HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Ambilight erst ab 7000er Serie? | |
Ambilight erst ab 7000er Serie?+A -A |
sony21
18:11
erstellt: 10. Okt 2010, |||
Hallo! Bin auf der Suche nach einem billigen 32"er fürs Schlafzimmer. Hatte an ein LCD TV von Philips gedacht, welcher dann auch das Feature Ambilight besitzt. Bei meiner Suche hab ich dann festgestellt, das TVs mit diesem feature erst ab der 7000er Serie ausgestattet sind. Kann das wer bestätigen? Dann würde für mich die Suche bei "billigen" Geräten mit Ambilight hier aufhören. Denn sehr günstig sind die 7k´s nicht grade. Netten Gruss |
LCD-User
19:35
Du hast richtig gegoogelt. Ich kann das bestätigen. die 2010er Modelle haben Ambilight Spectra 2 ab der 7000er Serie, Ambilight Spectra 3 ab der 9000er die 2009er Modelle hatten Ambilight ab der 8000er Serie. Auch nachzulesen unter ![]() |
davidcl0nel
12:11
erstellt: 11. Okt 2010, |||
Ambilight läßt sich Philips halt gut bezahlen. Vom technischen her unterscheiden sich so manche 5000er und 7000er Modelle kaum, letztere haben aber Ambilight. Die Preisdifferenz ist also Ambilight. ![]() Bei einem 32" würd ich persönlich auf Ambilight verzichten, und lieber den Ambilight-Aufpreis in einen besseren/größeren TV investieren. |
sony21
12:21
Danke für die Antworten!
Da bin ich absolut deiner Meinung. Das Problem ist der Platz. Möchte das TV über die Tür im Schlafzimmer hängen. Für einen 37" fehlen 3 cm in der Höhe. Hatte auch schon einen 37" Panasonic Plasma hiier (X25), welchen ich jetzt wieder verkaufen muss, weil es nicht passt. Dann dachte ich halt, wenn schon ein MiNi 32", dann irgendetwas Besonderes (zb Ambilight) Gruss |
schlumpf82
12:49
Ich finde die 5000 und 7000 Serie unterscheiden sich doch erheblich. 7000er kann das mehr/besser: - Besserer Media Player (MKV Support) - DLNA - Bild Abschaltung für Radio Mode - Ausschalttimer - Aluminium Rahmen - Ambilight Spectra 2 - Pixel Precise HD - NetTV - 4x HDMI Somit beruht der Aufpreis nicht ausschließlich auf das Ambilight. [Beitrag von schlumpf82 am 11. Okt 2010, 13:43 bearbeitet] |
schlumpf82
12:52
Also was "Besonderes" in 32" ist definitiv der 32PFL9705, dafür braucht man aber das nötige Kleingeld. Zur Info, ich habe einen 46PFL9705. Grüße |
Peripathos
09:55
erstellt: 12. Okt 2010, |||
Nein, der Aufpreis beruht bei Weitem nicht einzig auf dem Ambilight. Neben den bereits von schlumpf82 aufgelisteten Unterschiede gibt es auch welche hinsichtlich der Bildqualität selbst: Die aktuellen 5000er und 7000er unterscheiden sich auch in der Bildverarbeitung, da Letztere 14Bit pro Farbkanal bieten, was 4 Billionen darstellenbaren Farben entspricht, während die 5000er "nur" 28,5 Milliarden Farben (10Bit pro Farbkanal) darstellen können. Auch treten bei den 7000ern weniger Artefakte auf! (dank der besseren Bildverarbeitung!) Der 7er kann Farbverläufe noch besser darstellen. Es kommt z.B. nicht mehr zum Überstrahlen in hellen Szenen! (was man bei den 5000ern gelegentlich beobachten kann!) Aber auch die 5er machen in ihrer Preisklasse schon ein verdammt gutes Bild mit sehr natürlichen Farben! Es ist letztlich dann eben alles eine Frage des Preises bzw. der eigenen Ansprüche! [Beitrag von Peripathos am 12. Okt 2010, 09:56 bearbeitet] |
ostman
10:14
