Dir kopietr oder sollte ich diese aus meiner Reg kopieren, wann ja dann woher. Kroliczek |
Abura
#34 erstellt: 22. Jan 2012, 02:27 | |
Die Hex-Werte sind von einem ganz anderem Fernseher, es funktioniert aber (zufälligerweise?) auch bei meinem und vielen anderen Geräten ähnlicher Art. Die sogennanten Edit-Flags überschreiben die Daten, die deine Grafikkarte von deinem TV-Gerät erhält. Eigentlich würde deine Grafikkarte dein TV-Gerät als normales HDMI Gerät erkennen, aber keinen Ton über Klinke zulassen, weils den Ton über HDMI erwartet. Die "neuen" edit Flags überschreiben die Daten einfach und gaukeln deiner Grafikkarte vor, es sei nur ein DVI Gerät ohne Ton. Das ebnet den Weg für den analogen Ton-Zugang per Klinke. Bevor du dich verrückt machst, schau lieber nach ob du alles ganz genau so gemacht hast wie in der Anleitung. Der Fehler liegt oft im Detail... Falls du alles richtig gemacht haben solltest, könnte es natürlich auch sein dass die Edit-Flags von dem fremden Gerät nicht auf dein Gerät passen... Irgendwo in dem Code wird angegeben ob dein TV-Gerät DVI oder HDMI ist, ich hab aber keine Ahnung wo ^^; Du könntest versuchen ein paar Daten manuell zu ändern bis es funktioniert, wenn du total verzweifelt bist.... [Beitrag von Abura am 24. Jan 2012, 02:38 bearbeitet] |
Kroliczek
#35 erstellt: 22. Jan 2012, 11:10 | |
Würde mich freuen, wenn Du mir Deine Hex-Tabelle zeigen könntest. |
Abura
#36 erstellt: 23. Jan 2012, 18:58 | |
Das ist die Hex Tabelle von meinem Grundig. Es sieht aus als wäre das der nicht funktionierende original Code, der von den Edit Flags überschrieben wird. Ich kann mich aber auch irren... [Beitrag von Abura am 24. Jan 2012, 02:39 bearbeitet] |
Nash_Gibbs
#37 erstellt: 23. Nov 2012, 18:41 | |
Hallo zusammen, bitte Steinigt mich nicht gleich, weil ich dieses alte Thema herauf hole. Aber das hat mir die Suche aufgezeigt. Und auch eine google Suche hat nichts gescheites ergeben. Ich hab auch die Posts gelesen und ... werde nicht schlau daraus. Daher schildere ich kurz mein Problem, da ich das irgendwie hier nicht beantwortet gefunden habe. (oder ich versteh zu wenig davon) Also mein PC ist mit 2 DVI anschlüssen ausgestattet. Einer davon geht mit einem Adapter auf HDMI an einen HDMI Splitter, davon geht ein anschluss an einen PC-Bildschirm und der zweite anschluss an meinen TV Der zweite DVI anschluss geht ganz normal an einen zweiten Monitor. Ich hab ein SPDIF Kabel eingebaut, also fließt der Sound über DVI auf HDMI auf Splitter an den Bildschirm (dort ungenutzt) und an den TV. Unter Win XP lief das absolut super ! Nun das Problem: Nach meinem Umstieg auf Win 7 ist der Ton weg! Jetzt will ich natürlich den Ton wieder habe, also die Frage, wie bekomme ich den Ton wieder hin? |
Toengel
#38 erstellt: 23. Nov 2012, 19:51 | |
Tachchen, wahrscheinlich musst du in den Grafikkarteneinstellungen nachschauen, dass Audio auch über DVI rausgeleitet wird... Toengel@Alex |
Nash_Gibbs
#39 erstellt: 05. Jan 2013, 13:30 | |
zwischenzeitlich leider keine Zeit gehabt zum Antworten. Habs ausprobiert also umgestellt, aber leider kommt kein Ton raus, auch nicht auf S/PDIF. Tante Edit sagt: Hab gerade noch die Kabel ausprobiert, Kabel und der HDMI Splitter lassen beide Bild und Ton durch, also die Technik ab PC ist I.O. S/PDIF Kabel steckt auch von Board an GraKa. Bleibt noch der DVI-HDMI Adapter (ging vorher aber auch) oder der PC selber. [Beitrag von Nash_Gibbs am 05. Jan 2013, 13:54 bearbeitet] |
Nash_Gibbs
#40 erstellt: 05. Jan 2013, 14:49 | |
hmm ok. Vorläufig funktioniert es. Hab meinen TV am HDMI-Splitter ausgang nun an Anschluss 1 geschlossen und den Bildschirm an 2. Der PC erkennt zwar trotzdem den Bildschirm, aber das Ton-Signal geht nun an TV (warum auch immer...) es geht. *Yeeeha* Neues Problem: Jedenfalls lässt WIN7 den Ton nur aus einem Ausgang raus, entweder den normalen Anschluss am PC (Boxen) oder über DVI/HDMI. Kann man das irgandwie übergehen und zusammenschalten, so das der Ton über beide gleichzeitig raus kommt? |
