HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 37pfl7605h+Dvi/Hdmi adapter+kein ton v. Pc | |
37pfl7605h+Dvi/Hdmi adapter+kein ton v. Pc+A -A |
dirk007ge
#1 erstellt: 18. Feb 2012, 22:05 | |
Hallo Versuche gerade meinen PC mit dem TV 7605 zu verbinden,so das ich Internetfilme am TV schauen kann. Das Bild vom PC habe schon auf dem TV. Hardware: DVI/HDMI Adapter an Grafikarte HDMI Kabel Adapter--> TV Grafikarte 8800GT Geforce Chinchkabel PC ---> TV Irgendwie klappt das mit dem Ton nicht über Chinch. Kann es sein das bei HDMI der TV das Tonsignal darüber erwartet und ich mit dem Chinchkabel nichts anfangen kann ? Oder muss noch was eingstellt werden ? Wie krieg ich den Ton vom PC auf den TV? Gruß Dirk |
verruh
#2 erstellt: 18. Feb 2012, 22:29 | |
Schau mal hier |
dirk007ge
#3 erstellt: 18. Feb 2012, 22:49 | |
Hallo Leider hat mein Motherboard asrock g31m-gs kein spdif Anschluss. Was kann ich sonst noch machen? Gruß Dirk [Beitrag von dirk007ge am 18. Feb 2012, 22:50 bearbeitet] |
verruh
#4 erstellt: 19. Feb 2012, 09:21 | |
Versuch mal unter Systemsteuerung -> Sound -> Wiedergabe -> *** HDMI Output (High Definition Audio Device) -> als Standart auswählen *** Ich habe eine ATI Karte und bei mir steht da AMD HDMI Output. |
#5 erstellt: 19. Feb 2012, 11:29 | |
Richtig, Ton von PC auf TV umstellen. (bei HDMI) Unter "Systemsteuerung"-> "Sound" -> Wiedergabe -> Philips FTV klicken -> und als Standart auswählen. [Beitrag von *‹(•¿•)›* am 19. Feb 2012, 11:30 bearbeitet] |
dirk007ge
#6 erstellt: 19. Feb 2012, 11:34 | |
Hallo Sound -> Wiedergabe -> *** HDMI Output (High Definition Audio Device) -> als Standart auswählen gibt es bei mir leider nicht. Ich bin mit den Chinchsteckern rot/weiß jetzt auf ext. 3 hinten(sind insg. 5 Stck Chinchanschlüsse) am TV,am Pc hab ich einen Adapter von 3,5 klinke/2x Chinch. Ich habe auch schon mal einen Scartadapter auf Chinch versucht ging auch nicht. Irgendwie muss ich doch den Ton über das Chinchkabel kriegen,aber wie? Gruß Dirk [Beitrag von dirk007ge am 19. Feb 2012, 11:35 bearbeitet] |
dirk007ge
#7 erstellt: 19. Feb 2012, 11:41 | |
Hallo Unter Wiedergabe ist aber kein "Philips FTV" aufgeführt. Da ist nur der Lautsprecher allgemein aufgeführt. Gruß Dirk |
Ashley2704
#8 erstellt: 19. Feb 2012, 11:43 | |
Hallo, ich habe das gleich Problem. Ich habe einen Philips 42PFL7606K mit einem HDMI-Kabel mit meinem Notebook einem MSI GT660R verbunden. Wenn ich jetzt einen Film abspielen will, kommt zwar das Bild aber nicht der Ton. Sound -> Wiedergabe -> *** HDMI Output (High Definition Audio Device) -> als Standart ist aktivert, er zeigt mir auch die Balken, wenn ich den Standart wieder auf die Lautsprecher meines Notebooks mache kommt der Ton aus den Notebook-Lautsprechern. Brauche ich zur Übertragung von Ton noch ein anderes Kabel? Habe mir gestern extra ein HDMI-Kabel mit Ethernet-Stecker gekauft. Dort steht eigentlich das die Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel geht. Kann mir bitte jemand helfen. Danke im Voraus. MFG Nadine Brähler |
verruh
#9 erstellt: 19. Feb 2012, 11:46 | |
Grafikkartentreiber aktuell bei euch beiden? Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen?! |
Ashley2704
#10 erstellt: 19. Feb 2012, 11:48 | |