Ich denke, hier muß man mal ein paar Sachen richtigstellen: Der 5605 hat - Media Player (MKV Support) - Bild Abschaltung für Radio Mode - Ausschalttimer sowie "nur" - Pixel Plus HD - 3x HDMI und zusätzlich ein Full LED Backlight, was auch nicht zu verachten ist. Peripathos, kannst Du das mit den 14bit / 10bit pro Kanal irgendwo belegen? Und außerdem: was bringt das, wenn ich maximal 8bit/Kanal Eingangssignal habe (BluRay)?? Wegen dem Überstrahlen in hellen Szenen: Versuch' mal den Gamma Wert, die Helligkeit und den Weißabgleich zu verändern. Damit sollte sich das Problem beheben lassen; bei mir hat das jedenfalls funktioniert. ![]() Der 7605 hat also hauptsächlich Ambilight als Mehrwert. Wenn man auf die Weichzeichner / Bildverbesserer steht, ist er auch sicherlich besser als der 5650. Die Netzwerkfunktion kann ich nicht beurteilen. Ich denke aber, daß man mit einem externen Mediacenter besser aufgehoben ist. Philips ist nicht gerade für seine hervorragende Software bekannt... Nebenbei: nicht alles glauben, was unter "Technische Daten" bei Philips steht, die scheinen sich manchmal nicht mit ihren eigenen Geräten auszukennen. |
Peripathos
11:18
Die Sache mit der Farbtiefe steht z.T. in den Datenblättern. Man findet sie ausserdem in den Spezifikationen bei verschiedenen Anbietern: ![]() ![]() flatpanelshd spricht im Test zum 52PFL5605H sogar nur von 8Bit = 16,7 millionen Farben, aber ich glaube die haben sich versehen, es sei denn der 52"er wäre hier schlechter als die übrigen Modelle der 5er Reihe (glaube ich nicht, die haben alle den gleichen Paneltyp verbaut (Sharp UV2A) und auch die gleiche Bildverarbeitung, je Modelreihe! (5er, 6/7er, 8er, 9er...) Die 8er und 9er haben dann sogar eine noch höhere Farbtiefe pro Farbkanal (17Bit = 2,25 Billiarden darstellbare Farben, auch das steht in den Datenblättern der Modelle bei Philips!) Es wäre ja auch etwas naiv, zu glauben, dass Philips durch alle Modellreihen hindurch (3,5,7,8,9) dieselbe Bildqualität bietet, oder? Natürlich wird die Bildqualität nach oben hin immer besser! (sei es durch ansteigende Farbtiefe/bessere Bildverarbeitung, durch ein besseres LED-Backlight, wie dem Local-Dimming/LED-BrightPro bei der 9er Reihe und/oder durch 200 Hz-Technik für noch schärfere Bewegungsdarstellung!) Also allein die Ausstattung oder das immer edlere Design (die Fernbedienung ab der 7er-Reihe ist aus Metall bzw. bei den 8er und 9er sogar aus Alluminium und nicht mehr aus Plastik wie bei den 5ern) sind jedenfalls nicht der einzige Grund für die Aufpreise. Auch die Bildqualität wird nach oben hin durch die Modelreihen hindurch natürlich immer besser! Das hat auch nichts mit den "Bildverschlimmbesserungalgorithmen" zu tun (bei mir sind die aus gutem Grund eh alle abgeschaltet) sondern eben mit der regulären Bildverarbeitungsqualität der Elektronik, welche Philips den jeweiligen Modelreihen zugesteht/spendiert! Das Direct-LED-Backlight der 5er ist natürlich eigentlich besser als das Edge-Lit der 7er und 8er (wird wohl nur wegen der geringeren Bautiefe bei diesen Geräten verwendet. Zwar sieht es schon schick aus, wenn der TV schön flach ist, aber im Grunde kratz es mich wenig, ob der nun eine Tiefe von 7 oder nur noch 4 cm hat, wenn nur die Bildqualität stimmt, sind mir ein paar mehr cm egal) weil es da gewöhnlich zu keinen