Keinen Ton
fireboy0815
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 19:27
Habe einen 42PFL5405H.Home Entertainmemt System (Panasonic SA-PT70)angeschlossen über HDMI .Es kommt aber Kein Ton nur wenn ich ich über Kopfhörerausgang gehe habe ich Ton.Kann mir jemand weiterhelfen.
HausMaus
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 19:35
wo kommt kein ton ?
fireboy0815
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 19:43
auf Entertainment System aus den Lautsprecher .DVD Wiedergabe ohne Probleme.
HausMaus
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 19:54
verstehe nicht ganz ?
kommt kein ton.....
1.am tv wenn du tv schaust
2.am tv beim tv schauen
3.an der anlage beim tv schauen
oder oder ?
fireboy0815
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 20:18
an der Anlage beim TV schauen.
am Tv beim Tv schauen geht
davidcl0nel
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 20:29
Laß dir nicht alles aus der Nase ziehen, verdammt! Du willst Hilfe.
Hast du keine andere Verbindung als HDMI? Darüber geht der Ton NUR zurück zum Verstärker, wenn beide Audio Return Channel unterstützen. Was sagen dazu die Bedienungsanleitungen?
Der TV kann es höchstwahrscheinlich.
Ansonsten optisches Kabel oder sonstwas (ich weiß nicht, was deine Geräte für Ein/Ausgänge haben - ICH suche da jetzt auch nicht danach!), je nachdem.
HausMaus
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 20:34
nutzt du den interen tuner des tv oder hast du einen externen
z.b. dvb-c
fireboy0815
#8 erstellt: 10. Dez 2010, 20:48
Ist eine Komplettanlage.
tv Audio ausgang über kopfhöreranschluss zum DVD receiver mit cinch eingang(nur damit kommt Ton aus der Anlage).
Tv mit Receiver zusätzlich mit HDMI kabel angeschlossen
Tv mit Receiver zusätzlich mit Scart kabel angeschlossen
TV Cinch Audio ausgang (kommt kein Ton)
Receiver hat kein Digitaler Eingang
davidcl0nel
#9 erstellt: 10. Dez 2010, 23:20
Du hast immer noch nicht alle Ein/Ausgänge genannt. Ist das echt zu schwer?
Dein TV hat bis auf Kopfhörer wohl keine analogen Ausgänge. An dem Cinch Audio steht nicht zufällig Digital Audio Out dran?
Wenn dein Receiver keine digitalen Eingänge hat (wirklich?), gibt es bis auf Kopfhörer keine Schnittmenge.
[Beitrag von davidcl0nel am 10. Dez 2010, 23:20 bearbeitet]
fireboy0815
#10 erstellt: 11. Dez 2010, 08:58
Anschlüsse TV: Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB
Anzahl Scartanschlüsse: 1
Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang
HDMI 1: HDMI V1.4 (Audio-Rückkanal)
HDMI 2: HDMI V1.3
HDMI (seitlich): HDMI V1.3
Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, USB, Common Interface-Steckplatz (CI-CI+)
Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface
EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, EasyLink, PIXEL PLUS-Link, Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus
Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
Zusammenfassung: 3 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART
Panasonic SC-PT70 DVD-Komplettsystem
HDMI-Ausgang Ja (1x)
Scart-Anschluss Ja (1x)
AUX Ja 1 (AUX/TV)
music port Ja
Antennen-Anschluss Ja (75 Ohm)
Schwalbe818
#11 erstellt: 11. Dez 2010, 09:26
Konnte nirgends im Netz was zu der anlage finden
Also wenn die Anlage HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt muss HDMI im HDMI vom tv. Das reicht.
Wenn sie es nicht unterstützt HDMI im Tv und zusätzlich noch Coaxial Digital ausgangh(schwarz) vom Tv zur Anlage (meist Orange) je nachdem was die Anlage für anschlüsse hat. Wenn sie nur einen Optischen Digitalen Eingang hat brauchst du dann noch einen Adapter Coaxial auf optisch Digital.
Um dir das genau zu sagen müsstes du aber noch posten welche Anschlüsse die Anlage hat.
davidcl0nel
#12 erstellt: 11. Dez 2010, 09:49
Dann bleibts dabei. Kopfhörer-Anschluß, oder neue Anlage kaufen.
fireboy0815
#13 erstellt: 11. Dez 2010, 09:59
Die Anlage hat 1 Scart
1 Cinch audio rot/weiss
1 HDMI
1 FM Antennen anschluss
und Anschlüsse for die Lautsprecher
Stromanschluss
das sind alle
bresciano
#14 erstellt: 11. Dez 2010, 10:05
die einzige möglichkeit vom tv kopfhörerausgang in eingang chinch anlage oder digital out vom tv in digital IN an der anlage.
schlimm, aber wahr, andere möglichkeit besteht nicht!!!!!
konnte es kaum glauben!
