HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 46PFL8605K/02 bekomme keinen Ton raus | |
46PFL8605K/02 bekomme keinen Ton raus+A -A |
heikosponsor
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 14:55 | |
Hallo! Ich besitze den Phillips 46PFL8605K/02 mit dem ich auch soweit zufrieden bin. Aber jetzt bin ich an meine Grenzen gestoßen. Ich wollte meinen Externen Sat Receiver loswerden und den Internen benutzen. Soweit so gut. Da ich über eine Heimkinoanlage verfüge soll natürlich der Ton auch damit produziert werden. Nur ist das nicht hinzubekommen. Ich habe alles ausprobiert. Habe auch ein 1.4er HDMI Kabel dran. Beide Geräte (Fernseher und Verstärker haben einen Audiorückkanal (ARC). Einstellungen Phillips: HDMI ARC auf aus(so steht es in der Hilfe, wenn man sich das extra Audiokabel sparen will), Verstärker wurde vom Fernseher erkannt. Verstärker Denon ARC 1911: HDMI Control auf ON, Für den ARC ein-ausgang habe ich keine Einstellmöglichkeitenb gefunden. Oder kann ich nur mit externem Receiver auch den Ton über meine Heimkinoanlage genießen(was ich mir nicht vorstellen kann)? ZU Hiiiiiiiiiiiiiiiilfeeee....:-) |
Schwalbe818
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 18:40 | |
also am Tv Hdmi arc muss natürlich auf ein genauso HDMI easy link. Wenn das nicht funktioniert musst du des Coaxial Digital ausgang vom tv benutzen und davon den Ton abgreifen. Qualitativ hast du keine nachteile nur eben noch ein weiteres Kabel. mfg |
heikosponsor
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 19:06 | |
Das mit dem Coaxial Digital Kabel ist ja soweit richtig, nur steht in der Bedinungsanleitung folgendes: HDMI-ARC Wenn Sie über ein Home Theatre-System mit einem HDMI-ARC (Audio-Rückkanal)-Anschluss verfügen, können Sie dieses Gerät nur über ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerät verbinden. Nutzen Sie dazu den HDMI1-ARC-Anschluss. Sie müssen das zusätzliche Audiokabel, das die digitalen Audio-In/Out-Anschlüsse des Geräts und des Fernsehgeräts verbindet, nicht anschließen. Die Audioverbindung in Gegenrichtung ist in diesen HDMI-ARC-Stecker eingebaut. Sie benötigen kein besonderes HDMI-Kabel. Also wenn es da steht sollte es ja auch funktionieren. Das meine ich zumindest. Ich werde nochmal alle Einstellungen überprüfen. Bis jetzt habe ich folgende Aussagen gesammelt:
uncut68
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 19:18 | |
BDA Seite 57 Hdmi Audio Out auf Amp? |
heikosponsor
#5 erstellt: 01. Nov 2010, 19:45 | |
Ja Du hast recht: HDMI Audio Out Wählen Sie das HDMI-Audio-Ausgabegerät. Amp : Wiedergabe durch Lautsprecher, die an dem Receiver angeschlossen sind. TV : Wiedergabe durch TV, die an dem Receiver angeschlossen sind. Wenn die HDMI-Steuerfunktion aktiviert ist, hat die TV-Audioeinstellung(vSeite 36 “HDMI-Steuerfunktion”) Vorrang. Daraus ergibt sich: Verstärkereinstellung:
Fernseher:
[Beitrag von heikosponsor am 01. Nov 2010, 19:49 bearbeitet] |
heikosponsor
#6 erstellt: 01. Nov 2010, 23:04 | |
Lösung ist hier Lösung |
Udbert
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 18:12 | |
Der Lösungs-Link funktioniert nicht. Habe das selbe Problem. Wie hast du das Problem behoben? |
Philips 46PFL8605K/02 Gehäuseknacken zoren am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung 46PFL8605K djron am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
46PFL8605K/02 Rechts oben dunkler und Hochfrequenter Ton Alex-2.5 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 6 Beiträge |
Philips 46PFL8605K/02 - AlphaCrypt - Sky HD sepalot85 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Philips 46PFL8605K/02 externe HDD - Film - Tonspur ändern sepalot85 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
46pfl8605k/02 Blinkt 9 mal geht aus und wieder an Lichtengel am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 7 Beiträge |
DD5.1 über PS3 an 46pfl8605k! se_gremlin am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 8 Beiträge |
Philips 46PFL8605K gut oder schlecht ? Einsteiger1 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Warum bekomme ich keinen Ton vom Camcorder Pauli_9 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
Philips 46pfl8605k/02 hat nach 2Jahren ein aus und einschaltproblem.9 mal blinkt die Betriebs LED skippy77 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.580