Ausleuchtungsproblemen kommt, andererseits hat Philips selbst das Edge-Lit gut im Griff (im Gegensatz zu anderen Herstellern) Mein 46er" aus der 7er Reihe zumindest zeigt nur extrem geringe Ausleuchtungsprobleme (man muss sich im dunklen schon sehr konzentrieren um sie überhaupt wahrnehmen zu können.) Ich habe beide Reihen ausführlich getestet und auch mit den Einstellungen herumexperimentiert (meine Eltern besitzen einen 5605, meine Grossmutter gleichfalls!) und der 7er den ich selbst seit Kurzem mein Eigen nenne hat nochmals eine bessere Farbdarstellung. Zu den Gammawerten: Wenn man es damit übertreibt, kann man in dunklen Szenen keine Details mehr erkennen (Bsp.: Haarsträhnen bei dunkelhaaringen Menschen, die in einer einzigen Masse verschwinden, als klassisches Bsp.) Mich persönlich stört das sehr. Daher sind bei mir die Gammawerte eher niedrig eingestellt, da ich auch in dunklen Szenen noch gerne ein paar Details sehen möchte! [Beitrag von Peripathos am 12. Okt 2010, 11:25 bearbeitet] |
schlumpf82
11:35
Interessant, sind sie sich sicher, dass der 5605 FULL-LED Backlight hat? Das wäre für ein 500€ Gerät doch sehr untypisch, sogar der 8605 auch nur Edge LED hat. Meines Wissens sind alle Geräte unterhalb der 9000er Serie "nur" Edge-LED Modelle. |
Peripathos
11:45
Ja, die 5605er haben tatsächlich Direct-LED-Backlight. (mit Global Dimming natürlich nur!) Dafür sind sie etwas tiefer als die 7er und 8er-Geräte mit Edge-Lit-LED! Hier ist übrigens ein Video von Philips, wo die Stufen des LED-Backlights erklärt werden: ![]() Darüber ob Edge-Lit-LED-Backlight gegenüber Direct-LED-Backlight mit Global Dimming tatsächlich "one step further up" ist kann man sicht natürlich streiten! ![]() [Beitrag von Peripathos am 12. Okt 2010, 11:56 bearbeitet] |
ostman
11:57
Naja, die Angaben von Alternate sind mit Vorsicht zu genießen, wer weiß von wo die das abgeschrieben haben. Im Datenblatt vom 5605 steht jedenfalls gar nichts von der Farbtiefe. Und nochmal: was sollte das bei 8-bit Eingangssignalen bringen? In einem anderem Forum wurde das Thema schonmal aufgegriffen: ![]() Da ging es um den Unterschied 8-bit / 10-bit. Nach diesen Aussagen kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß es einen sichtbaren Unterschied gibt, wenn man noch weiter hochgeht. Die unterschiedliche Farbgebung bei den Fernsehern - ich gehe mal davon aus, daß Du die Einstellungen abgeglichen hast - kann an den unterschiedlichen Pixel x HD Versionen liegen. Durchaus vorstellbar, daß sich die Algorithmen da unterscheiden. Das mit der unterschiedlichen Bildqualität kann ich trotzdem nicht so stehenlassen. Die Panels sind in allen Geräten gleich! Die Hintergrundbeleuchtung ist ähnlich gut - wenn überhaupt ist der 5605 aufgrund von Full LED sogar besser! Der 9xx5 ist natürlich mit local Dimming in einer anderen Liga. Bleibt noch die Bildverarbeitung. Wenn die Bildverbesserer abgeschaltet sind, sollte es keinen Unterschied geben, oder? Es ist aber gut möglich, daß Philips die billigeren Modelle mit einer schlechteren SW ausstattet, so daß z.B. die Farbgebung auf diesen Modellen weniger gut wirkt. Ist aber nur Spekulation ![]() Die Fernseher unterscheiden sich wenig durch technische Daten. Das Prestige spielt da auch eine große Rolle. So ein Alurahmen sieht einfach besser aus, da kann man den Mehrpreis gegenüber dem Plastikmodell schon eher rechtfertigen als mit dem "der hat mehr Bits!" Argument! |