wo kann ich den den Grafikkartentreiber sehen, der drauf ist? |
Ashley2704
#11 erstellt: 19. Feb 2012, 11:50 | |
Hallo nochmal, habe gerade geschaut und probiert den Grafikkartentreiber zu aktualisieren, aber es ist schon der neuste drauf. Hat sonst noch jemand eine Idee? Gruss Nadine |
dirk007ge
#12 erstellt: 19. Feb 2012, 12:15 | |
Hallo Hab gerade mal nach geschaut,Treiber sind aktuell. Gruß Dirk |
Cappu83
#13 erstellt: 19. Feb 2012, 12:24 | |
Hallo Dirk, das Problem liegt daran, dass DVI keinen Ton überträgt. Dein HDMI-Kabel (was per Adapter am DVI-Ausgang der Grafikkarte hängt) empfängt nur ein Videosignal, kein Audiosignal. Und ja du hast recht: Der HDMI-Anschluß am TV erwartet auch das Audiosignal darüber und ignoriert den Cinch-Anschluß. Am TV kannst du ja auch nur eine Quelle auswählen: HDMI, VGA (falls vorhanden) oder Cinch ! Hab mal herum gegoogelt und eventuell folgende Lösung für dich gefunden: http://www.amazon.de/dp/B0018P3BVG/?smid=A30JPP4XVWR1J8 Dieses Kabel kannste dann zusammen mit den Audio-Cinch-Kabel am TV anschließen, dann brauchste am TV nur noch den YUV (Y Pr Pb) ansteuern, dann müsste es auch mit dem Ton klappen :-) Nachtrag: http://www.amazon.de...umde-21&linkCode=ur2 amazon.de Wenn du diesen Konverter an den DVI-YUV - Adapter anschließt, kannst du die Signale (YUV + Audio) dann per HDMI an den TV durchschleifen.... dann wäre es DIGITAL! Ist halt die Frage ob es dir die 33€ wert ist. Gruß, Maik [Beitrag von Cappu83 am 19. Feb 2012, 13:29 bearbeitet] |
dirk007ge
#14 erstellt: 19. Feb 2012, 15:06 | |
Hallo Mit dem "YPbPr HDMI Konverter" würde es wohl gehen,aber das wird teuer. Ich brauche dann : YPbPr HDMI Konverter+Versand 40€ DVI 24+5 an YUV Anschlusskabel 7€ Da stellt sich die frage ob es nicht besser währe eine neue Grafikkarte mit HDMI/sound zu kaufen. Gibt es das überhaupt? Was für eine Grafikkarte kann man empfehlen die das kann? Gruß Dirk [Beitrag von dirk007ge am 19. Feb 2012, 15:09 bearbeitet] |
Cappu83
#15 erstellt: 19. Feb 2012, 19:49 | |
Den HDMI-Konverter brauchst du ja nur wenn du das ganze als digitales Signal willst. Ansonsten reicht auch der DVI-YUV - Adapter. Wie gesagt, über den HDMI-Ausgang einer Grafikkarte wird der Ton mitübertragen und mittlerweile hat eigentlich jede Einsteiger-Grafikkarte einen HDMI-Ausgang. Ich hab eine Geforce GT220 und damit klappt´s problemlos! Ist das dein Motherboard wie oben erwähnt? http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=G31M-GS Wenn ja dann kannste auch auf eine PCI-Express-Karte umsteigen, die haben eigentlich alle nen HDMI-Ausgang. Gruß, Maik |
verruh
#16 erstellt: 19. Feb 2012, 20:21 | |
Ich hab "nur" eine PowerColor 5770 und mit der geht es auch. |
dirk007ge
#17 erstellt: 19. Feb 2012, 20:26 | |
Hallo Ich glaub ich werde mir eine neue Grafikkarte kaufen. http://www.amazon.de...id=1329679109&sr=1-1 Was haltet ihr von dieser? Kostet 57€ Gruß Dirk |
verruh
#18 erstellt: 19. Feb 2012, 20:50 | |
Ich würde vielleicht lieber noch 50€ drauflegen und eine etwas bessere kaufen Vorschlag wäre EVGA GeForce GTX 550 Ti FPB, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI ab 102 € Club 3D Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort ab 94 € haben beide Direct X 11 und sind somit etwas Zukunftssicherer. Deine ausgesuchte würde aber für den Zweck sicherlich auch gehen. |