Rodon1987
#41 erstellt: 03. Jul 2016, 21:12 | |
Hallo zusammen, Dann will ich auch mal bisschen buddeln und den Thread wieder ans Tageslicht befördern. Die goldene Threadausgräberschaufel für vergessene Relikte könnt ihr aber behalten Zu meinem Problem: Der PC ist über einen DVI Ausgang mit einem DVI auf HDMI Adapter an einen TV angeschlossen. Wird der entsprechende HDMI-Anschluss am TV gewählt, erscheint das Bild aber man hat keinen Ton. Wählt man PC als Eingangskanal hört man den Ton, hat aber kein Bild. Wie bekomme ich Bild und Ton gemeinsam? Wird der Ton ausgegeben aber das Bild nicht, sehe ich auch nicht wie in ener Antwort beschrieben einen blauen TV Bildschirm, sondern er bleibt schwarz, genau wie auf allen anderen Kanälen wo er kein Signal bekommt weil auch keines da ist - Somit kann ich ausschließen, dass der PC irgendwie komisch eingestellt ist von der Auflösung her, sodass nur das Bild nicht angezeigt werden kann auch und gerade weil auf dem HDMI1 Kanal auf dem das HDMI Kabel eingesteckt ist das Bild problemfrei dargestellt wird. Der Ton ist im HDMI1/PC Stecker eingesteckt, aber das scheint nicht zu funktionieren ... Das TV-Gerät ist ein Toshiba 37CV500P Die Grafikkarte im PC ist eine NVIDIA geforce 9400 GT Ich habe hier erfahren, dass es nicht funktioniert, wenn man das Audio-Signal unabhängig vom HDMI übertragen möchte, da der Fernseher das ankommende HDMI Signal aus der DVI Buchse so interpretiert, als ob es dort einen Ton gäbe, weil irrtümlicherweise diese Information von der Grafikkarte mitgesendet wird. Nun bin ich hier auch auf den Tipp gestoßen, man solle die Grafikkarte mit einem SPDIF-Kabel an das Mainboard anschließen. Nun habe ich nicht so die große Ahnung von Hardware, dass ich es mir zutrauen würde da etwas herumzulöten so wie es in einer der Antworten mit ähnlichem Problem beschrieben war. Gibt es eine Möglichkeit das ohne SPDIF Kabel hinzubekommen? Wenn nein, ist das das Kabel was ich dafür brauche? http://www.onyx.de/x...s_id=10296&refID=PRE Kann man dieses SPDIF an meine Grafikkarte anschließen ohne Lötkolben? Und kann man dieses auf alle Mainboards standardmäßig anschließen, oder gehen da auch nur bestimmte? Ich habe durch Aufschrauben nur gesehen, dass mein Mainboard von ASROCK ist, geht das damit dann vermutlich? Fals weitere Informationen gewünscht sind fragt bitte nach, ansonsten hoffe ich dass mir Jemand Antwort auf meine Fragen geben kann =) Freundliche Grüße, Rodon1987 |
Kein Ton über HDMI/DVI PC an LCD ? petzipelle am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
37pfl7605h+Dvi/Hdmi adapter+kein ton v. Pc dirk007ge am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 31 Beiträge |
PC per HDMI an 42PLF7403D -> kein ton Supaman am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 19 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Ashley2704 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 4 Beiträge |
Kein Ton über HDMI Matze-87 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 15 Beiträge |
Kein Ton über HDMI mika15 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 2 Beiträge |
kein Ton bei Philips 42PFL3604 + PC spunky1a am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
HDMI - DVI 47pfl7403 Problem! dragonmaster0815 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 14 Beiträge |
32PFL7762D über HDMI kein Ton! and2907 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Philips 8605K: Kein Ton über HDMI über PC? chriskl79 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.836