sony21
18:25
Soso! Hab eben mal nachgemessen. Mein "Liegeabstand" im Schlafzimmer beträgt 3,5 Meter. Ich denke bei der Entfernung gibt es keine sichtbaren Unterschiede bei den 32" Modellen in der Bildqualität. Die "Schwarztiefe" würde noch eine Rolle spielen, aber das würde ja auch auf die 7000er Serie deuten. Welcher ist denn der aktuelle der 7000er Serie? hab noch nicht geblickt was die letzten 3 Ziffern zu bedeuten haben. Ich benötige kein Inet TV oder USB Spielereien. 3 HDMI Anschlüsse wären gut und das Ambilight. Wär nett wenn ihr mir kurz helfen könntet. Wenn jemand ne Frage zu den Panasonic Modellen hat, könnt ihr mich auch ruhig fragen ![]() Gruß |
schlumpf82
08:15
erstellt: 13. Okt 2010, |||
Ich hätte da eine off topic Frage, warum sind in ihrer Signatur die Geräte "verschlüsselt"? :-) |
sony21
12:52
Damit sie in der Suchfunktion nicht als Beitrag angezeigt werden. Gruß |
Peripathos
13:01
@sony:
Die Standardmodelle der aktuellen 7er Reihe von Philips tragen die Bezeichnung 7605H und es gibt sie in 4 verschiedenen Grössen. Hier ist die Liste mit den günstigsten Preisen bei den Onlineversendern: ![]() Empfehlenswert sind redcoon oder amazon, wenn du diesen Weg (via Onlineversand) wählen solltest. Bei Redcoon bekommt man für einen geringen Aufpreis sogar einen Schutzbrief der für 5 Jahre sämtliche Hardwareschäden abgedeckt und Garantie auf ein Neugerät gewährt, falls der TV in diesem Zeitpunkt einen Totalschaden erleiden sollte! (man weiss ja nie, in 5 Jahren kann viel passieren!) Zur (Be)deutung der Ziffern in den Model-Bezeichnungen: Die erste Ziffernstelle kennzeichnet die jeweilige Modellreihe mit aufsteigender Qualität/Ausstattung/Preis... (3,5,6,7,8,9) Wofür die zweite Ziffer steht weiss ich nicht! Die dritte steht offenbar für Sondermodelle innerhalb einer Modellreihe, wobei 0 das jeweilige Standardmodel kennzeichnet und andere Ziffern dann entsprechend die Sondermodelle (7605 <- Standardmodell der 7er-Reihe, 7655, 7665, 7695 <- Sondermodelle) Was die Unterschiede sind, kann man den Datenblättern bei Philips entnehmen (auch z.T. unterschiedliche Rahmenfarbe siehe Produktbilder dort!) Die vierte Ziffer steht für die Generation: 5 = fünfte Generation (aktuelle = 2010er Modelle!) "H" am Ende der Ziffernfolge bedeutet Twintuner (DVB-T und hd-fähiger DVB-C Receiver) und "K" Tripple-tuner (zusätzlicher hd-fähiger DVB-S2 Receiver.) Es wurde dazu hier im Forum glaube ich auch schonmal von jemandem eine nützliche Legende gepostet, aber ich finde den Topic dazu nicht mehr! Dier 7er haben 4xHDMI (3 hinten unten, einer an der rechten Seite <- von vorne) Alle 4 sind so platziert, dass sie auch bei direkter Wandmontage benutzt werden können, ohne dass Stecker im Weg sind!) Der erste HDMI hinten unten rechts (von hinten betrachtet) am TV ist zudem ARC-fähig (Audio-Rückkanal) Bedenke dass im Gegensatz zu einem Plasma-TV leider die Blickwinkelabhängigkeit ziemlich gross ist. Ich schreibe das vor allem deshalb, weil du oben erwähnt hattest, dass du den TV über die Tür hängen möchtest. Natürlich kann man über die Einstellungen (Kontrast im Speziellen) ggf. eine Menge herausfholen/ausgleichen! (ich für meinen Teil habe den Kontrast zumindest selten höher als 50-60) [Beitrag von Peripathos am 13. Okt 2010, 13:03 bearbeitet] |