dirk007ge
#19 erstellt: 19. Feb 2012, 21:01 | |
Da ich garnicht zocke und nur Internet und Office am PC mache ,brauch es keine hitec-Karte sein. Gruß Dirk |
Cappu83
#20 erstellt: 19. Feb 2012, 21:29 | |
Wenns nur Office und Multimedia ist dann reicht eine Geforce GT220 locker aus. Dirk, du wirst lachen, aber ich hab mir neulich erst eine neue Grafikkarte gekauft. Wenn Du willst kannst du meine Geforce GT220 haben, hat mir 2 Jahre gute Dienste geleistet. Bei Interesse einfach ne PM schicken. |
dirk007ge
#21 erstellt: 19. Feb 2012, 21:34 | |
Schade vor 10 Minuten bestellt. Naja egal,so teuer ist sie ja nicht. Danke allen für die Tips. |
Cappu83
#22 erstellt: 19. Feb 2012, 21:43 | |
Nix zu danken. Einbau dürfte kein Problem sein, Lüfter bezieht seinen Strom über den PCIe-Steckplatz ! |
#23 erstellt: 19. Feb 2012, 22:13 | |
Cappu83
#24 erstellt: 19. Feb 2012, 22:21 | |
Was ist daran komisch? So sieht das immer aus, wenn eine Grafikkarte nen HDMI-Ausgang hat. |
verruh
#25 erstellt: 19. Feb 2012, 22:34 | |
kannst uns ja dann kurz berichten wenn die karte da ist ob es geht |
#26 erstellt: 19. Feb 2012, 22:34 | |
Hatte den Adapter überlesen. Gibt es vielleicht eine Einstellung das PC-Lautsprecher + TV zusammen aktiviert sind. So wie beim Bild, das hin und her ändern beim Ton nervt jedes mal. |
verruh
#27 erstellt: 19. Feb 2012, 22:40 | |
jupp das nervt mich zur zeit auch noch, aber ich will mir demnächst einen neuen monitor mit eingebauten boxen kaufen. Damit sollte das problem weg sein und auf dem tisch ist auch mehr platz dann |
Cappu83
#28 erstellt: 19. Feb 2012, 23:35 | |
Nee das geht leider nicht! Soweit hat Microschrott nicht gedacht ! |
Cappu83
#29 erstellt: 19. Feb 2012, 23:41 | |
Die geht, die hatte ich selber mal im PC drinne ! |
dirk007ge
#30 erstellt: 26. Feb 2012, 10:58 | |
Hallo Kurze Rückmeldung: Karte eingebaut,Bild und Ton über HDMI Kabel vorhanden. Der Leistungsindex bei Windows hat sich durch die Karte auch nicht verändert. Gruß Dirk |
verruh
#31 erstellt: 26. Feb 2012, 12:57 | |
schön zu hören. Dann viel spaß mit der neuen karte und dem bild & ton auf deinem tv |
37PFL7605H Ambilight-Fan am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
PC über DVI/HDMI mit klincke kein Ton Ampyeah am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 41 Beiträge |
Philips 37PFL7605H ~GAB~ am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Kein Ton über HDMI/DVI PC an LCD ? petzipelle am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
PC per HDMI an 42PLF7403D -> kein ton Supaman am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 19 Beiträge |
37pfl7605h mit Diabolo freitag65 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 5 Beiträge |
DVI/HDMI PC ohne HDCP ps305 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
HDMI - DVI 47pfl7403 Problem! dragonmaster0815 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 14 Beiträge |
kein Ton bei Philips 42PFL3604 + PC spunky1a am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit HDMI Ton . loock73 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedgrzeschc
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.892
