HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Problem: HD+ Smartcard Inactive / Philips 46pfl765... | |
Problem: HD+ Smartcard Inactive / Philips 46pfl7655k/02+A -A |
a.tetzlaff
#1 erstellt: 02. Okt 2011, 18:08 | |
Guten Abend zusammen. Ich habe sowohl die Forumsseiten zum Thema HD+, als auch die Seiten zu den Philips-Fernsehern durchgeschaut - allerdings konnte ich keine Lösung hierzu finden: Problem: -> Mein TV findet keinen einzigen der HD+ Sender - im Menüpunkt CI steht "Smartcard Status: INACTIVE". - ich habe in der Zwischenzeit alle potentiellen HD+ Sender laufen lassen, ohne dass sich etwas getan hätte. Situation: - Fernseher authentifiziert beim Einschalten das CI+ Modul erfolgreich - im TV-Menü, Unterpunkt Common Interface wird das (SmardTV-)Modul mit Seriennummer und Softwareversion 07.00.01.00.12 erkannt. - auch die Smartcard erscheint mit Versionsnummer und Seriennummer - die Software des Fernsehers habe ich aktualisiert (140.040) Unabhängig davon empfange ich problemlos alle öffentlich rechtlichen HD Sender, sowie das restliche SD Programm. Was läuft hier schief, hat jemand eine Idee?! Zusatz: Ich empfange die Programme über die Sat-Anlage im Mehrfamilienhaus. [Beitrag von a.tetzlaff am 02. Okt 2011, 18:10 bearbeitet] |
Duke44
#2 erstellt: 02. Okt 2011, 18:13 | |
Hallo, Kannst Du Dir bei RTL HD die Senderinformationen anzeigen lassen? [Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2011, 18:14 bearbeitet] |
a.tetzlaff
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 18:37 | |
RTL, Sat1 und Co. empfange ich nur als "normale" SD-Sender. In der Senderliste erscheint auch nirgends ein RTL HD usw. Weitere Senderinfos finde ich nicht. Ich habe das Gerät erst gestern nachmittag aufgestellt und angeschlossen, kenne die Menüstruktur deshalb noch nicht wie die Westentasche. |
Duke44
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 18:41 | |
Dann solltest Du mal einen neuen Sendersuchlauf machen. Du hast vermutlich nur nach den freien Sendern suchen lassen und somit erscheinen die verschlüsselten Sender nicht in der Senderliste. Demzufolge beim Suchlauf nach allen Sendern suchen lassen. |
a.tetzlaff
#5 erstellt: 02. Okt 2011, 19:31 | |
Sendersuchlauf beendet: - 955 Sender und 212 Radiostationen gefunden. - In der Senderübersicht nur ARD, ZDF, ARTE in HD. - Senderinformation am Beispiel RTL: Ton DD 2.0, Sendertyp Digital, Signalstärke 4 von 7, Qualität des Signals: Gut. Smartcard Status: Inactive. [Beitrag von a.tetzlaff am 02. Okt 2011, 19:50 bearbeitet] |
Duke44
#6 erstellt: 02. Okt 2011, 19:52 | |
Mal etwas genauer in der Senderliste nachsehen. Bei knapp tausend Sendern sollten die HD+ Sender schon mit dabei sein. Ansonsten musst Du einen manuellen Suchlauf mal probieren. |
a.tetzlaff
#7 erstellt: 02. Okt 2011, 21:39 | |
Habe die HD Sender auf den Plätzen +-790 gefunden - und nach gut 30min wurde die Smartcard aktiviert. Sogar das ATV läuft nun. Danke, Duke44! |
Duke44
#8 erstellt: 02. Okt 2011, 21:41 | |
Allzeit guten Empfang! |
Sky Ton-Problem am COAX-Ausgang bei 46PFL7655K/02 AtomicOne am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 8 Beiträge |
46pfl7655k findet keine hd+ sender maxmix1 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 17 Beiträge |
Philips 42PFL7656K/02 Problem Kosmodrom am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 22 Beiträge |
Problem mit Firmware 140.011 46PFL7655K yellowblack am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit Philips 40PFL8606k/02 Ralph43 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 6 Beiträge |
Bitte helft mir mein 46PFL7655K/02 lies keine mkv !!! kollos70 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 9 Beiträge |
Bild- und Tonprobleme 46PFL7655K yellowblack am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Philips 42pfl7666k/02 nur bei HD+ dermeister3 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7656K/02 und HD Programme Webatz am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL7695K/02 Erfahrungsbericht Digitalsilver am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.071