HausMaus
#15 erstellt: 11. Dez 2010, 10:05
der hat bestimmt einen optischen ausgang ?
was für ein tuner ist den das modell und typ?
fireboy0815
#16 erstellt: 11. Dez 2010, 10:09
Philips LED-Fernsehgerät 42PFL5405H Philips 107 cm, DVB-T/C, Full HD 1080p mit Pixel Plus HD
HausMaus
#17 erstellt: 11. Dez 2010, 10:12
so kommen wir nicht weiter !
du hast einen
1. tv 42PFL5405H
2. anlage Panasonic SA-PT70
3. Tv mit Receiver zusätzlich mit Scart kabel angeschlossen ?
was für ein gerät ist den 3. ?
fireboy0815
#18 erstellt: 11. Dez 2010, 10:14
moment mit receiver meinte ich die anlage.entschuldigung
[Beitrag von fireboy0815 am 11. Dez 2010, 10:14 bearbeitet]
HausMaus
#19 erstellt: 11. Dez 2010, 10:42
ok habe mir jetzt mal die anschlüsse beider anlagen angeschaut .
das einfachste wäre z.b.
bresciano schrieb:
die einzige möglichkeit vom tv kopfhörerausgang in eingang chinch anlage .
oder über scart
also wenn dann nur stereo zur anlage .
bda anlage seite 7 punkt 3
http://tda.panasonic...22910/rqtx1013-d.pdf
und bda tv seite 50 bild 2
http://download.p4c....5405h_12_dfu_deu.pdf
[Beitrag von HausMaus am 11. Dez 2010, 10:53 bearbeitet]
fireboy0815
#20 erstellt: 11. Dez 2010, 12:42
Kann ich vom TV optisches Kabel mit Umwandler auf cinch in anlage gehen?Funktioniert das?
HausMaus
#21 erstellt: 11. Dez 2010, 13:27
das würde gehen wenn deine anlage einen orangen cinch hat.
doch leider sind bei dir nur rot weis oder ?
fireboy0815
#22 erstellt: 11. Dez 2010, 14:04
ja leider
HausMaus
#23 erstellt: 11. Dez 2010, 14:18
ja leider
wie soll ich den immer aus deinen kurzen antworten schlau werden.
du hast dir eine zu günstige anlage gekauft ohne optischen b.z.w. digitalem eingang .
also möglichkeiten zwei
1. anlage neu oder gebraucht kaufen
2. über scart an tv sollte dann stereo oder dpl kommen
beschrieben wie das geht weiter oben.
fireboy0815
#24 erstellt: 11. Dez 2010, 14:26
werde mir eine neue anlage zulegen.Danke für die vielen und raschen antworten.
HausMaus
#25 erstellt: 11. Dez 2010, 14:51
hat dein tv einen optischen ausgang ?
oder deine neue anlage sollte dann HDMI ARC haben !
dann hast du 100 punkte.
was stört dich am scart kabel ?
die meisten sendungen sind doch eh in stereo.
fireboy0815
#26 erstellt: 11. Dez 2010, 15:36
hab das mit dem Scart kabel probiert leider auch kein ton
HausMaus
#27 erstellt: 11. Dez 2010, 15:45
meine schuld das geht so nicht !
wenn überhaubt !
brauchst du ein scart adapter .
http://www.google.de...m=4&ved=0CDcQ8gIwAw#
dann auf out stellen und ein cinch kabel rot weis welches an die anlage kommt.
sollte der tv kein out unterstützen dann wird es eng.
bleibt am schluss wie schon beschrieben der kh-ausgang am tv .
http://www.yatego.co...8,klinke-cinch-kabel
ob und wie das klingt ?
wird bestimmt auch gehen.
Schwalbe818
#28 erstellt: 11. Dez 2010, 17:17
Der Tv gibt keinen Ton über Scart raus.
nochmal Einzige möglichkeit mit der Anlage über kopfhörer ausgang im tv mit klincken auf cinch adapter in den cinch(rot weiß) eingang der Anlage.
Da hilft auch kein Wandler oder Ähnliches.
HausMaus
#29 erstellt: 11. Dez 2010, 18:44
wieso das denn ?
wenn ich darüber einen recorder anschlissen kann dann kommt doch da auch ein ton raus ?
bresciano
#30 erstellt: 12. Dez 2010, 10:23
weil der philips tv NUR und ausschließlich tonausgang über 3,5 klinke (kopfhörerausgang) oder digital out....
kein scart, heim HDMI, kein HDMI ARC ist ausgangsgeeignet.
zig anschlüsse----aber eben bis auf die 2 ALLES nur EINGÄNGE!!!
war ebenso entäuscht und konnte es auch kaum glauben!!!!!!
HausMaus
#31 erstellt: 12. Dez 2010, 10:26
wieso kann ich dann laut bda z.b.einen video-recorder anschließen und aufnehmen ?
bild und ton ?
ich raff das nicht !
fireboy0815
#32 erstellt: 12. Dez 2010, 12:01
Meine Rede" schei*ding"
[Beitrag von fireboy0815 am 12. Dez 2010, 12:02 bearbeitet]
Schwalbe818
#33 erstellt: 12. Dez 2010, 23:10
HausMaus schrieb:
:. wieso kann ich dann laut bda z.b.einen video-recorder anschließen und aufnehmen ?
bild und ton ?
Was in der BDA steht ka, aber er gibt definitiv nichts über Scart aus. HDMI ARC unterstützt er allerdings.
Da die Anlage aber weder HDMI ARC oder Coaxial anschluss hat kannst du ihn nur wie oben schon beschrieben über klincken anschluss anschließen.
Scheiß ding ist das nicht. Eine Dolby Anlage ohne Digitalen eingang kann man sowieso vergessen...
Kein Ton über HDMI
Ashley2704 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
mika15 am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI Kabel
iceberguwe am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
32PFL7762D über HDMI kein Ton!
and2907 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Matze-87 am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  15 Beiträge
kein ton über hdmi mit notebook
malem1 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  5 Beiträge
Philips 32PFL7404H Kein DTS-Ton über HDMI
stef1205 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  4 Beiträge
keinen Ton über YUV und Scart
macG* am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  8 Beiträge
KEIN TON
elblindos am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
37PFL8684H/12 Ton über HDMI
doebelner am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichaelwoura
  • Gesamtzahl an Themen1.557.807
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.066
