HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Problem mit Firmware 140.011 46PFL7655K | |
Problem mit Firmware 140.011 46PFL7655K+A -A |
yellowblack
14:10
erstellt: 16. Okt 2010, |
Hallo ich habe gestern Abend bei meinem LCD 46PFL7655K ein Firmware Update auf die aktuelle Version 140.011 gemacht. Anschliessend hatte ich Audio-Aussetzer so ca. 3 - 5 Sekunden und wenn ich den Kanal gewechselt habe ist ebenfalls noch ca. 5 Sekunden der alte Kanal gekommen. Anschliessend habe ich die alte Firmware 75.59, welche vorher gelaufen ist, wieder aufgespielt. Als ich den Stick eingesteckt habe, ist ein Pop-up Fenster aufgetaucht, welches mich gefragt hat, ob ich wirklich wieder eine ältere Version aufspielen wolle. Dies habe ich bejaht und anschliessend hat das Aufspielen ganz normal gestartet. Am Schluss kam die Meldung es sei vollständig und ich solle alle USB Medien entfernen und den TV wieder starten. Dies habe ich gemacht und seit diesem Moment kommt zwar am Anfang zweimal wie normal der Philips Schriftzug (einmal auf hellem Hintergrund dann auf dunklem Hintergrund). Anschliessend will der TV starten, wobei der TV immer an- und ausschaltet und die Kontrollleuchte unten blinkt weiss. Ein TV-Bild ist nicht mehr gekommen. Hat jemand von euch eine Ahnung an was das liegen könnte, oder wie ich den TV dazu bringen kann, dass er beim Einschalten ab dem USB-Stick bootet und so die Firmware noch einmal einspielt? Grüsse yellowblack |
Kennylover
14:57
Versuch 'mal folgendes: Stick mit der alten vers ansetzen und Gerät mit gedrückter -cursor down - Taste kaltstarten. Es sollte der der updatescreen erscheinen (noch nicht selber probiert). Z.Zt. gibt es ziemliche SW Probleme mit bei der aktuellen Generation,Philips warnt explizit vor version-downgrades - anscheinend zu Recht. Ein automatscher update ist nicht mehr möglich,mit der o.g. Methode soll es gehen. Möglicherweise ist deine Senderliste danach weg. -viel Erfolg- |
yellowblack
16:54
Hallo Kennylover Danke für den Tip mit der Cursor down Taste hat perfekt funktioniert. Leider nicht mit der alten FW. Ich musste wieder die neue FW aufspielen aber jetzt läuft der TV wieder. Was mich ärgert ist, dass beim Kanalwechsel (wie oben beschrieben) noch einige Sekunden der alte Kanal kommt und dann plötzlich auf den neuen Kanal umgestell wird. Der Philips Chat konnte mir nicht weiterhelfen und hat auch deinen Ratschlag mit der Cursor down Taste nicht erwähnt. Habe vorhin noch einmal mit dem Supporter gesprochen und ihm meine Meinung dazu gesagt. Ich muss sagen schlechter Service der Philips Hotline. |
Kennylover
17:36
Wenn es denn unbedingt die alte FW sein muss kannst du noch folgendes versuchen: Antennenstecker ziehen,Suchlauf starten,danach ist die Senderliste leer. JETZT sollte ein downgrade möglich sein. Grundsätzlich würde ich aber (zum jetzigen Zeitpunkt) auf unnötige Softwarespielereien verzichten,die ganze Sache läuft alles andere als stabil (hast du ja gemerkt)! Einige vers sind bereits zurückgezogen worden nachdem massive Probleme gemeldet wurden,neue vers sind für kommende Woche angekündigt (?). Übrigends sind die beschriebenen Prozeduren eigentlich für den Service gedacht,die Hotliner wissen da gar nichts von. -Gruss- |
Probleme mit 46pfl7655k Snake242 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 5 Beiträge |
Bild- und Tonprobleme 46PFL7655K yellowblack am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
46PFL8505K, 46PFL7655K oder 46PFL6606K ? sylvieblck am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
Problem: HD+ Smartcard Inactive / Philips 46pfl7655k/02 a.tetzlaff am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 8 Beiträge |
46pfl7655k findet keine hd+ sender maxmix1 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 17 Beiträge |
Sky Ton-Problem am COAX-Ausgang bei 46PFL7655K/02 AtomicOne am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
Maxdome und RTL - NOW auf Phillips 46PFL7655K didaz am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 9 Beiträge |
Frage zum Firmware Update yellowblack am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 3 Beiträge |
Bitte helft mir mein 46PFL7655K/02 lies keine mkv !!! kollos70 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
Firmware Version Mave84 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.320