sony21
13:20
Danke für deine ausführliche informative Antwort. Ich kopiere dir grad noch eine Frage, welche ich in einem anderen Thread gepostet habe. Vielleicht kannst du mir damit auch noch weiterhelfen. Gruß
Welchen zum Beispiel? Ich hätte gern dieses Ambilight. Welcher Philips macht es besser? |
Peripathos
14:40
Also ich habe mehrfach gehört, dass nur die aktuellen 8er eine ziemlich gute Blickwinkelunabhängigkeit haben sollen. Habe hier etwas die Ausgabe 4.2010 der "digital tested", die den 32PFL8605K dort getestet hatte und zitiere mal die ensprechende Textpassage wo sie sich dazu äussern:
Ich vermute es liegt an der nur in dieser Reihe anderen Front, da nur diese Reihe ein vollverspiegelte Glasfront verbaut hat. Wenn das Gerät in einem sonnendurchfluteten Raum mit grossen Fenstern bei viel Tageslicht betrieben werden soll, kann man diese Geräte allerdings völlig vergessen (die Reflexionen sind einfach zu krass, man sieht dann nichts mehr vom Bildinhalt. In dunklen Räumen bzw. Abends sollte es aber kein Problem sein!) Ich würde dir raten, ggf. bei Interesse mal gezielt hier im Forum in dem entsprechenden Topic bei den Besitzern dieser Geräte nachzufragen, ob die Blickwinkelunabhängigkeit wirklich so gut ist wie man hört/liest: ![]() Der Preisunterschied beim 32"er beträgt aber gegenüber dem 7er Modell leider satte 300 €! Wie gesagt glaube ich, dass man den Kontrastverlust, der durch den Blickwinkel bei den 7ern eintritt auch gut durch die Bildeinstellungen kompensieren können sollte, wenn eh immer dieselbe Position zum TV eingenommen wird! (Kontrast und ggf. Farbe oder auch den Gammawert kräftig anheben!) [Beitrag von Peripathos am 13. Okt 2010, 15:00 bearbeitet] |
sony21
14:53
Alles klar, danke sehr! 300€ Aufpreis sind mir zuviel. Ich glaub ich muss zu der 7ner Serie greifen und dazu eine neigbare Wandhalterung besorgen. Dann noch einwenig an den Einstellungen spielen und es könnte funktionieren. Die Wandhalterung muss halt flexibel sein. |
Peripathos
15:11
Eine neigbare Wandhalterung ist eine sehr gute Idee. Klar, so kannst du das Problem lösen! Noch eine Anmerkung: Der Abstand vom TV zur Wand sollte auch ~ 20 cm betragen, damit sich das Ambilight richtig entfalten kann (Philips empfiehlt gar 25 cm als Ideal, aber ich habe auch mit etwas weniger sehr gute Erfahrungen gemacht (20 cm sollten reichen!) |
MiK77
16:08
Wenn Du den TV mit der Halterung neigst, passt vielleicht auch ein etwas größeres Modell hin. |
sony21
16:19
Das dachte ich auch und hatte mir nen 37" Panasonic mit ner 15° Wandhalterung besorgt. Hat nicht gepasst. Laut meinen Berechnungen hätte ich für dieses TV ne 22° neigbare Halterung gebraucht (Wandhöhe 54cm, TV Höhe 59cm). Ich finde leider keine Halterung mit einem solchen Neigungswinkel. Zum Glück hab ich wen gefunden der den Pana gebrauchen kann (Obwohl dieser mein WunschTV war und ist ![]() |
Peripathos
09:56
erstellt: 14. Okt 2010, |||
Wie sieht es denn mit sowas hier aus? ![]() Oder diese? ![]() Hier sieht man dass der Neigungswinkel ziemlich gross sein kann: ![]() Geht damit angeblich bis zu 32"-Grössen, sollte also passen für deine Zwecke! [Beitrag von Peripathos am 14. Okt 2010, 10:07 bearbeitet] |
