HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Keine Vollbildausgabe bei HDMI auf Fernseher | |
Keine Vollbildausgabe bei HDMI auf Fernseher+A -A |
elknipso
#1 erstellt: 06. Feb 2010, 19:06 | |
Hallo, ich habe einen Philips 47 Zoll PFL 5604 H/12 Fernseher und diesen einmal per HDMI an meinen PC und an meinen Laptop verbunden. Die Verbindung zum Laptop funktioniert einwandfrei und er zeigt mir das Bild in HD Auflösung auf Vollbild an. Beim PC funktioniert das nicht, er zeigt zwar auch hier das Bild an in der HD Auflösung, aber nicht im Vollbild auf dem Fernseher. Also es ist noch deutlich Platz der nicht ausgefüllt wird. Gestern (Fernseher ist ganz neu) hat es allerdings auf Anhieb einwandfrei funktioniert und ich weiss jetzt nicht so recht, wo da der Fehler liegen könnte, bzw. finde ihn nicht. |
Wu
#2 erstellt: 06. Feb 2010, 23:49 | |
Häufigste Ursache derartiger Fehler ist die Grafikkarte bzw. deren Treiber. |
elknipso
#3 erstellt: 06. Feb 2010, 23:53 | |
Also ich hab mittlerweile fast jede Kombinationsmöglichkeit durch die es so gibt. Problem bleibt das gleiche. Habe eine Möglichkeit gefunden bei der das Bild größer dargestellt wird, aber dann ist die Schrift der Symbole sehr unscharf, also scheint auch keine optimale Einstellung zu sein, zumal das ganze beim Laptop als Quelle nicht passiert. Da macht er das Bild schön auf die ganze Fläche und auch die Schrift bei den Symbolen ist gestochen scharf. Die Grafikkarte ist übrigens ein ATI Radeon 4850 mit aktuellsten Treibern. Ah und ich habe auch die neuste Firmware für meinen Fernseher installiert, brachte auch keine Besserung. |
Wu
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 00:02 | |
Wenn es mit dem Notebook funktioniert, wird es wohl nicht am TV liegen. Leider liest man häufiger von diesen Problem und erst eine andere GraKa bringt Abhilfe... |
Regnits
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 03:15 | |
CCC (Catalyst Control Center) -> oben links Graphics -> Desktops & Display -> unten bei den Monitoren deinen Fernseher auswählen und auf den schwarzen Pfeil klicken -> Configure -> Scaling Options -> den Balken ganz nach rechts auf 0% ziehen. & überprüfen ob Auflösung auf 1920x1080 @ 60 Hz steht und der PC-Modus aktiviert ist. So liefs bei mir Monate lang einwandfrei. |
elknipso
#6 erstellt: 07. Feb 2010, 18:07 | |
Als erstes mal, vielen herzlichen Dank! Nach Anpassung der "Scaling Option" war das Bild schon mal auf Vollbild, und die Fotos/HD-Material war gestochen scharf. Nur die Schrift/Symbole sahen noch fürchterlich aus. Nachdem ich den HMDI Port im Fernseher noch als "Computer" definiert hatte, funktioniert es jetzt absolut perfekt. Sieht wirklich beeindruckend aus. [Beitrag von elknipso am 07. Feb 2010, 18:08 bearbeitet] |
elknipso
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 00:38 | |
Ein "kleines" Problem besteht noch. Beim Laptop kam es jetzt schon öfter vor, dass bei der Videowiedergabe (mit 3 Playern getestet) sehr viele rote Pixel/Rauschen in dem Bild drin sind. Lösche ich die Definition "Computer" für den HDMI Port ist das Video in Ordnung ohne diese roten Pixel, dafür ist aber halt die Schrift und die Desktopsymbole nicht mehr ganz klar/scharf. Woran könnte das liegen, bzw. wie lässt es sich beheben? |
Wu
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 00:45 | |
Bunte Pixel deuten oft auf eine fehlerhafte HDMI-Verbindung hin. Mal eine andere Strippe testen (muss nicht teuer sein). |
Keine Uhrzeit über HDMI mirad am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 3 Beiträge |
Keine automatische Umschaltung auf aktiven HDMI Anschluss? _dentaku_ am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 3 Beiträge |
Philips 42pfl8684h Probleme mit Ton über HDMI acer2k am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
HDMI 1.3a Hardware verändern in HDMI 1.4 fossi100 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 3 Beiträge |
Computer mit HDMI an Fernseher angeschlossen Stefan0604 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 3 Beiträge |
Umschalten bei HDMI Zuspielung 0815guru am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL8404H Negativiert bei HDMI JokerSmoker am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Blu-Ray Player mit Fernseher per HDMI hotellazur am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 2 Beiträge |
HDMI - DVI 47pfl7403 Problem! dragonmaster0815 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 14 Beiträge |
37PFL9603 Brummen bei Anschluß PS3 über HDMI dajo68 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
