HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Hilfe mit Philips 42PFL8654H; Was soll ich tun ? | |
Hilfe mit Philips 42PFL8654H; Was soll ich tun ?+A -A |
bash0r
18:48
erstellt: 08. Mrz 2010, |
Guten Tag liebe Hifi-Freunde, ich habe folgendes Probleme und hoffe auf eure Unterstützung: Gekauft habe ich am 05.12.2009 folgendes Gerät: Philips 42PFL8654H Leider trat nach 3 Tagen eine, wie ich finde, gravierende Bildstörung auf. Diese zeichnet sich durch wellenartiges, schlieren ab. Oft verbunden mit einer enormen unschärfe ich rechten Bildrand. ![]() Nun habe ich, was jeder normale Mensch macht, getan und den Fernseher zurück gegeben. Dieser wurde eingeschickt und kam mit dem Kommentar wieder "Gerät ohne Fehler zurück". Nach einem kurzen Telefonat mit der Werkstatt erklärt man mir, dass ein Fehler wie oben beschrieben nicht vom Gerät verursacht wird. Die Fehlerquelle würde vielmehr in einem externen Gerät liegen. Aus diesem Grund habe ich alle elektronischen Geräte in der nähe des Fernsehers entfernt. Jedoch ohne Erfolg. Der Fehler tritt immer noch auf. Wirklich blöd an der Situation ist, dass der Fehler unregelmäßig aber immer wieder auftritt. Meine Frage nun: Kann es wirklich nur an einer externen Fehlerquelle liegen ? Ich habe nämlich alles erdenkliche unternommen und das auszuschließen. Kann nicht evtl. Temperatur oder doch eine Fehlerquelle im Fernseher dafür verantwortlich sein ? Was würdet Ihr mir raten ? Was soll ich tun ?0 Vielen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von bash0r am 08. Mrz 2010, 22:48 bearbeitet] |
LCD-User
20:13
Solche Störungen hab ich noch nicht gesehen - außer ich verwende einen nicht-schaltbaren Billig-Scartverteiler, an dem mehrere eingeschaltete Geräte hängen. Verwendest du so was??? Grundsätzlich solltest Du die Störung so genau wie möglich analysieren. Wenn Du den Fehler genau beschreiben kannst, wissen die vom Support auch besser, was zu tun ist. Oder Du kannst Dir evtl. sogar das Einschicken sparen, falls es z.B. an einem Kabel liegt. Hier mal ein paar Punkte, die Du klären solltest: - Hast Du diese Störung nur beim Fernsehen, oder auch bei DVD und Co.? - Siehst Du per Kabel, DVB-T oder Sat fern? - Falls Sat, was für einen Receiver verwendest Du? - Per Scart oder HDMI angeschlossen? - Hast Du mal andere Kabel getestet? - Hast Du das Gerät mal an einer anderen Antennendose angeschlossen? - Evtl. auch beim Nachbar angesteckt? Grüße LG-User [Beitrag von LCD-User am 08. Mrz 2010, 20:16 bearbeitet] |
Windsinger
20:19
Hast du von dem Fehler-Film eine CD gebrannt und mit gegeben ? ![]() Windsinger |
bash0r
22:22
Hallo, Hier mal ein paar Punkte, die Du klären solltest: - Hast Du diese Störung nur beim Fernsehen, oder auch bei DVD und Co.? (Ja Störung tritt auch bei DVD auf) - Siehst Du per Kabel, DVB-T oder Sat fern? (Kabelanschluss) - Falls Sat, was für einen Receiver verwendest Du? (Kein Sat) - Per Scart oder HDMI angeschlossen? (DVD per HDMI, Digitalreceiver per Scart) - Hast Du mal andere Kabel getestet? (Ja) - Hast Du das Gerät mal an einer anderen Antennendose angeschlossen? ( Wozu fehler tritt auch bei DVD auf? ) - Evtl. auch beim Nachbar angesteckt? Den mag ich nicht ![]() Kann es evtl. was mit Temperatur zu tun haben. Rein gefühlt würd ich sagen das kommt wenn ich Balkontür offen habe häufiger vor ?! |
LCD-User
07:02
erstellt: 09. Mrz 2010, |
Tut mir leid, ich hatte den Verdacht mit Scartverteiler oder Signalqualität. der hat sich aber wohl nicht bestätigt. Was es sonst noch sein könnte, weiß ich nicht. Ob es am Lüften liegen kann, kann ich auch nicht beurteilen. Dann dürfte aber NICHTS sein, wenn die Türe zu, und die Raumtemp auf normalem Niveau ist. Vielleicht kann Die ein anderes Forenmitglied weiterhelfen. Viel Erfolg noch! LG-User |
alex196
07:19
hi versuch doch mal beim dvd-schauen das Antennenkabel raus zuziehen... Vielleicht kommen über dieses Kabel/Anschluss irgend welche Störungen. spricht, die Nachbarin trocknet sich gerade die Harre oder jemand nutzt ´nen el.Rasierer oÄ. |
tranti
08:56
Ich würde mal testweise versuchen, ein Video von einer HDD oder einem USB Stick abzuspielen, damit schließt du zumindest aus, das die irgendwelche Kabelverbindungen die Störung verursachen. Evt. auch mal alle andern Kabel beim Test abziehen. |
alwa68
09:53
Hallo, ist auf der anderen Seite der Wand etwas (Lautsprecher, Fernseher, Rechner usw), das Stören kann? Die Störung sieht aus, wie von einem Magnetfeld verursacht... Gruß Alex [Beitrag von alwa68 am 09. Mrz 2010, 09:53 bearbeitet] |
satpete
12:20
TV kurz an einem anderen Platz aufstellen, alle Kabel, außer Stromkabel entfernen, andere Steckdose nutzen, 1. im Einstellungsmenü gibt es unter Bild ein Hilfeprogramm, dass verschieden Fotos zeigt, ist hier alles ok? 2. per USB Video abspielen (wie hier schon empfohlen) falls der Fehler immer noch auftritt, müsste es am Gerät liegen (oder unglaublicherweise am Stromkabel), mehr kannst du nicht versuchen, dann ist der Philips Service gefragt |
HILFE Bitte Philips 42PFL8654H/12! Achim_neu am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 27 Beiträge |
Philips 42PFL8654H / 12 (Internet)? MaxMustermann86 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 4 Beiträge |
Philips LCD 42PFL8654H/12 MaxMustermann86 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 3 Beiträge |
Saturnangebot Philips 42PFL8654H lion21 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 16 Beiträge |
Fragen zu Philips 42PFL8654H Gawith333 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungbericht 42PFL8654H maroc am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 40 Beiträge |
42PFL8654H oder 47PFL9532 D/10 ? tottibaer1977 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL8654H/12 LCD - LED blinkt permanent Bielefelder89 am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 2 Beiträge |
Unterschiede zwischen 42PFL8404H und 42PFL8654H Andreas_K. am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL8654H/12 problem mit NetTV , was brauche ich dafür ? BlackRifleHunter am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedEuphorismus
- Gesamtzahl an Themen1.558.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.900