sony21
12:48
Ja gut, für 32" sollte ja 15° reichen. Diese Halterungen gibt es ja zu genüge. Es ging ja darum eine Halterung für 37" zu bekommen, welche sich um 22° neigen lässt. -UNAUFFINDBAR- ![]() ![]() ![]() |
sony21
15:33
#25
Ok, ich habe grad nochmal mit dem Elektrofachmarkt meines Vertrauens gesprochen. Er findet auch keine Wandhalterung mit diesem Neigungswinkel. Ich werde nun den 32pfl7605h bestellen. Ich bräuchte aber noch eine klitzkleine Info von euch: Was hat dieses /12 in der Bezeichnung nochmal zu bedeuten (Philips 32PFL7605/12). Ich hatte mal gelesen, dass die letzte Ziffer angibt, ob es sich um ein deutsches oder Importgerät handelt. Kann das wer bestätigen? Und welches Gerät hätte ich damit erwischt. Gruß |
Peripathos
21:08
#26
Tja, ich bin da (nach 15 min Recherche/Googeln) zu anderen Ergebnissen gekommen: ![]() - bis 37" - Neigungswinkel: 90° (45° nach oben, 45° nach unten) - Vesa bis 200x200 Also wenn das nicht passt würde es mich schon sehr wundern! Aber es ist ja dein Anliegen und nicht meines! (anscheinend hast du nicht gründlich genug gesucht!) [Beitrag von Peripathos am 14. Okt 2010, 21:18 bearbeitet] |
sony21
21:19
#27
Die hätte am Pana nicht gepasst. 300x400 war da der Abstand. Gruß |
Peripathos
21:47
#28
Für sowas gibt es dann Adapter: ![]() Ob diese hier jetzt genau passen, weiss ich nicht, aber man findet sicher welche die es tun! Na ja es ist wie gesagt ja dein Anliegen... (ich belasse es mal dabei!) |
sony21
21:55
#29
Danke. Du machst mich fertig. Ich hab eben den Philips bestellt in 32"... Ohwei Ohwei ![]() |
Peripathos
22:10
#30
sry, es war nicht wirklich bös gemeint. Habe es ja nur gut gemeint und wollte helfen. Ich würde nur in solchen Situationen nicht so schnell aufgeben und etwas hartnäckiger nach einer Lösung suchen. Aber der 7er Philips ist auch ein toller TV und du wirst den Kauf sicher nicht bereuen (und nicht nur wegen dem Ambilight!) Und eine (gute, neigbare) Wandhalterung benötigst du ja offenbar sowieso nach wie vor... |
sony21
14:11
#31
erstellt: 15. Okt 2010, |||
So!! Alles wieder abbestellt! Jetzt werde ich mich mal mit diesen Hama Halterungen beschäftigen. Wegen diesem geringen Lochabstand, habe ich diese vorher von vornherein ausgeschlossen. |
7000er vs 8000/9000er Serie iceraul am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
Bildmodus natürlich? 7000er Serie damien6202 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
Phillips 7000er Serie Jamdoumo am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Moduswechsel 7000er Serie markus1802 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 3 Beiträge |
CES 2008 neue 7000er Serie ituran11 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
Philips 7000er Serie Festplatte anschließen Gordon1972 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
Philips neue 7000er Serie - neue Infos? Kalle_S am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 3 Beiträge |
Banding bei Philips (6000-7000er Serie) Cold_Carnage am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 27 Beiträge |
7000er Serie / TVGuide anpassen / USB-Recording easyfreak am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 7 Beiträge |
Neuer Technik-Ambilight ab 2015 Alf2011 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.998
